4904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5004413
Posté le 21-08-2006 à 23:18:47  answer
Pat4toR > oui pour tout, bon choix pour l'Eneremax ;)
zbineulongtime > tu es sûr en achetant crucial, G-Skill PK&HZ, OCZ Gold et Super Talent
Après choisir c'est pas facile mais il faut se lancer !
Moi je ne saurai pas quoi prendre :lol
Espère t'avoir aidé :D
Posté le 21-08-2006 à 23:18:47  profilanswer
n°5004428
zbineulong​time
Posté le 21-08-2006 à 23:24:13  profilanswer
Ahh G.Skill PK avec bios F2 c'est bon ??
n°5004432
Pat4tor
Posté le 21-08-2006 à 23:25:25  profilanswer
Ok merci beaucoup BIERMAN (kronenbourg for the win  :D )
attention l'abus d'alcool erst dangereux pour la santé  :non:  :D
Sinon de votre alim à part la prise 24 pins + 4 pins + 3 pins pour le ventilo, vous avez branché quoi sur la CARTE MERE (que sur la cm, pas les lecteurs ni cg ..etc).
merci  :hello:
Message édité par Pat4tor le 21-08-2006 à 23:26:08
n°5004475
san_
Posté le 21-08-2006 à 23:41:07  profilanswer
Jcrois pas que les PK soient compatibles (avec les réglages par défaut du bios) au vu de l'expérience de certaines personnes du forum :/
n°5004486
Pat4tor
Posté le 21-08-2006 à 23:45:13  profilanswer
san et toi tu as branché quoi sur ta carte mère ?
n°5004499
san_
Posté le 21-08-2006 à 23:52:45  profilanswer
j'ai pas encore ma config :whistle: , avant d'acheter j'attend juste.. qu'il y ai des réapprovisionnements de c2d :/
n°5004514
Pat4tor
Posté le 22-08-2006 à 00:01:40  profilanswer
Moi pareil :/
n°5004535
zbineulong​time
Posté le 22-08-2006 à 00:39:50  profilanswer
Bon et que pensez vous des Corsair TwinX CAS5 PC6400 ?
http://www.materiel.net/details_TWIN2X2048-6400.html
Ca sera compatible ? Et ceux qui les ont, elles montent un peu en o/c au dela de 400mhz ?
Message édité par zbineulongtime le 22-08-2006 à 00:40:28
n°5004539
ixo
Posté le 22-08-2006 à 00:43:29  profilanswer
Je les ai et c'est compatible.
Au dela de 400mhz, je peux pas dire, mon proco ne suit pas (en dessous de 1,4V en tout cas)
n°5004935
thegimly
Euhhhh......
Posté le 22-08-2006 à 11:44:34  profilanswer
Dites, ne serait-il pas judicieux de mettre en premiere page un pti résumé des RAm qui vont ou qui vont pas avec ces mobos?
n°5004944
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-08-2006 à 11:48:35  profilanswer
L'auteur du topic est banned.
Hier j'ai réussi à booter sur ma DS3 avec le bios F4 et mes GSkill PC6400 ZX à 2.1v [:gebreugg]
Je fais quoi de ma ram parce que j'en ai commandé d'autre moi du coup  [:janfynette]
n°5004986
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-08-2006 à 12:04:58  profilanswer
Le problème c est que ça boot, mais que le FSB bloque rapidemenr chez moi avec mes HZ incompatibles, tout fonctionne nickel chez toi?
Faut que je refasse des tests maintenant que je connais mieux la CM.
n°5004990
thegimly
Euhhhh......
Posté le 22-08-2006 à 12:05:32  profilanswer
Ah, c'est con  ca:D
Perso je pensais a prendre de la G.skill LA, elle passe celle la?
Ou de la OCZ mais un poil plus chere.
Je veux dire est ce que ca passe du premier coup, sans bidouiller avec d'autre barrettes ou monter le voltage.
n°5005024
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-08-2006 à 12:18:22  profilanswer
Nan ca bloque à FSB 330...
La ram monte à 420 pour bench sur spi, mais pas moyen de passer les 330 en synchro même pour screaner...
Je vais monter le WC dessus, essayer de passer à 1.5v de vCore (1.4 pour le moment en rad box, mais avec +0.1v sur FSB et MCH)
Si ca reste bloqué à 330 je les renvoies pour incompatibilité...
n°5005029
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-08-2006 à 12:19:31  profilanswer
Bah chez moi pareil, ça bloque dans les 330 et chez juluparien pareil, donc c est un début de compatibilité mais c est pas encore ça!!
n°5005040
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-08-2006 à 12:25:56  profilanswer
Ok donc je les renvoies :D
'tain pendant un moment j'ai cru que j'avais le plus mauvais C2D du monde, ouf !
n°5005057
san_
Posté le 22-08-2006 à 12:33:34  profilanswer
Faudrait faire un topic qui regroupe les incompatibilités de mémoire avec les cartes mères p965. Parce que je suis toujours pas sur a 100% si la 5400LA de gskill fonctionnera avec une DS4 :/
n°5005067
blue_dwarf
Posté le 22-08-2006 à 12:38:21  profilanswer
mon conseil si t'as une liste de peut être
prend les barrettes ou dans les caractéristique le voltage de fonctionnement est le plus bas
n°5005087
cell
Posté le 22-08-2006 à 12:44:01  profilanswer
thegimly a écrit :
Ah, c'est con  ca:D
ca passe avec une ds3 en F1 ou F2, pour les bios plus recent, on a pas encore testé ( et vu que g pas de DDR2 de secour, je tenterai pas ^^ )
Sinon pour le topic, si kelkun en a le courage je crois kil est possible de reprendre le flambeau en demandant a un modo
Message édité par cell le 22-08-2006 à 12:45:42
n°5005099
san_
Posté le 22-08-2006 à 12:52:15  profilanswer
c'est un sérieu probleme quand meme : flasher sa carte mere avec le dernier bios et hop plus rien ne marche :heink: c'est abusé
n°5005102
cell
Posté le 22-08-2006 à 12:53:36  profilanswer
j'ai jamais dis que ca marchait pas, j'ai juste peur que ca marche plus  ^^
n°5005106
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-08-2006 à 12:54:08  profilanswer
Y a pas de raison que ça ne marhe pas avec le F4, même les Gskill ZX bootent avec (voir si dessus).
Et pour les LA, no prob c est compatible.
n°5005113
cell
Posté le 22-08-2006 à 12:56:40  profilanswer
pourtant y a bien des post sur ce topic de certaines personnes chez qui ca passe pas
non tu ne me tentera point coprin ^^
g deja fait le cobaye a mon inssu avec oes pour les LA, g plus envie de flipper une 2nd fois ^^
n°5005127
san_
Posté le 22-08-2006 à 13:04:59  profilanswer
il y a le dual bios sur les ds3/ds4 ?
n°5005153
san_
Posté le 22-08-2006 à 13:16:44  profilanswer
Bon j'ai été voir et il ya bien le dual bios. Du coup ya pas de probleme pour tester les nouvelles versions du bios : si la nouvelle version marche pas le second bios sauvera le coup.
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2288
n°5005160
Posté le 22-08-2006 à 13:20:52  answer
Ouai ça c'est pas mal, on peux reflasher l'ancien en faisant backup->main.
n°5005163
cell
Posté le 22-08-2006 à 13:21:27  profilanswer
mais si le pc demarre plus tu fait comment ? vu que c ce qui se passe en general qd y a un pb avec certaines gskill
Message édité par cell le 22-08-2006 à 13:22:15
n°5005167
Posté le 22-08-2006 à 13:23:21  answer
il faut soit que :
_clear cmos
_que dans le menu dual bios, que le wide range protection soit activé, sans keep dmi data.
Si ça à démarré une fois au moins bien sur
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2006 à 13:24:06
n°5005173
san_
Posté le 22-08-2006 à 13:26:08  profilanswer
Ouai plus de risque avec cette fonction. Donc tu peux tester le nouveau bios sans danger earthquake
n°5005251
cell
Posté le 22-08-2006 à 13:49:10  profilanswer
je testerai mais plus tard si personne ne l'aura deja fait, je ne peu pas me permettre d'avoir mon pc en rade en ce moment dsl
n°5005287
madx59
Posté le 22-08-2006 à 13:59:51  profilanswer
que pensez vous de cette ram pour la CM ds3 avec e6600?
http://materiel.net/details_VS1GB667D2.html
(je compte la prendre en double)
n°5005319
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 22-08-2006 à 14:09:30  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec mes NR !  :pt1cable:
Quand je met le fsb à 266 et ram à 400 ça tient sans problème, et quand je veux mettre synchro ça foire vers 330...
Faudrait que j'essaye en désynchronisant un peu...
n°5005437
madx59
Posté le 22-08-2006 à 15:04:44  profilanswer
ou quel ram est totalement compatible svp? :??:
n°5005449
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 22-08-2006 à 15:10:21  profilanswer
A priori y'a pas de raison pour qu'elle ne fonctionne pas.
Sinon j'ai testé en désynchro pour les 330 fsb, ça ne fonctionne toujours pas. Mais j'ai plus l'impression que le problème vient du contrôleur IDE (où est mon disque sur)... Une seconde après le début de démarrage de windows j'ai un écran bleu qui me dit qu'il y a un problème système etc avec acpi.sys.  :??:
n°5005451
sebigoud
Posté le 22-08-2006 à 15:11:33  profilanswer
salut
a ma connaisance , je n'ai pas vu de ram corsair incompatible avec les chipset p965
n°5005464
Posté le 22-08-2006 à 15:17:19  answer
Pour vos mémoires :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9581
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9534
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2006 à 15:21:46
n°5005467
san_
Posté le 22-08-2006 à 15:19:09  profilanswer
donc normalement la gskill LA c'est bon, vu que sa tension de fonctionnement est de 1.8v.
n°5005555
linuxthebe​st
Posté le 22-08-2006 à 16:02:37  profilanswer
Je suis trop sous tension la
j'ai monte mon pc mais il me manque la CG de plus le graveur ne veut pa demarrer
direct SAV (9€ de colis :cry: )
donc je peux pas en profiter
o fait la gigabyte ne boot pas immediatement ainsi les ventilos connecter dessus ne demarre pas
ce probleme est connu mais existe il une solution
merci beaucoup pour ce topic qui m'a aidé et qui aidera beaucoup de personne
P.S: des que je recois ma Cg je vous fait un ptit topo
quoi je fier de ma config lol
Message édité par linuxthebest le 22-08-2006 à 16:03:48
n°5005734
metalldrea​m
Posté le 22-08-2006 à 17:29:41  profilanswer
 Bon voila ce que ca donne pour moi pour le moment en full stable, j'pense que je peux grapiller sur le vcore histoire de baisser un peu la temp.
 http://img217.imageshack.us/my.php [...] re1ul9.jpg
 Je suis en aircooling au fait.
n°5005999
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 22-08-2006 à 19:43:51  profilanswer
Euh ram Gskill ZX fonctionne sur DS-4 (f3)  avec 2.2V :p
ps: cela fait quoi si on depasse 1066 de bus ?
n°5006060
Posté le 22-08-2006 à 20:04:34  answer
Le pc est overclocké?
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
