9560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5079554
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 28-09-2006 à 11:15:57  profilanswer
mozvillat a écrit :
Quel est pour vous le FSB max atteignable avec une dq6 ?
J'ai testé la ram en mettant un ration de 3:5 pour qu'elle fonctionne à 1000 et pas de pb, le pc boot (pas testé la stabilité mais ca boot !)
Bizarrement des que je mets 500 en FSB (avec un coef 6) le pc ne boot pas alors que chaque composant arrive à booter avec un fsb + petit...
Je precise, j'ai mis le bios f5d : la cause est elle ici ?
La bande passante n'est pas la même en ram synchro ou désynchro.
Donc dans ce cas tu as une ram qui ne supporte pas 500MHz en sychro...
n°5079556
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 28-09-2006 à 11:16:39  profilanswer
enguerrand_ a écrit :
Ma config est à base de: DS4; dc 6300, alim fortron 400 W.
Mon problème est que je n'arrive pas à accéder au menu bios. C'est comme si mon clavier ne répondait pas quand j'appuie sur la touche "suppr". Pourtant mon clavier est allumé, mais il semble que les touches ne répondent pas. J'ai utilisé un autre clavier et c'est la même. Je voudrais accéder au menu bios car autrement je ne peux pas brancher mon HDD, celui-ci devant être configuré avant.
Que dois je faire? Merci d'avance :)
USB ou PS2 ?
n°5079558
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 11:18:11  profilanswer
Ton clavier est branché en usb ou en ps2 (au debut j'ai eu le pb avec mon clavier en usb) et niquel des qu'il etait en ps2...
ensuite j'ai changé dans le bios : prise en charge des claviers usb (je ne me rappel plus le nom exact) et depuis tout roule !!
j'espere que ca t'aidera !!
n°5079565
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 11:19:28  profilanswer
grillé !! ca m'apprendras a faire de lonnnnggguuuueeessss phrases !!
n°5079602
enguerrand​_
Posté le 28-09-2006 à 11:37:42  profilanswer
Bonjour jokeur et Mozvillat, mes 2 claviers sont en PS2.
Ils sont alimentés, mais aucun bouton ne répond:o
Pensez vous qu'il faille que je me procure un adaptateur PS2/ USB pour tester ou bien un clear mos pourrait suffire?
n°5079614
vinko
Posté le 28-09-2006 à 11:42:42  profilanswer
ya personne qui trouve que son chipset chauffe un peu trop??
n°5079636
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 11:52:55  profilanswer
etonnant quand meme avec des claviers ps2 ... je suppose que les 2 claviers sont de marques (ou tout du moins des modeles) differents ?
Message édité par mozvillat le 28-09-2006 à 11:55:42
n°5079654
enguerrand​_
Posté le 28-09-2006 à 11:59:51  profilanswer
Oui je suis très surpris aussi. J'ai un clavier générique et l'autre qui est un logitech plat.
J'avoue je cale un peu là.
Dois je essayer de trouver un adaptateur PS2=> USB ou bien essayer d'enlever la pile du bios?
n°5079678
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 12:07:35  profilanswer
Avant d'acheter un adaptateur, tu peux effectivement essayer de faire un clear cmos (avec un jumper ou un tournevis plat) au pire voir si quelqu'un peut te preter un clavier usb...
n°5079691
enguerrand​_
Posté le 28-09-2006 à 12:11:36  profilanswer
Yup je vais tenter le clear cmos en 1er. Merci pour votre aide.
Je vous tiens au jus.
n°5079768
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 12:46:51  profilanswer
d'apres vous, le fait de ne pas pouvoir faire de desynchro vers le bas sur les CM Gigabyte est lié :
* au bios ?
* au chipset ?
Car si c'est un pb de bios, peut etre qu'un jour on pourra desynchro vers le bas !
n°5079859
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-09-2006 à 13:40:36  profilanswer
* au bios ?
* au chipset ?
limitation du chipset 965P
n°5079883
ema nymton
Posté le 28-09-2006 à 13:55:40  profilanswer
belmando a écrit :
chez moi aussi tout marche impec avec ma ds3
Ok THX  :jap:
Maitenant j'hesites entre la Gigabyte DS3 et la Asus P5B, des arguments pour me convaincre ?
n°5079914
Honglobert
Posté le 28-09-2006 à 14:12:50  profilanswer
Un article relatif au Crossfire / cartes mères 965 Gigabyte :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 965-19387/
n°5080078
mozvillat
Posté le 28-09-2006 à 15:22:44  profilanswer
Ok !! c'est bien dommage mais tant pis, on fera avec !!!!
merci pour ta reponse !
n°5080186
tsrz
Posté le 28-09-2006 à 16:14:27  profilanswer
me semble qu'il y a erreur non ?
on a pas 2 ports pcie x16 sur ds4 et dq6, le deuxième port est en x4 ou x8 mais pas x16 ...
Message édité par tsrz le 28-09-2006 à 16:14:37
n°5080189
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 28-09-2006 à 16:15:58  profilanswer
c'est exact
16x et 4x selon le site de gigabyte.
n°5080211
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-09-2006 à 16:29:56  profilanswer
darckcrystal a écrit :
c'est exact
pour etre plus precis, il y a bien 2 pcie 16x mais ils ne peuvent pas fonctionner tout les 2 en meme temps à 16x, dans ce cas c'est bien 16x et 4x :/
n°5080277
AKA44
YGBSM
Posté le 28-09-2006 à 16:47:32  profilanswer
Pour du SLI ou CF faut prendre du 975X...
n°5080567
enguerrand​_
Posté le 28-09-2006 à 19:13:35  profilanswer
Après avoir fait un clear cmos, j'obtiens le message suivant:
CMOS checksum error - default loaded
Impossible d'aller plus loin; help  :sweat:
n°5080649
mv940
Posté le 28-09-2006 à 19:52:47  profilanswer
juste une question HS, au passage, ceux qui font du cross ou du sli, vous avez quoi comme ecran?
n°5080658
coprin
Attention toxique.
Posté le 28-09-2006 à 19:56:43  profilanswer
Je pense qu'à partir d'un 20 pouces qui affiche du 1680*1050 un bon SLI ou Xfire commence à se justifier pour tout faire tourner avec les filtres, j'ai un pote qui a un sli de 7900GT bien oc sur un Dell 20 pouces et faut avouer que c est très très beau!
n°5080668
mv940
Posté le 28-09-2006 à 19:59:13  profilanswer
justement, je me demandais ce qui justifiait une telle puissance graphique, parceque moi j'ai un 19" LCD et une 7600GT suffit
n°5080683
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 28-09-2006 à 20:06:05  profilanswer
Pourquoi ma DS3 ne monte pas a 500Mhz de FSB ?
6*500 ca passe carrément pas chez moi :??:
Message édité par Hardware-Man le 28-09-2006 à 20:06:13
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°5080743
jackoz
Posté le 28-09-2006 à 20:35:48  profilanswer
500MHz c'est beaucoup!
n°5080770
wips
Posté le 28-09-2006 à 20:47:55  profilanswer
Je suis désolée, je vais casser l’ambiance avec des questions de noob…
C’est le 1er PC que je monte et j’ai une DS3 avec un boîtier Textorm974B :
- Où branche-t-on sur la CM le ventilo du boîtier ? (et c’est pas faute d’avoir cherché, mais c’est aussi mon 1er ventilo ! :whistle: )
- Ou branche-t-on le micro-sw (le reste c’est ok)
- Et enfin, j’ai 2 molexs appartenant au boitier et pareil : ça se branche où ?
A part ça faut que j'aille chercher un adaptateur d'alim, y-a-t-il d'autres trucs que j'aurais pu "oublier" ?
Merci. :jap:
n°5080780
davids
Posté le 28-09-2006 à 20:52:08  profilanswer
Wips regarde ça :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
ça va t'aider.....désoler mais je peux pas faire plus ;)
n°5080803
wips
Posté le 28-09-2006 à 21:01:42  profilanswer
davids a écrit :
Wips regarde ça :
Merci, mais... je m'en suis déja aidée, d'ailleurs c'était très clair pour le proc par exemple (c'était ma grande peur, pour le reste j'avais déjà changé des pièces de mon PC). ;)
Bon, c'est pas grave, je vais continuer à chercher, de toute façon ça ne doit pas être vital pour faire tourner le PC. C'est juste très agaçant. :whistle:
n°5080856
jackoz
Posté le 28-09-2006 à 21:26:12  profilanswer
sur une DS3 tu n'as que deux prises fan, l'une sert au ventilo du processeur, l'autre est nommée "system fan" et doit servir à brancher un ventilo pour le chipset, mais comme il n'en a pas par défaut, elle peut servir à brancher un ventilo de boitier. Si tu as trouvé celle pour le fan du CPU, tu trouveras celle du chipset, elle est pareille. J'peux pas tre dire ou elle est parce que flemme d'ouvrir mon boitier.
Pour les deux molex de ton boitier, je suppose que ce sont celles qui servent à alimenter les LEDs de la griffe textorm, tu les branche direct sur les molex de ton alim.
edit, pour le micro Sw, je vois pas de quoi tu veux parler. c'est les connexions audio en façade du boitier?
Message édité par jackoz le 28-09-2006 à 21:27:09
n°5080895
wips
Posté le 28-09-2006 à 21:45:31  profilanswer
Oui, j'ai trouvé le système fan seulement il a 4 pin et celle du ventilo en a 3. Je branche quand même ?
Ah ok, je pouvais toujours chercher sur la CM... J'ai un peu honte là. :sweat:  Pour ma défense, je n'ai pas encore l'alim, ce doit être ça !  :o
Pour le micro SW, c'est pas grave, je crois que c'est un truc du boîtier pour te signaler que la porte est ouverte, un truc dans le genre. Je m'en passerai, et au pire je demanderai demain à mon assembleur en allant prendre l'adapt pour l'alim.
Merci beaucoup en tout cas. :jap:
n°5080922
david42fr
Posté le 28-09-2006 à 22:03:49  profilanswer
ça fait peut quand même 2 prises Fan... sinon, il y a vraiment une grosse différence entre la DS3 et 4? le système de refroidissement est vraiment important quand on overclocke pas?
Merci pour vos réponses!!!
Message édité par david42fr le 28-09-2006 à 22:04:17
n°5080931
zbineulong​time
Posté le 28-09-2006 à 22:09:46  profilanswer
Bon j'ai un gros souci et j'ai besoin de votre aide.
Depuis ce soir, ma DS3 s'allume puis s'éteint puis s'allume puis s'éteint etc ... et le pc ne boot pas.
J'ai testé avec plusieurs RAM et dans plusieurs slot mais pareil.
Lorsque je retire toute les RAM, ça fait bip bip bip bip bip (au moins 10 ou 15 fois très rapidement) puis ça se coupe, et ça recommence.
Lorsque je remet la RAM et que je vire la carte graphique, ça s'allume, ça s coupe etc ... comme lorsqu'il y a tout.
J'ai viré e remis le cpu mais c'est pareil.
De quoi ça peut venir ?
MErci d'avance de votre aide car je suis deg la :(
Edit : clear cmos ne change rien.
Message édité par zbineulongtime le 28-09-2006 à 22:10:23
n°5081078
thaluranie
Posté le 29-09-2006 à 00:07:54  profilanswer
Salut
Je redonne ma config:
-alimentation seasonic ss-500 w
-cm:gigabyte P965 DQ6
-2x1 go PC 6400 DDR2 C4 Corsaire
-Core 2 Duo E-6600
-CG:Gigabyte 7600 GT refroidissement passif (caloduc)
-Thermalright XP 120 + papst 120
-HD:-Hitashi 250 go sata2
-Hitashi 160 go sata
-Raptor 74 go 16 mo de cache (systéme)
-lecteur dvd plextor 130A (ide)
-graveur dvd plextor 716 SA (sata)
-carte sat nexus-s
-carte son créative Audigy 2
-Imon VFD
-Bois F5
Bon je me suis fait une nouvelle install avec AHCI et tous le toutim...
J'ai  utilisé "HD Tash" et je redis encore une fois que je ne fais pas mieux qu'avec une install sans AHCI....
Si cela vs interresse je vous donnerais les réultats.Mais y'a peut etre un truc que je n'ai pas compris;ça c'est fort possible....
2 de mes hd st maintenant reconnus en UDMA6 (bloqués auparavant ,ss  ahci, en udma5).....oui,oui je sais ça sert a rien l'udma6....
-Le pb maintenant c'est que l'Hitashi 160 sata n'est reconnus qu'en UDMA0 (vs avez bien lu)
-De plus ts fonctionne en sata 1 au lieu du sata 2
-Au passage avec une install Ahci,ds le bios je n'ai plus aucun hd de reconnu????Mais pour windows pas de blemo...
Au secour
Au secour
n°5081103
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-09-2006 à 00:49:42  profilanswer
où est-ce que tu vois l'UDMA pour les disque SATA ?
Message édité par [DALTON]Joe le 29-09-2006 à 00:49:59
n°5081115
enguerrand​_
Posté le 29-09-2006 à 01:17:37  profilanswer
Bon ben voilà pour ceux qui ont suivi un peu le prob, après un clavier non reconnu (j'en ai testé 2, aucun d'entre eux ne me permettait d'aller dans le bios), je décidé de faire un clear cmos, et là j'obtiens le message suivant:
-CMOS checksum error - Defaults loaded
La mobo est elle foutue?
n°5081182
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 29-09-2006 à 02:47:22  profilanswer
Si tu branches le ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins ton ventilo va tourner au ralenti. Tu dois modifier dans le bios et changer le systeme d'alimentation des ventilos. je ne sais plus trop ou ça se trouve dans le bios ni le nom parce que j'ai monter 2 config sur des DS3 pour quelqu'un d'autre et que je n'ai pas le mode d'emploi de la carte-mère sous les yeux.
D'ailleurs je ne comprends pas trop pourquoi ce sont des connecteurs 4 pins et non des 3 pins, c'est d'ailleurs la première fois que je voyais ça. Du coup pour les pc j'ai mis les 2 ventilos 12 cm sur molex. De toute façon la personne ne va pas s'amuser à les reguler ...
Message édité par Gatchan77 le 29-09-2006 à 02:49:42
n°5081208
mv940
Posté le 29-09-2006 à 06:09:06  profilanswer
Merci. :jap:
Pas besoin d'adaptateur, ca marche bien avec 20 broches seulement
n°5081210
mv940
Posté le 29-09-2006 à 06:14:12  profilanswer
Quand t'as ce message, t'as pas un truc ecris genre presser F1 pour continuer et SUPPR pour aller dans le BIOS?
n°5081224
zbineulong​time
Posté le 29-09-2006 à 07:47:54  profilanswer
Personne ?
n°5081240
Nestid
Posté le 29-09-2006 à 08:16:54  profilanswer
Quand j'ai eu ça j'ai pensé à la CM qui ne marchait plus.
Après test chez le SAV, c'était la CM et le CPU qu'on a dû changer. Et c'était les mêmes symptômes.
Et je n'overclockais pas, les tensions étaient nominales, le pc devait avoir 1h de fonctionnement et apparemment tournait normalement.
n°5081241
vinko
Posté le 29-09-2006 à 08:16:58  profilanswer
  :hello: Si moi ca m'a fait ca hier soir!! Je dois bien avouez que cette ds3 me joue des tours   :heink:  ...mais il remarché correctement apres ...
Pour info les bip tres rapide corespond a un pb d'alim (dans le manuel c'est expliqué la signification des bips dans troubleshootings  :sol: )
Regarde si t'a pas de connecteur d'alim mal branchés ou si t'a pas un truc qui ferai court-circuit.
Pour revenir sur ma question précédente...personne ne trouve que le chipset 965 chauffe bcp??
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
