5227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2464858
marte
Posté le 23-05-2003 à 12:07:14  profilanswer
Et moi ?je fais quoi!
Garc. Jo
n°2464863
Prems
Just a lie
Posté le 23-05-2003 à 12:08:16  profilanswer
T'es qui toi ?
Ratures - Cuisine
n°2464926
doudou1305
Posté le 23-05-2003 à 12:26:50  profilanswer
5200 en bande passante c'est bien comme mesure ?
n°2464946
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-05-2003 à 12:33:12  profilanswer
plutôt ouais !! quels réglages ??
Chic not Geek
n°2464973
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 12:38:57  profilanswer
Salut, je voudrais savoir si des personnes possèdent une abit ic7g avec du full scsi pour savoir sil tout marche parfaitement car j'ai entendu dire que ca merdait du côté de chez asus...
n°2464988
lolo92
Posté le 23-05-2003 à 12:44:10  profilanswer
n°2464994
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-05-2003 à 12:46:01  profilanswer
New Fixes/Features
1. Fixed DOS 6.22 booting failure from FAT16 partition.
2. Revised display mode of HTT CPU LOGO.
3. Fixed BIOS hang-up problem which is caused by specific CPU cooling fan
   reporting error RPM to BIOS when CPU FanEQ 60% enabled.
4. Revised the following default settings in BIOS setup page.
   - Bootable Add-in Device: PCI Slot Device
   - CPU FanEQ Active Temperature: 70 C
   - CPU Warning Temperature: 85 C
5. Enabled "IDE Block Mode" and hided the option.
6. Revised ICH5R RAID BIOS display issue.
7. Fixed COM2 device existing in Windows Device Manager problem.
8. Revised power-on delay time from 4~5 seconds to 1~2 seconds after AC power
   lost and resumed.
9. BIOS Compile Date: 5/19/2003.
n°2465015
svoufff
Posté le 23-05-2003 à 12:53:20  profilanswer
no problem pour moi. :)
n°2465017
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 12:53:45  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
quand asus met sur ses boites "compatible prescott" j'ai confianse....par contre pour abit personne n'en parle..Est-ce marqué dans les specs ?
L'histoire de la compatibilité prescott je crois que c'est une histoire d'alimentation de la mobo(compatible VRM 10.0)...Marc tu peux confirmer ?
Pour les asus P4C et P4P:
"Les cartes basées sur l'i865/i875 auront un schéma d'alimentation complètement différent des anciennes. Ceci est en effet justifiés par le passage aux spécifications VRM 10.0 d'Intel pour le futur Prescott. Comme ces cartes seront compatibles avec ce processeur, il faut qu'elles soient capable de le supporter électriquement. A la lecture des datasheets, on en apprends un peu plus sur ce processeur. Il sera en effet doté d'une pin VID supplémentaire ce qui permettra d'augmenter la précision des VID de 0.05 Volts à 0.025 Volts"
http://www.x86-secret.com/articles [...] x865-5.htm
Mais abit ?
Et pour abit ? VRM 10.0 ou pas ?[:spamafote]...j'ai regardé dans le manuel de la IC7-G mais c'est pas marqué... :fou:..pour une foi qu'intel semble permettre un minimum d'évolutivité, j'aimerai pas passer à côté.. [:tilleul]
Message édité par syntaxx_error le 23-05-2003 à 12:58:27
n°2465062
lovingbenj​i
Posté le 23-05-2003 à 13:06:36  profilanswer
BIOS 1.3 pour IC7/IC7-G DISPO :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /ic713.exe
Chic not Geek
n°2465064
Marc
Posté le 23-05-2003 à 13:06:57  profilanswer
"grilled"
n°2465071
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:09:31  profilanswer
 :jap:  :hello:
n°2465076
lovingbenj​i
Posté le 23-05-2003 à 13:10:27  profilanswer
Marc a écrit :
"grilled"
j'vais pas remonter mon IC7 maintenant, si t'as l'temps de jeter un coup d'oeil pour voir si ça arrange les choses ??  ;)
Chic not Geek
n°2465081
rexet
Posté le 23-05-2003 à 13:11:35  profilanswer
no pb pour moi non plus...
n°2465086
Marc
Posté le 23-05-2003 à 13:12:22  profilanswer
ben...
n°2465089
rexet
Posté le 23-05-2003 à 13:12:34  profilanswer
bé nan..ma seule motivation est de réduire le bruit..le rad à l'air aussi costaud que celui des mobo asus qui n'en ont pas, nan ?
y'a jamais un ventilo pour rien... si tu le veire, change le et mets un Zalman qui coute 5? c'est plus sûr...
n°2465090
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:12:59  profilanswer
Ok merci les gars ;) ca à l'air de rullez ;)
n°2465100
lovingbenj​i
Posté le 23-05-2003 à 13:16:41  profilanswer
Marc a écrit :
ben...
moi qui t'imaginais dans une salle remplie de PC montés avec les dernières CM du moment qui tournent h24 .. :D
Chic not Geek
n°2465102
Marc
Posté le 23-05-2003 à 13:17:39  profilanswer
Y'en a 3 normalement mais pas d'IC7 là :D
n°2465124
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:24:33  profilanswer
Au niveau du couple cm+proc+ram ça va?
Cm abit ic7
Proc 2.8C
Ram: Twinmos 2*512 ou 2*512 de "vraie samsung"?
Au niverau de l'oc, je voudrais juste passer le 2.8 à 3ghz pas dur non  :D  :??:
n°2465137
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 13:28:14  profilanswer
Personne pour répondre à ma question sur le la compatibilité ou non d'une IC7 avec le prescott...?
zet vraiment pas sympa, meme si vous connaissez les réponses, vous ne répondez qu'à ce qui vous plait... :pfff:
Message édité par syntaxx_error le 23-05-2003 à 13:28:30
n°2465144
Marc
Posté le 23-05-2003 à 13:30:03  profilanswer
Si personne ne répond c'est que personne ne sait alors arrête de t'exciter derrière ton PC ... perso j'ai demandé à ABIT TW.
n°2465152
FrCo
Posté le 23-05-2003 à 13:32:08  profilanswer
Je peut confirmer qu'il n'y a aucun probleme avec l'ic7 avec du full SCSI, contrairement a ce que j'ai pu rencontrer avec ma P4G8X et ma P4PE.
n°2465168
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:34:32  profilanswer
Merci des précisons ;)
Je préfère prévenir que guérir ;)
Je trouve même ça inadmissible que sur des mobos récentes le scsi merde....
Bon en tout cas, vu ta config, je pense que je peux y aller tranquille ;)
Corcernant la ram, la twinmos ça va??
n°2465170
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 13:35:24  profilanswer
c'est clair, mais comme les mobo abit sont orientés overclock, je pense que le ventilo est là pour ça...Mais dans le cas d'une utilisation non overclock, je suis pas convaincu qu'il soit nécessaire...
Mais comme tu dis, dans le doute....Par contre je vois pas pourquoi un i865 ou i875 chaufferait plus sur abit que sur asus...
Message édité par syntaxx_error le 23-05-2003 à 13:41:53
n°2465177
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:37:13  profilanswer
Cm abit ic7
Proc 2.8C
n°2465180
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 13:38:45  profilanswer
ah ok, merci bien... :jap:  :jap:
PS : je m'énerve pas, mais c'est aussi simple de dire "on sait pas" que de laisser croire que les gens s'en tape de la question (ce qui est monnaie courante sur un forum en général)...y a pas mort d'homme hein... :D
Message édité par syntaxx_error le 23-05-2003 à 13:39:17
n°2465192
FrCo
Posté le 23-05-2003 à 13:40:53  profilanswer
ca je suis d'accoord, ca abuser, et c en particulier pour ca que j'ai changer ma P4G8X qui me reste maintenant sur les bras. enfinbon pas grave je la remonterai avec du IDE.
sinon pour la twinmos je pense que ela devrait pas trop mal se passer :)
n°2465199
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-05-2003 à 13:42:45  profilanswer
:love: :love: :love:
t'es le meilleur [:amoureux]
J'espere k'elle va corriger le pb avec la ch5...
n°2465202
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-05-2003 à 13:43:15  profilanswer
Merci ;)
En fait, je cherches pas l'oc max car besoin d'un système très stable et qui va tourner 24/24.
Donc juste le proc à 3 ghz ;)
La twinmos pc 3200 en 2*512, c'est 150?  et la samsung c'est 200?. La différence vaut le coup?
Merci ;)
n°2465208
doudou1305
Posté le 23-05-2003 à 13:46:02  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
la temp?
joglle> bone question
je trouve pas la R50 sur la is7
40 et des que je met super pi > 67 !!!!
1.75v aussi
n°2465209
Marc
Posté le 23-05-2003 à 13:47:55  profilanswer
"Of course ABIT IC7 and IS7 feature VRM10 spec and will support Prescott CPU."
n°2465213
FrCo
Posté le 23-05-2003 à 13:50:16  profilanswer
Cool, merci Marc :)
n°2465229
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 13:55:48  profilanswer
de toute façon, vu les benchs qu'il y a depuis 2 jours, abit à la pression au cul donc à mon avis il vont rectifier le tir...
n°2465236
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 13:58:28  profilanswer
cool.. :jap:..ouai donc au final c'est pas surprenant puisque la concurrence propose le VRM10....mais vu le doute qui planait...
...ceci dit le "Of course" aurait été bien venu dans leur specs... :o ...enfin...
Message édité par syntaxx_error le 23-05-2003 à 13:59:32
n°2465254
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-05-2003 à 14:04:31  profilanswer
oui mais ça me gave de pas pouvoir o/c avec de la ch5 :(
n°2465260
FrCo
Posté le 23-05-2003 à 14:05:45  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
oui mais bon voilà c'est UM
Tu as quoi contre UM ?
n°2465303
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-05-2003 à 14:15:45  profilanswer
rien, rien...  :o
n°2465307
ixo
Posté le 23-05-2003 à 14:16:36  profilanswer
biglio a écrit :
Bonjour a vous
Petites questions d un petit nouveau (de retour apres 3ans d abstinence d informatique)
Donc me revoilà avec une ic7 p4 2.4B (533) et memoire pc2700 video FX5600 (j ai pas trop de sous  :pt1cable: !!!! )
J ai un peu oc a2.7 Ghz ce qui donne150 cpu /185 memoire  soit 18*150 fsb enfin si je suis pour l instant…..
Par ce que depuis 3 ans…ca a bouge !!!!aie aie !!!! ces histoire de fsb x4 x2 …pffffffffffffff
La memoire c est de la 333…2x166 ??? c est ca ???…..si qq un peut etre un peu clair et m expliquer..le BEABA !!!!!! please !!!
Sans s etendre …merci a vous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La memoire ca doit etre de la noname mais suis pas une brute d oc et de perfs…. »minimes »
Enfin si y a qq un qui veut me donner qq astuces por optimiser mon bios si c est pas deja fait….
Enfin les trucs a regler de base !!!!
Sinon pour le pb de vitesse du ventillo qui fait du bruit……..
Si je le branche sur celui du proc et le proc sur celui du chip…..ca le fait non ???
Car par le bios on peut diminuer la vitesse …je peux faire ca ??sans risque ??
J ai installe win2000 pro et …..petit pb j ai un message d erreur qui reste
On dirait que c est un connecteur usb pas installe…..(le usb2 ?????)
J ai fixe la valeur du pci et agp a 33 et 66 …. Bios 1.1
Enfin voilà
Cette carte a l air pas mal du tout !!!! j aime bien !!!!
Ca me change de mon ancien Bi PIII 600 tout scsi !!!! ca tournait qd meme mais la….ca marche plutot bien !!!!!
Cool !!!!
Bon je me lance !
Ta mémoire c'est effectivement 2X166.....X2 (car bichannel)
Pour le bios, bah deja télécharge la nouvelle version et dis nous ce qu'on peut changer  :D
Sinon, réponse classique: Augmentation du FSB, amélioration des timings de la RAM pour les principaux. Que veux tu savoir d'autres ? :??:
Apparemment, tu peux effectivement brancher le ventilo du chipset sur celui du CPU, mais prévois une rallonge  :D . Perso, j'ai pris un fanmate (j'avais pas envie de m'embeter).
Pour le message d'erreur, difficile à dire, faudrait que tu sois plus précis.
Voila!
Sinon, quelqu'un a essayé le nouveau bios ? Est ce bien cette version qui corrige les températures données par le bios ?
n°2465321
FrCo
Posté le 23-05-2003 à 14:21:38  profilanswer
nikopop a écrit :
rien, rien...  :o
Ben je demande, c'est tout, car je vais souvent ds ce coin, et sur le site de rue montgallet y'a pas mal de bon opinion.
Donc c'est juste en renseignement
n°2465359
centvin51
Posté le 23-05-2003 à 14:43:11  profilanswer
bon je viens de commander l'IC7 et un 2.4c et je voulais savoir si la ram geil (2X256mo pc3500) est bien compatible avec l'abit et que je n'aurais pas de mauvaise surprise
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
