4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5029633
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 18:45:27  profilanswer
En watercooling egalement je suis sur un E6400@3200@1.4v a 47°C en idle puis 57 en full sous TAT
Pour voir la temperature du chipset y a une manipulation a faire dans le bios pas trop compiqué mais faut avoir le bon bios genre f4x ou f5x je sais plus...
Tiens j'ai retrouver le lien:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=112335
Par contre apparament une fois o/c impossible d'optenir ce menu :/
Message édité par hamon6 le 01-09-2006 à 18:51:30
n°5029661
Posté le 01-09-2006 à 18:58:57  answer
Ok, merci pour le lien !
T'as combien de ventilos (et leurs voltages) pour refroidir le tout ? Perso : 2 ventilos @ 5V sur le BIP II, 1 ventilo @7V sur les HDD et celui de l'alim, c'est tout.
n°5029670
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 19:00:56  profilanswer
bon voila une screen de mon e 6300 apres un round orthos :
http://img163.imageshack.us/img163/9287/33ghzcore2duozc5.th.jpg
n°5029720
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 19:24:51  profilanswer
J'ai 2 radiateurs de 240 avec 6 ventilo de 120 en 5v dessus (1 avec 4 et 1 avec 2) apres faut rajouter 4 120 en 5v pour la tours...je tiens a preciser que malgres la presence de 10 ventilateurs le systeme est parfaitement silencieux
n°5029721
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 19:25:15  profilanswer
http://img163.imageshack.us/img163 [...] zc5.th.jpg
Combien de vcore ?
Plutot sympa ce E6300 :)
n°5029730
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 19:31:47  profilanswer
1.280 c'est marquè sous cpu z :)
n°5029737
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 01-09-2006 à 19:34:02  profilanswer
1,28V @ 3,3Ghz c'est pas faisable. Cpu-Z a un probleme avec les voltages.
SInon je serais a 1,213V @ 3,6Ghz, ca serait trop beau (je suis a 1,5125V en realité)
http://img231.imageshack.us/img231/9160/cpum3600rp9.th.jpg
n°5029811
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 20:16:30  profilanswer
Mouais...cpu_z faut pas ragarder gars lol tu est sur que tu est pas plutot a 1.5
n°5029871
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 20:45:13  profilanswer
ben moi dans le bios c'est marquer 1.325 voila ;) pas besoin de 1.5 hamon pour du 3.3 :lol:
Message édité par chinoisurfer le 01-09-2006 à 20:45:32
n°5029902
ixo
Posté le 01-09-2006 à 20:59:25  profilanswer
T'as quel bios ?  :heink:
Parce que 3.3 ghz pour un 6300 à Vcore d'origine, c'est pas possible mon grand.
C'est déja pas possible pour un 6600 hein.
n°5029908
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 21:03:37  profilanswer
il te  faut koi une photo ! ?  :heink:  j'ai le bios f 3 officiel.
Le pire c'est que je suis bloquer avec ma ram :lol:
Message édité par chinoisurfer le 01-09-2006 à 21:07:40
n°5029923
yac
Posté le 01-09-2006 à 21:13:31  profilanswer
bon je recommence tout et en français moyen cette fois :lol:
donc j'ai monté ma petite config  maintenant tout y est donc :
Boitier Antec slk3000
LC power 550W rev2.0
Gigabyte DS4
Corsair PC6400 C4 Twin2x
2 disques durs sata2 + 1 IDE
Carte PCI TV
donc j'ai le ventirad box sur le 4 pins de la CM un autre ventilo de boitier en 3 pin brancher sur le connecteur 4 pins "system fan" de la CM et enfin un ventilo en façade brancher sur le 3 pins "chassi fan" de la CM
quand je démarre le ventilo boitier sur le 3 pin démarre  mais celui du proco et le second tout deux sur les 4pins ne demarre pas et demarre après quelque seconde tourne 1 a 2 sec et le PC s'eteint.  après 5 a 10 cycle identique le PC demarre enfin le boot est rapide 3 barres de chargement de XP tout va bien systeme stable mais reboot impossible sans extinction complete et passage pas les cycle de reboot
entre temps j'ai flasher vers le bios F3 ce qui m'a permis de mettre ma corsair en 4-4-4-12 car avec le F2 je ne pouvai aps  quand je mettai CAS 4 il prenai 3 en réelle et si je mettai 5 il prenai 5
voila tout mes malheur sinon tout av bien chauffe très peu entre 39 et 40 en idle sous TAT spedstep desactivé
merci d'avance pour les idées pour m'aider
Message édité par yac le 01-09-2006 à 21:14:25
n°5029926
ixo
Posté le 01-09-2006 à 21:15:00  profilanswer
Bon ben félicitation, tu as le record du monde de l'O/C du 6300 à Vcore d'origine.
Tu vas devenir une célébrité mondiale  :love:
Va vite te faire connaitre sur les sites internet anglo-saxons.
n°5029937
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 21:23:42  profilanswer
ta vu sa ou ? tes sur qu'il y a pas mieux ?
n°5029944
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 01-09-2006 à 21:26:20  profilanswer
:lol: on a le même step en plus, ca monte aussi à 3325Mhz chez moi @1.3 dans le bios et 1.248 sous cpuz :D
n°5029953
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 21:28:50  profilanswer
prochain objectif pourmoi 3.4 en essayant de mettre plus de volt a ma ram pour qu'elle ne me limite pas :d
n°5029976
ilco
Posté le 01-09-2006 à 21:39:12  profilanswer
Salut pourrais tu donner ton VMCH et ton VFSB pour faire du 3,3Ghz @ 1,325V ?
n°5029988
adonai_24
Posté le 01-09-2006 à 21:43:56  profilanswer
Yes chinois il faut voir à combien il monte le proc aller test à 3.4 laaaaaaaaaaaaaa :love:
ilco: rien de changé de le bios pour ca, c'est par défaut :)
n°5029999
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 21:50:13  profilanswer
Ouais ben c'est pas normal...vais demander a etre rembourser moua :o
Ou alors je demande un retour SAV a intel car il doit a voir un probleme mon proco :whistle:
Message édité par hamon6 le 01-09-2006 à 21:51:50
n°5030013
ilco
Posté le 01-09-2006 à 21:56:47  profilanswer
Perso. mon E6600 je suis obligé de monter a 1,36875 de Vcore
+ 0,25 au V MCH et + 0,2 au V FSB pour le passer a 3,2ghz... Donc  :??:  :??:  :??:
n°5030028
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 22:02:23  profilanswer
Moi pour monter mon E6400 a 3.5 j'ai juste mis +0.1v au Vmch donc pour un fsb de 438
n°5030037
adonai_24
Posté le 01-09-2006 à 22:05:52  profilanswer
Yes fais un scandale  [:ayalou]
n°5030054
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 22:13:30  profilanswer
Ouais je vais tous peteeeer [:kilgoreweb]
n°5030064
kida
Posté le 01-09-2006 à 22:17:08  profilanswer
je viens de brancher une manette sur les ports usb externe (ceux du bas) mon pc s'eteint brutalement -> impossible de le rallumer  :cry:
je pense que l'alim à grillée (une hiper 580w) mais je n'ai rien pour tester... je croise les doigts pour que ma DS4 ne soit partie avec !
.::| Feedback |::.
n°5030070
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 22:19:00  profilanswer
Oh putaing :ouch: le stress
Quand tu demarre rien ne se passe...led mobo ?
Message édité par hamon6 le 01-09-2006 à 22:19:16
n°5030079
kida
Posté le 01-09-2006 à 22:25:33  profilanswer
Rien du tout :(
j'ai essayé avec un autre couple mobo+proc que j'ai sous la main, ca ne demarre pas non plus, donc je pense que l'alim est définitivement OUT.
.::| Feedback |::.
n°5030080
Yoyo@
Posté le 01-09-2006 à 22:25:43  profilanswer
Hi,
Je pense que la question a déja été posée, mais est ce que les Noctua NH-U12 et les Scythe Ninja Plus passent sur la DS4, avec son système de heat pipes?
En que préconiseriez vous en Air Cooling entre ces deux solutions? (ou une autre à prix équivalent?) pour aller avec une DS4?
n°5030083
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 22:26:22  profilanswer
ta rssayer un claer c mos ?
n°5030084
adonai_24
Posté le 01-09-2006 à 22:26:24  profilanswer
+1 ca doit être l'alim :/ passe chez seasonic / antec / enermax :love:
n°5030087
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 22:27:12  profilanswer
ET Ta debrancher la manette ?
n°5030091
kida
Posté le 01-09-2006 à 22:28:28  profilanswer
j'ai acheté sur le forum il y a 3 jours une seasonic qui doit arriver :s
Oui j'ai tout débranché sauf les cables d'alim pour la mobo.
.::| Feedback |::.
n°5030115
kida
Posté le 01-09-2006 à 22:44:18  profilanswer
Je viens de comprendre mon erreur, j'avais branché le cable USB du boitier sur sur le firewire  :sweat:
1- ca m'apprendra à pas lire les notices  :pfff:
2- j'espere que la mobo n'a pas souffert (rien n'est moins sur du coup)
.::| Feedback |::.
n°5030121
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 22:49:11  profilanswer
BON ben la j'ai carrement fait un large test sous orthos pour bien confirmer mon overcloking apres mon small test orthos  et après un round toujours pas d'eror :) :
http://img410.imageshack.us/img410/3681/33ghzcore2duolargetestnm3.th.jpg
n°5030124
ohmax
Posté le 01-09-2006 à 22:50:30  profilanswer
Heuuu... comment t'a fait??  :whistle:
n°5030128
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 22:53:27  profilanswer
http://img410.imageshack.us/img410 [...] nm3.th.jpg
Sur tes screen on a vraiment le minimum d'info...c'est dommage :/
Lance 3 cpu_z et balance des putains de screen non de diou :o
n°5030129
kida
Posté le 01-09-2006 à 22:53:29  profilanswer
8 pins de chaque cotés, et c'etait marqué USB au dessus du deuxieme port de 1394, j'ai monté ca sous mon bureau dans le boitier. Sur mon ancienne mobo c'etait au même endroit ! :/
Edit : ca se confirme, le chip 1394 de texas est noir sur le dessus, il a du griller :'(
Message édité par kida le 01-09-2006 à 22:59:38
.::| Feedback |::.
n°5030142
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 23:01:23  profilanswer
en faite j'attend de trouver el max et apres il y aura tout promis :d
n°5030159
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2006 à 23:08:16  profilanswer
Ah ben bravo kida ! :lol: Super Micheeel ! :lol:
Non sans dec, vu que tu reçois une Seasonic pour remplacer ton Hiper, essayes de renvoyer ta CM au SAV et essayant d'enlever au plus le noir sur le chip. Si tu arrives à faire en sorte que ça se voit pas tu as une chance...
n°5030228
zbineulong​time
Posté le 01-09-2006 à 23:36:50  profilanswer
Sur la DS3 j'ai même pas trouvé les ports 1394, ils sont ou ?
n°5030259
cunic325
Posté le 01-09-2006 à 23:46:47  profilanswer
Ben yen as pas tt simplement  :lol:
Sinon pour l'histoire de la montée en freq du 6300. Chez moi j'ai atteint 3.29GHZ (7x470MHz) Vcore@1.35V, Vmch et Vfsb@stock, donc HAMON6, t'es peut etre mal tombé, c'est bizzare... Essaye de te le faire échanger  :D. Moi je suis limité par ma RAM la, enfin suffirais que je pousse un peu le voltage tt simplement
n°5030295
yac
Posté le 02-09-2006 à 00:07:28  profilanswer
Gigabyte DS4
Carte PCI TV
up please
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
