4022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5026186
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 31-08-2006 à 11:40:50  profilanswer
Salut, quelqu'un pourait t'il m'indiquer les t° qu'il obtient pour le processeur E6600 @vstock et @frequence stock :
sous TAT en idle puis en full
sous speed fan en idle puis en full la encore ?
Si possible avec le nom du ventilo utilisé.
En effet je crois que j'ai un leger probleme au niveau du refroidissement, peut etre de la pate thermique mal mise mais pas sur...
n°5026228
cell
Posté le 31-08-2006 à 12:00:16  profilanswer
avec tout dorigine dont le ventirad : 45 en idle et 64 en full
n°5026241
ilco
Posté le 31-08-2006 à 12:07:10  profilanswer
Sous TAT ?
n°5026249
unbelievab​le
Posté le 31-08-2006 à 12:11:04  profilanswer
NutsMammoth a écrit :
C'était bien la DS3 qui avait un blème, maintenant j'ai une DS4. Je vais voir pour une système plus simple concernant le ventirad du CPU. Là je laisse l'Intel.
Nutsmammoth, tu m'as mis la puce à l'oreille avec ton noctua..
Après maints et maints tests chez un ami ( que je remercie bcp), nous avons effectué le test du noctua après avoir sorti la CM du boitier.
Nous avons essayé de booter après avoir dévissé le noctua, mais laissé sur le cpu...Ca a marché !!!! Donc ensuite on a testé :vissage de + en + fort avec essaie boot...jusqu'à ce qu'il soit bien accroché..Puis on a flashé le bios à la version F4 officiel..
Donc Merci à toi Nutsmammoth pour ton post....   [:athome]
J'ai acheté mon matos samedi dernier...5 jours de tests et de déplacementss...e enfin je vois le jour ou plutôt le bios...OUAHHHH
En tout cas, je reste sur ce topic afin de pouvoir aider ceux qui ont tjrs des soucis...
n°5026267
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 31-08-2006 à 12:17:56  profilanswer
Dis nous combien tu as, on va te dire si c'est normal.
Message édité par Citrik_Elektrik le 31-08-2006 à 12:18:35
n°5026312
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 12:33:33  profilanswer
J'ai 64° mais O/C en full ... quand je dis full, c'est jeu genre WOW ou battefield 2 ...
Tu as quel ventilo ?
n°5026328
ilco
Posté le 31-08-2006 à 12:37:53  profilanswer
66° sous TAT en full avec mon E6600 @ stock (Vstock + freq. stock).
56 - 58 sous Speed Fan.
n°5026332
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 12:38:45  profilanswer
Il te donne quoi comme Vstock sous TAT ou Evrest ?
Message édité par petiron01 le 31-08-2006 à 12:39:13
n°5026367
thegimly
Euhhhh......
Posté le 31-08-2006 à 12:52:54  profilanswer
C'est quoi ce "stock" que vous mettez partout?  :??:  :ange:
Message édité par thegimly le 31-08-2006 à 12:53:12
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5026368
ilco
Posté le 31-08-2006 à 12:52:57  profilanswer
TAT ne donne pas le Vstock, Everest oui mais il est bidon...
1,325V Vstock dans le BIOS de toute facon.
n°5026372
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 31-08-2006 à 12:53:58  profilanswer
ça veux dire "d'origine"  :jap:
n°5026395
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 13:04:32  profilanswer
J'ai la même chose .. mais de tête (j'ai pas le Pc sous les yeux :) ) si c'est pas TAT alors tu as cette donnée aussi sur CPU-Z !?
Bref j'ai la même valeur 1.325v .... pourtant dans le bios, j'ai poussé à 1.35
n°5026403
ilco
Posté le 31-08-2006 à 13:09:36  profilanswer
1,2V d'apres CPU-Z 1.36...
n°5026415
le-gentil-​hobbit
Georges est Gay Surtout :O
Posté le 31-08-2006 à 13:14:06  profilanswer
le-gentil-hobbit a écrit :
J'ai un probleme avec ma dq6 :
je pense que c'est un probleme d'alim car tout les ventilos tournent mais sa ne boot pas ...
je ne pense pas que cela vienne de la memoire car j'ai de la corsaire xms2 2x1giga 5-5-5-12 pc64000 .
Mon alimantation est une antec smart power 450w fournie avec mon antec sonata 2, j'ai cru voir que certaines personnes sur ce topic n'avaient pas de probleme avec cette alim?
J'ai egalement un bruit byzarre qui vient de je ne sais pas ou :heink: on dirait un buzer sa fait bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu comme un fil coincé dans un ventilo mais ce n'est pas le cas j'ai verifier, ce qui est bizarre c'est que ce bruit s'arrete si je debranche la molex de 4 qui apporte du courant suplementaire, sa ne vient pas non plus du speaker du boitier car il n'est pas branché :/
j'ai essayer un boot avec le minimum de choses mais sa ne demarre pas et j'ai tjs ce bruit byzarre...
Est ce que la carte mere possede une sorte de speaker pour donner ces alertes?
Donc voila mes petits problemes si quelqu'un a une petite idée je suis preneur :hello:
peut etre un petit indice pour mon probleme mon pere qui si connait en electricite vient de me dire que le bruit provenait de mon alim et cela viendrai du fait que je tir trop dessus , le bruit viendrait d'un transfo trop soliciter...
je vais tenter avec une autre alim que j'ai mais c'est une true power 350w d'antec ,donc encore plus faible que j'ai actuellement,
je ne peux pas non plus tester d'autres barettes car je connais personne qui a de la ddr2  :cry:
n°5026434
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 31-08-2006 à 13:20:37  profilanswer
darksnyper a écrit :
Slt, alors moi rien ne vas plus, ça commence à me souler:
config: DS4+E6600+6400PK+hiper typeR 580
hier j'ai voulu tester ma ram et fsb donc plutot que rester a 9*355 pour avoir 3.2GHz, j'ai voulu tester a 8*400 avec les specs CERTIFIEES des g.skills 4-4-4-12 (vdimm 2.1V,vcore 1.4V): j'ai en même temps voulu tester la différence entre les ports intel et giga pour mon raptor, donc j'ai branché le raptor sur un port sata violet, et après tous ces changements bam je reboot et la sa passe le bios mais arrivé a windobe j'ai le message NTLDR manquant (port violet non reconnu/installé   ?!?), donc je coupe, je rebranche le raptor sur son port orange "d'origine" et la paf sa veut pas démarrer   ! allez hop un petit clear cmos,
2nd essai: 8*400 5-5-5-15 memes voltages: idem, impossible de démarrer (ce qui m'étonne est que l'écran n'a pas le temps de s'allumer, les composants clignote a peine(lumiere de partout ) et reboot en chaine)
3eme essai: 7*400 5-5-5-15 memes voltages: idem
4eme essai: 9*334 3-4-4-9 vdimm 2.0V vcore 1.35 : et oui lol la je sais que sa marche j'ai déjà fait les tests
Donc j'attend voir si vous avez des idées, moi ça me soule tous ces clear cmos puis j'aime pas au bout d'un moment mon raptor il craque un peu fort a force de reboot a la cale   !!
MERCI
up!  :bounce:
n°5026502
thegimly
Euhhhh......
Posté le 31-08-2006 à 13:45:23  profilanswer
Merki :)
n°5026534
darckcryst​al
Posté le 31-08-2006 à 13:53:47  profilanswer
de rien  :jap:
n°5026539
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 13:54:18  profilanswer
tu as quoi comme carte graphique ... ton profil config est incomplet, donc il est difficile de se faire une idée.  :)
n°5026578
le-gentil-​hobbit
Posté le 31-08-2006 à 14:06:08  profilanswer
j'ai une 7600gt point of view
un core 2 6400
2 giga de corsaire xms2
une carte tv haupauge bt868 (un vieux truc quoi :D)
un dd seagate 200giga sata2
un graveur cd et un graveur dvd pioneer
un zalman 9500 pour refroidir le proco
et 2 120 dans la tour
boitier antec sonata 2
n°5026584
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 14:08:04  profilanswer
petiron01 a écrit :
Hier soir j'ai tourné à 467,5  4-5-5-15 avec les Gskill pendant 1 heure, donc je dois encore tester pour confirmer la stabilité.
Bon a 475, il digère pas :(
Baisse à 470 avec les memes timings, ça a tourné 7heures et finalement généré une erreur sous OCCT PT
Je suis redescendu à 450 en 5-5-5-15 et ça doit tourner en ce moment.
Mais ce que ne m'explique pas, c'est la vitesse du proc... Tous les softs de bench me trouve un multiplicateur à 7 alors qu'il est réglé à 6 dans le bios.
Il n'y a que CPU-Z qui me trouve ma bonne fréquence.
Par contre à combien ça peux monter sur un 6300 au max ? +3ghz ?
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5026595
malcbo
épicurien
Posté le 31-08-2006 à 14:10:59  profilanswer
pour les temp sous TAT j'ai testé hier (boitier fermé):
49°C ilde
72°C full (ça me parait un peu beaucoup....)
Par contre, everest me donne entre 55 et 60 en full (idem pour easy tune)
sous everest égalementla temp aux correspond à la temp system sous easy tune
ps: ces températures sont avec le rad intel (avec vitesse réglée en auto dans le bios)
Message édité par malcbo le 31-08-2006 à 14:28:19
n°5026600
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 14:13:33  profilanswer
Question bete : Easy Tune est OK pour vérifier la T° du proc ?
n°5026602
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 14:14:00  profilanswer
un core 2 6400
ok, coté consomation, il n'y a rien de très gourmand ! tu dois être autour des 250-300 max
Ton alim devrait largement suffir .... j'avais plus gros et je tournais avec  une 420w :)
Essayes ton autre alim et si tu peux, testes aussi ton antec sur une autre machine ...
Il y a tellement de facteur aléatoire en ce moment sur ces cartes mères qu'il vaut mieux à chaque fois tout tester que de conclure à une incompatibilité ou ... en se basant sur les résultats de "son voicin" :)
C'est chiant ... je sais  :(
n°5026605
jambenmous​s
Posté le 31-08-2006 à 14:16:32  profilanswer
Perso, une Antec 380 ne pose pas de problèmes avec 2Go DDR2, un E6400, une X1900Gt, 1DD, 1 carte son, et un graveur  ;)
Edit : Donc je ne pense pas que cela vienne de ça, car il me semble que la X1900Gt consomme bien plus que la 7600 (enfin, je dis ça, à moins que ton Antec soit très vieille ^^)
Message édité par jambenmouss le 31-08-2006 à 14:17:58
n°5026609
le-gentil-​hobbit
Posté le 31-08-2006 à 14:16:57  profilanswer
bin l'alim marchais 30 min avant que je monte ma machine car le boitier je l'ai recuperer de mon ancienne config, je vais essayer une autre alim se soir si j'ai le tps ma foi...
C'est vrai que c'est chiant :O
n°5026660
Sidounet
Posté le 31-08-2006 à 14:38:36  profilanswer
Bon, question qu'on a du vous poser 50 fois mais le topic est trop gros :
DQ6 + G.Skill 6400 HZ  = problème ?
Merci !
n°5026674
Sources
Posté le 31-08-2006 à 14:44:51  profilanswer
J'ai aussi un soucis du même genre. Et c'était ma première intuition (le bruit est assez caractéristique). Je n'ai malheureusement pas d'alim plus puissante que ma neo 430 w antec à tester pour l'instant.
J'ai aussi pensé que cela pouvait venir du ventilo intel box de mon 6300. Du moteur plus précisément, car il tourne toujours à bas régime et je sais que cela peut causer des bruits parasites sur certains ventilos.
n°5026711
jambenmous​s
Posté le 31-08-2006 à 14:59:14  profilanswer
Bah, 430 c'est sûr, c'est amplement suffisant pour ta config  :o (ndlr : si du moins elle est correcte dans ton profil ^^)
n°5026761
millaman
Posté le 31-08-2006 à 15:24:12  profilanswer
Hello
Est ce que quelqu'un sait si le radiateur Scythe infinity passe sur la DS3?
J'ai regardé sur le site de gigabyte et Scythe mais j'ai rien trouvé et comme pas encore dispo (bientot sur materiel.net) :/
n°5026812
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 15:44:58  profilanswer
Aucune idée. par contre, le Noctua NH-U12 passe sans soucis.
n°5026861
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 16:02:27  profilanswer
Merci !
HZ + DQ6 ou DS4 ... si je me souviens bien, une seule personne a eu un problème. Par contre, la mobo est en SAV donc rien ne prouve que ça vient des HZ.
A toi de voir maintenant :)
n°5026934
Sources
Posté le 31-08-2006 à 16:27:03  profilanswer
Oui, elle est correcte. Et je suis aussi sûr que niveau watt mon alim suffit largement. Ce qui me fait me poser des questions, c'est les problèmes de démarrage rencontrés par certains ici. Il faut aussi dire que je dois appuyer 3 fois sur le bouton démarrer pour que le pc boot. La première fois, tout s'allume puis s'arrête, la seconde, rien.
n°5027030
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 16:55:30  profilanswer
3x sur le bouton ... ça ressemble à des protocoles de sécurité .... en tout cas ça se faisait:) et s'était lié à un overclock "planté"
Ton rad + ventilo est bien monté, le contact est TOP ?
Revérifie aussi tes branchements etc .. qu'il n'ait pas un prob de contact ...
n°5027047
sentinel37
Posté le 31-08-2006 à 16:58:35  profilanswer
Est ce que vous arrivez a controler vos ventilos brancher a la carte mère avec speedfan?
Si c'est possible pouvez-vous m'aider svp.
Merci.
n°5027052
jambenmous​s
Posté le 31-08-2006 à 16:59:22  profilanswer
Ajoutons à cela le fait qu'au démarrage, le ventirad Box ne tourne pas (pas assez chaud ^^), peut être est ce une piste [:spamafote]
n°5027072
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 17:03:15  profilanswer
Pareil sur un Noctua + Papst. Il ne commence à tourner que quelques secondes après et tout lentement.
Le système de fan étant réglé dans le bios à Auto.
n°5027077
petiron01
Posté le 31-08-2006 à 17:04:53  profilanswer
Chez moi aussi il est en auto, mais j'ai pas vérifié son déclenchement... à voir ce soir
n°5027085
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 17:08:52  profilanswer
Si je le passe en Disabled, le Papst démarre de suite et à fond.
n°5027090
jambenmous​s
Posté le 31-08-2006 à 17:10:28  profilanswer
A fond, pour un Papst, spa un peu exagéré ?  :whistle:
n°5027104
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-08-2006 à 17:13:49  profilanswer
Bah 1400t/m, c'est beaucoup je sais :D
Actuellement, il fait du 700-800t/m à tout casser.
n°5027124
Sources
Posté le 31-08-2006 à 17:18:56  profilanswer
J'ai plusieurs fois branché et débranché l'alim... sans changement. J'ai pas testé de flash du bio ou de clear cmos parce que ça démarre toujours à la troisième tentative.
Pour moi aussi le ventilo intel ne démarre pas de suite. Un peu comme s'il avait du mal à se lancer. Et sa vitesse reste toujours très basse.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
