3979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5030295
yac
Posté le 02-09-2006 à 00:07:28  profilanswer
yac a écrit :
bon je recommence tout et en français moyen cette fois :lol:
donc j'ai monté ma petite config  maintenant tout y est donc :
Boitier Antec slk3000
LC power 550W rev2.0
Gigabyte DS4
Corsair PC6400 C4 Twin2x
2 disques durs sata2 + 1 IDE
Carte PCI TV
donc j'ai le ventirad box sur le 4 pins de la CM un autre ventilo de boitier en 3 pin brancher sur le connecteur 4 pins "system fan" de la CM et enfin un ventilo en façade brancher sur le 3 pins "chassi fan" de la CM
quand je démarre le ventilo boitier sur le 3 pin démarre  mais celui du proco et le second tout deux sur les 4pins ne demarre pas et demarre après quelque seconde tourne 1 a 2 sec et le PC s'eteint.  après 5 a 10 cycle identique le PC demarre enfin le boot est rapide 3 barres de chargement de XP tout va bien systeme stable mais reboot impossible sans extinction complete et passage pas les cycle de reboot
entre temps j'ai flasher vers le bios F3 ce qui m'a permis de mettre ma corsair en 4-4-4-12 car avec le F2 je ne pouvai aps  quand je mettai CAS 4 il prenai 3 en réelle et si je mettai 5 il prenai 5
voila tout mes malheur sinon tout av bien chauffe très peu entre 39 et 40 en idle sous TAT spedstep desactivé
merci d'avance pour les idées pour m'aider
up please
n°5030297
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 02-09-2006 à 00:08:00  profilanswer
cunic325 a écrit :
Ben yen as pas tt simplement  :lol:
Sinon pour l'histoire de la montée en freq du 6300. Chez moi j'ai atteint 3.29GHZ (7x470MHz) Vcore@1.35V, Vmch et Vfsb@stock, donc HAMON6, t'es peut etre mal tombé, c'est bizzare... Essaye de te le faire échanger  :D. Moi je suis limité par ma RAM la, enfin suffirais que je pousse un peu le voltage tt simplement
Tu l'as acheté où ton proc ?
n°5030328
Chtijrm
Et Dieu créa ...la Bière Belge
Posté le 02-09-2006 à 00:21:30  profilanswer
Bonsoir à tous...
je viens de parcourir les quelques pages de ce topic...et je suis décidé...DS4 commandée  :love:
Des questions sont posées concernant les perfs du ICH8R et du gigabyte....mais peu de réponses concrètes  :cry:
Donc a ceux ayant testé, quel est le meilleur choix en terme de performance pour y brancher 2 raptors en raid 0 ?
Merci a vous
Qui a dit qu'il pleut toujours dans le nord, c'est faux, par moment il gèle aussi !
n°5030363
Posté le 02-09-2006 à 00:36:39  answer
Si çà avait été testé qq part ici et les performances étaient comparables au % près il me semble...
n°5030393
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-09-2006 à 00:53:40  profilanswer
Bah franchement sa roxxx bien...sa me gene pas de mettre +0.1v au mch surtout que le chipset est watercooler...et de plus j'ai quasiment mis les +0.1v d'entré de jeux donc il y a de forte chance pour que sa passe sans y toucher ;) faudra que j'essaye de le mettre en stock ce vMCH mais il me semble qu'il sert a stabliliser la tension appliqué au chipset donc sa peut pas faire de mal
Et mon proco @stock tiens 3200Mhz c'est pas trop mal non plus hein
n°5030616
cunic325
Posté le 02-09-2006 à 07:52:34  profilanswer
Oui normalement si tu augmente le Vmch ça ne peut etre que plus stable (en théorie), vu que le chipset a plus de tension dans la gueule. Ya aussi le bus dont on peut augmenter la tension (je sais plus c'est quoi le nom) pour monter plus haut en FSB.
Et sinon si il tient @3.2 à Vstock je vois pas pkoi tu te plaint  :lol:
Sinon mon proco je l'ai acheté chez GrosBill mais bon ça n' a rien à voir, j'ai un Step 6 comme tt le monde (ou quasiment) ici.
Bonsoir à tous...
Merci a vous
J'ai fais quelques tests rapide sur ma DS3 avec un Seagate 7200.10 SATA II, les perfs sont très proche avec un avantage quand meme (surtt au niveau du tps d'accès) pour le controleur Gigabyte réglé en ACHI. Après les perfs en RAID je ne sais pas et moi c'est southbridge ICH8 que j'ai... Donc le mieux c'est su'une fois que tu as tt reçu, tu fasse des tests, mais il n'y aura pas de grande différence de perfs.
Pour les problème d'install rencontré quand le HDD est branché sur le controleur Gigabyte, moi pour XP pro je l'ai installé en mettant sur le ICH 8 est je n'ai changé qu'ensuite le DD de port, mais apparement la manip ne marche pas à 100%, d'ailleur j'ai voulu faire pareil pour XP 64bits et la ça n'a pas fonctionné, j'ai le splash screen 1sec puis ça reboot. Je précise que je n'ai pas essayé d'installé avec une disquette le controleur Giga pendant l'install vu que je n'ai pas de lecteur de disquette  :D , puique normalement il y a moyen d'install XP directement HDD branché sur le controleur Giga.
n°5030623
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-09-2006 à 08:12:04  profilanswer
HAMON6 ton 6400 est mieux que le mien car le mien tien 3200 à 1,4v
et 3000 à vstock
Donc tu aurais pu avoir pire ;)
n°5030703
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 02-09-2006 à 10:02:54  profilanswer
Mes tests finaux  :)
http://img172.imageshack.us/img172/3704/pcaq9.th.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/3474/sandrabh5.th.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/8458/pipr2.th.jpg
6300@3.15Ghz
FSB : 450Mhz
Ram : Gskill 6400NR
Vdimm +0.2
MSH : +0.1
Je pense pouvoir monter la ram encore un peu... Mais je vais arreter là. Ca fait une semaine que je bench :) Et je voudrais utiliser mon PC pour jouer un peu :D
Message édité par KennYMcCormick le 02-09-2006 à 10:15:01
n°5030747
Saubin
Posté le 02-09-2006 à 10:30:32  profilanswer
Bonjour à tous, je vais bientôt m'acheter une DS4 et un E6300, mon problème c'est la RAM, laquel prendre? J'ai pas un budget énorme...quoi choisir?
n°5030759
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-09-2006 à 10:38:50  profilanswer
Je me plaint pas je deconnais
n°5030954
kida
Posté le 02-09-2006 à 12:24:27  profilanswer
Test avec une seasonic -> la mobo est morte, est ce quelqu'un sait ou envoyer sa carte en RMA ?
.::| Feedback |::.
n°5031023
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 02-09-2006 à 12:54:26  profilanswer
Je pense que c'est bios F3 de la DS-4 qui est pas trop adapté niveau O/C, car apparement 3,3Ghz @ Vstock ca se fait aussi avec un E6600...
n°5031162
lapointe75
Posté le 02-09-2006 à 13:51:07  profilanswer
Salut à tous,
Pour une DS4 quel bios utiliser pour overclocker un E6300 et surtout ou le trouver?
J'ai une ds4 avec le bios f2 et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à démarrer si je passe le "cpu host clock control" sur enabled, que je mette le fsb sur 285, 270, et meme si je met la valeur d'origine 266, j'ai baissé le multiplicateur des ram pour etre sur que ce ne sont pas elles qui bloquent. Et j'ai desactivé les fonctions EIST (je ne sait pas si on peut overclocker avec l'EIST activé?). J'ai aussi mis 1.35v sur le proc, mais rein n'y fait, la carte boot, le post s'affiche (avec les valeurs que j'ai reglées) puis reboot avec les valeurs par defaut????
J'ai loupé un épisode?
n°5031166
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 13:52:16  profilanswer
pour les bios officiel tu les trouveras sur le site de gigabyte ;)
n°5031185
lapointe75
Posté le 02-09-2006 à 13:57:43  profilanswer
Ok merci,
Mais le dernier est le F3 et il n'est pas fait mention d'une amelioration des fonctionnalités overclocking
F3 2006/08/11
   1. Update CPU ID
   2. Improve memory and VGA compatibility
De plus je ne suis pas sur que mon pb soit lié au bios.
n°5031191
pinpin_lel​apin
Posté le 02-09-2006 à 13:58:56  profilanswer
salut, j'aurais une question de néophyte a vous poser :D
=> comment on fait un clear CMOS sur la DS3 ? j'ai pas compris en lisant le manuel, sur mes autres CM yavais toujours un jumper a bouger, là rien o_o j'en fais quoi des deux pins qui se battent en duel ?
( pour info, je suis passer de 366*7 ( stable ) a 400*7 et ca a refuser de booter )
( vu que j'ai jamais retiré de pille jprefere demander pour un pti clear CMOS plutot que de risquer d'abimer la pille .... )
merci d'avance =)
n°5031255
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 14:26:11  profilanswer
ben ta pas un jumper dans le coin ?
sinon essaye de faire contact avec la pointe d'un tournevis en metal pendant 8 seconde environs et test ;)
n°5031259
pinpin_lel​apin
Posté le 02-09-2006 à 14:27:36  profilanswer
bon en desepoir de cause j'ai retiré la pille ...
par contre en remettant mes settings comme avant ( qd c'etait stable ) ca boot plus non plus >_>
bref, jvais recommencer l'o/c depuis le debut :X
n°5031274
Posté le 02-09-2006 à 14:33:11  answer
Moi aussi ça a foiré hier soir quand j'ai voulu passer de 9*366 (@1.35V) à 9*400 :D
Le jumper c'est une double pin sans rien : donc pour activer le clear CMOS, il faut mettre un jumper sur ces deux pins pendant 4-5 secondes et l'enlever ! C'est marqué (en anglais) dans le bouquin de la CM !
Sinon, question conne : c'est quoi la fréquence du port PCI-Express ? J'ai laissé en auto et je pense que c'est pour ça que mon O/C à foiré ...
J'ai trouvé juste une seule valeur sur le net pour le moment : 100 Mhz, mais impossible de confirmer si ça change selon les cartes graphiques que l'on met dessus (peu probable cependant).
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2006 à 14:34:16
n°5031281
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 14:35:43  profilanswer
c'est bien 100 ;)
n°5031301
le-gentil-​hobbit
Georges est Gay Surtout :O
Posté le 02-09-2006 à 14:42:17  profilanswer
et sinon quelle est l la manip pour afficher les opstions cachées dans le bios ? :hello:
n°5031320
pinpin_lel​apin
Posté le 02-09-2006 à 14:49:46  profilanswer
ctrl+F1, ca permet d'avoir acces aux timings de la RAM
( @MasterMatt : tu le trouve ou le jumper ? )
Message édité par pinpin_lelapin le 02-09-2006 à 14:51:16
n°5031325
le-gentil-​hobbit
Posté le 02-09-2006 à 14:51:49  profilanswer
merci bien  ;)
n°5031333
Webman
Posté le 02-09-2006 à 14:52:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je parcours actuellement les forums en long en large et en travers sans pour autant trouver deux personnes d'accord. J'envisage d'investir dans une DS4 + E6400 + 2 x 1Go PC 6400 PK de G.Skill... Pour résumer ce que j'ai lu ca va de : "ca marche nickel, fonce sans hésiter" à "c'est une grosse daube, ca ne fonctionne pas".
Je ne suis pas spécialement fan d'o/c mais vu la marge des Core 2 Duo c'est assez tentant... Donc ma question est : est-ce que la DS4 et la G.Skill 6400 PK fonctionnent ou certains ont des problèmes ? Y a t'il un potentiel d'o/c avec cette mémoire ?
Merci pour vos réponses, j'espère que je pourrais enfin y voir plus clair :).
n°5031353
Posté le 02-09-2006 à 15:00:26  answer
Page 7 du manuel : entre la battery (pile), le southbridge (chipset ICH8) et en dessous du bus pci-express. Détail de la procédure Clear CMOS (pas super compliquée en plus :D) page 27.
Webman > Il y en a qui ont eu des emmerdes avec la PK. Pour le moment, il semble que la HZ soit la seule à fonctionner parfaitement ; à part une personne mais je crois que la CM est au SAV donc indépendant de la RAM pour le moment.
La HZ : avantage : très bon timings et bonne capacité à OC. Inconvénient : le prix ...
n°5031384
pinpin_lel​apin
Posté le 02-09-2006 à 15:19:31  profilanswer
masterMatt, jte demande ou est le jumper, pas ou sont les pins, ça j'ai bien compris ...
"to clear the CMOS, temporarily short the two pins, Default doesn't include the jumper to avoid improper use of this header"
ouais donc il est ou le jumper ? :X
(enfin bon ttfacon j'ai retiré la pille hein, mais bon, juste par curiosité j'aimerais bien arrivé au bout de cette affaire :p )
n°5031394
Posté le 02-09-2006 à 15:21:54  answer
Bah ya pas de jumper ...
¡ Tu prends temporairement le jumper d'un HDD ou d'un lecteur CD et basta !
n°5031424
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-09-2006 à 15:34:29  profilanswer
Pas besoins de jumper...un simple tourne vis plat fait largement l'affaire ;)
n°5031470
Webman
Posté le 02-09-2006 à 16:02:04  profilanswer
Ok merci beaucoup MasterMatt, effectivement ces barrettes ont l'air de poser pas mal de difficultés avec les CM Gigabyte... Mieux ne vaut pas tenter l'impossible, car à quoi cela sert d'avoir un Core 2 Duo qui n'est pas stable ou même ne boot pas  :lol:. Sinon je vais abuser encore un peu, penses-tu qu'avec de la mémoire Corsair "TWINX DDR2 XMS2" (5-5-5-12 si je ne dis pas de bétise) on puisse espérer o/c un E6400 sur une DS4 ? Car mon budget global est limité et je ne peux pas investir dans la G.Skill HZ.
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par Webman le 02-09-2006 à 16:03:02
n°5031479
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 16:05:38  profilanswer
bien bien evidament que tu pourras l'overkloker ;) j'ai pas encore vu de problème avec de la ram corsair ;)
n°5031500
Sources
Posté le 02-09-2006 à 16:19:00  profilanswer
Bon, j'ai enfin réussi à faire fonctionner Easytune 5. Apparemment, il n'aimait pas démarrer automatiquement au lancement de windows. Je le lance donc manuellement et ça fonctionne. Les tensions mesurées sont plus précises. Par contre, impossible d'accéder au menu smartfan.
n°5031512
Webman
Posté le 02-09-2006 à 16:28:03  profilanswer
Ok, merci chinoisurfer, il faut dire que pour le moment je n'y connais pas grand chose en o/c, mais avec un Athlon XP 1800+ l'o/c n'est pas trop au menu, je pense plus à " l'under-clocker " pour éviter les surchauffes :lol:. Enfin avant tout je veux une machine stable et fiable, l'o/c ce ne sera que dans un second temps si je n'arrive pas à faire monter le CPU en température ! :D.
Merci de ta réponse, me reste plus qu'à trouver où sur le Web acheter ma DS4, ainsi que ce qui va avec au meilleur prix.
Merci :jap:.
n°5031529
pinpin_lel​apin
Posté le 02-09-2006 à 16:33:52  profilanswer
Pour info, j'ai de 2 barrettes de PC6400 C5 Corsaire :
Impossible de les mettres en C4, meme en augmentant les voltages etc, ca ne boot plus sinon T_T ( tester avec un FSB 366 puis 266 ... jvois pas comment faire chez moi >_< )
( et effectivement un tournevis plat suffit pour le clear  xDxD )
n°5031600
blackmalo
Posté le 02-09-2006 à 17:19:14  profilanswer
Avec corsair c'est la loterie aussi!!!
un peu comme les GSkill...
j'utilise de la crucial et c'est vraiment un très bon produit super fiable et qui s'o/c à merveille...
du genre Pc5300 fsb 400Mhz sans problem...
Message édité par blackmalo le 02-09-2006 à 17:21:57
n°5031649
roberta69
Posté le 02-09-2006 à 17:41:59  profilanswer
j'ai ma DS3 depuis ce matin, et...
5H de galère pour finalement renoncer au raid0 sur le controleur JMICRON .....
heureux le garçon :(
Message édité par roberta69 le 02-09-2006 à 17:42:34
n°5031711
Webman
Posté le 02-09-2006 à 18:17:09  profilanswer
blackmalo, tu veux que je devienne fou ?? :lol: je viens de passer l'après midi pour finalement me rabattre sur Corsair... et maintenant tu viens me dire ca ! :D Je vais finalement me rabattre sur de la mémoire EDO et un 486 SX et une carte mère Intel :lol:. Merci de l'info, mais je crois que je vais rester sur une DS4 et mémoire Corsair.
n°5031735
Saubin
Posté le 02-09-2006 à 18:32:36  profilanswer
y en a qui ont la fix de thermalright le LGA775? ca s'adapte bien?
n°5031777
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 02-09-2006 à 18:43:59  profilanswer
blackmalo a écrit :
(...)j'utilise de la crucial et c'est vraiment un très bon produit super fiable et qui s'o/c à merveille...
+1! :jap:  CRUCIAL c'est de la balle! :love:  :bounce:
n°5031936
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 02-09-2006 à 19:58:50  profilanswer
peut ton regle les timming memoir avec la ds-4 (f3) ?
n°5031966
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 20:12:37  profilanswer
ben oui tu fais ctrl+f1 sur la page general du bios et voila.
n°5032025
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2006 à 20:39:16  profilanswer
un amis a un problème avec sa mobo gigabyte il entend un sorte de sifflement aigu vous savez d'ou sa peut venir ?
meric pour lui :jap:
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
