5399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5016213
haleylys
Posté le 27-08-2006 à 10:11:30  profilanswer
le crossfire fonctionne sur dq6 ou pas ?
n°5016232
torgars03
Posté le 27-08-2006 à 10:35:20  profilanswer
salut a tous ! voulant m'acheter une DS3 je voulai savoir si il existait un bon radiateur/waterblock pour refroidir le chipset qui chauffe beaucoup au dire de certain..Ou dois je prendre une DS4 plutot?
n°5016242
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2006 à 10:43:52  profilanswer
ça doit pouvoir marcher mais performances bridées car le deuxième port PCIe est cablé en 4X, pour le multi GPU, faut se tourner vers les cartes à base de i975x pour le moment (en attendant les chip ATI et Nvidia)
Perso j'ai remplacé celui d'origine par cela et ça marche déja beaucoup mieux. :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Pour les WB, je ne sais pas.
n°5016247
kida
Posté le 27-08-2006 à 10:51:20  profilanswer
Je suis dégouté, impossible d'overclocker en 1:1, je suis obligé de desynchroniser pour pouvoir avoir un fsb > 320 fsb... Résultat provisoire : 376*8 = 3007 mhz (PC6400 à 470mhz en cas 6 :/)
J'ai mis le dernier bios F4C pour la DS4, il y a des personnes dans la même situation ?
n°5016338
petiron01
Posté le 27-08-2006 à 11:41:13  profilanswer
J'ai même pas regardé ce que le dernier bios apportait !?
n°5016488
blue_dwarf
Posté le 27-08-2006 à 12:46:08  profilanswer
non
maintenant si tu veux tenter le diable avec des drivers hacké faudra pas venir pleurer après si ça marche pas
crossfire = i975 (2*8x) ou chipset ati
le crossfire est déjà pas donné en soit sans en plus joué à la roulette russe avec une carte mère equipé d un chipset (ici i965) non certifié crossfire
faudrait l'encadré au premier poste ça  :sweat:
Message édité par blue_dwarf le 27-08-2006 à 12:49:40
n°5016527
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-08-2006 à 13:01:32  profilanswer
pour le moement retour de test 6300 et dq 6 en rad box en attendant mon blok waterkooling. Processeur a 2.66 a 1.2v . J'ai arreter la hier soir a 5h du mat :D sa doit largement pouvoir monter plus de vrai ptites bêtes c'est core 2 duo.
n°5016588
metalldrea​m
Posté le 27-08-2006 à 13:32:39  profilanswer
http://img215.imageshack.us/my.php?image=capkn5.jpg
 Allez les gars, un ptit effort vous y etes presque  :bounce:
Message édité par metalldream le 27-08-2006 à 13:32:52
n°5016597
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-08-2006 à 13:38:26  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
il faut pas tourner vers la gauche les 4 clips du rad box?
si c est comme lesz rad box celeron il faut les tourner pour qu il y ai un bon contact
Goranak a écrit :
Si faut les tourner pour bloquer le ventirad. Là elles ne le sont pas, bien vu
Non non! :non:  Je viens de vérifier sur la doc fournie avec le C2D "BOX", et ils disent d'appuyer sur les 4 clips de fixation jusqu'a entendre un "clic". Ils ne disent pas qu'ils faut tourner les clips ensuite. :jap:
n°5016606
metalldrea​m
Posté le 27-08-2006 à 13:41:46  profilanswer
Il faut les tourner pour enlever le rad uniquement.
n°5016608
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-08-2006 à 13:43:13  profilanswer
Oui voilà, c'est ce qu'ils disent dans la doc. :jap:
n°5016678
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-08-2006 à 14:10:01  profilanswer
petite precision sur les incompatibilitè ect :
alors voila chez moi sa marche sans problème voici ma config :
Alimentation antec neo he 550 w
et la ram kingston hyper x  pc 6400 cas 4.
dq6
Donc ben on peut rajouter kingston au liste de ram ne causant pas de problème .
Message édité par chinoisurfer le 27-08-2006 à 14:11:50
n°5016831
petiron01
Posté le 27-08-2006 à 15:12:57  profilanswer
C'est d'une évidence !! Pas besoin de doc, il suffit de regarder le principe et sa coule de source...  :)
La rotation ne sert qu'à desengager le système de bloquage.
n°5016835
petiron01
Posté le 27-08-2006 à 15:14:34  profilanswer
dq6
Les kingston font parties de la liste des RAM préconisé par Gigabyte pour DS3/DS4/DQ6.
n°5016843
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-08-2006 à 15:18:49  profilanswer
Kingston cay du bon :love: moi j'ai du corsair et ca passe super bien :love:
n°5016846
kida
Posté le 27-08-2006 à 15:20:16  profilanswer
Adonai > tu peux me décrire ta config et ram STP ?
n°5016931
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-08-2006 à 15:58:57  profilanswer
Bien entendu que c'est une évidence! Mais je précisais parce que certains affirmaient quelques chose de faux qui pouvait induire en erreur les newbies. :jap:
n°5016939
Eru Iluvat​ar
Posté le 27-08-2006 à 16:01:33  profilanswer
J'ai une DS4 avec de la GSkill 5400LA (j'ai acheté tout ça avant les retours sur les problèmes de compatibilité). Bizarrement mon PC démarre une fois sur 10 environ (le reste du temps il redémarre ou s'arrête complètement après 5/10 secondes). J'ai quand même réussi à installer Windows et plusieurs logiciels mais bon dès qu'il faut redémarrer, c'est assez énervant! J'ai le BIOS F3 (j'avais le F2 au début et même problème. J'ai essayé de ne mettre qu'une seule barrette, de changer de port mémoire, d'augmenter la tension de la RAM de 0.2V et de mettre le CAS à 5 au lieu de 4 mais le problème est toujours là.
J'attends toujours un éventuel BIOS corrigeant tout ça mais je pense que je vais finir par renvoyer ma ram chez materiel.net (en espérant qu'ils acceptent vu que j'ai pris ram et cm chez eux) pour racheter un autre kit (même si ce sera plus cher et qu'en plus il y aura des frais de port à ma charge).
Enfin bon si quelqu'un à une idée pour m'aider, je ne suis pas contre non plus!
PS : Je ne sais pas si c'est normal mais sur ma carte graphique (X1800 XT) j'ai 2 LEDs rouges qui s'allument au démarrage de mon PC (que le PC démarre vraiment ou non) cf post dans 2D/3D.
n°5016940
neo95
Posté le 27-08-2006 à 16:02:15  profilanswer
HELP
bon tout fonctionnait jusqu a maintenant mais la ca marche plus du tout  :(
je laisse mon pc 5 minute je vais manger un bout et la je revient et ecran noir
le lecteur de dvd s alume et les 3 voyants du clavier aussi (comme lors du boot)
l ecran se met en route et j ai juste le temp de voir dual bios sur la droite que rebellote il redemar
j ai fait plusieru clear cmos et j ai changer la carte graph de port pour voir mais rien ni fait  :(
une idee ?
n°5017012
ixo
Posté le 27-08-2006 à 16:40:31  profilanswer
neo95 a écrit :
HELP
une idee ?
Tu as accès au bios ?
n°5017031
neo95
Posté le 27-08-2006 à 16:49:43  profilanswer
nop
ca reboot avant meme que l affichage se stabilise !
la elle est demonder et en dehors du boitier j ai tout demonter re monter et ca fait toujour pareil ecran noir et ca va pour s afficher et hop reboot direct
ca a marcher toute la journer d hier et ce matin ! et la sansaucune raison sa marche plus du tout
n°5017043
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 16:53:23  profilanswer
Gigabyte DQ6 + E6300 + Corsair TWIN2X2048-5400C4 que je viens de finir de tester @4 4 4 12 @ 800 mhz :love:
n°5017054
ixo
Posté le 27-08-2006 à 16:56:57  profilanswer
ixo a écrit :
Mon Pc qui était stable à 345 de FSB pendant presque 2 semaines ne l'est plus tout à coup.
Je tenais 1h30 d'Orthos sans problème. Depuis aujourd'hui, j'ai des erreurs à partir de 11mn!
J'ai baissé le FSB à 340 pour retrouver de la stabilité.
Ca le fait à quelqu'un d'autre?
neo95 a écrit :
nop
J'ai également souffert d'instabilité chronique après 2 semaines de fonctionnement nickel (cf mon poste ci dessus).
Ton cas m'a l'air toutefois un peu plus grave. Tu es sûr que c'est pas un faux contact au niveau des fils Power et Reset tout simplement ? Si tu débranches le bouton reset, ca donne quoi ?
n°5017065
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:00:45  profilanswer
j y ai deja pense  :jap:
la carte mere est en dehors du boitier et je l allume et l eteint avec un jumper
rien n y fait ce qui est bizare c est que tous les ventillo se lance et que l affichage fait comme si il voulais vennir mais ca reboot avant
donc soit la carte mere a un soucis sois la carte video a un soucis
j ai de la gskill HZ mais en 2X512 donc je pense pas que ca vienne de la
n°5017082
ixo
Posté le 27-08-2006 à 17:10:27  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
Bon, je requote un message de coprin que j'avais déja quoté plus haut:
coprin a écrit :
La PK semble aussi capricieuse, faudrait que tu puisses essayer avec une autre barrette de RAM.
Pour le moment, évitez absolument les combos Gskill + Gigabyte, en résumé:
- Les ZX marchent pas du tout (boot mais reboot intempestif avec le BIOS F4)
- Les HZ marchent 1/2 avec le BIOS F4(chez moi ça marche pas chez d autres oui...)
- Les PK boot avec le F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs
- Les LA fonctionnent avec bios F2, mais pas avec le F4.
- Les NR boot avec le bios F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs
GSkill pas cher, mais respecte pas la norme JEDEC (1.8V pour la DDR2 en nominale)
C'est donc bien que des fois ça ne marche pas... Donc, c'est de la loterie. Comme je le dis, pour ma part, j'estime qu'on sort du cadre de la lotrie lorsqu'il y a moins de 1% de refus de fonctionner (ce qui est déja une valeur bien haute....)
D'après le message ci-dessus, les HZ peuvent poser problème!
n°5017094
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:16:10  profilanswer
du jour au lendemain comme ca (euh en fait en 5 minute) car j ai quand meme installer windows j ai jouer et regarder une video d heure et demi sans pb
j ai reussi a pousser le proco a 350x8 sans  pb et comme ca ca marche plus ?
c est vraiment bizarre j ai pas eu d ecran bleu
j suis vert mais bon apres tout ce que j ai fait la je crois que j abandonne je rammene la carte au mag
a moins que quelqu un ai une idee que j ai pas eu  :jap:
Message édité par neo95 le 27-08-2006 à 17:19:31
n°5017098
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 17:17:27  profilanswer
Les Gskill posent souci, partez sur autre chose ! Ya du Corsair pas trop cher, qui marche très bien :)
n°5017104
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:20:36  profilanswer
oui les barrete de 1 giga mais pas celle de 512 j ai jamais vu de post a ce sujet (a moins que je sois le premier a avoir tester )
n°5017107
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 17:21:44  profilanswer
... ou que personne ne s'y intéresse :p mais c'est clair, pas vu de post à ce sujet non plus :)
n°5017117
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-08-2006 à 17:23:50  profilanswer
Mais +1 quoi! :pfff:  Y'en a marre de voir que malgré tout les problèmes posés par les RAM G-SKILL vous vous obstinez a acheter cette marque! :pfff:  Y'a d'autres marques que G-SKILL dans la vie! :sarcastic:
n°5017123
Posté le 27-08-2006 à 17:25:56  answer
n°5017126
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 17:28:15  profilanswer
Clairement !!!
Très bonne ram, mais souvent chère / difficile à trouver :/
n°5017129
ixo
Posté le 27-08-2006 à 17:29:19  profilanswer
Si tu démarres avec seulement carte mère + proco + mémoire, ca marche pas non plus ?
n°5017131
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:30:14  profilanswer
je says bie mais sauf que moi a l epoque c etait une asus p(w que je devait avoir et qui c est transformer en giga :ange:
mais bon ca me parai quand meme bien chelou tous ca ca marche et je m en vais A5 min grand max et paf plus rien  :sweat:  bref la carte est prete a etre echanger par ...... j en sais rien
n°5017137
Posté le 27-08-2006 à 17:32:44  answer
1/chère
2/ difficile à trouver :/
1/ :non:
2/[:sinclaire]
http://www.compumsa.be/scripts/fox [...] id_art=110
n°5017150
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:35:47  profilanswer
nop meme combat ca fait semblant de booter et l ecran s eteint puis s allume puis s eteint etc etc ..
j ai juste le temp d appercevoir le dual bios en jaune et c est tout !!
n°5017161
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 17:38:55  profilanswer
:love: je ne connaissait pas, je savais qu'il devait ouvrir une boutique mais sans plus ... merci, je garde en favoris !!!  [:aia]
n°5017192
ixo
Posté le 27-08-2006 à 17:50:38  profilanswer
Et sans le radiateur CPU ? Y a peut etre un faux contact a ce niveau.
Retire le et allume le PC 10 sec le temps de voir si ca boot.
n°5017196
adonai_24
Posté le 27-08-2006 à 17:52:16  profilanswer
Attention, exprimes toi bien: pas rad, mais ventilo dans ce cas :jap: sans le rad il va tout cramer :lol:
n°5017201
neo95
Posté le 27-08-2006 à 17:54:18  profilanswer
j ai arreter et la carte est remballer c est vraiment bizarre mais bon
j ai deja essaier sans ventillo ( en plus je suis WC) :jap:
n°5017218
cunic325
Posté le 27-08-2006 à 18:01:14  profilanswer
coprin a écrit :
Moi je veux voir tous les E6300 à 450*7 mini :o
Si la RAM passe, le Northbridge et le bus il passe nickel, pour ma part 470*7, Vcore normal @ 1.325, et GSkill PC6400 PK en 5-5-5-15 @ 2V
http://cunic325.free.fr/ordi/capture_stabilite.jpg
http://cunic325.free.fr/ordi/SuperPI.jpg
et pour ma part je suis tt à fait satisfait de mon Zalman 9500, le proco dépasse pas les 45°C en burn O/C avec le ventilo au mini
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
