4580 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
n°6662033
Fouge
Posté le 27-10-2008 à 17:57:27  profilanswer
Quand ton CPU est à 70°C (selon ces 2 logiciels, qui donne un Tjmax de 85), en fait le CPU envoie la valeur 15. Cela veut dire que le CPU est 15°C en-dessous du seuil critique (85-70=15). A la limite, on a pas besoin d'en savoir plus. Mais si l'on veut connaitre la T° du CPU, il faut connaitre la valeur de ce "seuil critique" et elle vaut soit 85 soit 100 selon les modèles.
Dans ton cas, si le Tjmax est de 85, alors la T° sera de 70 (85-15=70). Mais si le Tjmax est de 100, alors la T° sera de 85 (100-15=85) soit 15° de plus.
Donc soit les logiciels ont bon et t'es à 70°C, soit il se plantent et t'es à 85°C. Soit tu t'en fou, en considérant que t'es de toute façon 15°C en-dessous de la T° critique.
Message édité par Fouge le 27-10-2008 à 17:59:16
n°6662096
Grubnatz
me name is potato
Posté le 27-10-2008 à 18:24:58  profilanswer
Ok merci.
Sinon, cette température critique, elle veut dire quoi exactement ? On peut s'en approcher sans risque de cramer/abimer le cpu, ou vaut mieux être loin en dessous ? 85° ça me semble quand même monstrueux, j'ai un cnps alcu 7700 c'est quand même un ventirad correct et mon overclocking est vraiment faible.
n°6662445
Fouge
Posté le 27-10-2008 à 21:44:06  profilanswer
Dans tous les cas, ton CPU ne cramera pas. C'est devenu impossible à cramer via une surchauffe (tu foutrais 2V de Vcore encore j'dirais pas).
Ensuite 70 ou 85°C je trouve que ça fait pas mal, surtout pour un petit dualcore pas énormément OC.
Page Suivante
que signifie en terme de performance dual core?Conseil mobo quad core "évolutive"
Impossible de démarrer le core engine[ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool Series
Upgrade Socket A => E8200[Topic Unique] Les CM X48 (FSB 1600 Natif)
[Topic Unique] "Boitiers" Banc de tests......asus p5l-mx et quad core
Intel Core 2 E6850 ou Quad Q6600 ? That's the question![Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
