2160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4970763
Snev
Posté le 06-08-2006 à 18:33:31  profilanswer
+1 :o
n°4970791
d@kn1ko
Posté le 06-08-2006 à 18:50:08  profilanswer
la temperature un bien grand mot
elle dependra du cooling de la vitesse des ventilos ..
je suis pas devin  :)
n°4970816
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-08-2006 à 19:02:37  profilanswer
Apparamment ces core2duo supporterai des temperatures assez elevé de l'ordre des 50°C voir plus...apres il est evident que la temperature la plus basse sera la plus benefique
Comme l'a dit dark...tous depend du cooling
n°4970823
Snev
Posté le 06-08-2006 à 19:06:11  profilanswer
50°C c'est pas élevé ... 60°C en full c'est la limite à éviter de dépasser.
n°4970837
fal91
Posté le 06-08-2006 à 19:18:00  profilanswer
Arf Merci tout de même. Je pense utiliser un XP90 ou zalman 9500 en mode très silencieux (Comme tout geek qui aime le silence). Si par hasard, quelqu'un a ca qu'il fasse part de ses temp ce serai cool. Je pense qu'il faut attendre un peu quand tout le monde sera servi :D.
Ouais 60°C en full pas plus, ca fera du 55°C en hiver ;).
n°4970847
Posté le 06-08-2006 à 19:22:50  answer
Entre 60.1°C et 61.4°C pour preuve dans ce document aux pages 79-80-81 ;)
n°4970973
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 06-08-2006 à 20:16:23  profilanswer
Bon Merci à tous pour vos conseils ! Elle est top belle la DS3 en faite (Oui je suis un Geeks !  :D  ) donc je vais me prendre ça au final :
- CM : DS3
- Ram : Corsair PC 5400 C4 XMS 2*1024
- CPU : Core 2 E6300
- CG : Gigabyte 7600GT silent pipe
est ce que le ventirad pentium suffira pour o/c mon E6300@2.3Ghz ? Si c'est pas le cas , c'est quoi le modèle en vogue ces temps ci ? Zalman parait que c'est plus forcement le must ?
Message édité par sebastian kaine le 06-08-2006 à 20:23:17
Mon Feed-Back
n°4970997
fal91
Posté le 06-08-2006 à 20:23:46  profilanswer
Merci BIERMAN, mais bon tout ca c'est aux fréquences d'origine :-/
n°4971009
Posté le 06-08-2006 à 20:26:58  answer
Je ne vois pas le problème ? Si la limite est de 60° il ne faut pas dépasser 60° c'est tout. Ensuite c'est sûr que cette limite sera atteinte d'autant plus rapidement que ton o/c sera fort.
Non :o ?
n°4971016
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 20:31:24  profilanswer
Pour ceux qui ont une DS4 et un conroe, y a t il de réglages spéciaux à faire dans le bios pour taper un petit oc ?
Désolé mais c'est mon premier cpu intel et suis perdu là  :D
Je suppose qu'il ne suffit pas de monter le fsb...
n°4971029
Posté le 06-08-2006 à 20:35:50  answer
En augmentant le V mch
http://www.maxitmag.com/testing-ba [...] -review/2/
D'autres tests depuis cette page.
http://www.gigabyte.com.tw/Awards/ [...] _List.aspx
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2006 à 20:37:10
n°4971032
fal91
Posté le 06-08-2006 à 20:37:09  profilanswer
60°C n'est pas la limite, loin de là. C'est juste une valeur théorique en pleine charge (Cf doc Intel)
n°4971047
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 20:44:55  profilanswer
 :jap: j'ai lu aussi mais je ne sais plus la manip, que c'était possible de rentrer dans un bios plus détaillé niveau o/c sur la DS4.
quelqu'un connait la manip ?
n°4971050
Posté le 06-08-2006 à 20:45:22  answer
n°4971052
hcpowa
Posté le 06-08-2006 à 20:46:37  profilanswer
 :jap:  :jap:  :jap:
n°4971067
Snev
Posté le 06-08-2006 à 20:57:10  profilanswer
même combinaison pour la DS3 ?
n°4971095
geof
Posté le 06-08-2006 à 21:22:29  profilanswer
oui ;)
n°4971292
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 23:20:40  profilanswer
tiens je viens de constater un truc bizarre : à chaque reboot mes DD s'arretent, et (je pense que ca vient du fait qu'il leur faut un certain temps pour se relancer) le truc intel me dit "smart event logged" ... j'espère que ca vient bien de ca et pas d'un soucis avec mon DD !!
Bios F2 sur DQ6 au fait
n°4971860
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 07-08-2006 à 12:01:02  profilanswer
Petite question en + les gas  ;)
Le Zalman CNPS - 7000 AlCU est t'il compatible avec les Core 2 et une DS3 ?
Mon Feed-Back
n°4972074
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-08-2006 à 14:10:32  profilanswer
si ton ventirad est compatible socket 775, alors il est compatible Conroe c'est tout....
par contre c'est vrai qu'il peut y avoir un pb si les ventirads on t une forme bizarre qui collerait aux rads mofsets d'une ds3 par exemple
moi mon Zlamn 9500 colle tout a fait avec ma P5w-dh deluxe
Le vélo c'est la vie
n°4972951
LeMakisar
Posté le 07-08-2006 à 21:00:38  profilanswer
:bounce:
personne a ses durs qui s'arrêtent au reboot ? :hienk:
n°4972963
Posté le 07-08-2006 à 21:03:52  answer
Ca m'arrivait sur un plantage d'OC sur le Sata, mais il s'arrêtait avant de rebooter auto.
n°4973028
thehacker2​5
Posté le 07-08-2006 à 21:34:20  profilanswer
Dommage que l'auteur de ce topic soit banni pour escroqueries. :/
C'était un multi du dejà connu "tonkin" pour info.
/HS
Message édité par thehacker25 le 07-08-2006 à 21:34:51
n°4973042
geof
Posté le 07-08-2006 à 21:39:07  profilanswer
LeMakisar a écrit :
:bounce:
c'est tout le système qui s'arrete des fois au reboot et apparemment c'est un pb avec le 965P ...
génant pour la mise sous mon MachII du E6600  :sweat:
Message édité par geof le 07-08-2006 à 21:39:19
n°4973114
LeMakisar
Posté le 07-08-2006 à 22:13:03  profilanswer
bah en plus les durs doivent avoir mal à la gueule à force :/
déjà que j'ai une erreur SMART ca se trouve c'est à cause de ça :fou:
J'espère qu'ils vont sortir un bios décent pour régler le pb :/
Bon sinon je sais pas pkoi mais mes lecteurs optiques sont en PIO, j'ai gravé un DVD en 54mn la :cry:
n°4973121
geof
Posté le 07-08-2006 à 22:14:57  profilanswer
LeMakisar tu as activé le smart dans le bios ?
perso pas de pb tout est en dma chez moi :jap:
n°4973230
LeMakisar
Posté le 07-08-2006 à 23:01:54  profilanswer
en fait j'avais foutu le "onboard PCI device" (un truc ds le genre) sur AHCI, la je l'ai refoutu en IDE, d'après ce qe je crois comprendre il s'agit de la partie controlée par gigabyte :??:
Je viens de me faire une frayeur en plus, le PC rebootait en boucle :D
Pour accéder à l'activation du smart faut faire ctrl+F1 une fois ds le bios c ca ?
edit : à propos ds lecteurs optiqes, maintenant ils sont affichés sur la pag de boot, mais par contre sous windows j'ai plus accès au truc ou on met "mode DMA si disponible", dans IDE/ATAPI controller j'ai plus que l'ICH8
Message édité par LeMakisar le 07-08-2006 à 23:03:12
n°4973268
d@kn1ko
Posté le 07-08-2006 à 23:21:24  profilanswer
il faut flasher le bios avec le F4a ou le F4c je sais plus pour regler ce probleme  :)
y a le lien du bios ds mon topic :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3343.htm
ds le partie qui traite de la DS3  :)
Message édité par d@kn1ko le 07-08-2006 à 23:27:36
n°4973281
LeMakisar
Posté le 07-08-2006 à 23:29:07  profilanswer
euhhh attends quel problème en fait ?
parce que la c'est bon j'ai retrouvé mon mode DMA :)
si c'est celui des DD qui s'arretent par contre je suis grave preneur !
n°4973287
d@kn1ko
Posté le 07-08-2006 à 23:30:19  profilanswer
ben c est pour le pio
mais bon pour ton dd tu peux tj tester  :)
n°4973292
LeMakisar
Posté le 07-08-2006 à 23:35:53  profilanswer
pour le DD suffit juste de pas rebooter en fait :D
c'est jouable, sauf pour une réinstallation ...
n°4973301
d@kn1ko
Posté le 07-08-2006 à 23:39:59  profilanswer
tu veux dire quoi ?
ton dd s arrete quand tu reboot ton pc c est normal sa
sa le fait avec pas mal de cm intel
n°4973588
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 08-08-2006 à 09:33:52  profilanswer
tu veux dire quoi ?
 :ouch:
Tu veux dire : sur les cartes à chipset Intel, ou sur les cartes à socket Intel en général (même si le chipset est nividia ou sis?)
Tous ces problèmes ne seront jamais réglés par un futur bios, c'est illusoire de croire ça, je pense... Ca me fout les boules...  :sweat:
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°4973596
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-08-2006 à 09:38:50  profilanswer
/HS
Ca serait pas mal que quelqu'un reprenne le topic dans ce cas non ?
Plutot que de continuer sur un topic avec un 1er post statique...
n°4973603
cfil
Posté le 08-08-2006 à 09:42:17  profilanswer
je viens de faire affaire avec sergentgarcia pour une ds3...envoi du chèque mais pas encore de cm...j'espère que ce n'est pas une entourloupe!!!
n°4973619
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 08-08-2006 à 09:50:47  profilanswer
Ce serait bien, oui.
PS : est-ce que ça intéresse quelqu'un que je prépare un topic sur le nForce 5 Intel Edition?
n°4973622
roy500
Posté le 08-08-2006 à 09:51:29  profilanswer
Quelqu'un connait le nombre de prise pour ventilateur qu'il y a sur ces cartes ainsi que la possibilité de les controler via SpeedFan ?
n°4973628
sebigoud
Posté le 08-08-2006 à 09:52:48  profilanswer
sur la ds3 ya 2 prises ventilo
n°4973732
geof
Posté le 08-08-2006 à 10:48:33  profilanswer
par contre impossible de les controler par speedfan du moins chez moi :/
n°4973744
san_
Posté le 08-08-2006 à 10:54:23  profilanswer
achetez un rhéobus tout simplement
n°4973746
geof
Posté le 08-08-2006 à 10:55:16  profilanswer
le controle se fait aussi par le bios et j'en ai pas besoin perso, c'etait pour répondre à la question ;)
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
