5558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5082881
zbineulong​time
Posté le 30-09-2006 à 09:57:50  profilanswer
Geeky a écrit :
si tu étais là durant les heures où je pensais me suicider, tu aurais essayé de vérifier ce minuscule petit détail :
le connecteur d'alimentation près du processeur, chez moi ne tenait pas bien (il y avait un faux contact), je m'en suis rendu compte par pur hasard, et ça m'a sauvé du suicide (je suis toujours vivant !!)
mon pc ne bootait pas, il se lançait puis après quelques secondes redémarrait, et ce sans cesses, parfois les ventilos continuaient de tourner sans fin mais l'écran restait totalement noir.
j'avais tout essayé, comme toi, virer la carte graphique, essayer une barrette après l'autre, etc.
c'est quand j'ai sorti la carte mère du boitier et branché le système à l’extérieur que le PC acceptait enfin de booter. quand soudain par inadvertance j'ai bougé de quelques millimètres ce fameux câble de l'alim près du CPU, alors que j'étais sous Windows, que le PC s'est brutalement éteint et plus moyen de le rebooter. un p'tit mouvement sur le câble et hop ça remarchait !!
j'en croyais pas mes yeux, un aussi petit détail m'avait fait perdre des heures à faire des millions de tests, il a suffit que je ressert le branchement avec une petit pointe, et depuis la câble est bien fixé et mon système qui était instable auparavant à cause de ce faux contact (un coup ça marche / un coup ça marche pas) est aujourd'hui, depuis presque deux semaines totalement stable :)
en ce qui te concerne, tout laisse croire au même "problème" !! les bip qui font référence à un problème d'alimentation, le fait que ça a marché quand t'as touché le CPU (t'as donc bougé involontairement ce câble de place).
bref, ça vaut le coup d'œil de ce coté ;)
j'espère pour toi que tout ça s'arrête sur ce petit faux contact ridicule !
tiens nous au courant  :hello:
Merci beaucoup je vais tester.
Par contre, confirme moi (ou quelqu'un d'autre : orsque on met que le mobo et le cpu (pas de video ni ne RAM), ça boot pas bien sur mais la carte mère (et les ventilos) doivent rester allumé hein ? Ca ne se coupe pas on est d'accord ?
n°5082884
LeMakisar
Posté le 30-09-2006 à 10:01:07  profilanswer
Moonly a écrit :
Oui c'est normal, c'est l'autorégulation qui est activée, du coup le ventilo ne tourne qu'à une certaine température, on l'a déjà dit 100 fois. :)
faux, même avec l'auto régulation désactivée ca le fait :)
n°5082891
LeMakisar
Posté le 30-09-2006 à 10:05:44  profilanswer
darckcrystal a écrit :
Et bien par exemple, j'ai vu une personnes qui avait brancher le connecteur ATX sans la petit prise de 4 slot.
Sur ma photo, les 2 sont branchés, je me demandais s'il y avait une différenece ou non.
Et pour le cpu, il y a 8 slot au total, dont 4 qui sont alimentés pour moi, et 4 autre recouver d'un socle Noir en plastique (posé a côté sur la photo).
ça s'appel l'EPS 12V si t'a alim n'en a pas la carte mère peut se contenter d'un connecteur 4 pins type P4 donc c'est normal
Bref tout ces truc m'ont fait cogitée sur mes branchements.
D'après toi tout est bon donc ?
Oui, pour le molex, j'ai lu sur le manuel de la CM, qu'il servait pour la carte graphique.
J'ai essayé de la brancher, je n'ai pas fait attention a la différence avec et sans.
A quoi sert il  vraiment ce connecteur (au niveau GPu)
a alimenter les GPU tres gourmand...bref laisse le branché ça vaut mieux
c'est marrant, e molex 4 pins je l'ai jamais branché en fait depuis que j'ai eu du nf4 .... et j'ai une 7900GTX, ca pose aucun pb ... va falloir m'expliquer leur intérêt à mettre ce truc alors qu'on a deja un cable d'alim sur la CG direct :heink:
n°5082919
david42fr
Posté le 30-09-2006 à 10:39:36  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de sauter le pas et de me prendre une DS3 (avec E6400 et 1Go de Corsair)... j'attends le colis mais en attendant, je me demandais si il y avait quelque chose de particulier à faire pour installer le système sur un disque SATA avec XP? où trouve t on les drivers du contrôleur?
Merci pour vos réponses,
David
n°5082970
vilou
Posté le 30-09-2006 à 11:22:22  profilanswer
Salut, je suis débutant en o/c avec une carte Gigabyte 965P DS4 / C2D 6400 / 2 x 1 Go Samsung 5300 / ventirad Zalman CNPS9500Cu . Jaurais besoin de votre aide pour voir dans quelle mesure il est possible de passer le cap des 2.4 Ghz. TAT indique 54° en pleine charge et le Zalman tourne de temps en temps, il y aurait donc un potentiel mais je ne sais pas par quoi commencer. J'ai bcp lu de topics sur l'o/c mais j'ai du mal à suivre...
Est-ce qu'un bon samaritain pourrait me mettre sur la voie svp ?
Merci d'avance
n°5082979
tQku1
Posté le 30-09-2006 à 11:27:13  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Fais un petit tour la, topic très bien fait :jap:
n°5082985
vilou
Posté le 30-09-2006 à 11:31:45  profilanswer
Merci tqku1, je vais le lire...et je vous tiens au courant.
Juste une question rapide :
Ais-je fais une bêtise d'acheter de la RAM PC5300 (si d'après ce que je comprend limitera le FSB à 300 et donc le 6400 à 8x300=2.4 GHz) ?
n°5083017
thaluranie
Posté le 30-09-2006 à 11:47:03  profilanswer
thaluranie a écrit :
Dalton je suppose que ta question avait un but?
Personne ne peux me répondre?
Des nouvelles de cette install avec ahci:
-J'ai des freezes et des rallentissement que je n'avais pas auparavant
-Mon graveur sata ne fonctionne tj pas correctement (c'est le moins qu'on puisse dire)
Question:ds le bios ,sous "integrated peripherals":
-pour "sata raid/ahci mode" j'ai mis ahci
-Pour "sata port0-3 Native mode" j'ai mis "disabled"
-pour" onboard Sata/Ide Device" ,j'ai mis "enables"
-Pour "Onboard sata/Ide Ctrl Mode",si je mets:-ide mon lecteur dvd apparait (ainsi que mon graveur sata)
                                               ,si je mets:-Ahci je n'ai plus de lecteur dvd
Pourtant je n'ai rien de branché sur les controleur gigabyte sata???????
up
n°5083196
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-09-2006 à 13:48:49  profilanswer
Chez toi peut-être, mais pas chez tout le monde (il n'y a qu'à remonter quelques pages en arrière pour s'en apercevoir...). :)
n°5083227
zbineulong​time
Posté le 30-09-2006 à 14:11:11  profilanswer
SVP, quelqu'un sait si avec seulement carte mère + cpu uniquement ça doit s'allumer et rester allumé (sans boot bien sur) ?
n°5083275
thegimly
Euhhhh......
Posté le 30-09-2006 à 14:42:46  profilanswer
sans ram ni CG je pense pas.
Sans disque dur oui.
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5083282
Nestid
Posté le 30-09-2006 à 14:47:54  profilanswer
Ca doit bipper mais rester allumé, normalement...
n°5083291
Geeky
Posté le 30-09-2006 à 14:55:56  profilanswer
Je pense vraiment à un problème au niveau de l'alimentation plus qu'autre chose... revois tous tes branchements etc.
n°5083503
as3
Posté le 30-09-2006 à 17:38:20  profilanswer
salut a tous!
je suis aujourd'hui un heureu posesseur de la DS4!!!
toutefois j'ai quelque sousi avec:
le reset fait etindre le pc integralement puis il redemar aprés.
et pire lors d'un reboot, au redemarage l'ecran se fige! je doi cliker sur reset a nouveau pour que sa reparte...
j'ai du mal a installé windows du cout.
snif les galaire commence
n°5083509
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 30-09-2006 à 17:40:54  profilanswer
Pour le reset, j'ai le même symptôme sur ma DS3. Je crois que ça dépend un peu des bios aussi, mais rien d'anormal.
n°5083524
as3
Posté le 30-09-2006 à 17:48:55  profilanswer
merci pour l'info sur le reset. sa resemblepas a d'abitude c'est pour sa (enfin sa depend de ce que l'on avai avant...)
par contre je comprend pas, quand j'installe mon xp ba l'ecran se fige des fois, ou pire aprés pendant installe: ecran bleu!
n°5083585
mv940
Posté le 30-09-2006 à 18:40:02  profilanswer
T'as ton bios a jour?
n°5083588
Geeky
Posté le 30-09-2006 à 18:43:05  profilanswer
Écran bleu = peut être que t'as activé l'AHCI sans donner les pilotes à Windows
n°5083597
niko7771
Posté le 30-09-2006 à 18:47:36  profilanswer
de l'aide les gars!!!
Je mettrai bien un E6600 et une GTO mais es ce que la technologie SLI fonctionne sur ces cartes et lesquels.
n°5083604
as3
Posté le 30-09-2006 à 18:50:24  profilanswer
non, j'ai le bios F3 mais je vois pas commen metre le F5 sans xp...
surtout que si il arrete pas de planter je risque de tout perdre!
sa plante sous l'installe de xp...
help amie des "DS et DQ"
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4619-1.htm
n°5083627
mv940
Posté le 30-09-2006 à 19:05:59  profilanswer
telecharges le bios et copie le sur une disquette et tu flash depuis le bios
n°5083631
Geeky
Posté le 30-09-2006 à 19:07:33  profilanswer
ou sur un CD si tu n'as pas de lecteur de kekettes disquettes
n°5084106
LeMakisar
Posté le 01-10-2006 à 09:46:28  profilanswer
:ouch:
n°5084150
wips
Posté le 01-10-2006 à 10:21:35  profilanswer
Hello les gens !
Juste un petit mot pour vous remercier de m'avoir aidée il y a quelques pages: tout tourne niquel ! :jap:
A tel point que je vais attendre un peu avant de tenter de flasher le bios, overclocker, toussa (encore jamais fait) :whistle:
A bientôt  :hello:
n°5084349
mv940
Posté le 01-10-2006 à 12:31:36  profilanswer
Au passage, faudras que tu m'expliques comment tu flash le bios depuis le CD, moi il veut que la disquette (je parle de l'option F8 dans le bios)
n°5084354
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 12:38:20  profilanswer
ah bon ?
je sais pas pourtant ça devrait fonctionner, j'ai jamais essayé puisque je le flash sous Windows..
n°5084470
zbineulong​time
Posté le 01-10-2006 à 13:54:39  profilanswer
Geeky a écrit :
ah bon ?
J'ai testé en bougeant le connecteur d'alim du cpu mais c'est pareil :
lorsque je mets uniquement mobo + cpu, ça s'allume, ça s'éteint, s'allume, s'éteint, etc ... ça tient même pas 2 secondes.
n°5084496
mv940
Posté le 01-10-2006 à 14:12:52  profilanswer
Geeky a écrit :
ah bon ?
oui, t'as juste le choix flash bios from floppy, si tu mets pas de disquette, ca marche pas
n°5084664
sentinel37
Posté le 01-10-2006 à 15:31:37  profilanswer
Je n'arrive pas a trouver les pilotes pour windows vista de la DS4 pouriez-vous m'aider svp?
Merci.
n°5084676
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 15:39:20  profilanswer
j'ai installé Vista, pas eu besoin de pilotes... tout marche presque nickel.
sinon regarde sur le site d'Intel il doit y avoir quelque chose pour le chipset 965...
n°5084701
vinko
Posté le 01-10-2006 à 15:56:42  profilanswer
j'ai acheté un dd sata hitachi (jusqu'a maintenant j'etait en ide). Sur quel port sata je dois le brancher?? l'intel ou le gigabyte? Ya des réglages ds le bios a faire? Y en a qui parle d'AHCI, udma0,1...je suis un peu perdu la...
n°5084925
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 17:57:42  profilanswer
Moonly nous a promis un tutoriel à ce sujet (alors Moonly tu nous le ponds ce tuto ?  [:ddr555] ) je pense qu'on serait nombreux à t'en remercier, surtout si tu domines le sujet  :jap:
n°5084997
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-10-2006 à 18:38:06  profilanswer
Exact, il faut que je m'y colle plus sérieusement, ce qui m'embête c'est que j'aurai aimé vous proposer des captures du BIOS, seulement j'ai un APN vraiment pourrave... mais bon ce sera toujours mieux que rien. :/
Si j'ai le temps je vous fait ça ce soir, mais j'aimerai à ce moment là l'intégrer dans un nouveau topic unique (que je voulais réouvrir depuis quelques semaines mais je n'ai pas eu de réponse de la part du modo qui a pourtant lu ma demande).
Bref, il se peut que ce soir vous découvriez un nouveau topic unique (en construction bien sûr) avec le tuto dedans... affaire à suivre. :)
n°5085012
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 18:41:47  profilanswer
Super !
on est avec toi, j'ai un bon appareil photo et je peux prendre des photos sur demande, juste dis moi les menus à photographier, ça sera avec grand plaisir, je suis souvent à la maison donc je réagis rapidement aux messages ;)
 [:andromaque]
n°5085098
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-10-2006 à 19:13:48  profilanswer
Ce qui est intéressant, c'est que tu as une DS4 et moi une DQ6, donc si les BIOS changent, on pourra fournir les screens appropriés. Je ferai des captures avec tous les réglages affichés (CTRL+F1) du menu correspondant aux réglages AHCI.
Je te recontacterai le moment venu. Merci de ta proposition (c'est mieux de te voir ainsi que proche du suicide ! :lol:)
n°5085101
tQku1
Posté le 01-10-2006 à 19:15:11  profilanswer
Geeky, je vois que tu as un T7K250, le même que moi et une DS4.
J'ai la DS3 moi, et avec HDTach je fais 130.1 mb/s. Tu pourrais pas faire le test stp ? Ca me semble faible, un SATA2 qui atteint même pas les perfs d'un SATA.
Je sais que le SATA2 est pas pleinement exploité et que c'est surtout commercial, mais bon, peut-être y a-t-il qqchose a activé dans le bios ou autre ?
Ci pour ta rep :)
PS : Moonly ca m'interesse aussi ce topic, si tu veux je te fais les screens bios pour la DS3, si celui change beaucoup par rapport a la DS4 sinon aucune utilité  :jap:
Message édité par tQku1 le 01-10-2006 à 19:26:32
n°5085150
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-10-2006 à 19:28:40  profilanswer
Merci de votre aide, ça fait plaisir, on va pouvoir faire quelque chose de bien. :)
n°5085331
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-10-2006 à 20:28:21  profilanswer
Bon, j'avance dans mon tuto, il me manque principalement les photos que je vais tenter de faire ce soir. Au passage, je précise que pour le moment je fais le tuto pour ma CM, la DQ6. Cela dit, il ne devrait pas y avoir de différence majeure avec la DS4 qui a également l'ICH8R.
Concernant la DS3, je n'assure pas la compatibilité pour le moment. Je vous informe aussi que le tuto est fait avec une disquette (et oui je met toujours un lecteur de disquette sur toutes mes configs) mais que si certains arrivent à procéder avec un CD ou une clé USB, je suis intéressé.
Dernière chose, j'ai contacté un autre modérateur pour l'ouverture du nouveau topic unique pour les CM Gigabyte GA-965P, le premier modo ayant lu mon message, mais n'y ayant pas répondu.
Merci de votre attention ! :jap:
n°5085417
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 21:03:34  profilanswer
Ci pour ta rep :)
(edit: je précise que le disque dur est constamment défragmenté avec le logiciel "O&O Defrag" qui défragmente quand le pc est inactif. là, lors du test, y'a même pas 5% de fichiers fragmentés)
http://img507.imageshack.us/img507/85/hdtachyd4.png
quand le tuto en cours sera fait je tâcherais de réinstaller Windows ( :fou: ) mais cette fois avec l'AHCI... on verra s'il y a beaucoup de gains, je l'espère !
et je sais même pas si je pourrais installer mon Linux avec l’AHCI activé :(
Message édité par Geeky le 01-10-2006 à 21:07:56
n°5085424
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-10-2006 à 21:09:26  profilanswer
Désolé de la suite des posts, mais je préfère ceci à des edits qui passeront peut-être inaperçus.
Je viens d'avoir l'autorisation pour la création d'un nouveau topic et celui-ci sera normalement clos ensuite (il sera toujours accessible en lecture bien évidemment).
n°5085426
Geeky
Posté le 01-10-2006 à 21:10:49  profilanswer
oki cool
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
