6340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3215810
dboss77
Posté le 24-05-2004 à 20:26:52  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Excellente nouvelle ses corrections  :love: , de plus  [:ozon94]
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic724.exe
BIOS release 2.4 for IC7 / IC7-G V1.0 / 1.1
Release information:
1. Fix the issue about unable to disable the "OnChip SATA Raid Rom" item.
2. Add AWDFLASH v8.32 support "ALT+F2" hot key function.
3. Enhance compatibility with certain Power Supply.
4. Calibrate CPU temperature.
5. Update CPU Micro Code.
6. BIOS compile date: 04/27/2004
 [:aras qui rit]
quelqu un a tester?
"Calibrate CPU temperature" on aura les bonne temperature maintenant
n°3215873
bogosse
Posté le 24-05-2004 à 20:45:21  profilanswer
je viens de l'installer,aucune différences de températures avec les bios précédents :(
n°3215888
kida
Posté le 24-05-2004 à 20:48:25  profilanswer
je confirme  :D
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=1845  le liens pour se "rassurer" de nos temperature :D
edit : en fait j'ai rien gagné :D
Message édité par kida le 24-05-2004 à 20:56:53
n°3216393
tidodo
Posté le 24-05-2004 à 23:04:26  profilanswer
kida a écrit :
je confirme  :D
Merci pour ce lien  :D  j'avais peur pour mon processeur  :sweat:
Je suis passer à la version 1.6 et j'ai pas eu de baisse en temperature :non:
n°3216652
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-05-2004 à 00:51:14  profilanswer
tidodo a écrit :
Le nouveau bios 1.6 pour la IC7-max3 est sorti :D
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] ic7p16.exe
   1.   Fix an issue where the "OnChip SATA Raid Rom" item could not be disabled.
   2. Added AWDFLASH v8.32 support for the "ALT+F2" hot key function.
   3. Enhanced compatibility with certain power supplies.
   4. Calibrated CPU temperature.
   5. Update CPU micro code.
1ère page mise à jour, merci à vous 2  [:z-bob]
Chic not Geek
n°3216675
sebounet
Posté le 25-05-2004 à 01:24:14  profilanswer
aie, j etait heureux en lisant ce calibrage de la temperature, mais la j suis un peu décu si ca ne change rien. Ca veut donc dire que ma bete chauffe reelement lol ;)
n°3216747
kida
Posté le 25-05-2004 à 08:19:13  profilanswer
au hazard  vous faites combien en full
moi p4 2.8 @ 3.5 = 60° dans les jeux (ce qui fait en realité 47~50°)
slk947 + enermax 92
Message édité par kida le 25-05-2004 à 08:19:51
n°3217073
Boba_Fett
Posté le 25-05-2004 à 11:37:22  profilanswer
Pour info la V1.7 est sortie aussi pour l'AI7.
n°3217102
shooker
Posté le 25-05-2004 à 11:48:43  profilanswer
Ya le bios 2.0 pour les IS7, c'est juste pour info et mettre en première page :)
n°3217558
lovingbenj​i
Posté le 25-05-2004 à 14:38:04  profilanswer
1ère page mise à jour avec l'intégralité des nouveaux bios ainsi que les change logs
Chic not Geek
n°3217569
kida
Posté le 25-05-2004 à 14:45:20  profilanswer
[:romf]
n°3217713
Jack_Power
Posté le 25-05-2004 à 15:58:20  profilanswer
slk947 + enermax 92
P4 3.06 > 3.5 ghz = idle 43 degré , full 52 degré pris avec sonde
manuel et mes petits doigts boudiné  :D
-Refroidissement Zalman Cnps 7000 AlCU et tour superlanboy antec (les Fans de 12 cm ca y fait beaucoup  ;) )
Si ca peu t'aidé a titre de comparaison ...
n°3217717
kida
Posté le 25-05-2004 à 15:59:54  profilanswer
et la mobo elle t'affiche combien ?
n°3217723
hysafe
cpc'phile
Posté le 25-05-2004 à 16:02:48  profilanswer
la derniere fois que g mis une sonde directos sur le core du proc mon reobus a tapper une crise de nerf , j'avias 89.5° [:ddr555]
Message édité par hysafe le 25-05-2004 à 16:03:02
n°3217732
Jack_Power
Posté le 25-05-2004 à 16:05:33  profilanswer
Je prefere meme pas t'annoncé la chose  :lol:
En idle 52 degré  :pt1cable: et full 63/64  :bounce:
Je me crois revenue au temps de mon amd O/c avec ces chiffres  :D .
Non mais faut reellement pas paniqué en voyant les chiffres de la sonde de la cm , au cas ou si vous avez vraiment peur , acheter une petite sonde externe qui se colle sur rad , ca coute pas tres cher et c'est tres utile je trouve ;puis ca fait design l'ecran lcd sur le devant de la tour  :o  :D .
n°3217866
lyc0s
Posté le 25-05-2004 à 16:59:28  profilanswer
idem pour moi. avec un S94+ S4 toujours au mini mais avant j avai un zalman 7000 Cu et j avai 3-4 deg de plus
un p4C 3.0 ca chauffe bcp moins kun P4 3.06 ?
c dommange ke les temp ne soit pas modifiées :(
Message édité par lyc0s le 25-05-2004 à 17:14:30
n°3217992
Jack_Power
Posté le 25-05-2004 à 17:51:32  profilanswer
Celon le site X86 qui s'est interessé a la question , ya 4-5 degré de differance entre le P4C 3.0ghz et le P4B 3.06 a fréquence égale .
Maintenant faut voir aussi quel Vcore vous appliquez ?
Car plus celui ci sera costo plus les température seront elevées .
Le but reste de choppé un P4 qui accepte de haut fsb et un vcore le plus petit possible .
n°3218968
XuLoP
Posté le 25-05-2004 à 22:38:05  profilanswer
mais le new bios n'apporte vraiment pas de changement aux temperatures ?
c quand meme space ça.....
quelqu'un l'a til installé et vu un changement ?
sinon moi
IC7-G (Bios 1.9)
SP94
P4 3.06B@3.225B (pour l'instant...)
temp CPU : Idle 46 - Full 61 (-10 ca ferait 36....)
CM : 28 Degrés
HDD : 30 Degrés
quelqu'un a t'il tester le new bios pour les temperatures ?
Merci.........
n°3218997
XuLoP
Posté le 25-05-2004 à 22:45:28  profilanswer
au fait encore une petite question technique....
si je baisse le vcore de mon proco , ca le fera moins chauffer mais est ce que ca n'intervient pas sur auttre choses ? et est ce surtout possible ou est ce que il reveint automatiquement par defaut a 1.55 ?
merci ......
n°3219496
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 10:22:34  profilanswer
ya pas de garantie constructeur chez abit?
comment je fais pour ma carte? je peux l'envoyer direct chez le constructeur (j'ai peur de LDLC et de ses delais :D)
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°3219501
kida
Posté le 26-05-2004 à 10:24:52  profilanswer
ecris un mail à abit france ?
ABIT Computer France SARL
4, Place La Defense
92974 Paris La Defense cedex
Fax: 33-1-5858-0047
Technical Support: techfrance@abit.com.tw
n°3219558
topinotche​nkov
Posté le 26-05-2004 à 10:47:53  profilanswer
En tout cas n'envoyez pas de mail à Morex (distributeur ABIT normalement chargé du SAV) : ils ne REPONDENT PAS AUX MAILS ces gros nazes.
J'étais content de me payer le dernier bijou d'Abit, bah c'est la derniere fois que j'achete chez eux ! Meme si je suis assez content de ma max3 (malgré les ventilos OTES et chipset qui font un bruit anormal), j'avais juste écrit un mail pour une question sur des problemes de compatibilité pour les branchements de connecteurs facade. Pas de réponse de leur SAV, j'espere jamais avoir de probleme sérieux du coup.
Et pour moi un SAV qui ne répond pas = je ne suis plus leur client tant pis pour eux ils perdent avec moi des dizaines de ventes par an.
n°3219564
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 10:50:32  profilanswer
4, Place La Defense
Fax: 33-1-5858-0047
merci :jap:
n°3219581
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 10:58:38  profilanswer
et tu te retourne vers quel fabricant?
n°3219615
topinotche​nkov
Posté le 26-05-2004 à 11:12:48  profilanswer
Bah nulle part, c'est Morex qui gere le SAV Abit, si Morex répond pas, personne ne répare...
n°3219639
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 11:22:30  profilanswer
nan :D
je voulais dire :" de quelle marque sera ta prochaine CM;)
Message édité par sylbuzz le 26-05-2004 à 11:22:45
n°3219770
topinotche​nkov
Posté le 26-05-2004 à 12:11:17  profilanswer
Ah, euh je sais pas trop car j'ai une carte video Asus et j'en suis pas entierement satisfait non plus.
Pour la video ce sera un truc genre Sapphire et pour la carte mère j'en n'ai aucune idée, j'ose pas trop prendre du Asus du coup, alors on verra bien ce que ca donne dans 1 an ou 2 :D
Peut etre que d'ici là Asus m'aura convaincu, mais jusque là les cartes Asus que je monte ne me plaisent pas trop... pour MON PC je prenais tjrs du Abit.
Message édité par topinotchenkov le 26-05-2004 à 12:12:24
n°3219918
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 13:15:28  profilanswer
tout pareil, j'ai juste pris une "petite" asus pour assurer l'intérim lors de mes nombreux bricolages :jap:
sinon mon coeur reste chez ABIT :love:
n°3219969
shooker
Posté le 26-05-2004 à 13:29:30  profilanswer
Avec cette chaleur mon proco en load monte à 56° (valeur de la CM) sans o/c en plus ! je ne tenterais pas l'o/c cet été je pense !
n°3220011
Toum
Section du Contentieux
Posté le 26-05-2004 à 13:41:52  profilanswer
Si quelqu'un a déjà testé le SAV Abit (morex?) est ce qu'il peut m'indiquer si c'a été rapide?
Mon IC7G est partie au SAV pour échange, et je m'interrogeais sur les délais moyens. Merci.
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°3220044
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 26-05-2004 à 13:53:24  profilanswer
hé mais je dois avoir le numéro de chez morex :D
vu que c'est une des centrales d'achat de la boite ou je bosse :D
n°3222100
sebounet
Posté le 27-05-2004 à 11:43:01  profilanswer
moi j'ai déja eu affaire a leur sav.
J avais grillé une it7max 1.
Au total, ca a pris environ 2 mois pour me remplacer la carte mère, mais bon, il faut savoir que j'ai du renvoyer la ou j avais acheter (eurisko), donc le tps que la carte aille la bas, qu ils veuillent bien penser à s'occuper de ma carte, et le retour, faut compter 3 semaines sur le total.
Les 5 autres semaines ont servis a morex pour me faire venir une it7max depuis le japon (ou chine ou j sais pas ou en asie quoi) car la carte n'etait plus fabriquée (et en plus y'en a pas eu bcp).
Donc ca a été long a cause de la rareté de la carte mère, mais si t'a un problème ils sont la.
En tout cas j achèterai jamais une autre marque qu'abit, quand je voit les autres cartes mères chez mes potes j ai ds boutons ;)
n°3222111
Toum
Posté le 27-05-2004 à 11:45:40  profilanswer
merciiii  :)
n°3222324
klems
Posté le 27-05-2004 à 13:16:14  profilanswer
putin le nouvo bios corrige toujours pas mon pepin de ratio, le ratio 3:2 veut toujours pas etre prix en compte (kan je quitte en sauvegardant il me remet 1:1 ce con de bios) je commence a en avoir par dessus la tete. :fou:
n°3223121
topinotche​nkov
Posté le 27-05-2004 à 19:09:48  profilanswer
Sur MAX 3 c'est la meme, le nouveau BIOS ne calibre rien du tout au niveau des températures... :cry:
n°3224155
sebounet
Posté le 28-05-2004 à 10:18:21  profilanswer
bon et bien ... je doit vous annoncer la mort de mon ventilo OTES ce matin même ....
j'ai appelé mon revendeur ce matin (heureusement, achat dans une boutique d'info proche), je doit rapeller a 14h pour voir.
Je sens que je vais plus avoir de carte mère pendant 1 mois :(
n°3224176
kida
Posté le 28-05-2004 à 10:28:28  profilanswer
la mobo ne fonctionne pas sans le ventilo ?
n°3224246
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 28-05-2004 à 10:57:08  profilanswer
démonte le le system otes :D
ça sert a rien , c'est du flan :lol:
n°3224252
lovingbenj​i
Posté le 28-05-2004 à 11:00:04  profilanswer
tous ces ventilos ils servent à keud', démonte tout ça et fait péter le fan free !!!  :D
Chic not Geek
n°3224578
topinotche​nkov
Posté le 28-05-2004 à 13:19:44  profilanswer
Ma max3 tourne sans ventilo chipset, et vu que le ventilo OTES démarre pas à tous les coups en 5volts bah il se lance quand il veut, et le tout est stable meme avec de gros FSB sans ventilos  :D
Envoi pas ta carte chez Morex sinon tu la reverras pas avant un bon bout de temps (étant donné que Morex ne répond meme pas aux mails, j'imagine pas la qualité de leur logistique ou ateliers !!!)
Abit = "Speed, Stability, Power, No SAV"  :pt1cable:
Message édité par topinotchenkov le 28-05-2004 à 13:21:08
n°3224602
Toum
Posté le 28-05-2004 à 13:28:10  profilanswer
Dites pas des choses comme ça  [:zytrasnif]
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
