5206 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
n°6126069
linosquall
Posté le 02-01-2008 à 20:12:55  profilanswer
j'ai fait un test a l'instant, j'ai coller une des sondes de mon rheobus sur le rad de mon CPU (logiquement il devrai etre a la meme temp que mon proco) je n'ai pas utilisé mon PC depuis hier soir, la temp embiente est de 19° j'allume mon pc et j'ouvre coretemp il me dis core0= 13° core2=14° alors que la sonde sur mon rad me dis 20°... avec les valeurs que j'ai corriger dans speedfan ca me donne cpu=21° core1=25 core2=27. je pensse que les vrais valeurs sont celles que j'ai corrigées!
n°6126090
linosquall
Posté le 02-01-2008 à 20:18:20  profilanswer
j'ai rajouter +7° sur le CPU dans speedfan pour le corriger, ca voudrai dire que sans correction il m'aurait indiqué  14° alors que le rad est a 20°!!!! IMPOSSIBLE!
n°6126178
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2008 à 21:02:29  profilanswer
Il est pas obligatoire que la radiateur soit à la meme T° que le core. (techniquement on peut avoir le rad plus chaud que le core et inversement).
Il faut aussi savoir que les incertitudes de mesures sont pas ncessairement constantes sur toutes la plage de mesure. Et la logique voudrais qu'Intel étalonne pour avoir cette incertitude la plus reduite possible pour les T° ou c'est utile.
Ce n'est pas parce que les T° ne sont pas credible que le Tjunction est necessairement faux.
n°6126545
Fouge
Posté le 02-01-2008 à 23:36:44  profilanswer
CoreTemp 0.96 !
Annonce : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Download : http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
Changelog : http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
Maintenant il utilise le terme Tjmax à la place de Tjunction, ce qui est plus correct :jap:
n°6126949
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 03-01-2008 à 09:17:14  profilanswer
Fouge a écrit :
CoreTemp 0.96 !
As tu fait un test comparatif avec le 0.95.4 ?
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6126968
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 03-01-2008 à 09:49:49  profilanswer
moi,il me donne les memes temperatures(33° pour chaque core
donc ça marche
n°6126970
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 03-01-2008 à 09:51:08  profilanswer
pour ceux qui ont les B2 qui déconne dans coretemp 0.95.4 ;)
n°6127009
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 10:17:06  profilanswer
Toujours aussi efficace mon radbox :)
http://pix.nofrag.com/1/5/4/88969628f31925a769a36b8accd1a.png
n°6127134
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 03-01-2008 à 11:17:41  profilanswer
Ben lol
n°6127140
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2008 à 11:20:22  profilanswer
T'aurai pas le PECI de desactivé par hasard ? Non parce une condition pour que le DTS tourne c'est d'avoir le PECI d'activé.
n°6127150
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 03-01-2008 à 11:24:39  profilanswer
Qu'est ce que le PECI ?
n°6127493
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 14:02:20  profilanswer
MEI> C'est un Dell tout d'origine. J'ai rien touché aux 3 options ispo dans le bios (j'ai été tenté d'OC un peu :whistle: ).
Mais sinon, mise à part ce décalage de T° (dû au Tjmax ou non), ça fonctionne bien. En full ça monte à 45°C.
Là en idle, le CPU est à 20/22°C, la temp ambiante a augmenté elle-aussi et le PC tourne depuis plusieurs heures.
n°6127502
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2008 à 14:07:23  profilanswer
Dell c'est pas de l'Intel boxed aussi. :o
n°6127547
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 14:25:04  profilanswer
Exact, j'avais oublié ce détail. C'est une espèce de grosse tour qui n'est refroidit que par le ventilo d'extraction du boitier.
n°6127619
BloodyCarn​age
Posté le 03-01-2008 à 14:51:02  profilanswer
rxtech a écrit :
La fix du zalman 9500 n a que 2 vis ... donc ca se reparti bien niveau pression je pense ...
Quand a la patte thermique ca fait 2 fois que j en remet ...Et je suis sur qu elle est bien uniformement etalee ...
Probablement le heat spreader qui n'est pas parfaitement plat. Tu vis avec ou tu ponces [:sinclaire]
n°6128416
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 18:59:28  profilanswer
heuu mei je parlais pas des cores pour la temp du rad mais de la sonde du die :jap:  si le rad est a 20° la temp du boitier du proco est forcement a la meme temp ! hors speedfan sans correction m'indiquait 14°, donc faux! j'en suis sur.
j'ai fait un autre test, j'ai debranché le fil du ventilo de mon rad j'ai ouvert TAT est j'ai mis 100% workload sur les deux core:
apres 5 minutes le proco c'est mis en protection, les temp que m'indiquait coretemp a ce moment la étaient core0=66 core1=66
alors qu speedfan et les temp calibrées me donnait exactement 81° pour les deux cores !!!
donc je suis en mesure d'affirmer que mon B2 a une TJmax de 85° mais je suis aussi en mesure d'affirmer que coretemp ne lis pas bien les temp sur les B2 :jap:
pour calculer la temp des B2 (du mien en tout cas) il faut considerer que ca TJmax est de 100° (alors qu'en realité elle est de 85°)
Message édité par linosquall le 03-01-2008 à 19:03:49
n°6128424
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:01:54  profilanswer
MEI
|DarthPingoo™| Posté le 02-01-2008 à 21:02:29
--> thechniquement non on peut pas avoir un rad plus chaud qu'un core! avec un ordi allumé!  les core on minimum 1,25 Volt dans la tronche!!! ce qui augmente leur temp, t'as deja vu un core de carte graphique demarer a 9° toi ????
n°6128482
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:15:01  profilanswer
MEI
|DarthPingoo™| Posté le 03-01-2008 à 11:20:22
--> l'option PECI c'est sur les carte mere asus je crois ? et ca n'a d'influence que sur la temp du CPU (pas des cores) je crois!
n°6128495
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 19:18:54  profilanswer
linosquall a écrit :
--> thechniquement non on peut pas avoir un rad plus chaud qu'un core! avec un ordi allumé !
Dans certains cas, si. Imagine qu'à régime stabilisé, en full, CPU et rad soient à 60°C.
Dès qu'il passera en idle, le CPU chutera à disons 40°C. Le radiateur lui, vera sa T° descendre plus doucement. Donc pendant quelques temps, le rad sera plus chaud que le CPU.
Message édité par Fouge le 03-01-2008 à 19:20:05
n°6128534
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:31:41  profilanswer
fouge, quand coretemp t'indique 20°/22° pour les cores tes vrais temp doivent etre celle la donc +15° sur les deux coeurs et la temp CPU doit etre de 12° au dessous de celle des cores (15° en load) [:sinclaire]
http://img85.imageshack.us/img85/4082/forum2it4.png
n°6128544
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:34:47  profilanswer
--> dans ce cas la OK, mais quand t'allume ton PC le matin le CPU est obligatoirement a la meme temp que le rad!
n°6128557
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 19:37:38  profilanswer
Effectivement, le matin au moment d'allumer le PC, sauf si grand changements de température dans la pièce, Tcpu = Trad = Tambiant.
Pas compris :??:
Message édité par Fouge le 03-01-2008 à 19:38:59
n°6128579
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:47:41  profilanswer
Fouge a écrit :
Pas compris :??:
le site computronix affirme apres de nombreux test sur les C2D:
"Tcase to Tjunction Delta, hottest Core, may decrease to 7c on B3, G0 and M0 Stepping, and 12c on B2 and L2 Stepping."
si on crois ça ça donne avec le core le plus chaud a 37°  37°-12°= 25°  mais ca c'est juste une verification a faire apres avoir calibré la temp CPU avec un thermometre ou une sonde !
n°6128599
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:54:04  profilanswer
ha pardon je me suis trompé !
OK mais 1,25V est 1,6GHZ!!! donc ca monte d'un ou deux degrés avec les reglages stock et ca peut augmenter en overclock  max 18° en loaod sur un 6600B2 a 3,6GHZ!
n°6128617
Posté le 03-01-2008 à 19:58:18  answer
salut, vous dites que les e2XXX on un tjmax de 100 cependant un ami a un e2160 et avec coretemp 95.4, everest ultimat, speedfan il y a une tjmax de 85.
mais avec coretemp 96 il a une tjmax de 100. lequel croire?
n°6128619
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 19:58:38  profilanswer
la chaleur des 2 coeurs(Tjonction) se dissipe dans le CPU (Tcase), la chaleur CPU se disipe dans le rad, la chaleur du rad se disipe dans le boitier, la chaleur du boitier est evacué par les ventilos!
n°6128629
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 20:00:44  profilanswer
il faut croire coretemp 0.96 ! (normalement) :sarcastic:
n°6128654
Posté le 03-01-2008 à 20:05:50  answer
ah d'accord car c bissars que tout les logiciel mettent une tjmax a 85.
car il ma di qu'il est a 44° en idle (avec coretemp 96) avec un e2160 @3ghz @vcore stock + ocz vendetta... et boitier bien ventiler..
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 20:06:16
n°6128673
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 20:12:55  profilanswer
44° en idle a tjmax100° = 44-15 en tjmax85° donc 29° !  everest doit t'indiquer 29° au lieu de 44°!
lequel a raison ça j'en sais rien!
n°6128675
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 20:14:23  profilanswer
mais je pencherai plus pour les 44°!
n°6128681
Posté le 03-01-2008 à 20:15:20  answer
oui everest me di 29°, idem pour speedfan, coretemp 0.95.4, sandra, pc wizard et M.Monitor
44° ca me parait bcp en idle avec un e21xx
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 20:17:01
n°6128692
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 20:19:50  profilanswer
Quel est le step de ce CPU ? Et son FMS (Family Model Steping) ?
A priori, il n'y a que les E6xxx qui ont existé avec un Tjmax de 85.
La dernière version d'Everest Ultimate (4.20 build 1170) devrait le gérer, qu'il MAJ si besoin. Speedfan lui a des pb avec les derniers step (sauf p'tet la dernière beta ?).
http://www.lavalys.com:8081/everestultimate420.zip
http://www.techpowerup.com/downloa [...] ate420.zip
Message édité par Fouge le 03-01-2008 à 20:21:59
n°6128699
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 20:21:43  profilanswer
regarde par raport a la temp de ton CPU, si y'a 13° (+-2) entre le core le plus chaud et la temp CPU c'est bon! si y'a moins ou plus c'est pas bon !
n°6128700
Posté le 03-01-2008 à 20:22:06  answer
Revion: M0
Step: D
il va tester avce ta version d'everest
LinoSquall: avec un tjmax de 100 il a ca en idle:
Core1: 45
Core2: 46
Avec un tjmax 85 en idle il a ca:
core1: 29
core2: 30
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 20:23:59
n°6128708
linosquall
Posté le 03-01-2008 à 20:25:00  profilanswer
en gros si la temp de ton CPU est de 31° ca veut dire que coretemp 0.96 a raison , si ton cpu est a 16° c'est everest qui a raison !! mais pour que ton CPU soit a 16° faudrai qu'il fasse entre 10 et 14° chez toi !
n°6128711
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2008 à 20:25:19  profilanswer
T'utilise quoi pour voir que tu est en throttle ?
Le B2 est forcement en Tjunction à 85°C si c'est un Core 2 Desktop.
Apres comme dit le DTS ne peut fonctionner qu'avec le PECI en principe. Et le PECI influ bel et bien sur la valeur des sonde DTS. (d'ailleurs ASUS a supprimer l'option dans ces derniers BIOS sur pas mal de carte mere, je sais pas si c'est du aux 45nm ou pas...)
n°6128739
Posté le 03-01-2008 à 20:32:28  answer
LinoSquall: donc tu dis que le e2160 est a 44° en idle? sur le bios il est a 32-34°.
faudrai essayer avec une sonde comme ça ...  :lol:
edit:
avec la version d'Everest Ultimate (4.20 build 1170) --> lien de Fouge
la temp est de 30° en idle donc comme speedfan, tat etc...
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 20:36:49
n°6128793
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 20:53:27  profilanswer
Ca a été corrigé dans la version 0.96, cf le changelog :
Fix: C2D M0 rev. report very low temperatures. (Tjmax to 100C)
Maintenant, personne ne peut dire que cette valeur est fiable à 100%, silence d'Intel oblige... :/
n°6128822
Posté le 03-01-2008 à 21:03:06  answer
s'il achète cette sonde et qu'il colle la sonde sur le rad, le plus près possible du cpu: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
la temp affiché sera LA bonne non?
n°6128838
Fouge
Posté le 03-01-2008 à 21:07:13  profilanswer
Il aura jamais celle qui sera "dans" le die du CPU. Mais bon, faut pas qu'il s'inquiète, quelque soit sa "vraie" T°, son CPU ne risque rien. Au pire, il passe en protection (ce qui est loin d'être son cas actuellement).
Message édité par Fouge le 03-01-2008 à 21:09:47
n°6128839
Posté le 03-01-2008 à 21:08:09  answer
ok merci :)
que signifie en terme de performance dual core?Conseil mobo quad core "évolutive"
Impossible de démarrer le core engine[ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool Series
Upgrade Socket A => E8200[Topic Unique] Les CM X48 (FSB 1600 Natif)
[Topic Unique] "Boitiers" Banc de tests......asus p5l-mx et quad core
Intel Core 2 E6850 ou Quad Q6600 ? That's the question![Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
