6208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2785998
ozzyosbour​ne
Posté le 21-10-2003 à 18:28:21  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
Merci pour l'info j'ai essayé sur tous les PCI mais ça me le fait qd mème quels sont les drivers que tu utilise ?
les pinnacle pctv 5.50
n°2786001
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2003 à 18:29:45  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
Ah! bon et ça donne quoi par rapport à une IC7 rev 1.0 ? :)
pas encore teste
n°2786065
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 21-10-2003 à 19:02:59  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pas encore teste
il ont changé le ventilo de chipset ?
sinon dis-moi à combien est la limite vddr
Chic not Geek
n°2786069
mrnegre
Posté le 21-10-2003 à 19:05:35  profilanswer
Je les ai essayé ça n'a rien donné :(
n°2786132
ozzyosbour​ne
Posté le 21-10-2003 à 19:48:30  profilanswer
par contre,j'utilise pas le chip son integré,j'ai une soundblaster live 5.1
n°2786249
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-10-2003 à 20:53:15  profilanswer
d'ici peu de temps, il faudra rajouter la carte mère AI7-max3 :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2786295
dboss77
Posté le 21-10-2003 à 21:09:11  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
Quelqu'un sait s'il y a une quelconque incompatibilité de le IC7 et les chip BT878 :??:
ça fait 2 tuners de 2 marques différentes, Pinnacle PCTVRave et Prolink Play TV Pro que je monte et j'ai le mème problème:
Sous le Soft D'origine, image parfaite et au bout de 3 minutes parfois moins je perd le son. Je ferme l'application, je relance l'application et ça repart ... pour 2 - 3 minutes :fou:
Sous More TV la mème chose sauf que là c'est l'image + le son que je perd :fou: :fou:
no probleme pour moi, avec un BT878 et ma IC7 V1.1
n°2786537
FrCo
Posté le 21-10-2003 à 23:08:40  profilanswer
pareil pour moi, aucun pb avec BT878 (Hauppage WinTV Primio) et IC7.
Sinon, petite news, j'ai changer le ventilo pour le Zalmann, ca donne ca (attention image non optimisé).
http://fcolas.free.fr/hardware/Zalmann/DSCF0395.JPG
n°2786609
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2003 à 23:36:26  profilanswer
euh le ventilo je sais pas faut que je regarde
donc je dois larreter
edit : ya juste marque abit dessus  :??:
par defaut c le bios 17 soit du 21/08/2003
Message édité par cpulloverclock le 21-10-2003 à 23:39:51
n°2786960
lovingbenj​i
Posté le 22-10-2003 à 10:09:13  profilanswer
Nouvelle mémoire OCZ pour timings aggressifs :
http://www.ocztechnology.com/produ [...] ed+Edition
On dirait de la BH5, à voir ...
Chic not Geek
n°2787109
shooker
Posté le 22-10-2003 à 12:06:34  profilanswer
est ce que sur l'IS7-E, le kit zalman pour CG, le radiateur du chipset et le zalman 7000AlCu passent tous ensemble ?
n°2787176
igor
Posté le 22-10-2003 à 12:54:12  profilanswer
Ma platinum (avec des CH5) fait deja du 2/3/2/6 @ 225, donc à mon avis c tjrs des CH5.
n°2787183
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-10-2003 à 12:58:34  profilanswer
Moi, j ai la IC7-G, avec zalman 7000AlCu, le Rad bleu sur le chipset et un Zylman sur la carte graphik et ca passe. j avais de tof, mais je crois kelles ont perdues
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2787195
drmanu
Posté le 22-10-2003 à 13:08:48  profilanswer
Je confirme que ca passe  :sol:
La preuve en image:
http://membres.lycos.fr/drmanuinfo/UC1.JPG
n°2787198
Z_cool
Posté le 22-10-2003 à 13:09:53  profilanswer
La preuve en image:
moi c est pas le meme radiateur sur le Chipset, et tu n a pas de Zalman sur la carte graphic
moi c est le rad bleu la :
http://bellsouthpwp.net/l/b/lboruchow/NB1.JPG
Message édité par Z_cool le 22-10-2003 à 13:11:39
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2787211
shooker
Posté le 22-10-2003 à 13:21:04  profilanswer
OK merci  :)
parce que acheter pour 70? et voir une incompatibilité ... sa me ferai chier !
n°2787228
lovingbenj​i
Posté le 22-10-2003 à 13:33:01  profilanswer
ça existe les CH5 qui montent à 236MHz ?
passque actuellement 236MHz est la limite physique de mon proce (3.6GHz) et j'ai le choix entre :
1- tourner en 4:5 en 2-2-2 avec la ram à 189MHz
2- tourner en 1:1 en x-x-x avec la ram à 236Mhz (mais quelle ram ?)
Chic not Geek
n°2787239
igor
Posté le 22-10-2003 à 13:40:13  profilanswer
Je crois que la mienne a du mal apres 231.
Regarde du coté de la PC4200 El d'OCZ, elle a l'air de tenir des timings corrects en dessous de 250. (cf test d'anandtech)
n°2787248
lovingbenj​i
Posté le 22-10-2003 à 13:44:06  profilanswer
et en terme de perf tu ferais quoi toi justement ? 189 en 2-2-2 ou 236 en 2.5-3-3 ??
Chic not Geek
n°2787263
igor
Posté le 22-10-2003 à 13:50:23  profilanswer
arf, je vais de donner mon sentiment (qui est peut etre faux)
236 en 2.5/3/3 est plus perf que 189/2/2/2.
Est ce vrai? (cf les test qui montre que 220 @ 2/2/2 sont plus perf que 260@3/4/4/4.)
Message édité par igor le 22-10-2003 à 13:51:38
n°2787278
lovingbenj​i
Posté le 22-10-2003 à 13:55:29  profilanswer
ouais j'arrive pas à retrouver un test de Marc où il faisait justement ce genre de comparaison ... mais justement je me tate grave, maintenant faut aussi que je trouve cette mémoire qui encaissera le 236 à 2.5-3-3 (voir mieux !!)
Chic not Geek
n°2787395
mrnegre
Posté le 22-10-2003 à 14:35:41  profilanswer
Merci à tous pour vos infos sur le couple pctv-rave/IC7.
Je suis dégouté à l'idée d'avoir à reformater mon disque parceque là je comprend plus rien et si ça continue je vais ètre obligé de le faire.
J'ai noté un phénomène étrange qui semble ne pas ètre étranger à mon problème, à chaque fois que je perd le son j'ai juste avant commme si le disque swappait légèrement ça s'entend en tout cas et j'ai le sablier qui se met en route juste une voir  deux secondes.
n°2787423
ixo
Posté le 22-10-2003 à 14:49:44  profilanswer
La transcend CH5 monte AU MOINS a 225.
J'ai pas essayé plus haut, car ca ne m'interesse pas  :sol:
Je peux essayer si tu veux
n°2787543
lovingbenj​i
Posté le 22-10-2003 à 15:43:34  profilanswer
D'après un gars de chez OCZ >>
They were launched yesterday and hit resellers today. They are BH5 based.
I have some on the way so will be able to answer more questions soon.
 [:yaisse]
Chic not Geek
n°2788210
mrnegre
Posté le 22-10-2003 à 21:19:48  profilanswer
Ce qui est sur ce que le Hard focntionne très bien, pour m'en assurer j'ai fait une nouvelle install sur un autre HD et tout work fine, ça confirme ce que je pensait ---> pb avec mon WinXP va falloir tout résintaller pcq je trouve pas d'où ça vient.
n°2788608
drmanu
Posté le 23-10-2003 à 01:08:09  profilanswer
Autant pour moi j'avais pas fait attention  :jap:
n°2788636
cpulloverc​lock
Posté le 23-10-2003 à 02:34:22  profilanswer
ma BH monte max en bench a 273.2 5-2-2-2 1:1, elle faiblit
vddr 3.76v  :whistle:
stable a 269
ah ouai en single
en dual avec une corsair PC3200LL et la adata qui monte a 273.2 c max 264 5-2-2-2
stable a 258.5
bien sur je reste en single, jai de meilleures perfs
sinon pas super
corsair LL + kingston hyperx a 2.85v reel ca plante avant de rentrer dans windows a 231 5-2-2-2
jav pourtant reussi a peter 227 5-2-2-2 1:1 a 2.75v avec c 2 ram  :heink:
tant pis
n°2789461
rycky
Posté le 23-10-2003 à 16:00:26  profilanswer
Bon j'ai testé hier mon IC7-Max3. Rapidement les premières impressions car j'ai peu de temps à l'heure actuelle.
D'une part comme je le pensais il n'y a aucune différence de perfs entre la Max3 et l'IC7-G, bench à l'appui.
D'autre part mon IC7-G avait tendance à sous-volter, ce n'est plus le cas ici avec même parfois une légère tendance au surclockage... Par contre si le vcore est un rock (0,01v d'oscillation max en charge, le vDDR  varie lui parfois de 0,15v (2,9v selectionné oscillation entre 2,83 et 2,98 :heink: ), enfin aprés 10 passes de memtest pas d'erreurs donc je ne m'en fait pas trop.
Les ventilos chipset et otes sont silencieux (couvert par ceux de mon antec true power pas vraiment bruyants, pour le reste je suis watercoolé) donc pas de pb et il y a 3 belles diodes vertes qui pètent le feux derrière le plastique de l'otes pour les amateurs de tuning avec porte vitrée c'est pas mal  ;)
Pour ce qui est de l'overclocking, elle est plus douée que mon IC7-G. Avec cette dernière mon 2.6c tapait 3380 max stable (4h de prime95 mini) à 1,7v et même en montant ce dernier impossible d'être stable au dessus (freeze ou reboot). Au même vcore j'atteinds 3458mhz sans pb et 3510 avec 1,725v, le tout validé par 4h de prime. Au delà il n'y a pas de plantage mais prime me donne des erreurs et je ne veux pas pousser le vcore au delà. Donc je pensais quer mon cpu était à sa limite à 3,4ghz alors qu'en fait c'est mon IC7-G qui avait du mal avec un fsb > 260.
Je ne sais pas si on peut en tirer une règle générale (peut être que je suis tombé sur une mauvaise IC7-G et une bonne Max3) tjs est-il que le fsb 270 ne lui fait pas peur et je pense même au delà sans trop de pb pour peu que le cpu suive.
Dernière chose mon array raid 0 du sil3112 a été parfaitement reconnu par le 3114 c'est tjs agréable.
+ de news un peu plus tard lorsque je testerai plus longuement, en attendant l'entrée micro ne déconne plus et les t° sont restées à fréquence et vcore identique strictement les mêmes.
Message édité par rycky le 23-10-2003 à 16:11:03
n°2789582
lovingbenj​i
Posté le 23-10-2003 à 17:10:37  profilanswer
merci pour l'info rycky  :jap:
Chic not Geek
n°2790138
ViCt0rBoSs
Posté le 23-10-2003 à 22:18:35  profilanswer
Je ne comprends pas à quoi faire référence la sonde "PWN" dans Hardware Doctor, c'est une sonde dédiée spécialement au northbridge ?
n°2790329
lovingbenj​i
Posté le 23-10-2003 à 23:30:55  profilanswer
nan, c'est une sonde qui se trouve sur la partie basse de la carte mère, elle te donne la température de l'air ambiant à proximité de ta CM, grosso merdo la temp du boitier quoi.
Chic not Geek
n°2790349
jnv
Posté le 23-10-2003 à 23:40:33  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai un probleme de reboot avec ma carte IC7 et ma carte son audigy (enfin d'apres windows kan le pc redemarre).
J'aurais voulu savoir si l'un entre vous aurais rencontrer le meme probleme.
n°2791462
maxicool
Posté le 24-10-2003 à 16:17:23  profilanswer
Salut
je viens de remonter mon Wc tout intégré (dans une Lian Li Pc70) avec 3 waterblocks en série cpu - chipset - gpu (maze 4 - noky cpu adapté - vieux dangerden), avec un rad BiX et une pompe Sicce Idra.
Je viens donc de relancer le PC et avec un P4B 2400 par défaut, mes températures sont de 37° en idle (25° pour le boitier) et sous Prime, ça passe à 45°.
Ces températures sont-elles surévaluées ou pas par la mobo ?
J'ai lu au début du topic :
Température de proce rendue par la carte mère :
Les cartes mères de ce topic sont très "secure" sur la gestion de la température. Entendez par là qu'elles augmentent les températures lues de 10° approximativement. Ne vous étonnez donc pas si Hardware Monitor vous donne des temps de proce de l'ordre de l'ordre de 50° en idle et près de 70° en load (valeur constatée avec ma conf overclockée au bout d'1h de Prime95).
Donc, dois-je considéré que j'ai :
- 27° en idle ?
- 35° en full ?
n°2792055
Posté le 24-10-2003 à 21:46:50  answer
il y a quelqu'un d'asser bien calé en anglais ici?
faudrait envoyer un mail a mushkin pour la garantie de ma ram qui a plante ma belle ic7 que je regrette :'(
n°2792085
Zeboss
Posté le 24-10-2003 à 21:54:31  profilanswer
je peux taider
n°2792155
dvbmus
Posté le 24-10-2003 à 22:29:18  profilanswer
Salut tout le monde je vient de recevoir ma IC7-Max3 et je voudrait savoir comment enlever le plastic au tour du cpu pour installer mon termalright sp94 Merci
n°2792248
ViCt0rBoSs
Posté le 24-10-2003 à 23:19:29  profilanswer
J'ai bien lu la notice mais j'ai toujours pas trouvé de réponse:
c'est possible de faire du RAID 0 avec des disques IDE (Western Digital 800JB 8mos cache par exemple) ? Si oui, quelqu'un pourrait m'expliquer et me détailler la manip', ou au moins me filer une url ?
n°2792326
darknico
Posté le 25-10-2003 à 00:04:20  profilanswer
tu peux expliquer plante ta cm??
n°2792361
Posté le 25-10-2003 à 00:28:30  answer
installation impossible de n'importe quelle os
des erreur dans memtst :/
n°2792365
darknico
Posté le 25-10-2003 à 00:33:29  profilanswer
ce sont les barrtes ou une imcompatibilte?
ca m inquiete moi qui pense acheter un 2.6c et une ic7max3
et garder mes mushkin de la cg de loving :hello:
Message édité par darknico le 25-10-2003 à 00:42:10
n°2792380
Posté le 25-10-2003 à 00:44:12  answer
nan la mushkin a bien marcher pendant 1 mois apres ca c'est mit a planter grave :(
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
