2101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4968950
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 18:46:52  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
essaye de choper un xp sp2 direct pas un xp sp2 fabrique
C'est ca le problème, j'en ai pas de CD de XP SP2 non bricolé.
Là j'ai copié le contenu du disque dur d'un de mes potes sur le mien et ca marche pas non plus.
Ca doit être un problème du bios puisque j'arrive pas à booter sur les disques dur. C'est pas un problème d'installation d'XP.
n°4968974
Posté le 05-08-2006 à 18:59:24  answer
Dans le hard disk boot priority t'as bien le bon disque en 1ier?
La partition est bootable?(activée)
sata port 0-3 native: enabled ou disabled?
n°4969001
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 19:10:43  profilanswer
Oui le hard disk boot priority est bien sur le disque sur lequel je veux booter. La partition est bootable. Sata port 0-3 native je laisse sur disabled mais j'ai essayé les 2 ca marche pas. D'ailleurs c'est quoi exactement cette fonction ?
n°4969015
Posté le 05-08-2006 à 19:18:33  answer
Ca doit être un truc pour améliorer la compatibilité, un genre d'émulateur d'ide.
Et en augmentant les voltages MCH et DIMM? à combien tourne la ram?
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 19:21:49
n°4969057
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 19:34:02  profilanswer
J'ai essayer en augmentant le vdimm à +0.5v c'est kiff kiff, la ram tourne à 400 Mhz DDR2.
Je vais essayer de monter le vMCH ou le vFSB voir si ca fait quelquechose.
J'ai envoyé un mail au support Gigabyte sur leur site, on verra bien ce qu'ils vont me répondre.
n°4969065
Posté le 05-08-2006 à 19:38:36  answer
Sinon tu rééssaies en activant le AHCI, tu devra créer une disquette driver pour installer windows.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 19:39:19
n°4969095
coiler
Tout le monde il est beau.
Posté le 05-08-2006 à 20:00:03  profilanswer
hamon6 a écrit :
Pas de desynchro a la baisse...uniquement a la monté :)
T'es sûr pour la ds 4 ?
C'est pas que la ds3 plutot ?
n°4969108
Posté le 05-08-2006 à 20:08:22  answer
Pour la ds4 aussi, tu peut verifier sur les manuels.
n°4969126
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-08-2006 à 20:20:29  profilanswer
Et pour la DQ6? :D
(PS : si c'est écrit dans le manuel, mauvais signe : ça veut sans doute dire qu'aucun BIOS ne corrigera cela...)
n°4969152
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 20:45:32  profilanswer
C'est bon probème résolu ! C'est mon disque dur qui merdait, j'ai essayé sur mon autre et ca marche nickel :pt1cable:, windows est entrain de s'installer.
Merci à tous ceux qui se sont gratter le ciboulo pour m'aider :hello:
n°4969153
Posté le 05-08-2006 à 20:48:49  answer
:jap:  content que ça marche, surtout que j'ai la même mobo.
n°4969181
coiler
Posté le 05-08-2006 à 21:21:35  profilanswer
après moult recherche, j'ai pas reussi à trouver l'interet d'une désynchro vers le bas...
Alors si qqun veut bien m'éclairer succintement :jap:
De toute façon, si je met un e6600 et de la ddr2 5300 sur une ds4, elle se met synchrone par défault d'après ce que j'ai compris, non ?
n°4969191
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-08-2006 à 21:31:47  profilanswer
Nan : elle est synchrone par défauit avec une PC4200.
D'ailleurs, le truc con, quand tu prends une PC5300, c'est que tu as que deux choix :
- soit tu pousses le fsb à 333mhz pour être synchro avec la ram --> faut de quoi refroidir!
- soit tu laisses ta ram à 266mhz comme les PC4200 --> tu t'es fait arnaquer :D
Si fsb et ram sont pas synchro, crac, tu perds en perfs.
Message édité par Mimisursonpingouin le 05-08-2006 à 21:32:58
n°4969206
coiler
Posté le 05-08-2006 à 21:45:51  profilanswer
bah ouai mais sur une ds4 si je peux pas baisser la vitesse de la ram à 266mhz, bah je me fait enfler en fait .... :??:
C'est ça l'interet de desynchro vers le bas si j'ai bien compris ;)
Hop une petite question limite hs : pour le e6600 est ce important d'etre synchro, paske y'a des proco ou la perte est vraiment très minime.
Tien d'ailleur je me rapelle avoir lu un 2-3% de perte je crois si je me souvient bien.
Bah si c'est ça on s'en tape !?
n°4969232
Posté le 05-08-2006 à 22:00:44  answer
On désynchro vers le bas seulement quand la ram ne peux pas fonctionner à la vitesse du fsb. Avec de la 5300 tu doit désynchro vers le haut, à 2,5.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 22:00:57
n°4969244
coiler
Posté le 05-08-2006 à 22:07:51  profilanswer
Tu peux m'expliquer le calcul paske là je suis plus  :cry:  :cry:  :D  :jap:
n°4969254
Posté le 05-08-2006 à 22:16:37  answer
Y a un topic ram, je crois, et faut pas secher les cours de math :D
n°4969260
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-08-2006 à 22:21:48  profilanswer
5300 --> 333Mhz
fsb C2D a 266
Donc pour faire une desynchro a la hausse on utilise un rapport de 5/4
Le fsb reste donc a 266 et la ram passe a 333
Mais en cas d'o/c faudra remettre un ratio de 1/1
n°4969278
LeMakisar
Posté le 05-08-2006 à 22:32:52  profilanswer
bon ayé jme suis choppé la DQ6 avec un joli celeron 331 :D
n°4969674
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 08:35:34  profilanswer
hamon6 a écrit :
5300 --> 333Mhz
fsb C2D a 266
Ben oui donc le coeff c'est bien 1,25 ; et pas 2,5?...
Euh, simple question, comme ça... Si on a de la RAM PC5300 et un processeur Core 2 Duo... En fait, si on veut pas overclocker le proco, on peut :
- soit mettre un ratio de 5/4 et faire tourner la RAM à 667MHz ;
- soit laisser le ratio de 1/1 et faire tourner la RAM à seulement 533MHz?
La seconde option est bien possible, aussi, non?  :??: C'est pas parce que y a marqué PC5300 sur la rette qu'on est obligé de la faire tourner à 667MHz! On peut aussi bien la laisser à 533 si on veut?
n°4969698
coiler
Posté le 06-08-2006 à 09:38:58  profilanswer
si j'ai bien compris la 5300 ne tourne pas à 667 mais à 333mhz ;)
En fait je savais pas qu'il y avait un ratio donc je vais me renseigner la dessus.
n°4969706
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 09:45:44  profilanswer
Elle tourne  à 333 (fréquence interne) mais comme avec la DDR et DDR2, il faut doubler pour obtenir la "fréquence réelle"... On dit 667MHz, en usage courant.
Mais Coiler : s'il est possible de faire tourner ta RAM PC5300 à seulement 533MHz dans le BIOS, c'est tout bon pour toi : il te suffit de laisser le ratio à 1:1, de mettre ta RAM à 533MHz, et si un jour tu veux overclocker, crac : tu passes ta RAM à sa fréquence normale (667MHz, c'est à dire 333MHz en fréquence interne) et tu overclockes le fsb processeur à 333MHz aussi.
Ce serait la meilleure solution pour toi (et pour moi aussi! :D) mais je ne sais pas s'il est possible "d'underclocker" de la RAM PC5300 à 533MHz dans le BIOS. on va attendre une réponse.
n°4969715
coiler
Posté le 06-08-2006 à 09:50:32  profilanswer
bah oui mais tu peux pas désynchro avec les DS3-4 :( (j'y avait bien pensé :cry: )
Sinon la fréquence réelle c'est 333mhz et la fréquence qu'on parle quand on achète et que les vendeur te dise c'est 667mhz, si je ne me trompe pas :whistle:
Bah la solution je crois que ça va etre du désynchro au début, meme si y'a une légère perte et pis après hop un petit zalman 9500 et on met tout à 333mhz :D comme tu disais
Bah j'espère que ça ce fait très facilement paske j'ai jamais oc... :whistle:
Message édité par coiler le 06-08-2006 à 09:54:42
n°4969731
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 09:58:35  profilanswer
Bon, on va attendre que quelqu'un de plus calé passe pour nous éclairer, alors ;)
(C'est quand même bizarre qu'on puisse pas faire tourner la RAM PC5300 à seulement 533MHz... C'est même d'autant plus bizarre qu'elles sont réglées comme ça d'origine quand tu les achètes...)
n°4969736
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 10:01:16  profilanswer
vous êtes sûrs que la RAM est pas synchro par défaut ?
n°4969748
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 10:08:20  profilanswer
Ben, il me semble que quand tu achètes de la RAM PC5300 (G.Skill, Corsair, j'ai regardé sur le site des marques...), elle est pre-programmée 533MHz/5-5-5-15.
Donc en fait, elle serait synchro, oui... Reste à voir si ça ferait vraiment criser la Gigabyte...
n°4969756
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 10:13:39  profilanswer
j'en sais rien, mais j'ai la DQ6 et de la corsair 5400, ca marche au poil (bon, pour un celeron, en attendant mieux :D)
par contre le ventilo box des intel putain t'as l'imprssion de ruiner la carte mère qd tu le montes tellement faut forcer :ouch:
Le noctua j'espère que ca sera mieux ... enfin dans tous les cas je vais passer par un redémontage de carte mère, ca va bien me souler ca ... si seulment les attaches de ventilo étaient aussi simples qu'avant !
n°4969761
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 10:18:33  profilanswer
Oui, mais toujours pareil : as-tu vérifié à quelle fréquence elle tourne ta mémoire, dans le bios?
n°4969763
Neomor666
Cockpit member
Posté le 06-08-2006 à 10:19:27  profilanswer
Le Noctua est vraiment tres performant P4 540 (3,2Ghz) @ 4Ghz......45° ;).
Par contre faut de la place :  http://img76.imageshack.us/my.php? [...] 025bt0.jpg
n°4969798
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 10:46:17  profilanswer
mais c'est bizarre qu'il soit montable ce noctua, il utilise une plaque arrière ... ca a quelle tête :??:
n°4969800
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 10:48:08  profilanswer
trop pas, j'ai pas fait gaffe
n°4969801
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-08-2006 à 10:50:00  profilanswer
lance CPU_z et dans memory regarde a combien elle tourne
n°4969805
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 10:53:13  profilanswer
c'est pas marqué :D
cela dit ds le SPD c'est marqué cas 4-4-4-12 en 266, et elle est en 4-4-4-12 dans Memory, donc je suppose qu'elle doit être à 533 !
(cela dit ds le SPD c'est aussi marqué 5-5-5-15 en 333, alors que normalement c'est de la PC5400 C4, donc le SPD dit de la merde, certains diraient)
n°4969806
Neomor666
Cockpit member
Posté le 06-08-2006 à 10:55:36  profilanswer
Oui y a une plaque en X derriere, le montage sur Socket 775 est assez speciale je dois dire.
Mon Cooler Master etais bien plus simple a monter :( enfin dés qu'on a le coup de main.......:D
n°4969809
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-08-2006 à 10:56:25  profilanswer
LeMakisar a écrit :
c'est pas marqué :D
Et en ratio FSB/DRAM dans memory y a rien marqué ?
De toute façons normalement tu boot synchro au fsb donc 266
Message édité par hamon6 le 06-08-2006 à 10:57:39
n°4969820
LeMakisar
Posté le 06-08-2006 à 11:02:23  profilanswer
non que dalle ya juste le 4-4-4-12type, size, et le dual comme infos
par contre, le contrôle auto du ventilo il soule un peu je trouve, le ventilo arrête pas de changer de vitesse :heink: (j'ai tenté de le désactiver, mais je l'ai vite remis :D)
Aussi, sur le noctua, un txtorm dbKiller TM12, ca le fait ou pas ?
Message édité par LeMakisar le 06-08-2006 à 11:03:30
n°4969831
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 11:09:39  profilanswer
Oui donc c'est bien possible de faire tourner la PC5300 à seulement 533MHz, ratio 1:1, avec des timings de 4-4-4-12?
n°4969846
Snev
Posté le 06-08-2006 à 11:21:50  profilanswer
La DS3 prend cher en 3D :/
http://resources.vr-zone.com.sg/Shamino/dss3/3d06.jpg
Test : http://www.vr-zone.com/?i=3870&s=6
n°4969856
san_
Posté le 06-08-2006 à 11:24:15  profilanswer
:/ ptetre du au 965P moins performant que le i975 (à cause de sa jeunesse sans doute)
n°4969857
Snev
Posté le 06-08-2006 à 11:24:54  profilanswer
sa jeunesse ? tu penses vraiment que les prochains bios vont changer les perfs ?
n°4969861
san_
Posté le 06-08-2006 à 11:27:54  profilanswer
Je pense que ca peut améliorer (sans certitude évidemment). Ils ont tellement voulu sortir le plus vite possible leurs cartes basé sur un tout nouveau chipset que les optimisations doivent pas trop être au rendez vous.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
