2082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4969861
san_
Posté le 06-08-2006 à 11:27:54  profilanswer
Je pense que ca peut améliorer (sans certitude évidemment). Ils ont tellement voulu sortir le plus vite possible leurs cartes basé sur un tout nouveau chipset que les optimisations doivent pas trop être au rendez vous.
n°4969891
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 06-08-2006 à 11:46:37  profilanswer
sur le test vrzone , la DS3 dispose
- d'un slot PCI Expresse *16  de couleur bleu
- d'un dissipateur cuivre sur le southbridge
http://resources.vr-zone.com.sg/Shamino/dss3/1.jpg
hors les photos sur ldlc et materiel.net ne montrent pas ca ...
Donc petite question à ceux qui possèdent déja leur DS3, ces 2 éléments figurent t'ils sur vos boards ?
Message édité par sebastian kaine le 06-08-2006 à 11:47:40
Mon Feed-Back
n°4969894
NeViLLe
Posté le 06-08-2006 à 11:47:44  profilanswer
Comment coisissez vous vos rams pc 5400 ou 6400... ???
La g.skill NR passe-t-elle sur la DS3 svp ?
n°4969901
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 11:51:46  profilanswer
En lui mettant 2.1v oui
n°4969914
san_
Posté le 06-08-2006 à 11:54:50  profilanswer
en fait le probleme des gskill + ds3 c'est surtout un probleme de voltage? une configuration du voltage dans le bios qui serait trop faible pour permettre à ces barrettes de fonctionner ?
n°4969959
geof
Posté le 06-08-2006 à 12:11:25  profilanswer
sebastian kaine  --> oui j'ai bien celle de vr-zone ;)
san --> c'est bien ça le pb :jap:
Neville --> evite en pc6400 , regarde la tension par défaut des NR en PC5400
Message édité par geof le 06-08-2006 à 12:12:09
n°4969969
NeViLLe
Posté le 06-08-2006 à 12:15:17  profilanswer
Moi j'y comprends rien je suis un noob je veux juste que ca fonctionne ! Je vais prendre CORSAIR si elles fonctionnent sans rien modifier... pourquoi faudrait-il prendre 5400 si la carte mere accepte 6400 ??
n°4969980
san_
Posté le 06-08-2006 à 12:20:12  profilanswer
jcrois que jvais me tourner vers des bonnes ocz.. ca coute pas plus cher que des gskill :)
n°4969991
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 12:26:06  profilanswer
bah si tu overclockes pas comme moi, inutile de prendre des PC6400 ... déjà les PC5300 c'est pas justifié me semble t'il, vu que pour être synchro avec le FSB des C2D il faut du 266MHz
n°4969999
san_
Posté le 06-08-2006 à 12:28:25  profilanswer
histoire d'être a laise.. parce que si tu veux dépasser les 3ghz avec un E6600 et que tu prends des PC5300, va falloir overclocker la ram.
n°4970000
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 12:30:14  profilanswer
donc comme je disais, si tu veux pas OC :D
n°4970014
NeViLLe
Posté le 06-08-2006 à 12:41:16  profilanswer
Donc si j'utilise un Pentium D930 je n'ai pas besoin de plus de 5400 ??
n°4970031
san_
Posté le 06-08-2006 à 12:46:51  profilanswer
ah oui :D bah si tu veux pas o/c du tout tu prends même des PC4200
n°4970074
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 13:05:24  profilanswer
on a deja dit qu il y a bien un rad sur le southbridge  :hello:
le pci express il est bleue sur la mienne mais bon sa change pas grand chose il aurait pu etre rose  :D
n°4970080
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 13:09:28  profilanswer
pour les rams
pas d overclocking ou tres peu la ddr2 sa monte assez bien en fréquence
=> pc4200 fréquence reel 266 mhz comme un core2 duo
overclocking modéré
=> pc5400/5300  fréquence d origine 333 mhz  les bonne sont cpable de monter a 400 mhz
gros overclocking
=> pc6400  400mhz  dorigine vous pouvez deja monter a 400 de fsb donc  :)  les bonnes monte a + de 500  :)
pc8000 pas d intéret pour moi  :D a part pour faire style
Message édité par d@kn1ko le 06-08-2006 à 13:10:06
n°4970090
jjacques52​9
Posté le 06-08-2006 à 13:14:39  profilanswer
Bon je reviens sur mon témoignage G.Skill 6400 ZX + Gigabyte DS3. Je disais il y a 2 jours que ca marchait en augmentant le vDIMM.... Et bien en fait non, ca ne marche pas :ange:. J'ai réussi à booter avec ces barettes, aller dans le bios et toussa... mais quand j'ai voulu installer windows, j'ai déjà eu des erreurs (fichiers qui ne voulaient pas se copier). J'ai donc installer windows avec mon autre barette PC3200. Une fois windows installé, j'ai remis mes G.Skill 6400 ZX, et là windows plante au bout de même pas 1 minute. Avec mon autre barette PC3200 ca passe nickel.
Donc pour mettre fin au sujet G.Skill 6400 ZX + DS3 --> Il y a bien incompatibilité !
Du coup j'ai contacté materiel.net pour qu'ils m'échangent mes ZX contre des HZ + €€, j'espère qu'ils vont accepter.
Désolé pour la fausse joie que j'ai pu faire à certains.
n°4970116
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 13:23:10  profilanswer
tu as teste avec le bios beta F4C ?
n°4970185
geof
Posté le 06-08-2006 à 13:52:07  profilanswer
T'as aussi changé les timings mémoire ???  :sarcastic:
n°4970235
Posté le 06-08-2006 à 14:17:24  answer
Je crois plutôt qu'il s'agit de dissipateurs "couleur" cuivre et donc seraient des radiateurs aluminium anodisés ;)
n°4970246
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 14:22:39  profilanswer
oui c est de l alu pas assez lourd pour etre du cuivre
n°4970327
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 15:13:47  profilanswer
J'ai pris de l'ocz aussi et j'ai du mettre 1.9v pour arreter les plantages du pc.
n°4970333
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 15:19:09  profilanswer
Tu as monté le vdimm jusque combien ?
n°4970346
jjacques52​9
Posté le 06-08-2006 à 15:29:27  profilanswer
J'ai monté jusqu'à 2.4v (peut pas plus sur la ds3).
J'ai aussi changé les timings en cas3,4 et 5.
Par contre j'ai pas testé le bios f4c. Je le vois pas dispo sur le site de gigabyte ? C'est un béta ?
n°4970349
sebastien_​2k3
ID PSN : Neitsabes
Posté le 06-08-2006 à 15:30:40  profilanswer
J'ai commandé une DS4 avec G.Skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC6400 HZ et core duo E6300...
Rassurez moi lors du premier boot, il ne devrait pas y avoir de pb, si ?
Parce que, plus je lis ce topic, et plus je commence à avoir peur avec vos histoires d'incompatibilité et surtout de synchro ram / fsb ...  :pt1cable:
n°4970356
jjacques52​9
Posté le 06-08-2006 à 15:34:14  profilanswer
Non pas de problèmes avec la HZ.
C'est seulement la ZX et la NR NS qui pose problème.
Message édité par jjacques529 le 06-08-2006 à 15:35:39
n°4970362
fal91
Posté le 06-08-2006 à 15:36:01  profilanswer
 pour les rams
overclocking modéré
gros overclocking
Je compte me prendre un 6600 (coef 9) en aircooling (silencieux avec un bon rad), je voulai prendre de la ddr2 6400 (400mhz) mais j'ai l'impression que c'est suicidaire  (3,6 ghz) :pt1cable:. Est je tort ???
Sinon la 5400 semble être le bon compromis O/C sans faire trop chauffer le proc, non ?
Je suis un peu perdu  :pt1cable:
n°4970363
sebastien_​2k3
ID PSN : Neitsabes
Posté le 06-08-2006 à 15:37:09  profilanswer
et pour la synchro fsb / ram sachant que le fsb sera de 266 et que la ram sera à 400 ...
n°4970379
jjacques52​9
Posté le 06-08-2006 à 15:44:34  profilanswer
Pas de problèmes non plus. Ce qui est impossible avec le chipset 965, c'est la désynchro vers le bas. C'est à dire que tu ne pourras pas faire tourner ta ram à une fréquence inférieur à celle de ton processeur.
En bref, si tu veux taper 400 FSB avec ton processeur, tu devras avoir de la ram qui tienne les 400Mhz minimum.
n°4970399
sebastien_​2k3
ID PSN : Neitsabes
Posté le 06-08-2006 à 15:58:51  profilanswer
d'accord merci pour ces precisions.. je suis rassuré...
au fait des idée pour un ventirad performant sur un E6300 et cette DS4 pas trop volumineux non plus...
n°4970401
AKA44
YGBSM
Posté le 06-08-2006 à 15:59:55  profilanswer
La Corsair TWIN2X2048-5400C4 elle passe sans problème sur la DS3 ? :heink:
http://img.clubic.com/photo/00141321.jpg
n°4970404
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 16:01:29  profilanswer
oui
n°4970408
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 16:03:28  profilanswer
fal91 a écrit :
 pour les rams
overclocking modéré
gros overclocking
lut
ben il n y a pas que des E6600  ;)
3.6 ghz c est fort possible en watercooling  :)
n°4970411
AKA44
YGBSM
Posté le 06-08-2006 à 16:06:34  profilanswer
Oki merci [:cend]
n°4970451
fal91
Posté le 06-08-2006 à 16:19:55  profilanswer
Merci dark nico.
Pas trop envie de passer au watercooling pour le moment. Donc pour rester raisonnable en aircooling, la 5400 est ok ?
Quelqu'un a t'il un ordre de température pour un 6600 en 3.06 gHz ?
Merci.
n°4970457
san_
Posté le 06-08-2006 à 16:22:29  profilanswer
:o mais ca sarretera jamais? les DS3 (et DS4?) ont un très serieu probleme ou quoi ?
n°4970466
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 16:25:22  profilanswer
sa ram boot s il est stable a 1.9v...
fo arreter de sphycoter et de dire que la ram est pas compatible parceque qu il plante 3x  :D
n°4970472
sebigoud
Posté le 06-08-2006 à 16:26:13  profilanswer
la ocz est peut etre conçue pour tourner a 1,9V
n°4970502
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 16:37:04  profilanswer
exactement, le vdimm minimum est 1.9v
n°4970551
Snev
Posté le 06-08-2006 à 16:53:03  profilanswer
Et ben voilà :o arrêtez de vous acharner sur ces pauvres DS ^^
n°4970714
thegimly
Euhhhh......
Posté le 06-08-2006 à 18:08:21  profilanswer
fal91 a écrit :
Merci dark nico.
Merci.
+1 ca m'interresse aussi :)
n°4970763
Snev
Posté le 06-08-2006 à 18:33:31  profilanswer
+1 :o
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
