4497 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5007132
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 11:17:33  profilanswer
cunic325 a écrit :
... Les gens chez qui on une alim qui fonctionne vous pouvez les annoncer, histoire de savoir ce que je peux prendre...
Seasonic S12 600W
Tu as quoi comme carte graphique sur ta machine ?
n°5007138
linuxthebe​st
Posté le 23-08-2006 à 11:19:11  profilanswer
Cunic325 tu as essayé de mettre a jour le bios pour tester?
car moi je peux pas test me manque ma CG
edit : perso c'est pas exactement le meme prob que toi moi la mobo s'allume 2sec puis s'eteint 2 sec puis se ralllume mais apres c'est bon tout tourne normalement , il n'y a plus cette alternance apres !
Message édité par linuxthebest le 23-08-2006 à 11:27:22
n°5007303
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-08-2006 à 12:20:38  profilanswer
davids a écrit :
moi j'ai une Antec NeoHE 550W et probléme de demarrage....un coup ça marche 3 coup ça marche pas....
Du coup j'y ai collé une Alim HEDEN de "M***e" et àça marche nickel....va comprendre...
toi aussi c'est le 4em cas que je vois :( j'espère que sa ne fera aps pareil chez moi.  et ta koi une ds 3 ou 4 ou une dq 6 ?
n°5007329
cunic325
Posté le 23-08-2006 à 12:30:50  profilanswer
petiron01 a écrit :
Seasonic S12 600W
Pour le moment une pauvre Matrox Mystique PCI 4Mo en attendant ma 7300GT...  :D , dc le problème vient pas d'une surcharge.
J'ai tout débrancher de l'alim à part la carte mère et ça ne fonctionne pas, par contre en branchant tous les périphs sauf la carte mère et en connectant le fil vert et le noir de la broche ATX l'alim démarre et fonctionne sans pb, dc ça à l'air vraiment d'une incompatibilité entre mon alim (Antec NeoHE 430W) et la carte mère (DS-3).
Je n'ai pas encore eut le tps de tester en flashant le bios, je fais cet aprem. Et je testerais aussi la NeoHE sur une autre CM.
Pour finir je contacterais Gogabyte et Antec, on verra bien ce qu'il raconte. Aprem bien chargé koi  :lol:
linuxthebest > en fait le problème que tu as moi ça me le fait avec ma veille Antec True Power, ça s'allume 2 sec ça s'éteint 2 sec pius ça demarre normalement. SI j'arrete seulement le PC, ça redémarre ensuite normalement, si je débranche le PC, ça le refait au premier démarage. C'est pas encore trop grave comme problème ça.
Edit: ça existe des adaptateurs Molex vers alim SATA??? Je trouve pas et ça pourrais me dépanner en attendant ce savoir koi faire avec mon alim.
Message édité par cunic325 le 23-08-2006 à 12:35:44
n°5007346
linuxthebe​st
Posté le 23-08-2006 à 12:39:07  profilanswer
donc si j'ai bien compris la mobo demarre directement
moi ca me derange pas qu'il y ait un certain temps avec le demarrage
j'espere qu'un nouveau bios pourra corriger ca kan meme
Message édité par linuxthebest le 23-08-2006 à 12:51:26
n°5007352
cell
Posté le 23-08-2006 à 12:40:35  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu c plus un probleme de chipset que d'alim
n°5007363
lolo92
Posté le 23-08-2006 à 12:44:37  profilanswer
Seasonic S12 500W + DQ6  + 2*1Go Gskill HZ et aucun problème  ;)
n°5007421
Posté le 23-08-2006 à 13:08:09  answer
n°5007424
davids
Posté le 23-08-2006 à 13:09:37  profilanswer
une DQ6....du coup je sais pas quelle alim acheter...pour moi la Antec etait parfaite (modulaire, gainée...)
J'hesite à prendre un Seasonic Energy + 550W....Mais j'ai peur de l'incompatibilité????vu que les energy+ sont nouvelles ..... :pt1cable:
n°5007440
cunic325
Posté le 23-08-2006 à 13:15:52  profilanswer
Merci pour l'info bierman, si je résoud pas mon pb je prendrais ça avec ma veille alim c'est encore ce ki me reviendra le moins cher paske recheter une seasonic à 100€ non merci je suis pas crésus moi  :D
n°5007451
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-08-2006 à 13:19:58  profilanswer
sa peut aussi venir que ta configuration ne demande tellement rien que ton alim a du mal a ce lancer :D Moi je sias que sur ma dfi a l'epoque quand j'avais ma x 1800 xtpe dessus tout marchais bien avec la antec et quand je mettais la x 300 se et ben elle avait exactement le même problème que toi. Sa serai bien que tu puisse te faire preter une grosse carte graph ;)
n°5007455
cell
Posté le 23-08-2006 à 13:21:13  profilanswer
c pas un probleme de compatibilité ca marchera dans tous les cas, le seul truc c que le demarage se fera en 2 temps et tu perdra 2sec au demarrage, je vois pas pkoi tout le monde s'affole pour ca
n°5007472
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 13:25:31  profilanswer
Je ne pensais pas encore à la surcharge car en 2D ça pompe pas des masses :)
Par contre, si tu comptes acheter une autre alim, tu devras prendre en compte ce futur élément .... pas trop génant dans le cas d'une 7300GT contrairement à une ATI bien plus gourmande :)
n°5007744
Pat4tor
Posté le 23-08-2006 à 15:12:25  profilanswer
Davids si tu veux une alim modulaire gaînée, prend l'Enermax liberty 500W ou 620W :)
Je l'ai et elle pète  :love:
n°5008062
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 17:37:12  profilanswer
Est ce que quelqu'un fait tourner un HDD raptor sur une DS4 ou DQ6 ?
n°5008074
davids
Posté le 23-08-2006 à 17:40:53  profilanswer
Pat4toR ----> merci pour l'info ;)
petiron01----> j'ai un raptor 74 sur DQ6 pas de probléme...;)
n°5008079
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 17:44:05  profilanswer
Je viens d'en commander 1, donc je voulais juste m'assurer :
1/ qu'il marche bien dessus
2/ y-a-t-il une manip particulière pour l'installer en disque système (classique non raid)? (reconnaissance sous raid etc....)
Merci...
n°5008092
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 17:49:40  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
Au fait je m'y perd un peu la ... la G.Skill PC6400 1Go PK est elle compatible ? Elle ne réclame que 1.9V pour booter ça devrait aller non ? Yen a qui ont testé avec cette PK ici ?
De la CAS4 à ce prix ya que chez G.Skill.
Allez qui a des PK en 2x1Go PC6400 avec une DS3 ou 4 ?
n°5008094
davids
Posté le 23-08-2006 à 17:50:22  profilanswer
moi je l'utilise en disque systéme avec un CD XP SP2 et j'ai rien eu à faire de particulier...installation normale comme avec un autre HDD ;)
En raid je sais pas;)
n°5008098
petiron01
Posté le 23-08-2006 à 17:53:55  profilanswer
Non pas raid :)
Mais c'est un peu l'usine à gaz dans les différentes controleurs etc ...  je voulais jsute être sûr de ne pas devoir utiliser un driver spécifique à l'installation, sinon je préfère préparer le matos avant d'être devant le fait accompli ... un peu de prudence ne fait pas de mal  :D
Merci pour l'info  :hello:
n°5008140
koujia
Posté le 23-08-2006 à 18:11:58  profilanswer
J ai la ds 3 avec de la ram 5300 OCz value pro ! je boot le pc et il as les meme symptomes que ceux qui ont de la 5400la Gskill a voir si c'est le meme probleme de ram ! en tous cas ca me soule vais etre obliger d aller raker dans un mag dinfortamique car la 0 solution :(
n°5008143
patlamort
Posté le 23-08-2006 à 18:12:51  profilanswer
Bonjours, j'ai lu sur le premier post que les DS4 et DQ6 serai compatible SLI et Crossfire via des drivers "spéciaux".
Quelqun saurai-t-il où trouver ces fameux pilotes.
Y a-t-il besoin d'autre chose pour faire fonctionner du SLI ou du Crossfire (pont ou cable spécial) sur ce genre de CM, ou tous se passe de manière logicielle??
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
n°5008150
Panik_XXZ
Posté le 23-08-2006 à 18:15:28  profilanswer
De même, car ça m''a l'air un peu la loterie la compatibilité G.Skill/DS4, et vu ma malchanche, je préfèrerais être sur que ça passe  :sweat:
n°5008155
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 18:16:49  profilanswer
Mouai ... c'est gavant quand même cette histoire ... je vais finir chez Asus moi je sens.
Message édité par zbineulongtime le 23-08-2006 à 18:17:16
n°5008156
san_
Posté le 23-08-2006 à 18:16:54  profilanswer
moi j'abandonne les gigabyte.. trop de problemes, je prefere payer 50€ de + et être sur de mon coup
n°5008158
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 18:17:44  profilanswer
Ouep +1, la P5B a l'air très bien.
n°5008163
san_
Posté le 23-08-2006 à 18:19:45  profilanswer
la p5b tout court ? parce pour la deluxe, quitte payer 220€ je prefere autant prendre une p5w-dh qui est au même prix
n°5008201
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 18:32:57  profilanswer
Non la "tout court"
n°5008206
san_
Posté le 23-08-2006 à 18:34:32  profilanswer
faut voir si elle a un bon potentiel d'o/c, est stable, n'a pas de problemes d'incompatibilités, toossa :o
n°5008251
zbineulong​time
Posté le 23-08-2006 à 18:49:16  profilanswer
Ou alors DS3 + Corsair pour être sur.
Mais ça saoule de mettre 230€ chez Corsair pour du CAS5 alors que ya du CAS4 chez G.Skill à 200€.
n°5008253
lolo92
Posté le 23-08-2006 à 18:49:32  profilanswer
quelqu'un a essayé le nouveau bios béta F4b pour la DS4?
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
les modifs apportées :
Fix OC problems related to DDR II PC800
celui de la DQ6 avec les mêmes modifs devrait suivre
n°5008266
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 23-08-2006 à 18:54:02  profilanswer
Reste à savoir si c ebios corrige aussi l'incrémentation du vcore en même temps que celle du fsb...
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°5008292
chris1092
ஹலோ
Posté le 23-08-2006 à 19:01:02  profilanswer
à votre avis c rentable d investir ds une ds4 par rapport à une ds3 ?
niveau oc et tension proco et stabilité ?
n°5008346
cunic325
Posté le 23-08-2006 à 19:22:50  profilanswer
J'halucine....Vive les mystère de l'informatique!!!
Je m'explique, je vous rapelle ke j'avais un problème avec mon alim Antec NeoHE, la CM ne boutais comme c'est arrivé à bcp.
Je vous détaille les différentes manip que j'ai réalisé:
--> Flash du BIOS en F3 (j'avais le F1) marche tjs pas
--> Essai de la NeoHE sur une autre CM (MSI nForce2), la ça passe. (ça sent donc l'incompatibilité entre la CM gigabyte et l'alim NeoHE)
--> Vu les résultats, je décide donc d'intervertir les alims de mes PC pour au moins avoir 2 PC qui tourne. Je démonte tout, et je me dis autant en profiter pour une photo en marche de mon Zalmann CNPS 9500 LED (geek inside  :lol: ) et machinalement je branche l'alim NeoHE, et la haut miracle après un début hésitant ça marche!!!!
--> Je remet ma carte graph PCI, et la de nouveau ça ne fonctionne pas... (cerait-ce ma Matrox qui pose pb!!! ou les port PCI!!)
--> Je test avec une autre carte graph PCI qui traine, ça ne marche tjs pas... donc je me dis problème avec les port PCI!!
--> Je met donc ma carte tuner PCI pour voir!! et la ça fonctionne de nouveau!!!! (Je comprends plus rien)
--> Je rajoute ma carte graph PCI sur un autre port, ça fonctionne tjs!! (je comprends tjs rien mais j'ai affichage et boot CM pour la première fois avec mon alim NeoHE...)
--> Pour finir je branche tous les périphs que je vais avoir (graveur, HDD) en attendant ma 7300GT, et la ça fonctionne tjs!!!
--> Donc je suis en ce moment en pleine install de Win XP et pour le moment pas de problème (je croise les doigts!!!)
Donc conclusion ya quand meme de toute façon un problème de compatibilité entre mon alim et ma CM dans certaine configuration que certain rencontrerons. Donc évitez l'achat d'une Antec NeoHE 430W avec la DS3 et toute la série dailleurs.
Je vous tiens au courant pour la suite si tt fonctionne tjs bien, en particulier qd je receverais ma carte graph PCI Express. Et mes barrettes G.Skill 2x512Mo série PK fonctionne tjs très bien avec le bios F3 pour info.
En tout cas merci à tous les participants de ce post ça m'a quand meme bien aidé même si j'aurais mieux fait de le lire en intégralité avant. Et je ne remercie pas ni Antec ni Gigabyte pour leur produit très alléchant sur le papier mais qui pose problème dès ke l'on an vient à la pratique... :fou:
n°5008426
san_
Posté le 23-08-2006 à 20:02:18  profilanswer
jcrois plutot que ce soit sur les doigts de gigabyte qu'il faille taper !
n°5008444
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-08-2006 à 20:16:31  profilanswer
Tu peux monter le FSB à combien en synchro (coef 2 dans le bios) ?
n°5008482
Pat4tor
Posté le 23-08-2006 à 20:40:01  profilanswer
J'ai une question tout bête : où trouver vos bios F1, F2 ou F3 et comment savoir lequel on à sur notre carte mère ? Qu'est ce que cela signifie F1, F2 ...?
Comment passer d'un bios F1 à F2 ? Est-ce possible de le faire sans lecteur de disquette ?
Merci à vous  :pt1cable:
n°5008487
san_
Posté le 23-08-2006 à 20:44:02  profilanswer
tu trouves les bios a télécharger sur le site de gigabyte; et pour savoir celui que tu as tu peux utiliser des logiciels comme cpuz par exemple.. de toute facon le logiciel ki permet de flasher le bios des gigabyte ("@flash" il s'appelle) t'indique la version du bios de ta mobo.
Ce logiciel tourne sur windows, et pas besoin de lecteur disquettes ;).
n°5008550
cunic325
Posté le 23-08-2006 à 21:17:49  profilanswer
Je suis déja monté à 300 en synchro pour le moment j'ai pas essayé plus, je te tiens au courant de l'évolution, pr le moment j'install XP et tt ce qui faut, on verra ensuite pr l'O/C
n°5008631
chris1092
ஹலோ
Posté le 23-08-2006 à 21:53:11  profilanswer
n°5008694
jnmlme
Posté le 23-08-2006 à 22:21:54  profilanswer
pfff
DS4 + E6400 + G;SKill PC6400 + XP Pro 64 + RAID 0 sur ICH8R = écran bleu après la copie des fichiers des installs
quelqu'un a une idée?
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
