5393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5006060
Posté le 22-08-2006 à 20:04:34  answer
Le pc est overclocké?
Posté le 22-08-2006 à 20:04:34  profilanswer
n°5006095
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 22-08-2006 à 20:20:43  profilanswer
oui oui
n°5006159
f1com
Posté le 22-08-2006 à 20:45:35  profilanswer
pkoi le coef multi, change, effectivement je le regle sur 8X(E6400) et apres il se remet tjs en 6x :( comment le bloké ? (ds4)
Message édité par f1com le 22-08-2006 à 20:45:55
n°5006177
Posté le 22-08-2006 à 20:50:16  answer
Il faut brancher un micro sur ta carte son et prononcer intelligiblement et très exactement cette phrase : "Intel n'activera pas l'EIST de mon processeur" [:obanon]
Trêve de plaisanterie !
Çà se passe dans le BIOS et l'option s'appelle : bah je sais, je n'ai pas cette CM [:obanon]
Alors si les possesseurs la connaissent :jap: !..
EDIT : notes que çà ne servira pas à grand chose et que ce coefficient revient à 8 dès que tu touches à ta machine un tant soit peu ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2006 à 20:52:27
n°5006182
f1com
Posté le 22-08-2006 à 20:52:27  profilanswer
n°5006301
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 21:35:22  profilanswer
Bon j'ai un ptit problème avec ma DS3 . Jusqu'à présent tout allait pour le mieux, et puis j'ai décidé de regarder si mes  PC6400 HZ tenait les 3-3-3-10@400Mhz. Du coup je mets les timings dans le bios, je remets mon FSB à 200 (Pentium4 530) ce qui fait que le processeur n'est pas o/c et la ram non plus, juste les timings plus serrés. J'ai mis 2.1v de vdimm.
Donc je reboot, et là ca veut rien savoir. OK, je redémarre encore 2-3 fois (ca remet les timings en auto normalement) : que dalle. Je fais un clear CMOS : que dalle !
J'en suis à mon 10ème clear CMOS (en enlevant la batterie et en mettant un jumper sur les 2 pins) et la mobo ne veut rien savoir . C'est la première fois que ca me le fait, aidez moi please.
Ah oui j'ai oublié, j'ai le bios F4 et j'ai essayé avec une autre barette PC3200 qui tient 3-3-3-10 @ 200Mhz mais ca marche pas non plus.
Quand je touche les barettes, elles sont froides alors que le reste (processeur, chipset) et à température normal de fonctionnement. En fait j'ai l'impression que la carte mère n'envoie pas de courant aux barettes.
n°5006344
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 21:54:18  profilanswer
Aie aie aie...c'est sa d'en vouloir trop :)
Bizzard tout de meme qu'un clear cmos ne resoud pas le probleme :/
Tu a essayer de virer la pile et de patienter un peut
n°5006349
san_
Posté le 22-08-2006 à 21:55:47  profilanswer
vous allez vraiment finir par me dégouter des gigabytes :ouch:
n°5006356
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 22:00:11  profilanswer
Non non moi la mienne marche tres bien  :jap:
Mais la il a un bug assez bizzard...tu me dira quel idee de mettre de la PC6400 a 200 en 3-3-3...mais bon qui aurai pu se douter qu'un tel plantage surviendrai :/
Message édité par hamon6 le 22-08-2006 à 22:01:26
n°5006358
san_
Posté le 22-08-2006 à 22:01:57  profilanswer
oui mais de la a ne plus booter :/ même avec un autre type de mémoire.. elles sont peut-être pas chères, mais ce sont de vraies mines a problemes ces mobos !
n°5006362
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 22:02:50  profilanswer
Cette carte mere supporte de la DDR II pas de la DDR I [:aloy]
n°5006367
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 22:04:30  profilanswer
Oui et de la ddr2 PC3200 en 3-3-3-10 ca existe. Ou plutôt ca a existé...
Sinon j'ai fait un clear cmos en enlevant la batterie pendant plus de 5min, et l'autre méthode en branchant un jumper sur les 2 pins à côté de la batterie. Rien ne marche... :(
Message édité par jjacques529 le 22-08-2006 à 22:06:11
n°5006373
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 22:05:48  profilanswer
En gros tu a plus de boot...qd tu press demarrer sur ta tour sa fait koi ?
n°5006376
f1com
Posté le 22-08-2006 à 22:06:52  profilanswer
super content de ma Ds-4 /D
n°5006377
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 22:07:21  profilanswer
Les ventilos tourne, mais l'écran reste noir et le clavier ne s'allume pas. Tout chauffe (chipset, CPU, GPU) sauf la ram qui reste froide.
n°5006385
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 22:08:36  profilanswer
Moi aussi j'en suis content de ma DS3. Sauf que là je sais pas ce qui se passe :??:.
n°5006388
scantlin
Oh, if I were you ...
Posté le 22-08-2006 à 22:09:39  profilanswer
Savez vous si la ram HP2 667mhz CL4 âsse sur une CL4 ? :/
n°5006395
san_
Posté le 22-08-2006 à 22:11:18  profilanswer
il faudrait tester avec de la ram plus "conventionnelle", genre de la corsair (qui apparement n'a aucun probleme avec les cm giga)
n°5006407
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 22:14:17  profilanswer
les boules...le prob c'est si sa boot pas ni avec les 6400 ni avec les 3200 DDR2 alors le probleme n'est pas la memoire...comme tu l'a dis probablement un prob d'alimentation des ports DIMM...en gros carte mere dead...le seul moyen de le savoir est de tester avec un autre mobo :/
n°5006410
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2006 à 22:14:48  profilanswer
Pas con :)
n°5006417
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 22:17:59  profilanswer
Mes HZ ont marchés jusqu'à maintenant et ma PC3200 marche encore car je l'ai testé juste avant de la monter sur la DS3.
Putain ca fait chier si la carte mère est morte, je dois recevoir mon E6400 en fin de semaine !
n°5006419
san_
Posté le 22-08-2006 à 22:18:01  profilanswer
arrête c'est méchant il va faire une crise cardiaque :D
si la mobo meurt parce que il a testé des timings agressifs, alors la http://img43.exs.cx/img43/9251/censure.gif
n°5006429
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 22:20:04  profilanswer
Bon je vais mailer Gigabyte pour voir ce qu'il me dise. Mais ca veut dire au moins 2 jours sans la config parce qu'il mette 3 piges à répondre à chaque fois...
n°5006488
Pat4tor
Posté le 22-08-2006 à 22:43:36  profilanswer
Bravo ce topic à réussi à me foutre les jetons  :pt1cable:
Quand je recevrai mon conroe et que tout sera monté sur ma DS4, au moment de l'allumage je vais me pisser dessus  :lol:
n°5006518
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 22-08-2006 à 22:54:48  profilanswer
T'as essayé de changer les barrettes de slots, une seule à la fois... ? Sinon c'est la merde pour faire un vrai clear cmos sur ces mobos, il me garde toujours la bonne date par exemple.  :??:
n°5006522
zbineulong​time
Posté le 22-08-2006 à 22:57:47  profilanswer
Au fait je m'y perd un peu la ... la G.Skill PC6400 1Go PK est elle compatible ? Elle ne réclame que 1.9V pour booter ça devrait aller non ? Yen a qui ont testé avec cette PK ici ?
De la CAS4 à ce prix ya que chez G.Skill.
Message édité par zbineulongtime le 22-08-2006 à 22:58:11
n°5006532
cunic325
Posté le 22-08-2006 à 23:02:45  profilanswer
Bonjour à tous!!
Je vais apporter ma contribution à ce post avec mes problèmes à moi...
Dans un sens j'ai de la chance j'ai de la RAM G.Skill PC6400 PK et elle fonctionne bien sur ma DS3 avec E6300.
Le problème vient de mon alim une Antec NeoHE 430W, au démarrage, tt s'allume 2 sec puis ça s'éteint 5sec et ainsi de suite.
J'ai testé avec ma veille alim Antec True Power 330W et la tout fonctionne nickel.
Je voudrais savoir si un flashage du BIOS pour résoudre le problème?? (je suis avec le F1 là)
Est-ce mon alim qui déconne ou ce sont toutes les Antec NeoHE qui ont un pb, savoir si ça vaut le coup que je tente de me faire échanger mon alim.
Merci d'avance pour vos réponses
n°5006537
jjacques52​9
Posté le 22-08-2006 à 23:05:56  profilanswer
Oui j'ai essayé avec une seule barette sur tous les slots, rien n'y fait :(. J'ai bien l'impression qu'elle est morte.
J'ai envoyé un mail à Gigabyte en leur expliquant mon problème, on va bien voir ce qu'il me réponde.
n°5006543
cunic325
Posté le 22-08-2006 à 23:09:23  profilanswer
Je poste à l'instant...ça tombe bien.
Moi ce sont des barettes de 512Mo que j'ai mais je n'ai eu aucun problème, donc je pense que ça passe aussi en 1Go
En tout cas elle passe nickel en 4-4-4-12 en PC6400
n°5006556
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-08-2006 à 23:15:26  profilanswer
cunic325 a écrit :
Bonjour à tous!!
tu es le second que je vois avec un problème de neo he essaye de flasher ton bios avec le dernier officiel. Si sa marche aps ben faudra changer d'alim voila :( pour ma part j'en a iuen 550 w et j'espère que sa fera aps comme chez toi quand ma dq 6 va arriver ;)
j'attend ton retour avec impatience.
n°5006641
linuxthebe​st
Posté le 23-08-2006 à 00:02:45  profilanswer
cunic325 a écrit :
Bonjour à tous!!
J'ai exactement le meme probleme mais avec une hiper type R 480W
n°5006660
mokona
R6 Fan :o
Posté le 23-08-2006 à 00:14:48  profilanswer
Bon ben c'est genial ce pb d'alim : on comptait s'acheter deux ds4 avec mon frère,  il a une neoHE et moi une hiper type R  :o  :fou:
n°5006665
metalldrea​m
Posté le 23-08-2006 à 00:16:50  profilanswer
cunic325 a écrit :
Bonjour à tous!!
Tu as ce pb avec la config d'origine, c'est a dire non OC ?
n°5006838
cunic325
Posté le 23-08-2006 à 05:46:32  profilanswer
Oui, j'ai essayé un clear CMOS, mais rien n'a changé, donc ça ne passe pas non plus avec les paramètres par défaut.
Ce qui m'embete le plus c'est que je n'ai pas d'alim SATA sur la veille alim donc je n'ai pas encore plus tester mon Seagate 7200.10  :cry:
Les gens chez qui on une alim qui fonctionne vous pouvez les annoncer, histoire de savoir ce que je peux prendre...
n°5006877
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-08-2006 à 08:15:16  profilanswer
Seasonic S12 500W, ça marche nickel :)
n°5006955
danam
Posté le 23-08-2006 à 09:37:22  profilanswer
j'ai récupéré une DS4 hier à un bon prix avec un E6400.
et j'ai aussi eu des soucis pour permettre l'installation d'XP sur un disque S-ATA.
finalement j'ai réussit en branchant le disque sur l'un des 2 ports violets et en mettant l'option S-ATA 0-3 sur NATIVE et pas l'option par défaut (legacy).
du coup avec ce petit soucis technique je n'ai pas pu finir mon install ... je termine ce soir.
en tout cas elle inspire confiance cette mobo, elle fait très propre au niveau de l'assemblage, c'est tout rangé, tout propre et pas un seul ventilo :D
n°5006962
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-08-2006 à 09:41:37  profilanswer
Fortron Blue Storm 400w marche impeccable :)
n°5006965
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 23-08-2006 à 09:43:07  profilanswer
n°5006973
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 09:47:07  profilanswer
L'alim start du forum :)
n°5006991
davids
Posté le 23-08-2006 à 10:06:27  profilanswer
moi j'ai une Antec NeoHE 550W et probléme de demarrage....un coup ça marche 3 coup ça marche pas....
Du coup j'y ai collé une Alim HEDEN de "M***e" et àça marche nickel....va comprendre...
n°5007132
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 11:17:33  profilanswer
cunic325 a écrit :
... Les gens chez qui on une alim qui fonctionne vous pouvez les annoncer, histoire de savoir ce que je peux prendre...
Seasonic S12 600W
Tu as quoi comme carte graphique sur ta machine ?
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
