7367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3090681
seb67300
Posté le 23-03-2004 à 13:46:45  profilanswer
Ben59 a écrit :
Salut. L'IC7 a bien un port Ethernet mais il n'est pas activé. En fait le chip réseau n'est meme pas présent !! Tu dois acheter une carte réseau PCI. :-\
En fait le port a fonctionné, puisqu'il m'a permis de commencer à configurer le routeur. C'est quand j'ai voulu affiner certains réglages que .... plus rien (après la config wifi)
Merci quand même :)
n°3090710
rhfr
tripping wires
Posté le 23-03-2004 à 14:00:17  profilanswer
Merci quand même :)
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :pt1cable:
--> Ze feedback <--  Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
n°3090725
Ben59
Posté le 23-03-2004 à 14:05:43  profilanswer
Merci quand même :)
t'as l' IC7-G ? car sur l'IC7 sans le G ya pas de réseau c certain. Ya que la fiche RJ45 mais rien derriere. :fou:
n°3090772
seb67300
Posté le 23-03-2004 à 14:43:47  profilanswer
L'IC7-G est en gigabyte et la IC7 en 10/100 (enfin quand je l'avais acheté c'était écrit dessus). Sinon pourquoi cela aurait-il fonctionné ne serait-ce qu'une fois? J'ai fait un mail à Abit, on verra s'ils répondent.... mais j'en doute
n°3090815
Ben59
Posté le 23-03-2004 à 15:14:18  profilanswer
non l' IC7 n'a pas de chip réseau 10/100 integré. renseigne toi chez Morex France ils sont bcp+rapides a repondre qu' Abit US
n°3090877
seb67300
Posté le 23-03-2004 à 15:44:08  profilanswer
Ok merci pour tes réponses..... :)
(mais y a quand même un truc que je ne pige pas.....)
Au fait pourquoi Morex france?
n°3091016
Ben59
Posté le 23-03-2004 à 16:37:52  profilanswer
ABIT n'a pas de siege en France. Si tu les contact ce sera ABIT USA qui mettra des plombes pr te repondre. MOREX est l'importateur ABIT pour la France. C'est eux que tu dois contacter, notamment si tu as un probleme SAV... Ils repondent assez vite, tu peux tout leur demander.
n°3091043
seb67300
Posté le 23-03-2004 à 16:46:53  profilanswer
En tout cas merci pour tes réponses et ta disponibilité.
A bientôt.. :bounce:
n°3091054
Ben59
Posté le 23-03-2004 à 16:51:04  profilanswer
Derien ! c fait pour ça les forums !!  :lol:   @+
n°3091347
PeNNeR
Posté le 23-03-2004 à 19:21:10  profilanswer
Ben59 a écrit :
oui mais mon boitier n accepte que des ventilo 80mm !! ya moyen d'adapter un 120mm ? ou un 92mm ? qqn peut il me conseiller un ventilo SILENCIEUX ?
ben j'ai fait comme berju, j'ai tout découpé  :D
sauf que moi j'avais pas de Dremel, alors j'ai fait ça avec une pince coupante  :ange:
n°3092207
Ben59
Posté le 24-03-2004 à 09:57:34  profilanswer
lol ya pas un moyen sans faire le bourrin ??!?? :hot:
n°3092509
cyco_j
Posté le 24-03-2004 à 13:27:16  profilanswer
Y'a des adaptateurs 80>120 qui devraient pouvoir faire l'affaire : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 80&gt;120/
(j'en profite pour planter un drapal, pocesseur d'IC7 inside)
n°3093577
pachti
Posté le 24-03-2004 à 22:45:35  profilanswer
salut, juste un petit renseignement sur speedfan... (sur une IC7(-G?)
pour la T°C c'est ok! :)
si je branche un nouveau ventilo, je vois bien les RPM mais je ne peux pas regler sa vitesse!! il faut que je reboot? ou est-ce qu'on peu regler que 2 vitesses (le cpu et le chipset)?
PS ça me fais chier de reboot pour tester j'ai la mule qui tourne!!! :ange:  :pfff:
de plus qu'est ce qui faux mettre dans l'onglet CLOCK? (BP6, KT7A ou KT7Araid)? et au niveau du Clock dans la deuxième case??
bref comment il se paramettre pour l'IC7 :??:
n°3093581
beel1
Posté le 24-03-2004 à 22:50:01  profilanswer
Je suppose que sur l'IC7 comme sur mon IS7 la puce "à tout faire" (monitoring, lecteur de disquettes, ports série, port // et plein d'autres choses...) est une Winbond W83627HF/F... et malheureusement elle est limitée à 2 sorties ventilo contrôlables...  voilà ;)
edit : rien ne t'empêche par contre d'inverser les branchements pour contrôler la vitesse de ton ventilo auxiliaire à la place du ventilo CPU ou chipset...
Message édité par beel1 le 24-03-2004 à 22:55:45
n°3093601
pachti
Posté le 24-03-2004 à 23:04:16  profilanswer
elle est bien Winbond W83627HF sans le "/F"
mais dans le controle de vitesse , fan03 est aussi sur la Winbond ! du coup je pensais que...
bon il va surement falloir que j'investisse dans le zalman...
n°3093609
beel1
Posté le 24-03-2004 à 23:10:30  profilanswer
oui, car il y a 3 entrées mesure de vitesse, mais 2 sorties contrôle de vitesse seulement ;)
le /F c'est pour distinguer les versions W83627HF et W83627F
n°3093649
pachti
Posté le 24-03-2004 à 23:40:47  profilanswer
ok merci
ki ki vend un zalman? :D :)
n°3093658
beel1
Posté le 24-03-2004 à 23:51:20  profilanswer
Pour info, à moi aussi cette 3ème sortie me manque (cause refroidissement du GPU surdimensionné). Si tu souhaites faire tourner ton ventilo auxiliaire à une vitesse fixe et pu y toucher (c'est le cas en général pour les ventilos de boîtier) et que tu sais te servir d'un fer à souder, pour 3 francs 6 sous tu peux faire un montage qui réduira la vitesse d'un ventilo... (c'est ce que j'ai fait). Je peux filer le schéma du montage que j'ai fait pour réduire la vitesse du ventilo de mon VGA Copper Cooler de 30% (+ un interrupteur pour passer à pleine puissance en cas de besoin).
n°3094025
kanenlot
Posté le 25-03-2004 à 11:16:27  profilanswer
Yo !
Une petite question : j'ai une abit is7-G et une asus p4b533-E ... Le pbm est que le ventilo du chipset de l'is7 est de plus en plus bruyant (malgres qu'il tourne à 60% grace aux parametres du bios). Je compte le remplacer par le rad passif de l'asus (la connectique semble identique) et mettre le 'bruyant' sur l'asus ... je prends un risque ???
Merci !!
n°3094103
Prems
Just a lie
Posté le 25-03-2004 à 12:18:15  profilanswer
Cf le premier post...
Ratures - Cuisine
n°3094265
kanenlot
Posté le 25-03-2004 à 13:37:21  profilanswer
Merci ... ;)
En fait, j'avais déjà lu (cela fait un moment que je suis ce post TRES interessant pour les possesseurs abit), mais je me demandais juste si qqun avait tenté d'utiliser le rad de la p4b533 .... bref, je vais tester ! :D
n°3094409
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-03-2004 à 14:31:01  profilanswer
Kanenlot a écrit :
Yo !
Merci !!
c'est bon ça passe ss prob.
Chic not Geek
n°3094496
omar d
Posté le 25-03-2004 à 15:10:44  profilanswer
Bonjour, voilà! J'ai une IC7-G et je voudrais pouvoir booter la machine avec un pass au clavier. je me rends dans le bios et change l'option adéquat, mais voilà...il semblerait que quand la machine est éteinte, l'alimentation est coupée sur les ports PS-2, ce qui fait que je ne peux pas entrer mon code.
Je suis dons obligé de faire un CCMOS pour pouvoir démarrer avec le bouton POWER. Quelqu'un pourrais t-il me dire d'où peut venir ce problème? Merci.
n°3094613
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 25-03-2004 à 16:09:01  profilanswer
Au fait, suite au plantage recent de mon HDD (une tete de lecture morte on dirait), j'ai en en installant un autre HDD trouvé la cause du pb suivant avec la CM IC7-G:
Pourquoi je pouvais booter sur mon HDD (en maitre sur le premier canal IDE) avec les BIOS jusqu'a 18 (ou 19) et pas les suivants...
Apparement, c'est du a un conflit avec ma carte U160-SCSI Tekram (meme sans HDD SCSI branche sur la carte, j'ai le pb).
J'ai pas cherche pour l'instant a resoudre le pb (suffisament de pb avec la recup des donnees de mon ancien HDD), mais ce qui est bizarre, c'est que le pb n'existait pas avec les versions du bios juqu'a la version 18.
A+,
Message édité par gilou le 25-03-2004 à 16:10:39
n°3094958
beel1
Posté le 25-03-2004 à 18:38:29  profilanswer
quand tu spécifies un mot de passe dans le bios le bouton power ne marche plus ?!
n°3095381
omar d
Posté le 25-03-2004 à 22:02:41  profilanswer
Quand je dis mot de passe je veux dire booter la machine avec un code rentré préalablement dans le bios. Et effectivement, lorsque le boot est défini sur password ben...le bouton power est logiquement désactivé.
n°3095396
pachti
Posté le 25-03-2004 à 22:08:02  profilanswer
ouaip pourquoi pas ... (ça va donné des idées) :ange:
cependant ce que je voulais faire c'est pouvoir gérer un peu automatiquement les ventilos avec speedfan (je l'ai reglé pour le chipset et pour le cpu).
mais du coup comme je sais souder (mais ça fait lontemps) je voulais peut être me fabriquer un rheobus (il suffi juste de potard en fait? non? :??: ) avec les potars sur un baie 5.1/4 mais je vais allez voir dans le post "adéquat"... bref je vais chercher un pneu!!! :)
n°3095425
beel1
Posté le 25-03-2004 à 22:16:29  profilanswer
c'est quel item que tu utilises ?
Power management setup -> Power ON Function -> KB Power ON Password
ou
Set password directement dans le menu principal ?
comment sont configurés tes cavaliers de wake up (PS2-PWR1 surtout) ?
n°3095482
beel1
Posté le 25-03-2004 à 22:33:53  profilanswer
c'est pas aussi simple ;)
comme je l'ai expliqué, j'ai juste 2 positions, pas de composants ajustables. C'est un principe différent de celui des rhéobus habituel, mais c'est celui utilisé par le chip de l'IS7/IC7
bon c'est ptêt pas trop le topic pour poster ça m'enfin voilà :
http://membres.lycos.fr/beel1/voltmod/pwmventilo.gif
n°3095516
pachti
Posté le 25-03-2004 à 22:48:12  profilanswer
oula!!!
je pensait que t'allais me sortir un diviseur de tension :d
tous ça pour faire tourné un ventilo à 70%!!!...
n°3095565
beel1
Posté le 25-03-2004 à 23:08:08  profilanswer
le pb du diviseur de tension c'est que t'es limité en plage de variation, ça chauffe et tu perds beaucoup en couple (tu peux faire caler ton ventilo)
là tu découpes le 12V, c'est plus efficace
fin du HS
n°3095617
sebounet
Posté le 25-03-2004 à 23:39:20  profilanswer
hehe beel ^^
tout ca pour gagner un peu de decibel ? ;)
monte le son de la tv ca masquera le bruit du pc lol :P (perso j fait ca :P)
euh sinon j me susi fait un ptit test la .. fsb 250 avec ram 5/4, vcore 1.725, vddr 2.9v. Sur max3.
Bha ca boote meme pas ...
qd j voit des gars avec des fsb de 280mhz j suis vraiment dégoutté ... heureusement que ya pleins de ports sata etc paskeu sinon .. :(
n°3095669
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-03-2004 à 00:19:56  profilanswer
sebounet a écrit :
hehe beel ^^
bin en faite c'est ton cpu qui chie grave, perso 271 avec un 2.8 , et avant 292 avec un 2.4  ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3095750
omar d
Posté le 26-03-2004 à 01:51:11  profilanswer
ou
Merci beel1. Tu m'a été d'un grand secours :-). En effet, ce qui m'a échappé c'est la position des cavaliers PS2-PW1 ;-). Je vais de ce pas les positionner.
n°3095800
Posté le 26-03-2004 à 06:58:23  answer
 :ange:  [:aras qui rit]
n°3095866
PeNNeR
Posté le 26-03-2004 à 08:58:41  profilanswer
ouais mais faut pas oublier de bouger le cavalier, moi je me suis fait avoir, j'avais voulu tester l'option de démarrer par mot de passe...et j'ai cru que j'avais niqué ma carte mère car elle voulait pas démarrer. même un clear CMOS ne faisait pas l'affaire  :ange:
et j'ai eu l'idée de regarder dans le manuel et j'ai vu qu'il y avait un cavalier à bouger, et ô miracle ça marchait  :love:
edit: merde grillé, j'avais pas vu le post au dessus  :whistle:
Message édité par PeNNeR le 26-03-2004 à 09:00:03
n°3097283
tidodo
Posté le 26-03-2004 à 22:04:15  profilanswer
J'ai un grand problème avec mon IC7 max3, en fait sous windows cette carte fonctionne très bien, le problème survient seulement quand je joue à des jeux comme colin mcrae 2 ou 3 : l'animation saccade énormement et le jeu n'est pas fluide du tout (je peut plus jouer plus de 2 min sinon j'ai trop mal à la tête). J'ai aussi testé moto gp2, need for speed undeground, counter strike et c'est toujours le même problème de fluidité. Je me suis dit que ce problème vient de ma radéon 9700 pro de powercolor alors j'ai testé different réglages dans le bios sans aucune amélioration (agp 8x, fast write, taille de la memoire video....).
Je formate et je change la 9700 pro par une GF4 et j'installe les derniers driver et la malheureusement j'ai toujours le meme probleme de fluidité.
Est ce que quelqu'un pourrai m'aide car la je sais plus quoi faire.
Voici ma config:
p4c 2.8
IC7 max3
1 Go DDR Corsair pc3200 c2pro
radeon 9700 pro (GF4 pour tester)
HDD Ibm 60 go
alimentation Enermax 350W
Edit: j'avais une config à base de nForce2 avec un petit AMD 2100+ et 512 mo ben avec la radeon et la GF4 je jouer tranquil sans aucun problème de ralentissement. :pt1cable:
Help me plizzzzzz.... :(
Message édité par tidodo le 26-03-2004 à 22:07:12
n°3097389
thibault00​7
Posté le 26-03-2004 à 23:19:44  profilanswer
tidodo a écrit :
Voici ma config:
p4c 2.8
IC7 max3
HDD Ibm 60 go
tu fais cb a 3dmarks 2001?
score cpu a sandra , a pcmark2002
hop o boulot :D
n°3097687
tidodo
Posté le 27-03-2004 à 09:33:21  profilanswer
Je télécharge tout ça de suite :)
n°3098188
tidodo
Posté le 27-03-2004 à 15:28:03  profilanswer
Voila j'ai fait les brenchs et ça donne ceci:
  pcmark2002 cpu     6923
             mémoire 8984
             HDD     1057
  3dmark2001 16430
  3dmark2003 5119
  sandra ALU   8470 MIPS
         FPU   3510 MFLOPS
         iSSE2 6189 MFLOPS
Je sais pas si ces scores sont normals pour ma config mais bizarrement je viens dinstallé Vrally 3 et quand je joue il se passe deux cas de figure:
si je met tous les détails à fond le jeu rame énormement.
si je met les détails au minimum le jeu tourne tellement vite qu'en moins de deux je me retrouve dans le décor.
Dans les deux cas je n'arrive pas a jouer.
Notez qu'il se passe le même phénomene dans tous les jeux avec des effets de ralentissement plus ou moins marqué selon le type de jeu.
Je regrette vraiment mon petit AMD 2100+ ou je jouais en 1280*1024 avec tous les jeux que j'ai cité plus haut.
n°3098326
tidodo
Posté le 27-03-2004 à 17:20:22  profilanswer
Aidez moi svp....
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
