4959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3028904
Posté le 22-02-2004 à 17:05:14  answer
tour ferme au sol sur le chauffage au sol donc bon :/
Posté le 22-02-2004 à 17:05:14  profilanswer
n°3028905
zerong
Posté le 22-02-2004 à 17:05:38  profilanswer
en full t a combien alors ?  moi 50 environ en idle
n°3028908
Posté le 22-02-2004 à 17:06:03  answer
je sais pas :/
n°3029009
Nighty
Posté le 22-02-2004 à 17:37:37  profilanswer
zerong a écrit :
est ce que un 62° abit  correspond à un 52° "normal" ?
Je confirme ! enléve a peu prés 10° pour avoir la bonne température !
Mon P42.6c @ 3.25 tourne a 31.2° en idle et 45° max en full ! sur ma ic7max3 les temps sont de 45 idle et 69 full ! ca prouve bien que les sondes abit sont pas trés vrai !!!!
tes températures sont ok touche a rien :hello:
n°3029585
dmx33
Posté le 22-02-2004 à 20:11:06  profilanswer
Je prevois de m'acheter un disque dur Hitachi 7K250 de 160 Go en Serial ATA  :sol: , et je me demande si il n'y a des risques d'incompatibilité si j'installe windows xp sur ce disque  :??: (car c du sata) j'ai une abit ic7 , merci
n°3029588
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 22-02-2004 à 20:11:46  profilanswer
aucun risque, et pourquoi yen aurait'il du reste ...  :sarcastic:
Chic not Geek
n°3029658
PeNNeR
Posté le 22-02-2004 à 20:30:18  profilanswer
PeNNeR a écrit :
quelqu'un a essayé la OCZ Technology DDR 512 Mo PC3500 EL CL2?
car un copain me propose de lui échanger ses 2 barettes de 256 contre 2 de mes barettes A-DATA (BH5) pc3200, vu que chez lui l'OCZ déconnent sur sa Carte mère... et que moi j'arrive pas à monter mes BH5 à cause de mon voltage trop faible :/
ça vaut le coup? car ce sont des puces CH5 sur l'OCZ et j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes sur l'IC7-G  :sweat:
arf on a changé de page, et j'ai toujous pas eu d'avis :D
n°3029678
dmx33
Posté le 22-02-2004 à 20:37:42  profilanswer
ok merci lovingbenji , je vais donc le commander ;)
n°3029679
Posté le 22-02-2004 à 20:37:51  answer
+1, avec un P4 2.8 tout a voltage d origine et cooling box, je suis a 59° en burn , boitier bien aere.............les gars sur asus ils font du 45° a cette cadence la :whistle:
faut bien enlever 10° au minimum [:franck75]
n°3029815
mrnegre
Posté le 22-02-2004 à 21:25:02  profilanswer
:jap: en effet c'est 10° pile poil qu'il faut enlever pour avoir sa T° je l'ai mesuré avec une sonde externe.
n°3029847
Posté le 22-02-2004 à 21:40:55  answer
Les sondes externes c est pas l extase non plus ,ca mesure la temperature du rad, pas celle du proco :/
le proco doit etre legerement plus chaud que le RAD, c est pas parfait la dissipation :na:
n°3030197
alice59
Posté le 23-02-2004 à 01:20:19  profilanswer
Je dois Changer le BIOS de la carte en BIOS 1.21 pour mon IC7.
Je vais donc le faire sous DOS via disquette.
Lorsque je regarde le site d'ABIT, ils disent "Opération 8 _ Faire un CLEAR CMOS"???
Je n'ai vraiment pas envie de toucher à ce jumper.
Est ce vraiment utile si le FLASHAGE BIOS s est bien déroulé.
Merci pour le conseil des pros, je suis un peu paumée et j'ai pas envie de la griller :)
n°3030199
lovingbenj​i
Posté le 23-02-2004 à 01:22:01  profilanswer
non ce n'est pas utile si tout s'est bien passé
Chic not Geek
n°3030201
quakeerc
vive eul bouse cake !
Posté le 23-02-2004 à 01:27:13  profilanswer
mais euuuu , pourquoi une peur de faire un clear cmos ?
n°3030203
Posté le 23-02-2004 à 01:30:35  answer
tu peux faire un clear cmos, mais t es pas obligé,j ai jamais fait apres un flash,le bios se clear tout seul :sol:
par contre ne pas flasher un pc overclocké [:aras qui rit]
n°3030289
Nighty
Posté le 23-02-2004 à 08:26:02  profilanswer
essaye avant de faire l'échange ! passe une bonne journée de test et ensuite tu te décide c pas compliqué quand meme arf  :sleep:
n°3030353
alice59
Posté le 23-02-2004 à 09:51:45  profilanswer
Merci Franck75. Tu as quoi comme config stp?
Tu overclockes de ton cote? Tu as changé le ventirad sur chipset? merci à toi
n°3030660
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-02-2004 à 12:55:16  profilanswer
j'ai pas essayer l'ocz, mais c'est connu que les ch5 sont difficille avec l'i875 et l'i865 en déshyncrho, donc soit tu lui non soit tu test avant pour voir;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3030915
PeNNeR
Posté le 23-02-2004 à 14:35:36  profilanswer
ok, merci de ta réponse joglle   ;)
n°3030922
PeNNeR
Posté le 23-02-2004 à 14:37:43  profilanswer
merci je suis pas con au point de l'échanger sans la tester  :D
Je demandais juste des avis, des expèriences... :)
merci de ta "réponse"
n°3031313
kanenlot
Posté le 23-02-2004 à 18:08:38  profilanswer
Une question par rapport à l'IS7-G et des barettes corsair XMS3200 C2.5 ...
Actuellement, j'ai le bios 1.5 et mes barettes tournent à 235 avec les timing defini par le SPD = 2 3 3 6 ! Pour arriver à tenir, j'ai du monter ma tension a 2.8v = max possible. Tout d'abord, je n'aime pas cette valeur si haute pour le vdimm ... De plus, mon proc semble pouvoir encaisser plus en FSB (3.2 D1 à 3760 avec le vcore d'origine ...). Et pour terminer, j'aimerais rester en 1:1 FSB:MEM.
Bref, j'ai enlever le parametrage automatique (2336) et j'ai augmenter le cas latency : 2.5 et 3 => resultat : ne boot pas (que ce soit à 230 ou 235 Mhz) !!! il ne supporte que si j'ai du cas 2 en entrée ! quelque soit les valeurs ou la tension des autres paramètres ! Avez-vous une idée ???
Pour finir sur mes reglages mémoires : je suis en Street Racer + Delay en Auto ... je vais tenter de passer en turbo, mais je demande si j'aurais toujours le PAT d'activé ?
Merci pour toutes infos qui pourrait optimiser mon système ! ;)
n°3032271
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 24-02-2004 à 02:53:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je désire passer au P4-H.T 2,8 ghz mais j'hésite entre deux cartes mères qui sont la Abit AI7 (110.00 ?) et la Asus P4C800 DeLuxe (179.00 ? ).
La différence entre les deux est de 69? (ASUS = Bonne qualité aussi) !!!
Je suis assez content de mon Abit NF7 et j'ai très envie de continuer chez eux avec du Intel, surtout que la AI7 a l'air d'être très alléchante pour son prix et son équipement.
Sinon, autre question :
Les P4 sont vendus dans une boîte car autrement j'aimerais savoir comment on peut correctement identifier un P4 2,8 avec l'H.T
Message édité par iS@mi le 24-02-2004 à 03:44:10
n°3032331
Nighty
Posté le 24-02-2004 à 04:41:14  profilanswer
iS@mi a écrit :
Bonjour à tous,
Tu peux continué chez Abit c tout aussi bon que Asus voir meme meilleur ca dépend des gouts ! :D
Pour L'hyperTreading c trés simple il est supporté que pas les P4 a FSB800mhz ! donc sur le core du proc c bien marqué  :ange:
n°3032345
Jack_Power
Posté le 24-02-2004 à 06:57:00  profilanswer
Et sinon ce flashage il en est ou ?  :sarcastic:
Dual reconnue activé ?  :sol:
n°3032346
Jack_Power
Posté le 24-02-2004 à 06:58:41  profilanswer
Petite erreur spotted !  :D  ;)
n°3032350
Jack_Power
Posté le 24-02-2004 à 07:11:51  profilanswer
ftp://ftp2.boostpc.com/boostpc/Bios_IC7_21.exe
Met une disquette , formatte la en 1"44 , formatage complet sans les fichiers system .
Lance l'exe , tout les fichiers nessecaires seront installé .
Au cas ou tu es septique , DL le bios séparément et remplace le meme par celui deja sur la disquette .
Redemarre avec la disquette dans lecteur .
N'oublie pas d'avoir configuré correctement ton first device boot sur Floopy dans bios avant .
Ca va se charger ......  :whistle:
A l'invite A:>RUNME.BAT
Repond au question .
Et laisse s'effectué le flash aussi longtemps qu'il fodra , ne touche aucune touche du clavier ! Ne debranche rien , et prie pour que le dieu EDF est a ta  faveur  :D .
On te demandera a la fin d'enlever ta disquette "remove" , et de rebooté via la suite de touche .
Au boot tu verra apparaitre , cmos cheksum error !  :D
Pas de panique  :o , tout c'est bien passer ,rentre dans bios pour reconfiguré le tout .
voila .
Message édité par Jack_Power le 24-02-2004 à 07:16:28
n°3032356
joglle
Posté le 24-02-2004 à 07:51:23  profilanswer
info concernant l'ic7max3: un bios 1.4beta4 est réaparu, il n'est plus daté du 30.01 mais du 17.02, je sais pas ce qu'il a de différent mais il semblerait qu'il marche au poil, du moins sur ma cm, et ce depuis une 15zaine d'heures
donc si y'en a qui veulent l'essayer, qu'il ne se gene pas de confirmer qu'il est mieux que le précédent beta4 ou qu'il est pareil, de toute façon il pouras pas etre pire l'autre était une vrai daube :lol:
Message édité par joglle le 24-02-2004 à 07:52:05
n°3032358
joglle
Posté le 24-02-2004 à 07:59:09  profilanswer
iS@mi a écrit :
Bonjour à tous,
l'ai7 est a base de i865 alors que la p4c800 a l'i875 donc le pat et aussi le suport de l'ecc, elle doit aussi avoir le lan gigabit, et le raid promise en plus du raid de ich5, faut vérifier tout ce que je raconte mais ce qu'est sur c'est que ce sont 2 carte différente sous pas mal d'aspect, a toi de voir lesquel sont les plus important o/c extreme ou fonctionnalité par exemple
niveau qualité perso je pense que c'est du kifkif;)
n°3032422
yuggoth
Plus optimiste que jamais...
Posté le 24-02-2004 à 09:23:44  profilanswer
J'ai fait quelques test de config du PAT il y a quelques temps, tu trouveras les réponses à tes questions sur
cette page
Pour te répondre rapidement, le PAT ne fonctionne qu'avec le CAS = 2, tes timings 2-3-3-6 ne sont pas les timings "by SPD" mais ceux imposés par le réglage "Street Racer".
n°3032454
kanenlot
Posté le 24-02-2004 à 09:57:19  profilanswer
cette page
Merci !!! Ton expérience est très intéressante ... je comprends maintenant un peu mieux le fonctionnement de cette satanée (mais excellente) carte mère ...
Par contre, est-il possible de rendre inactif le PAT ? Car dans ma version du bios, je n'ai comme valeur pour le champ game accelerator que AUTO/TURBO/SR/F1 ...
n°3032509
yuggoth
Posté le 24-02-2004 à 10:28:21  profilanswer
En auto ce sera désactivé je pense. (sutout si tu pass le CAS à 2.5 ou 3)
n°3032544
Ben59
Posté le 24-02-2004 à 10:50:59  profilanswer
alice59 a écrit :
Pourquoi changer le ventirad du chipset, j'ai le nouveau ventilo rev 1.1 Rond en metal, ca marche bien,,,?? Pourquoi changer,?
J'ai reçu ma nouvelle IC7 avec le nouveau ventirad (rev 1.1) En effet il est bcp +silencieux ! Cette carte est vraiment parfaite !!!
Est ce que qqn peut m'expliquer certains reglages avancés du BIOS ?
A quoi sert le Command Per CLock ? (CPC)
Read Delay ?
Y
n°3032548
Ben59
Posté le 24-02-2004 à 10:51:47  profilanswer
Read Delay ....?
Y a t il des reglages a desactiver lorsqu'on overclock?
n°3032726
beel1
Posté le 24-02-2004 à 12:33:49  profilanswer
(copié-collé de mon post page 166)
bin a priori (source docs intel et lost circuits), le CpC permet d'enchaîner des commandes de lecture/écriture à la RAM (selon lost circuits, car pour intel il s'agit de données de 64bits, mais comme je l'ai lu dans un whitepaper sur le 845G, section interface mémoire avec la partie graphique, je pense qu'ici ça s'applique aux commandes de lecture/écriture en RAM, mais le principe reste le même) sans perdre 1 cycle d'horloge (le _CS est maintenu entre 2 opérations, alors que sans le CpC, il faut 2 changements d'état sur _CS, ce qui bouffe 1 cycle)
donc désactiver le CpC diminue les perfs puisque tu perds 1 cycle d'horloge entre les commandes, mais ça permet d'overclocker beaucoup plus haut (voire overclocker tout court) et d'utiliser des timings de RAM plus aggressifs (performance mode d'Abit)
n°3032752
Ben59
Posté le 24-02-2004 à 12:43:18  profilanswer
Lorsque j'overclock, dois je desactiver le performance mode ? Pour le moment je le laisse toujours en mode F1 :-)
Comment ça fonctionne exactement ce performance mode ??
 A part le CPC, y a t il d'autres reglages a désactiver pour augmenter la stabilité en overclock? (synchrone)
A 215/215 tout est parfaitement stable mais a 220/220 j'ai des erreurs sous MemTest86 :'-(   ( timings 2/3/2/6 @2.8V )
Merci pour vos conseils....
n°3033015
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-02-2004 à 14:31:04  profilanswer
heu dite ya koi comme fixation pour un NB47J sur une IC7-G ? car mon ventilo se desaxe (super) et il faut donc que je le remplace
n°3033042
Prems
Just a lie
Posté le 24-02-2004 à 14:39:41  profilanswer
:sarcastic:
Ratures - Cuisine
n°3033107
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-02-2004 à 15:03:32  profilanswer
n°3033192
Ben59
Posté le 24-02-2004 à 15:41:17  profilanswer
le probleme est que le nb47J est prévu pour se fixer dans des trous sur la carte mere... or sur l'IC7 le rad se fixe a l aide de crochets.
apres ça depend si t as une revision 1.0 tu peux adapter le zalmann au systeme d attache (voir 1ere page du topic) mais si t as une revision suivante avec le new ventirad je pense que c +compliqué car il n'y a plus l anneau de fixation..
dernier conseil fais gaffe l'IC7 est tres puissante mias TRES fragile lorsque j'ai tenté de changer le ventirad pr un NB47J une tite rayure de 1mm a suffit a l'envoyer retour SAV...:-(
n°3033656
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-02-2004 à 19:21:03  profilanswer
j'ai une IS7 avec le cercle coupé au dremel nickel ca fonctionne du feu de dieu, et maintenant justement je cherche un moyen (matiere collante) me permettant de le fixer sans passer par les crocher et sans me ruiner
n°3034489
joglle
Posté le 25-02-2004 à 00:44:52  profilanswer
bon personne ne la tester ce new bios beta4 pour ic7max3, parceque je  :love: moaaa
plus stable plus rapide, c'est a ce demander si mon bios 1.3 était pas dauber aussi, je capte plus rien mais c'est pas grave quand ça marche mieux faut pas chercher
ic7max3tiseur tester le nouveau cru beta4, il est fruité, gouleillant, bref depuis mon bios ss de la bh6 j'ai pas trouver mieux  :sol:
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
