3294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5028087
Posté le 01-09-2006 à 00:37:16  answer
Le + fiable c'est le BIOS
Posté le 01-09-2006 à 00:37:16  profilanswer
n°5028110
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 00:55:00  profilanswer
Ah ben la, il va falloir que tu m'éclaires ... car je ne vois pas ou tu as vu un monitoring des tensions ... Vcore est autre.
Tu as les T° ... +/- fiables :) mais rien sur le voltage à par le paramétrage mais ce n'est pas mesuré.
n°5028193
exagon
Posté le 01-09-2006 à 03:36:42  profilanswer
exagon a écrit :
Bonjour :)
j'ai un problème avec la carte ds4 :
quand je branche le Speaker, j'ai un son continu assez désagréable, pourtant mon pc boot et ce sans problème : je joue, je surfe, j'oc, ect ..
quelqu'un aurais une info? :)
je me permet de m'auto quote, car depuis hier j'ai plusieurs autres problèmes ://
- etignage intenpestifs : deux jusqu'a maintenant : un pendant la nuit et un en plein jeu
- mon -12v est à -16v selon speedfan
si quelqu'un a des infos avant que tout me claque à la tête ça me serais utile :)
merci :)
n°5028201
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 04:03:01  profilanswer
ptit et premiers resultas avec ma dq 6 et mon e 6300 v core origine et ma antec neo he 550w :
http://img437.imageshack.us/img437/4751/28ghzcore2duoqu5.th.jpg
en test 3 ghz .
n°5028205
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 01-09-2006 à 04:53:55  profilanswer
:love: chez moi ca tient aussi :lol:
n°5028462
Goaould26
Posté le 01-09-2006 à 10:58:10  profilanswer
BOnjour tout le monde sa bouge pas mal sur ce topic !
Aller moi aussi je vais poser ma question, non pas pour un probleme de reglage mais tout simplement je souhaiterai savoir si mon XP120 peu ce monter sur une DS3 ? si oui pouvez-vous mettre une photo . Merci.
n°5028493
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 01-09-2006 à 11:09:47  profilanswer
j'ai peut etre trouvé une alternative au problème de g.skill, pour moins chère que des HZ j'ai trouvé un Kit Geil (tout l'monde connait Geil...bon a va.)
http://www.xtrem-micro.com/product [...] ts_id=1614
vous en pensez quoi?
n°5028603
cell
Posté le 01-09-2006 à 11:38:04  profilanswer
petiron01 a écrit :
J'ai 64° mais O/C en full ... quand je dis full, c'est jeu genre WOW ou battefield 2 ...
Tu as quel ventilo ?
sous TAT avec le ventilo d'origine et le boitier ouvert
n°5028630
cunic325
Posté le 01-09-2006 à 11:45:54  profilanswer
Pour la limite du E6300 je pense qu'elle est a plus de 3.3GHz en air cooling. Moi j'ai pu atteindre de façon stable 3.29GHz (7x470), Vcore @ 1.32V. Je dépassait pas 66°C en full sous TAT avec le ventilo du Zalman 9500 au mini.
Sinon pour le problème de lecture de vitesse ventilo dans speedfan faut juste changer le diviseur dans les option et ça marche nickel ensuite.
Message édité par cunic325 le 01-09-2006 à 11:46:17
n°5028690
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 12:10:28  profilanswer
Gigabyte DS3 bios f5e
E6400@1.5v
Vfsb: stock
Vmch: +0.1
Vddr: stock (+0.3)
http://img164.imageshack.us/img164/1369/3500yy1.th.jpg
Message édité par hamon6 le 01-09-2006 à 12:11:27
n°5028712
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-09-2006 à 12:19:49  profilanswer
Que j'aime ce gerne de capture :D
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5028730
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 12:30:32  profilanswer
Bon au derniere news.
Le OCCT PT a tenu 9h et s'est finalement crashé. Donc à 450 ca a pas l'air de tenir completement. Faudrait peut etre que je pousse sur un voltage autre que la ram pour que ce soit fiable à 200%
Mais je n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Si c'est le processeur ou la ram qui lâche. OCCT PT doit normalement utiliser un max de ram, finalement utilise aux alentours de 100mo max.
Par contre, vous faites comment pour lancer 2 sessions de Prime ? Car dès que je lance une, l'autre ne veut pas se lancer.
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5028735
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 12:32:16  profilanswer
http://sp2004.fre3.com/
n°5028737
Sources
Posté le 01-09-2006 à 12:32:32  profilanswer
Salut tout le monde.
Je compte changer le rad chipset de ma DS3. Je pense à un Zalman ZM-NBF47 et je voudrais mettre un Scythe ninja. Pensez-vous que cela peut rentrer ? Il me semble bien gros, quand même. Surtout que j'ai une carte graphique asus 7600 gs passive.
n°5028746
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 12:35:19  profilanswer
Il est comme OCCT PT, il utilise peu de Ram.
Prime95, lui se prend 800mo de ram pour test.
n°5028869
NutsMammot​h
Posté le 01-09-2006 à 13:24:48  profilanswer
@Moonly: perso j'ai une DS4 mais le mode AHCI s'active dans le Bios, par défaut c'est IDE qui est sélectionné.
Tout fonctionne impec sur mon Hitachi 250Go SATA2. La fonction SMART est également désactivée par défaut.
@vinvin37: j'ai vu ton message, mais pour l'instant je ne vois pas d'où vient le problème. Mon dur est branché sur le SATA0.
n°5028991
blackhawk8​3220
Posté le 01-09-2006 à 14:12:41  profilanswer
bonjour a tous
je vien de recevoir mon e6600 et je v donc pouvoir l'installé sur ma DQ6!
j'aimerais savoir quelle sont les etape a respecté "flash bios....mis a jour a faire...etc"
et aussi si il y a quelque astuces genre des truc a desactivé ou a activé!
merci pour vos reponse
GA-965P-DQ6
n°5029012
vinvin37
Carpe Diem !
Posté le 01-09-2006 à 14:19:53  profilanswer
Merci NutsMammoth d'avoir cogité sur mon problème. Plus j'y pense, plus je crois que le problème vient du Chipset JMicron utilisée sur la DS3 pour gérer les ports SATA2 AHCI et RAID. Plus précisément des pilotes qui ne sont pas aboutis. Sur les DS4, le chipset Intel est l'ICH8R ( compatible RAID, AHCI, NCQ,....) donc pas de problème pour mettre un DD en AHCI sur le SATA0. Sur la DS3, le chipset Intel est l'ICH8 qui ne gère pas le RAID, l'AHCI,..... Si on veut bénéficier des fonctionalités AHCI, RAID sur la DS3, il faut utiliser les SATA4 et SATA5 ( JMicron ), à condition que çà marche!...
pour l'anecdote, j'ai contacté le support technique de Gigabyte sur ce point est je crois qu'après trois réponses de leur part plus stupides les unes que les autres, je vais les laisser tomber.
Exemple de réponse de GB suite à mes problèmes de AHCI :
" Veuillez lire le manuel de la carte mère". ( Ah bon, ce n'est peut-être pas la première chose que j'ai faite ? )
" Veuillez décompresser les fichiers pilotes téléchargés sur notre site avant de les copier sur une disquette..." ( Bien sûr, le client est par nature un imbécile... )
En gros il me prennent pour un con, ne savent pas répondre à mon problème ou n'ont pas encore trouvé de solution pour y remédier et gagnent du temps...
Bref, mon DD est sur le port SATA0 en mode native et point barre !!
n°5029035
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2006 à 14:31:27  profilanswer
Merci du renseignement. En gros si je veux le NCQ, il me faut faire comme sur ma CM en i915G, activer l'AHCI... heureusement que ce n'est pas un problème. Pour la fonction SMART, je l'activerai alors (j'active aussi le transfert en 32bit mais je ne vois pas ce que ça change actuellement :/).
n°5029067
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2006 à 14:47:14  profilanswer
bon moi pour le moment orthos en cours de teste a 3.31 ghz sur le e 6300 1h et sa apsse je posterais une screen de 1 ou 2 roud en fin de journè si sa tiens ;)
n°5029094
Goaould26
Posté le 01-09-2006 à 15:04:34  profilanswer
UP! quelqu'un à des infos. Merci.
n°5029270
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 16:23:58  profilanswer
Vu qu'il est possible de mettre un noctua, je pense qu'il est tout à fait possible de mettre un XP120  :)
Message édité par KennYMcCormick le 01-09-2006 à 16:26:17
n°5029300
McIntosh
Posté le 01-09-2006 à 16:38:05  profilanswer
Salut, je viens de recevoir mon E6600, j'ai une ds4. Mais les ventilo branchés sur les prises sys fan et cpu fan ne tourent pas ! Comment faire pour activer ces prises ?
Message édité par McIntosh le 01-09-2006 à 16:39:28
n°5029335
yac
Posté le 01-09-2006 à 16:51:17  profilanswer
moi j'ai aussi le ventilo CPU qui ne tourne pas mais en gfait il demare après quelque seconde j'ai par contre des remearge sans arret 5ou 6  de suite sans que le PC se lance et après il demarre pour de bon faut il que je pass au bios F3 ? j'ai le bios F2 ?
j'arrive pas a utilisé l'utilitaire de flsh sur windows si quelqu'un peut m'aider ?
n°5029341
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 16:53:12  profilanswer
C'est écrit dans la doc de la carte mère ... :)
n°5029343
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 16:54:00  profilanswer
Les 2 noctua passent ? ... j'ai pas fait gaffe ... je vais finalement tenter cette option :)
n°5029349
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 16:55:58  profilanswer
Si il démarre normalement à partir du moment ou il en a la necessité !
Tout le monde oublie vite qu'il ne chauffe pas beaucoup ... nettement moins que les anciens proc.
Sous windows, le ventilo s'est mis en route une fois que j'ai ouvert une appli ou IE ... pas avant
n°5029357
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-09-2006 à 16:59:42  profilanswer
AH ouais carrement?
Tellement habitué au ventilos qui se lance deès le demarage que ca m'aurait inquieter aussi.
n°5029366
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 17:02:13  profilanswer
thegimly a écrit :
AH ouais carrement?
Je me suis jamais posé la question sur cette machine .. et comme certains on fait le constat, j'ai suivi le démarrage à travers la porte.
Quand tout était fermé, en fait il donnait quelques impulsions .. mais d' 1 à 2 sec.
n°5029404
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2006 à 17:17:06  profilanswer
Peut-être, mais moi je l'ai pas encore la mobo... :)
n°5029420
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 17:23:59  profilanswer
Le 12cm passe sans soucis :D (C'est ce que j'ai :D)
n°5029486
yac
Posté le 01-09-2006 à 17:50:43  profilanswer
finalement j'ai flashé pour mettre le Bios F3  maintenant le timing DDR pass mieu avec le F2 je n'arrivai pas a mettre en 4-4-4-12
par contre j'ai toujours des problème au demarage il refuse de se lancer les ventilo le lgraveur et les disque durs se lance puis se coupe rien n'a le temps de s'afficher il fait ça entre 5 et 8 fois de suiste sans que je ne touche a rien puis il demarre
quelqu'un a t il une solution ?
n°5029491
ixo
Posté le 01-09-2006 à 17:52:09  profilanswer
unbelievable a écrit :
Nutsmammoth, tu m'as mis la puce à l'oreille avec ton noctua..
Après maints et maints tests chez un ami ( que je remercie bcp), nous avons effectué le test du noctua après avoir sorti la CM du boitier.
Nous avons essayé de booter après avoir dévissé le noctua, mais laissé sur le cpu...Ca a marché !!!! Donc ensuite on a testé :vissage de + en + fort avec essaie boot...jusqu'à ce qu'il soit bien accroché..Puis on a flashé le bios à la version F4 officiel..
Donc Merci à toi Nutsmammoth pour ton post....   [:athome]
J'ai acheté mon matos samedi dernier...5 jours de tests et de déplacementss...e enfin je vois le jour ou plutôt le bios...OUAHHHH
En tout cas, je reste sur ce topic afin de pouvoir aider ceux qui ont tjrs des soucis...
Bienvenu dans l'enfer qui fut le mien.
Noctua, XP-120, même problème.
PAr contre, ta solution ne me permettait pas d'avoir un contact convenable entre le CPU et le rad, d'ou températures CPU super elevées.
Du coup, j'ai du trouver autre chose.
n°5029516
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 18:00:54  profilanswer
Je n'ai eu aucun soucis sur le montage du Noctua :)
n°5029569
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 18:17:53  profilanswer
sans découpe ou bidouille !? :)
n°5029574
petiron01
Posté le 01-09-2006 à 18:19:59  profilanswer
certains ont peur d'y aller franco :)
n°5029587
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 01-09-2006 à 18:25:37  profilanswer
Je me demande si ca vaut vraiment le coup de passer d'un 9500 Zalman avec pate thermique d'origine toute bete etc. a un Noctua avec de l'AS 5 dessus...
Juste histoire de pouvoir pousser le Vcore sans throttle.
n°5029589
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-09-2006 à 18:25:59  profilanswer
Sans découpe, ni dibouille :D
Bah pour le montage, les vis a ressort sont là pour ça :D
Tu peux visser à fond, le ressort t'arretera au bon moment :)
n°5029617
Posté le 01-09-2006 à 18:38:46  answer
Bon eh bien pour ma part :
E6600 + DS3 + 1Go G.Skill HZ et aucun problème :love:
Au niveau des températures je suis à 50-52° en Idle et 64° en Full. La température augmente petit à petit en Full du fait de l'inertie du watercooling, mais ne semble pas dépasser le 64°.
En tout cas, c'est mieux que mes températures d'hier : 82° en Full en 3-4 secondes : la faute à un montage trop précipité ! En effet, je n'avais plus de pate thermique et je me suis dit "boaf aller hop, je veux voir ce qu'il a dans le ventre le ptit 6600" ! Mais voyant les températures monter à toute vitesse je suis passé chez un pote chercher de l'artic silver 5 et tout de suite, c'est beaucoup mieux ;)
Je n'ai pas encore testé l'O/C pour le moment.
Au fait, ya moyen de voir la température du chipset quelquepart ? (ya sûrement une sonde planquée par là ...)
n°5029623
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 18:40:58  profilanswer
Ohlalal la catastrophe...tu peut recommencer en français
n°5029633
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2006 à 18:45:27  profilanswer
En watercooling egalement je suis sur un E6400@3200@1.4v a 47°C en idle puis 57 en full sous TAT
Pour voir la temperature du chipset y a une manipulation a faire dans le bios pas trop compiqué mais faut avoir le bon bios genre f4x ou f5x je sais plus...
Tiens j'ai retrouver le lien:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=112335
Par contre apparament une fois o/c impossible d'optenir ce menu :/
Message édité par hamon6 le 01-09-2006 à 18:51:30
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
