4359 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3034489
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-02-2004 à 00:44:52  profilanswer
bon personne ne la tester ce new bios beta4 pour ic7max3, parceque je  :love: moaaa
plus stable plus rapide, c'est a ce demander si mon bios 1.3 était pas dauber aussi, je capte plus rien mais c'est pas grave quand ça marche mieux faut pas chercher
ic7max3tiseur tester le nouveau cru beta4, il est fruité, gouleillant, bref depuis mon bios ss de la bh6 j'ai pas trouver mieux  :sol:
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3034613
Nighty
Posté le 25-02-2004 à 04:12:34  profilanswer
donc tu a test le bios 1.4 et tu trouve ton system plus rapide qu'en 1.3 ? car quelqu'un l'avait testé je crois et avait eu plein de pb !!!!
n°3034614
Nighty
Posté le 25-02-2004 à 04:12:49  profilanswer
j'hesite bcp la !!!!!
n°3034663
Nighty
Posté le 25-02-2004 à 08:18:14  profilanswer
+1 Le bios 1.4beta4 marche trés bien ! par contre aucune différence de rapidité avec le 1.3 sur ma config !
n°3034823
Ben59
Posté le 25-02-2004 à 10:25:00  profilanswer
Walk_Man a écrit :
j'ai une IS7 avec le cercle coupé au dremel nickel ca fonctionne du feu de dieu, et maintenant justement je cherche un moyen (matiere collante) me permettant de le fixer sans passer par les crocher et sans me ruiner
artic adhesive ?
n°3034976
hido
Posté le 25-02-2004 à 11:42:48  profilanswer
g acheter un rad passif zalman NB47J mais je cherche comment le monter sur ma IC7 v2
kelkun a une astuce ??
n°3035084
joglle
Posté le 25-02-2004 à 12:38:20  profilanswer
bah j'en ais rajouter un peu, il ne ma pas boosté mon pc par deux non plus ;)
en fait j'ai l'impression qu'il gere mieux les transfert en sata, mais bon, c dur d'etre completement objectif
et vu qu'il tourne tres bien, j'ai fais mon vendeur de foire :lol:
n°3035099
Ben59
Posté le 25-02-2004 à 12:51:33  profilanswer
si tu trouve cmt faire ça m interesse oci...en effet ils ont retiré l anneau de fixation du rad sur la V2... et le new ventilo a beau etre assez silencieux, ça vaut pas un zalmann passif et son silence merveilleux... :wahoo:
n°3035131
sebounet
Posté le 25-02-2004 à 13:11:07  profilanswer
Bon allez je me dévoue, je vais tester le bios beta pour la max3 .. j espère que ca va marcher nickel ;)
n°3035249
hido
Posté le 25-02-2004 à 13:52:08  profilanswer
du coup vu ke le zalman ne peu pas étre mis g enlever le ventilo du rad , du coup ca fait un rad aussi gros ke le zalman donc pas de probs
n°3035275
sebounet
Posté le 25-02-2004 à 13:56:39  profilanswer
Au fait, j'ai pas trouvé le bios pour la max 3 sur le ftp abit.com.tw, vous l'avez trouvé ou ?
Merci !
n°3035299
Ben59
Posté le 25-02-2004 à 14:04:03  profilanswer
et ça chauffe pas !?
n°3035307
Ben59
Posté le 25-02-2004 à 14:05:40  profilanswer
ça chauffe pas + !?  t as quoi comme temp ?   si ça marche oci bien je le retire oci... :p
n°3035600
ozzyosbour​ne
Posté le 25-02-2004 à 16:54:50  profilanswer
moi ca fait un mois et demi que je l'ai enlevé le ventilo,et c'est parfait,j'ai juste mis de l'artic céramique à la place du patch thermique rose
n°3035613
kanenlot
Posté le 25-02-2004 à 17:05:34  profilanswer
encore une petite question sur l'is7G ... J'ai installé MBM (pour suivre l'évolution de mes sondes dans occt) et j'ai remarqué que mon -12V est à -6.8 et le -5v à -3.3 ... Tous les autres voltages sont OK ... c'est un bug de l'is7 ???
(pour info, mon alim est une enermax 430w)
Merci !
n°3035678
Ben59
Posté le 25-02-2004 à 17:37:29  profilanswer
ça sert a quoi l artic ceramique ?
n°3035687
snakesnake
Posté le 25-02-2004 à 17:41:35  profilanswer
Merci !
http://fae.abit.com.tw/download/be [...] 7p14b4.zip
n°3035882
ozzyosbour​ne
Posté le 25-02-2004 à 19:08:42  profilanswer
c'est de la pate thermique
http://www.arcticsilver.com/ceramique.htm
n°3035906
beel1
Posté le 25-02-2004 à 19:21:55  profilanswer
Merci !
(copie-collage de mon post page 131)
velualbert a écrit :
J'aurais besoin d'un petit conseil :
En fait Je viens de monter un pc, et vu que c'est la premiere fois je suis un peu noob :)
Ma config : (non overcloquée)
Alim 300W, IS7 ,PIV 2.4C , DD 120 GO Maxtor, 512MB DDR 333Mhz,
Geforce fx 5900
et j'ai l'impression d'avoir un léger probleme de voltages :
hardware sensor monitor me donne les mesures suivantes :
+12 v : +12,04V
-12 v : -xx.xxV (???)
+5 v : +5,06V
-5 v : -3,69V
core : +1,47V
AUX : +2,58V
I/O : +3,26V
Apparement tout marche bien, mais vous pensez qu'a terme ca craint pour ma IS7 d'avoir de tels voltages ou pas? merci :)
c'est hardware sensor monitor qui déconne
utilise soit le soft fourni avec ton IS7, soit motherboard monitor, ou en tout cas qqch qui soit compatible avec l'IS7
explication : les entrées qui généralement sont les -5V et -12V de la puce de monitoring sont utilisées sur l'IS7 pour monitorer Vtt et Vagp (1.25V et 1.50V chez moi)
donc pas de panique
pour info, speedfan 4.09 (qui déconne aussi) m'indique pour le -12V : -7.10V et -5V : -3.74...
doit y'avoir un coef multiplicateur entre les deux mais la flemme de chercher (cf. voltage custom.ini de motherboard monitor)
bref, pas de panique  :D
sinon, pour le core c'est normal (1.45 V je crois) et AUX correspond à la tension de la RAM (dans les 2.5V aussi de tête)
tout ça est précisé dans le bios (1. pour régler les tensions, 2. pour afficher les valeurs avec la bonne étiquette)
n°3035914
beel1
Posté le 25-02-2004 à 19:25:56  profilanswer
je me rend compte que mon vieux post ne colle pas complètement :D
bref, avec MBM déjà télécharge la dernière version. A l'install tu dois pouvoir spécifier Abit IS7/IC7 (de tête, je crois). Sinon je peux te filer mes fichiers .ini de config.
edit : voici le contenu de voltage custom.ini
/* Voltage file for MBM                                   */
[Custom]
V1=$20*0.016 // core
V2=$21*0.016 // ddr
V3=$22*0.016 // 3.3
V4=$23*0.016*1.68 // 5
V5=$24*0.016*3.8 // 12
V6=$25*0.016 // vtt
V7=$26*0.016 // vddq
V8=$51*0.016B5 // vbat
V9=$50*0.016*1.515B5 // 5vsb
Message édité par beel1 le 25-02-2004 à 19:29:21
n°3036034
Prems
Just a lie
Posté le 25-02-2004 à 20:12:37  profilanswer
L'enragé :D
Ratures - Cuisine
n°3036050
beel1
Posté le 25-02-2004 à 20:21:09  profilanswer
euh précision : les calculs c'est pas moi qui les a fait :D
n°3036112
sebounet
Posté le 25-02-2004 à 20:50:51  profilanswer
merci snake :)
bon beh c parti pour reboot et test :)
n°3036116
kanenlot
Posté le 25-02-2004 à 20:52:05  profilanswer
[Custom]
V2=$21*0.016 // ddr
V3=$22*0.016 // 3.3
V6=$25*0.016 // vtt
Impressionnant ! ;)
Merci pour toutes ces infos !!
n°3036154
sebounet
Posté le 25-02-2004 à 21:07:14  profilanswer
bon et bien le bios beta 1.4 pour max3, je confirme aussi est tres bien !
Je sais pas si c'est nouveau ou si je l avais pas activé mais maintenant je voit les ports sata du ich5r au boot en tant que controlleur ide 3 et 4
n°3036366
Nighty
Posté le 25-02-2004 à 22:07:18  profilanswer
bon ca commence a faire pas mal de bonne réponse pour le1.4beta4 ! ;) c cool pourvue que ca dur
n°3036671
snakesnake
Posté le 25-02-2004 à 23:48:09  profilanswer
chez moi y a un phénomène assez bizare, au boot, il reste bloqué une 20aine de secondes ! et après il boote
n°3036679
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-02-2004 à 23:50:11  profilanswer
ta mémoire est o/c ? sinon t'as essayé en débranchant tes periphs IDE tels que DVD / Graveur / lecteur disquette / disque dur ???
Chic not Geek
n°3036878
Jack_Power
Posté le 26-02-2004 à 04:23:58  profilanswer
Ben59 a écrit :
artic adhesive ?
Depuis le temps que je lui dit la meme chose .....  :sarcastic:  :D
Il est long le walk man a percuté  :whistle:  ;)
n°3036881
Jack_Power
Posté le 26-02-2004 à 04:41:25  profilanswer
Salut a tous , et surtout aux "PRO's" de la ram . ;)
Voila Jack a decidé de passer en fsb de 200mhz  :sarcastic: ,
en dual channel je prescise au cas ou , surement avec un prescott voir un EE en P4 d'ici 2-3 mois dans les 3.4ghz / 3.6ghz qui seront partout dispo d'ici la je le souhaite et surtout moins cher  :whistle: (on peu toujours rever  :lol: )...
Mais pour le moment ma question ne concerne pas le proco mais la ram .
Je compte investire dans ceci :
CORSAIR
Mémoire - TwinX 2x512 Mo XMS3200 CAS 2
TWINX1024-3200C2PT
Twin : pack de 2 mémoires identiques pour le mode Dual Channel - CAS 2 : temps de latence 2-3-3-7-T1
Je souhaité savoir et connaitre de l'avis de personnes qui ont peu etre cette ram , leur impression sur l'ic7 ou ic7g .
Voir meme pour les autres , peu etre de meilleurs idées d'achats ?!
Oui je sais j'ais louper la Commande groupé de Benji , pas besoin de me le redire , mais de toute facon j'avais pas les euros dispo a cette époque helas  :o .
Mais d'autres en ont bien profité  :D .
Pour conclure , je ne recherche pas specialement un cas 2-2-2 5/6 ;
et mon Budget est de 1500frs / 240 euros env.
Voila merci de me faire partager vos avis/impressions/tests/idées . :jap:
Message édité par Jack_Power le 26-02-2004 à 04:46:50
n°3037652
Ben59
Posté le 26-02-2004 à 13:52:36  profilanswer
je sais ! mais c koi la difference entre l artic ceramique et l artic silver ??
n°3037752
shooker
Posté le 26-02-2004 à 14:29:15  profilanswer
Je vais formater dans 15min environ, et je me rappel plus quel driver SATA/RAID il faut que j'install pour ma IS7-E ? J'ai le choix entre un driver Intel ou un Silicon Image, lequel prendre ?
n°3037795
shooker
Posté le 26-02-2004 à 14:51:06  profilanswer
Pliz help !
Je pense qu'il faut que je prenne les Intel mais je ne suis pas sûr, rassurez-moi svp :)
n°3037818
lovingbenj​i
Posté le 26-02-2004 à 15:01:13  profilanswer
shooker a écrit :
Intel
Chic not Geek
n°3037837
shooker
Posté le 26-02-2004 à 15:07:07  profilanswer
Merci Benji :d
Juste une tite dernière question, j'ai des driver SATA (10028.zip), c'est les bons ou il faut les drivers sur le site Intel ? Car sur le site d'intel je trouve seulement les drivers pour ICH5-R
n°3037847
zerong
Posté le 26-02-2004 à 15:10:09  profilanswer
personne a un lien valide pour l'auto flash de l'IS7 ?
n°3038194
ozzyosbour​ne
Posté le 26-02-2004 à 17:38:10  profilanswer
d'après des tests je c plus ou,l'arctic céramique est un peu meilleure que l'artic silver 2 et 3,en plus elle est moins chère,moi je mets ca partout ventirad carte graphique,proco,northbridge,je la trouve bonne et pas chère,maintenant la différence exact je sais plus,tant qu'elle est efficace le reste je m'en fou
Message édité par ozzyosbourne le 26-02-2004 à 17:39:41
n°3038217
Ben59
Posté le 26-02-2004 à 17:46:53  profilanswer
ok merci !
pkoi presque tt le monde utilise de l artic silver 3 alors qu il existe l artic silver 5 ? elle est moins bien ?
n°3038352
sebounet
Posté le 26-02-2004 à 18:37:16  profilanswer
peut etre parce que tout le monde en a un tube en stock chez soit :P
PErso il me reste un tube d artic silver 2, et comme tu peux faire facile 5 ou 6 cpu avec et bien ya pas de raison d'acheter un nouveau modèle qui fait gagner euh .. rien ^^
n°3038419
ozzyosbour​ne
Posté le 26-02-2004 à 18:59:05  profilanswer
pour ceux qui cherche un rad de northbridge qui s'adapte aux plateformes intel y a ca maintenant
http://www.thermalright.com/a_page [...] ct_nb1.htm
http://www.thermalright.com/a_page [...] rd_nb1.htm
Message édité par ozzyosbourne le 26-02-2004 à 18:59:48
n°3038803
francki
Posté le 26-02-2004 à 21:17:42  profilanswer
bonsoir :jap:
et celui la
http://www.tuning-pc.com/images/products/MCX159-R.jpg
http://www.tuning-pc.com/c124.html
Specifications
MCX159?
Base dimensions 1.59 x 1.59 x 0.5" - 40.4 x 40.4 x 12.7mm
Base material Copper C110
Base flatness better than .001" - 25µ
Base micro surface finish 8 or better
Heat dissipation medium 96 Helicoid pins (patented), made of high conductivity aluminum alloy 1100 (218 W/m-K)
Heatsink overall dimensions without fan 1.59 x 1.59 x 1.63" - 40.4 x 40.4 x 42 mm
Heatsink overall dimensions with fan 1.59 x 1.59 x 2.47" - 40.4 x 40.4 x 62.8mm
Weight with fan 8.4 oz - 238 g
Fan summary specs 40x20mm fan 12V DC 2 wires (no RPM output) - 6 CFM 18dBA
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX159/MCX159-P-300x395.jpg
francki:bounce:
Message édité par francki le 26-02-2004 à 21:39:19
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
