3823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4968246
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-08-2006 à 11:50:42  profilanswer
jjacques529 a écrit :
J'ai un problème avec ma DS3  Quand je veux installer windows, je boot sur le cd, je choisis ma partition, ca copie les fichiers du cd sur le disque et ensuite ca redémarre.
Jusque là pas de problèmes, tout se déroule nickel. Mais c'est au redémarrage que ca crotte : la carte mère fait le POST mais refuse d'aller plus loin. Impossible de booter à partir du disque dur . Pourtant ca a marché la première fois que j'ai mis mon disque avec l'ancien windows encore dessus, mais je pouvais pas aller sous windows car il fallait l'activer (Xp version OEM ).
J'ai tout essayer dans le bios, rien n'y fait.... J'ai besoin de votre aide ca fait depuis hier que je me casse la tête la dessus.
Voilà la config :
P4 3Ghz
2 Go Gskill 6400 ZX ou 512 Mo Samsung 3200
DS3 bien sûr
Seagate 160 Go SATA
Sur le forum officiel de support Corsair, les techniciens ont dit de ne poser aucune mémoire PC6400 sur les cartes Gigabyte DS3/DS4. Voilà. D'aucune marque. C'est on ne peut plus clair...
en aucun cas les cartes meres Gigabyte sont certifiées pour tourner à 400 de fsb , cela dépend du proc ( donc du coef ) , du refroidissement des composants ...
sur un Allendale comme c'est ton cas avec un E6300 il n'y aura certainement aucun pb ;)
Pourquoi sur un Allendale en particulier? Quel problème pose le Conroe?
Message édité par Mimisursonpingouin le 05-08-2006 à 11:51:57
n°4968268
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 12:01:17  profilanswer
J'ai testé avec la Gskill 6400 mais vu que je sais qu'il y a des problèmes  je fait tout avec la Samsung 3200 que j'ai en rab. Donc ca vient pas de la Gskill.
Je vais essayer de monter le vdimm avec la samsung, on verra bien.
Merci pour vos réponses.
Message édité par jjacques529 le 05-08-2006 à 12:02:28
n°4968273
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 05-08-2006 à 12:04:00  profilanswer
Geof > Encore merci pour tes conseils !
- Donc la Mobo est certifiée pour tourner à un bus correspondant au multiplicateur du CPU !
- Ma crainte , si je pousse mon E6300 à 400 c'est que tout soit instable. Matbe qui sont des gros expert on poussé leur E6300 à 2.7GHz (Test Matbe). Ils parlent d'instabilité à 390 de FSB . Donc si ces gas qui sont des roxor , avec tous le matos de refroidissement qu'il faut , n'arrive pas à le stabilisé , c'est surement pas moi qui vais reussir. De plus quand je lis la remarque de Mimisursonpingouin je me dit quand memes qu'un O/C E6300@2.33 GHz avec de la PC 5400 est peut etre plus sage !
J'utilise Maya et Photoshop toute la journée , donc il me faut du stable de chez stable ...
Au final Une DS3 + Corsair PC 5400 + E6300@2.333 c'est peut etre le plus sage pour moi ... Si un expert peut confirmer ce choix ca me permettrais de passer à l'action .
Message édité par sebastian kaine le 05-08-2006 à 12:06:56
Mon Feed-Back
n°4968303
fyrabat
Posté le 05-08-2006 à 12:19:56  profilanswer
Oui le Noctua NH-U12 est compatible  :)
n°4968324
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 12:29:15  profilanswer
Bon ca n'a rien changé de monter le vdimm, toujours le même problème. Je vais essayer avec un disque dur IDE mais je pense pas que le problème vienne de là car j'ai déjà réussi à démarrer windows sur mon SATA avant que je ne le réinstalle.
Sinon pour vous donner une idée de ce qui se passe, j'ai fait une photo de l'endroit ou ca plante :
http://img136.imageshack.us/img136/9339/pict0010ha4.th.jpg
Voilà, une fois que windows a copier les fichiers du CD sur le disque dur, le pc redémarre, fait le POST et ensuite ca bloque ici, le petit trait d'union en bas à gauche clignote jusqu'à l'infini.... :(
Message édité par jjacques529 le 05-08-2006 à 12:30:40
n°4968429
Posté le 05-08-2006 à 13:28:16  answer
Il y a des connecteurs Sata sur lequels on ne peux pas installer de système, t'as essayé sur lequels?
n°4968431
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 13:30:28  profilanswer
Sur tous, jaunes et mauves.
n°4968435
Posté le 05-08-2006 à 13:34:19  answer
Et en choisissant de booter en premier sur le disque, dans le bios, y'a-t-il le floppy de connecté?
n°4968449
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 13:40:38  profilanswer
"le disque" = CD ou disque dur ?
Dans le bios j'ai mis le floppy à disable. J'ai essayé enable aussi mais ca change rien.
n°4968521
NeViLLe
Posté le 05-08-2006 à 14:31:31  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je n'ai pas encore eu le courage de lire les 14 pages de ce topic mais je voudrais vous poser une question.
Je souhaite acheter la carte mere gigabyte ds3 avec un processeur Intel D820.
Je suis un peu perdu concernant la ram car il ya beaucoup de marques et vous parlez de non compatibilité avec la ddr2 6400 c'est bien ca ? Vaut-il mieux prendre 4 fois 512 mo ou deux fois 1024 mo, de quelle marque ?
J'ai aussi du mal a choisir le boitier ( et oui c'est mon premier pc monté :p ), et j'ai pensé a ca :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] na788.html
Ce qui m'embete c'est que je ne sais pas si il faut acheter d'autres choses comme des ventilateurs supplémentaires pour monter le pc !! Merci beaucoup de votre aide !
n°4968528
Posté le 05-08-2006 à 14:37:23  answer
Le disque où ya win.
n°4968542
kiryn
Posté le 05-08-2006 à 14:41:05  profilanswer
2x 1go c'est mieux je pense
concernant le boitier bah c'est vrai qu'il est pas cher mais apres niveau qualité je ne pourrais pas dire
n°4968566
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 14:49:41  profilanswer
J'arrive à booter sans problèmes à partir d'un CD ou d'un disquette. Par contre à partir du disque dur y'a pas moyen.
n°4968569
Goranak
Posté le 05-08-2006 à 14:52:01  profilanswer
J'ai monté plusieurs PC avec ce boitier, il est tout à fait satisfaisant pour le prix. Par contre attention à la place, un Zalman 7000B par exemple fini à 2 mm de l'alim. Pas question d'un 7700 ou d'un 9500. L'alim a l'air de tenir le coup, mais ça reste de la no-name donc à tes risques et périls xD.
On commence un peu à etre HS des DS3/DS4/DQ6 là ^^.
n°4968582
NeViLLe
Posté le 05-08-2006 à 15:03:30  profilanswer
Ou puis-je trouver de l'assistance au niveau de ca, car moi je vois pas c'est quoi les zalman 7000B 7700 ou 9500 ca fait parti des choses que j'ai oubliées ? Sinon pouvez vous me montrer un autre boitier pas trop cher non plus ?
Merci encore !
Message édité par NeViLLe le 05-08-2006 à 15:04:14
n°4968603
geof
Posté le 05-08-2006 à 15:18:23  profilanswer
sebastian kaine --> la carte mère est certifiée pour fonctionner avec des cpus ayant un bus de 266 , au delà c'est du bonus et ça dépend de pas mal de conditions ;)
Si tu dois trés peu oc ton proc alors oui la PC5300 est suffisante mais bon je pense que 400*7 c'est jouable sur cette mobo aprés à toi de voir :D
Mimisurson pingouin --> il n'y a pas de pb particulier avec les C2D avec 4Mo de cache, seulement, comme ils ont des coefs plus elevés il a été démontrés que la carte mère montait moins en fsb ... En coef 7 les GA peuvent prendre 7*400 facile , par contre en coef 9 c'est bcp plus dur même avec un refroidissement plus important qui permettrait logiquement de monter bcp plus haut (  2.8 c'est plus facile que 3.6 c'est sur mais avec un dod par ex ... )
n°4968605
geof
Posté le 05-08-2006 à 15:20:48  profilanswer
jjacques529 --> pour ton pb , essaie de regler la séquence de boot dans le bios avec ( pour l'install de windows ) :
1 - cd-rom
2 - disque dur
ensuite vérifies que le disque dur sur lequel tu installes windows est marqué en premier dans la selection des disques durs dans le bios toujours
n°4968632
fyrabat
Posté le 05-08-2006 à 15:36:00  profilanswer
"Sur le forum officiel de support Corsair, les techniciens ont dit de ne poser aucune mémoire PC6400 sur les cartes Gigabyte DS3/DS4. Voilà. D'aucune marque. C'est on ne peut plus clair... "
Chez moi la PC 6400 Corsair sur DS4 (bios F2) fonctionne très bien  :pt1cable:
n°4968641
geof
Posté le 05-08-2006 à 15:39:27  profilanswer
ma Gskill 6400HZ chez moi aussi mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter ...
n°4968659
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 15:57:08  profilanswer
1 - cd-rom
2 - disque dur
Non ca marche pas de mettre cd-rom en premier puisque une fois qu'il a fini de copier les fichiers sur le disque dur, l'ordinateur redémarre pour continuer l'installation. Donc à ce moment là il refait la même étape qu'il a déjà fait (copie des fichiers du CD sur le disque dur).
Sinon j'ai branché qu'un seul disque dur sur ma carte mère, donc c'est le seul dans la sélection des disques dur dans le bios.
n°4968667
geof
Posté le 05-08-2006 à 16:01:04  profilanswer
si il relance l'install c'est qu'il ne boote pas sur le disque dur ...
bizarre, d'autant plus si tu n'as qu'un disque dur branché ...
En plus si il copie correctement les fichiers ...
pb de stabilité alors ? ram ou cpu ?
n°4968671
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-08-2006 à 16:04:04  profilanswer
M'en fous : tant que le fsb peut monter à 333 pour être synchro avec ma mémoire, c'est tout ce que je demande!  ;)
Et t'as vérifié qu'elles tournent vraiment à 800MHz, dans le bios?
PS : si quelqu'un pouvait aller voir le dernier message ici...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3615-1.htm
n°4968672
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 16:04:55  profilanswer
Je pense pas que la ram et le cpu soit instable, ca fait presque 2 ans que je les utilises sur mon ancienne config. Idem pour les disques dur.
Le problème doit venir de la carte mère, surement un truc dans le bios mais je ne trouve pas.
Je suis entrain d'essayer d'installer la version d'XP Pro SP2. On va voir ce que ca donne.
n°4968674
d@kn1ko
Posté le 05-08-2006 à 16:05:19  profilanswer
ma pc6400 marche tres bien .. ils ont fumé chez asus
n°4968676
Posté le 05-08-2006 à 16:08:38  answer
t'as eu besoin d'installer le driver sata pendant windows?
n°4968691
d@kn1ko
Posté le 05-08-2006 à 16:18:11  profilanswer
non
n°4968702
Posté le 05-08-2006 à 16:21:42  answer
:heink:
le manuel dit qu'il  faut installer le driver during OS installation.
n°4968715
geof
Posté le 05-08-2006 à 16:23:48  profilanswer
c'ets possible que le SP2 soit obligatoire avec ce matos ...
Tiens nous au courant :jap:
n°4968716
geof
Posté le 05-08-2006 à 16:24:08  profilanswer
que pour du raid ;)
n°4968719
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 16:25:26  profilanswer
J'arrive pas à booter sur le CD de XP Pro SP2 que j'ai fait avec nlite... :cry:  :cry:  :cry:  :(
n°4968725
Posté le 05-08-2006 à 16:26:30  answer
geof a écrit :
que pour du raid ;)
Pourtant d'après le manuel c'est pour les deux.
Le mieux c'est le P ATA  :o
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 16:27:33
n°4968789
fyrabat
Posté le 05-08-2006 à 17:03:05  profilanswer
Elles sont à 680mhz (533mhz origine) dans le bios mais c surement du au faite que le bus du P4D 805 est de 533mhz non ?
Peut être que j'aurais des probs avec 1 Core2duo je ne sais pas  :??:  Quel est le bus du core2duo ? et pourquoi je risquerais des problèmes ?
n°4968802
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-08-2006 à 17:14:20  profilanswer
Non. Essaie de les mettre à 800MHz, il va y avoir une méga crise dans ta carte mère.
Forcément que tes PC6400 marchent à merveille si tu ne les fais tourner qu'à 667MHz! Mais si tu veux le sfaire tourner à leurs vraies spécifications, tu vas avoir des surprises, a priori, selon les gars de Corsair...
n°4968842
d@kn1ko
Posté le 05-08-2006 à 17:52:01  profilanswer
j ai fait 3 install d xp ya pas besoin de mettre des drivers sata
depuis 3 ans ya plus besoin d en mettre d ailleur a par pour faire du raid  :)
n°4968844
d@kn1ko
Posté le 05-08-2006 à 17:53:31  profilanswer
sa depend de quoi y parle si c est 400 mhz en 1/1 ou 400mhz avec la ram desynchro vers le haut mais en 1/1 y aucun probleme a fonctionner a 400mhz  :)
n°4968845
d@kn1ko
Posté le 05-08-2006 à 17:54:16  profilanswer
essaye de choper un xp sp2 direct pas un xp sp2 fabrique
n°4968848
fyrabat
Posté le 05-08-2006 à 17:55:20  profilanswer
Es qu'une ame charitable pourrait m'expliquer comment désynchroniser ma ram sur une DS4 ?
n°4968853
Posté le 05-08-2006 à 17:59:27  answer
Lu le manuel? c'est écrit dedans, mais en anglais. page 44
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 18:01:07
n°4968865
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-08-2006 à 18:08:43  profilanswer
Pas de desynchro a la baisse...uniquement a la monté :)
n°4968876
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 05-08-2006 à 18:15:14  profilanswer
Mes Corsair xms2 PC6400 fonctionnent nickel à 900 mhz sur ma DQ6 . :D
n°4968950
jjacques52​9
Posté le 05-08-2006 à 18:46:52  profilanswer
C'est ca le problème, j'en ai pas de CD de XP SP2 non bricolé.
Là j'ai copié le contenu du disque dur d'un de mes potes sur le mien et ca marche pas non plus.
Ca doit être un problème du bios puisque j'arrive pas à booter sur les disques dur. C'est pas un problème d'installation d'XP.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
