3708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3596233
pako23
Posté le 29-10-2004 à 20:56:41  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Ca commence a arrivé d'ailleurs !!  :hello:  :sol:
Bios 1.7
1. Add support AA8XE.
2. Fixed an issue where after clear CMOS & into BIOS setting but not Load
Optimized Default CPU clock show 0000MHz.
3. Add wording "Interleaved Mode" or "Asymmetric Mode" after Dual Channel.
4. Adjust CPU FAN Speed Low Limit to 300RPM.
5. Add adjustable MAX & MIN multiplier item for retail INTEL CPU.
6. Update CPU micro code.
7. Fixed an auto wake up issue if system resume from standby mode before.
8. Preserve USER Preset Mode in OC Guru, if CPU change.
Environnement : Bios
Publié le : Mardi 12 Octobre 2004
Des news?????????????? :hello:  :pt1cable:
n°3596621
ultrastars
Posté le 29-10-2004 à 22:58:04  profilanswer
sur ma IC7-G impossible de démarrer le PC par le clavier sous windows XP SP1
j'ai trafiquer le setup ..classic quoi pour allumer la bécanne sur un clic gauche de souris ou une touche genre CTRL F1 mais que dalle ca marche pas
c'est la premiere carte qui me fais ca
si quelqu'un connais la solution je lui en serais tres reconnaissant
merci :)
n°3596637
beel1
Posté le 29-10-2004 à 23:03:15  profilanswer
y'a un jumper pour activer ça sur l'IS-7 me semble-t-il
n°3597451
ultrastars
Posté le 30-10-2004 à 13:28:26  profilanswer
arf merciiiiiiiiiii :)
j'avais pas fais gaffe, effectivement ta raison :)
ya un jumper
n°3597735
thibault00​7
Posté le 30-10-2004 à 15:36:39  profilanswer
merci :)
on peut demarrer le pc en appuyant sur une touche? :| comment est ce possible?
n°3597845
beel1
Posté le 30-10-2004 à 16:36:12  profilanswer
un PC ATX, tant qu'il est branché à une prise de courant, n'est pas complètement éteint... (il faudrait dire "hors tension" )
Du coup, une touche de clavier, un clic de souris, un paquet réseau spécial (wake-on-LAN), le bouton rikiki de mise sous tension, ... c'est du pareil au même ;)
n°3597979
thibault00​7
Posté le 30-10-2004 à 17:23:17  profilanswer
oui mais comment active t-on et parametre t-on cela ? :)
n°3598332
beel1
Posté le 30-10-2004 à 20:37:25  profilanswer
y'a pas de secret, tout est marqué dans le manuel (config BIOS + jumper) ;)
n°3600223
tidus18
Posté le 31-10-2004 à 18:06:39  profilanswer
Nighty a écrit :
plus de dual ? ta combien de barette ? c bien les memes ? :heink:
normal la corsair a des puces hynix et la adata des samsung :D et je suis obliger d'attendre mercredi pour aller a la poste cherhcer mon paquets de barettes
au fait j'ai echangé mon p4 2.8 m0 contre un 3.2e qui roxx a 4Ghz pas testé plus haut :lol:
n°3600511
dboss77
Posté le 31-10-2004 à 19:37:21  profilanswer
tres bonne affaire  :ouch:
n°3600556
Jack_Power
Posté le 31-10-2004 à 19:50:45  profilanswer
Il est clair qu'en wc , il y a meme pas de question a ce posé sur un futur achat de p4e .
Je me demande d'ailleurs comment encor certain qui sont wc de la tete aux pieds peuvent acheté des p4c ....
En aircooling , c'est une autre histoire  :D
n°3602313
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-11-2004 à 16:29:08  profilanswer
Nighty a écrit :
Mouais !!! c  ce que ta fait pour ta max3 ? :D
oui
j'ai meme viré des ailettes car elles genaient mon XP 120 et ca tourne tjs aussi bien :>
n°3602315
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-11-2004 à 16:30:12  profilanswer
Hornet a écrit :
ok merci ;)
Aparament il passe pas sur la version Max3, unquement la version classic et G en retirant le ventilot NB avant de l'installer :)
compatibilité du XP-120 pour les CM : http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_k8.htm
je suis bien tenté par le nouveau de thermalright, le XP-90, petit frère du XP120. Pas de prob d'installation avec celui la :
http://www.materiel.be/news/7057/
40€ environ ce qui est raisonnable ;)
pour l'avoir monté sur la G et la max 3 en retirant le NB il passe sur les deux, par contre ca touchotte c pas super
n°3602865
Kfeine
si vis pacem, para bellum
Posté le 01-11-2004 à 21:16:01  profilanswer
bonsoir à tous,
je viens d'installer une abit IC7 max3 et je souhaiterai savoir quel bios installer pour une mise à jour....
est ce utile?
merci pour vos réponses...
n°3603525
Nighty
Posté le 02-11-2004 à 00:59:30  profilanswer
bon je viens de viré le ventilo chipset de ma max3 ! j'est laissé juste le rad bleue d'orig ! j'est mi de l'artic silver5 et ca a pas l'air de trop chauffé!  je suis a 42° en idle et vers les 50° en full ! vous en pensez quoi ?
n°3605673
Nighty
Posté le 02-11-2004 à 20:49:23  profilanswer
:bounce:
n°3606548
Hornet
Posté le 03-11-2004 à 07:51:35  profilanswer
vi au pire changer le ventilot NB par un rad zalman ca ne devrait plus toucher à mon avis.
Dans les nouveaux test, le XP-90 s'en sort très bien, voir même mieux sous certaines conditions que le xp-120 niveau rapport db/t°.
je mettrais le lien du test dès que je le retrouve :)
Edit : test du XP-90 tout chaud tout bouillant =>
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=196
par Materiel.be :
http://www.materiel.be/refroid/xp90/page1.php
Good XP-90 :sol:
Message édité par Hornet le 03-11-2004 à 08:00:00
n°3606693
Nighty
Posté le 03-11-2004 à 10:28:05  profilanswer
personne pour m'aiguillé ? :heink:  j'aimerais pas cramé ma max3 quand meme  :D
n°3606804
rycky
Posté le 03-11-2004 à 11:10:50  profilanswer
Tu mesures comment la t° de ton chipset?
n°3607870
tidus18
Posté le 03-11-2004 à 17:46:38  profilanswer
elo :hello: combien de degrees faut retiré ou ajouter pour avoir la temperature rel du proc ? merci
n°3607962
rexet
Posté le 03-11-2004 à 18:23:18  profilanswer
-10°C environ si j'ai bien compris...
n°3608343
tidus18
Posté le 03-11-2004 à 20:48:37  profilanswer
n°3608559
TOnTOn30
Posté le 03-11-2004 à 22:15:20  profilanswer
cela voudrait dire que mon P43.0@3.992 ne depasse pas 38-40° en burn meme moins
j'y croit pas !!!
avec une senfu sous le proco j'arrive au meme temps que MBM !! alors que penser ......
Message édité par TOnTOn30 le 03-11-2004 à 22:16:06
n°3608628
tidus18
Posté le 03-11-2004 à 22:44:17  profilanswer
je voudrais bien savoir
n°3608753
nuanh
Posté le 03-11-2004 à 23:49:37  profilanswer
je suis aussi un peu septique :)
à mon avis ça a été corrigé avec les bios récents ? dite moi si je raconte des bêtises :)
n°3609033
rexet
Posté le 04-11-2004 à 10:18:40  profilanswer
Lisez cette page (lien présent dans le premier post de ce topic) c'est assez intéressant :
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
n°3609045
tidus18
Posté le 04-11-2004 à 10:25:55  profilanswer
tres interessant donc ..... abit majore de 12°C et asus minore de 8°C  :heink:
n°3609359
Posté le 04-11-2004 à 13:26:17  answer
j'ai deja vu des asus qui minore de 18°c verifier par une sodne externe :D
n°3609424
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-11-2004 à 13:56:43  profilanswer
Z_cool a écrit :
Oh la, si vous avezé 3 minute pour mater mon probleme que je supose provenir de ma Carte mere :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3523-1.htm
Je me fais meme des bide sur ce topic moi
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3609892
darknico
Posté le 04-11-2004 à 17:39:46  profilanswer
je confirme ma p4p800 arrive a me donner moins que la temp ambiante en air ou watercooling elle est trop forte cette cm :D  :lol:
n°3610307
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-11-2004 à 20:10:10  profilanswer
il est bcp plus haut que le rad normal
oui mais le XP90 n'a pas tout a fait les meme dimensions qu'un XP120 comparons ce qui est comparable ...
par Materiel.be :
Good XP-90 :sol:
n°3612061
FrCo
Posté le 05-11-2004 à 14:55:50  profilanswer
concernant le rad pour chipset Zalmann NB47J.
Certain l'ont collé avec de l'articsilver adhesive ???
Ca refroidi bien ?
Il n'y a pas besoin de limé un peu le rad a cause du zalmann 7000 ?
n°3612825
FrCo
Posté le 05-11-2004 à 21:04:08  profilanswer
autre question.
J'ai un boitier externe ICYBOX ds lequel se trouve un HD Hitachi 160 Go. Qd je le branche en USB2 ma carte mere refuse de booter.
y'a t'il qque chose a faire ds le bios ?
ou sinon d'ou cela peut il venir ?
n°3612837
Prems
Just a lie
Posté le 05-11-2004 à 21:09:50  profilanswer
Quand tu dis que ça refuse de booter, c'est à quel moment ?
Ratures - Cuisine
n°3613246
FrCo
Posté le 05-11-2004 à 23:30:32  profilanswer
ben il me detect mon processeur ma ram, et il se bloque.
Si je l'eteint alors que le boot est bloqué a cette phase, au moment ou je l'eteint, la phase de detection reprend normalement ans rien touché (a part l'interupteur de l'icy box).
Message édité par FrCo le 06-11-2004 à 01:16:49
n°3615058
FrCo
Posté le 06-11-2004 à 19:53:21  profilanswer
Apres diverse investigation il semblerai que cela soit du a une incompatibilité entre l'ICY Box et l'hitachi 7k250 160 Go.
Avec un ancien Maxtor de 40 Go ca marche nickel.
n°3617734
rexet
Posté le 08-11-2004 à 09:48:22  profilanswer
http://www.presence-pc.com/news/Dr [...] n5549.html
Realtek ALC101/201/202/203/250/650/655/658/850/861 - a3.65 WHQL
Intel PRO 10/100/1000 - 9.1 WHQL
Intel Chipset Software Installation Utility i8xx/i9xx - 6.2.1.1001 WHQL
n°3627527
sebounet
Posté le 12-11-2004 à 13:29:36  profilanswer
cool merci pour l info
n°3627562
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-11-2004 à 13:49:49  profilanswer
je confirme cette incompatibilité.
Chic not Geek
n°3627845
FrCo
Posté le 12-11-2004 à 15:45:37  profilanswer
oki, merci lovingbenji.
Mais on sait d'ou cela provient ??
Perso j'ai contourner le pb en mettant un seagate 160 Go, mais je me demande qd meme si l'icy box est adapté a ces disques, parce que sa chauffe pas mal, et j'ai peur que cela bloque le HD.
v voir.
n°3627920
lovingbenj​i
Posté le 12-11-2004 à 16:39:51  profilanswer
v voir.
nan je sais pas d'où ça vient mais je l'ai découvert en essayant 2 Hitachi 160 sur 2 Icy box différentes !! ça marchait nickel avec d'autres disques, à n'y rien comprendre !!
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
