6430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5017218
cunic325
Posté le 27-08-2006 à 18:01:14  profilanswer
coprin a écrit :
Moi je veux voir tous les E6300 à 450*7 mini :o
Si la RAM passe, le Northbridge et le bus il passe nickel, pour ma part 470*7, Vcore normal @ 1.325, et GSkill PC6400 PK en 5-5-5-15 @ 2V
http://cunic325.free.fr/ordi/capture_stabilite.jpg
http://cunic325.free.fr/ordi/SuperPI.jpg
et pour ma part je suis tt à fait satisfait de mon Zalman 9500, le proco dépasse pas les 45°C en burn O/C avec le ventilo au mini
n°5017243
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2006 à 18:07:35  profilanswer
Je crois que je vais changer mon E6600 par un proc plus rigolo à OC, me plaisent bien ces E6300/E6400 :love:
Et quand on voit ce que font les conroe 4Mo, le E6500 risque de marcher très fort en OC (Coef9, 2Mo de cache).
n°5017302
ironbob
Posté le 27-08-2006 à 18:27:48  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si il y a des retours d'utilisateurs pour une DS4 avec ces barrettes de mémoire: Corsair TWIN2X2048-6400
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Ca marche? Et si oui est-ce que c'est des barrettes de bonne qualité?
n°5017352
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-08-2006 à 18:41:34  profilanswer
J'ai le modèle PC5400 sur une DQ6, elles sont à 870Mhz la :love: ca marche nikel :)
n°5017385
blue_dwarf
Posté le 27-08-2006 à 18:56:38  profilanswer
j'arrete pas de le dire que le E6500 va surement être ZE BEST
bien pour ça que je l'attend et que j'ai pas encore acheté de E6600
 :whistle:
n°5017495
haleylys
Posté le 27-08-2006 à 19:36:05  profilanswer
le 6600 prends 1ghz quand c'est pas 1.2 ghz...je sais pas ce quil vous faut.
n°5017503
Onesque
Derelict Otter
Posté le 27-08-2006 à 19:37:52  profilanswer
Le Vmch c'est la tension chipset ? C'est nécessaire de le monter rapidement ou on peut rester à la tension nominale svp ?
n°5017513
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2006 à 19:41:02  profilanswer
En nominal, je tenais plus de 430 de FSB sur ma DS3, donc pas vraiment à changer de suite...
n°5017517
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-08-2006 à 19:43:09  profilanswer
Jolie [:b-rabbit] la PK elle rosk apparamment :D c'est laquelle ta mobo ???
Par contre tu est rockstable a cette frequence sous ortho...combien de temps a tu tester ?
Et sous TAT le zalman au mini sa donne quoi ?
Faut que je refasse des tests c'est pas possible que je depasse pas les 430 de fsb :o sur ma DS3 :o  :o nondediou !!!
Edit soixante douze lol
Sa m'etonne pour la PK qd meme c'est quoi cette ram qui tiens 940 a 2v :heink:
Message édité par hamon6 le 27-08-2006 à 19:47:25
n°5017623
cunic325
Posté le 27-08-2006 à 20:26:34  profilanswer
Je suis avec la DS3 (pas trop de sous moi  :D ), pour la stabilité j'ai testé Prime95 plus de 3h sans erreurs donc je pense que c'est pas si mal.
Faudrait que je teste la mémoire avec memtest.
Pour les températures je me suis un peu enflamé :lol: , en fait avec TAT je monte à 55 max en burn et 45 en idle, speed fan me donnait des valeurs pourries...
Je pense que ça reste pas mal pour 3.29GHz...
Je pense que pour la mémoire j'ai eu un gros coup de chance et je suis tombé sur des bonnes barrettes.
n°5017646
belmando
Posté le 27-08-2006 à 20:35:55  profilanswer
comment faites vous pour mettre le pc en burn.
moi je me sert de tat en mettant workload level à 100% pour le cpu 0 et cpu1 puis j'appui sur start pr les 2
sinon j'ai en 42 et 45 en idle et ça monte jusqu'à 66 en burn comme vous dites et à frequence d'origine e6600 + ds3
mais mon ordi tourne depuis 48h non stop
n°5017653
Posté le 27-08-2006 à 20:39:46  answer
En resumé après 56 pages la DS3 est bieng ou pas bieng ? Quels sont ses defauts / bugs connus ?
n°5017657
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-08-2006 à 20:42:03  profilanswer
Au passage, les DS3, DS4 et DQ6 supportent-elle les P4 série 6 en attendant d'avoir un C2D ?
n°5017669
belmando
Posté le 27-08-2006 à 20:45:20  profilanswer
ds3: moi je la trouve trés bien, le seul hic réside dans le refroidissement du chipset.
sans overcloker, il est trés chaud (je pose le doigt dessus). le refroidissement passif semble etre tout juste.
je pense que celui de la ds4 et dq6 soit bien plus efficace non?!
n°5017671
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2006 à 20:45:26  profilanswer
Oui, bonne carte mère, les défauts de jeunesse sont qulques problèmes d'incompatibilté avec certainsmodules de RAM (surtout Gskill) et quelques alims (les Antec NeoHE dans certains cas). On peut aussi lui reprocher le système de refroidissement du chipset un peu cheap en cas de gros OC.
Oui :)
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] A-965P-DS3
Message édité par coprin le 27-08-2006 à 20:47:32
n°5017677
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 27-08-2006 à 20:49:12  profilanswer
kida a écrit :
Je suis dégouté, impossible d'overclocker en 1:1, je suis obligé de desynchroniser pour pouvoir avoir un fsb > 320 fsb... Résultat provisoire : 376*8 = 3007 mhz (PC6400 à 470mhz en cas 6 :/)
J'ai mis le dernier bios F4C pour la DS4, il y a des personnes dans la même situation ?
C'est en gros pareil pour moi sur une DS3...
Faut attendre des bios plus matures.  :D
n°5017694
Posté le 27-08-2006 à 20:56:59  answer
Merci beaucoup !  :jap:
Ouais donc le refroidissement chie un peu dans la colle ... J'ai l'impression que gigabyte aime jouer avec le passif sans pour autant degager la chaleure comme il le faut :/ (c'etait deja le cas avec en socket 939 avec la k8nf-9  :sweat: ).
J'espere toutefois que sa stabilité est exemplaire  :??:
n°5017753
mokona
R6 Fan :o
Posté le 27-08-2006 à 21:41:44  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si les problèmes constatés avec les hiper type R 480w sont résolus ou pas ? Pareil je vois des gars qui ont pas de pbs avec des neoHe et d'autres si, c'est du a quoi au juste?
n°5017787
kida
Posté le 27-08-2006 à 21:54:44  profilanswer
j'ai eu ce probleme avec ma hiper 580w -> clear cmos obligatoire :/
n°5017793
Yoyo@
Posté le 27-08-2006 à 21:57:13  profilanswer
POur 15 Euros en plus pour la DS4 par rapport à la DS3, est ce que son refroidissement est plus efficace? Car à part l'IC8R au lieu du ICH8, y a pas vraiment grand chose en plus dans la DS4...
Est ce qu'un Zalman ZM-NBF47 à 8€ ne ferait pas meilleur office? (pour peu que la tour soit bien ventilée)?
n°5017811
blue_dwarf
Posté le 27-08-2006 à 22:02:40  profilanswer
bah tu perd un port pci remplacé par 1 port pci express
enfin moi perso gros glouton de disque dur je préfère l ich8r à l ich8
donc ça dépend de tes besoin
n°5017853
Yoyo@
Posté le 27-08-2006 à 22:17:38  profilanswer
Ouais, mais bon, hotmis ces questions de disques durs, le refroidissememnt de la DS4, c'est pipo ou pas?
n°5017861
neo95
Posté le 27-08-2006 à 22:20:11  profilanswer
euh c est quoi le pb avec les alim hiper pasque la j cumule j ai une 480 qui date d y a un an  :sweat:
n°5017864
kuroro20
Posté le 27-08-2006 à 22:22:05  profilanswer
Pour la ram, avec les incompatibilite des Gskill je ne sis plus quoi choisir,
Celles ci, sont elles correctes? et peuvent elle montera plus de 400 sans broncher http://materiel.net/details_TWIN2X2048-6400.html
ou mieu vaut vraiement prendre celles ci pour etre avoir un reel gain ?
http://materiel.net/details_TWIN2X20486400C4.html
n°5017905
Snev
Posté le 27-08-2006 à 22:39:29  profilanswer
temp mesurée avec quoi ?
n°5017907
squall69
Posté le 27-08-2006 à 22:40:09  profilanswer
Après quelques pages de lue je me suis apercu que pas mal de monde ont eu des prob avec leur ram. Personnelement je pensais prendre de la ram corsair twin2x ddr2 pc5400 xms2 c4 2x512mo puis j'ai vu que le pc6400 de la même marque et du même modèle était plus cher qu'en pensez vous ??? et est ce que ces 2 types de mémoires n'ont pas trop de problèmes avec cette carte mèere??? ( au passage je vous informe que je ne fais pas d'overcklocage ).
n°5017913
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2006 à 22:41:50  profilanswer
Corsair est quand même la RAM qui a le moins de problème avec les gigabyte, les PC5400C4 ont l'air de très bien marché, moi j'ai de la PC6400C4 et ça marche aussi très bien sur DS3.
n°5017920
Posté le 27-08-2006 à 22:46:31  answer
Et la kingston ?
n°5017921
petiron01
Posté le 27-08-2006 à 22:47:00  profilanswer
gaston lagaffe22 a écrit :
Bien entendu que c'est une évidence! Mais je précisais parce que certains affirmaient quelques chose de faux qui pouvait induire en erreur les newbies. :jap:
J'avais compris, j'appuyais tes dires :)
n°5017933
squall69
Posté le 27-08-2006 à 22:48:46  profilanswer
nan mais je me demandais pourquoi une pc6400 coutait 119 alors k'une 5400 coûte 124.5 je voulais savoir qu'elle est la différence de perf pour moi qui n'overclok pas
n°5017947
kuroro20
Posté le 27-08-2006 à 22:54:01  profilanswer
les 5400 de corsair CL4 montent a combien?
Message édité par kuroro20 le 27-08-2006 à 22:54:16
n°5017999
drshaker
Posté le 27-08-2006 à 23:22:01  profilanswer
Bonjour.
config actuelle:
                      Seasonic s12-500ht
                      Intel core 2 duo e6300
                      Power color x1800xt 512mo
                      Hitachi 160go sata2
                      Gigabyte ds4
                      Gskill LA 2x1go
J'ai un souci windows xp met 13/14 barres de chargement avant de se lancer est-ce normal pour une config comme celle-la.
Ayant un seul dd en sata2, tout dans le bios est configuré comme IDE, j'ai pourtant installer les drivers sur le cd de gigabyte et des que je met ACHI ou RAID ca plante et windows ne démarre pas normalement, je précise que je suis sur le port orange.
De plus les applications (affichage internet, jeux, programmes, répertoires ect...) mettent beaucoup de temps a se charger, qu'elle peut en etre la cause. J'ai fait toutes les mises a jour de windows xp et j'ai updaté en sp2.
Tous les derniers drivers, j'ais fait un 3dmark au quel j'ai fait 9364 pts est-ce bien? normal? pourrie ?
Ayant rencontrer énormement de problèmes (3 formatage) je suspecte la ram d'etre la raison d'un mauvais fonctionnement ou en tout cas de peformances en dessous des capacitées de cette config.
Qu'en pensez vous, que faire pour améliorer le démarrage et le lancement des applications ?
Je suis vicitme de freez intempstifs tres enervant et de chuttes de performances (internet et jeux) asser souvent qu'elle peut en etre la cause à partir du momment ou j'ai mis tout les dernieres mises a jour logiciel?
n°5018184
sixpack
Posté le 28-08-2006 à 01:24:48  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flag1.gif
drshaker> poste des sreens de CPU-Z et regarde si tu es stable sous SP2004-ortho
n°5018269
sixpack
Posté le 28-08-2006 à 04:52:38  profilanswer
Bon on dirait que le rad du chispet des DS3 chauffe pas mal.
Comme je compte o/c et garder ma config assez longtemps (3 ans) je voudrais pas que cela abime prématurement le chipset.
Comme il n'y à "que" 16€ de diff avec la DS4, je me demandais si le rad de la DS4 était du tape a l'oeil ou si c'est réllement efficasse.
Ca serais pour mettre dans un boitier avec un 80mm en extration.
DS4owner vos avis:  :bounce:
n°5018274
cunic325
Posté le 28-08-2006 à 05:44:32  profilanswer
Avec Speedfan (résultat très optimiste en fait  :lol: ), donc les "vrais" températures de burn sont plus élevés, je monte finallement à 65°C avec TAT l'utilisant pour faire tourner les deux cores à 100%, je dépassais pas les 55°C en burn avec Prime95.
n°5018344
neo95
Posté le 28-08-2006 à 09:24:07  profilanswer
cunic325 a écrit :
Bonjour à tous!!
Je vais apporter ma contribution à ce post avec mes problèmes à moi...
Dans un sens j'ai de la chance j'ai de la RAM G.Skill PC6400 PK et elle fonctionne bien sur ma DS3 avec E6300.
Le problème vient de mon alim une Antec NeoHE 430W, au démarrage, tt s'allume 2 sec puis ça s'éteint 5sec et ainsi de suite.
J'ai testé avec ma veille alim Antec True Power 330W et la tout fonctionne nickel.
Je voudrais savoir si un flashage du BIOS pour résoudre le problème?? (je suis avec le F1 là)
Est-ce mon alim qui déconne ou ce sont toutes les Antec NeoHE qui ont un pb, savoir si ça vaut le coup que je tente de me faire échanger mon alim.
Merci d'avance pour vos réponses
bpon et bah ca vien pas de ma ram mais de mon alim car c est exactement ce soucis  :(
c est quoi la solution ? changer d alim ou de carte mere car mmoi le clear cmos n a rien fait
n°5018367
Snev
Posté le 28-08-2006 à 09:43:00  profilanswer
Même ventirad, même temp; logique :o
n°5018494
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-08-2006 à 11:04:51  profilanswer
Ah...des temps plus dans les norme en air ;) je me disai bien qu'il y avait un probleme...un zalman plus perf que mon watercooling :lol:
n°5018536
cunic325
Posté le 28-08-2006 à 11:21:00  profilanswer
Ben moi ma solution a été de mettre ma carte tuner TV PCI pour que ça marche, me demande pas pkoi j'en sais rien :lol:
Oui dsl pour ça,je pensais pas que Speed Fan pouvait autant se planter ou alors je l'ai mal régler et comme je connaissais pas TAT... Enfin mantenant tt est rentré dans l'ordre  :D
n°5018856
linuxthebe​st
Posté le 28-08-2006 à 13:33:44  profilanswer
Ayant une Hiper type r 480, leseul probleme constater et que le pc met du temps a se lancer 2-3 sec mais sa demarre donc je pense qu'avec un bios plus mature il n'y aura pas de probleme
n°5018962
sebigoud
Posté le 28-08-2006 à 14:08:50  profilanswer
salut
est ce que vous avez une idée comme rad chipset pour remplacer celui de la ds3 d'origine qui est tres chaud ?
( pas la peine de dire qu'il fallait la ds4  :D  )
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
