3502 connectés
  Température correcte ?
n°6517852
arnek
Posté le 30-07-2008 à 22:44:59  profilanswer
Bonjour !
60°C pour un processeur (AMD Athlon XP, 2166 MHz 3000+) est-ce dangereux ou il ya encore de la marge ?? Sachant que c'est quand la température dans la pièce est assez elevée et qu'un jeu est lancé. Merci !  :)
n°6517854
Kenji84
Posté le 30-07-2008 à 22:46:10  profilanswer
Ca tiens, mais juste quand même :sweat:
Ta tour est ouverte ?
n°6517858
arnek
Posté le 30-07-2008 à 22:48:45  profilanswer
Non elle est tout le temps fermée. J'ai lu que ce n'été pas bon de laisser un pc "ouvert" ^^
n°6517863
Kenji84
Posté le 30-07-2008 à 22:50:25  profilanswer
Ca fait 6 ans que je laisse mon PC ouvert et il s'en porte que mieux !!
Faut pas croire tout ce qu'on raconte :pfff:
Le truc c'est surtout d'éviter de la mettre au sol par rapport au champ magnétique terrestre.
Un peu surélevé ou sur un bureau et c'est nickel.
n°6517868
arnek
Posté le 30-07-2008 à 22:53:20  profilanswer
Ah mince ! pas possible de le mettre ailleur que par terre moi  :sweat: enfin bon ca fais 5 ans que c'est comme ca et j'ai jamais eu de gros problèmes ! Mais c'est quoi cette histoire de champs terrestre ??
n°6517870
Kenji84
Posté le 30-07-2008 à 22:55:17  profilanswer
n°6517875
arnek
Posté le 30-07-2008 à 22:58:29  profilanswer
D'accord merci de m'avoir répondu !  :)
n°6517878
Olio
Posté le 30-07-2008 à 22:59:45  profilanswer
Quand je laisse ma tour ouverte , ben mes HDD et ma RAM chauffe bien plus que quand c'est fermé... pourquoi ?? car aucune circulation de l'air !
En effet mon panneau latérail a un ventilo qui extrait l'air chaud , sans ce ventilo , ben je vois une augmentation de 4/5°
PS : par contre mon CPU est moins chaud :)
Message édité par Olio le 30-07-2008 à 23:00:19
n°6517883
Posté le 30-07-2008 à 23:00:10  answer
 [:power600]  [:al zheimer]  [:lol_yvele]
Sinon suivant la température ambiante (on est en été hein) et si c'est un rad box la température n'a rien d'anormale ni d'inquitéante
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2008 à 23:11:58
n°6517887
Kenji84
Posté le 30-07-2008 à 23:02:39  profilanswer
Toute ma config chauffe moins !
Ex : Ma CG expulse l'air sur les côtés et s'il y avait le panneau latéral, ça chaufferai nettement plus.
n°6517892
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 30-07-2008 à 23:09:08  profilanswer
c'est pas un plaque en bois qui va supprimer le champ magnétique, tout et tout le monde le subis...en fait faut surtout pas le poser sur la moquette pour l'électricité statique, mais moi il l'est et sans prise de terre  :whistle: J'ai pas de problème...
Sinon les Athlon XP chauffent beaucoup, 60° ça reste correct, mais faut pas qu'il monte a plus de 65-70...
Et les tour ça depend ,si j'ouvre la mienne, tous les composants vont chauffer bien plus, car on perturbe le flux d'air quand on en a crée un avec des ventilos...
n°6517893
Posté le 30-07-2008 à 23:10:16  answer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Le champ magnétique terreste, où que tu te trouve sur cette planète, tout objet ou être vivant, le ressentira
Sinon, je vais te répondre:
TOUJOURS laisser le boitier fermé. En effet, les flux d'airs qui permettent d'expulser l'air chaud vers l'extérieur ne sont présents uniquement que lorsque le boitier est fermé
Donc pour avoir une température ambiante plus basse, il faut fermer le boitier (il faut également que le boitier soit d'assez bonne qualité. Si c'est de la merd*, les flux d'airs seront moins bien optimisés, et donc tu ne verras pas de différence entre boitier ouvert et boitier fermé).
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2008 à 23:15:29
n°6517899
arnek
Posté le 30-07-2008 à 23:15:23  profilanswer
Oui voila c'est par rapport au flux d'air que j'avais vu qu'il ne fallait pas laisser ouvert son boitier ! bon sinon me voila plus rassuré si c'est normale ! temp max que j'ai vu c'est 61°C cette aprem en pleine encodage (il faisais bien chaud en plus ^^) sinon ca ne monte jamais plus haut !
En tout cas merci !  ;)
n°6517902
Posté le 30-07-2008 à 23:18:17  answer
Conseil: dépoussière les ventirads
n°6517903
Olio
Posté le 30-07-2008 à 23:18:21  profilanswer
Alors c'est tout a fait correcte 61° pour du burn
n°6517905
Darkinou
Posté le 30-07-2008 à 23:20:25  profilanswer
Parfait alors.
Pour le champ magnétique j'enregistre dans les perles des bétises sur l'informatique  :D
Message édité par Darkinou le 30-07-2008 à 23:20:38
n°6517913
Posté le 30-07-2008 à 23:27:07  answer
Darkinou a écrit :
Parfait alors.
n°6517988
Kenji84
Posté le 31-07-2008 à 00:43:51  profilanswer
Si tu n'as que ça à faire, alors vas-y, fais-toi plaisir :sleep:
n°6517994
snow_sg1
Posté le 31-07-2008 à 00:48:53  profilanswer
Normal j'ai un Athlon XP 2400+ à 2.0 Ghz et depuis 5 ans il est à 55° alors oui c'est normal surtout que la gravure de mon athlon XP doit être plus fine que le tien don le mien chauffe un peut moins. Et puis au pire tu change le radiateur + ventilo mais bon ça vaut pas le coup d'investir dans du Socket A
n°6518001
arnek
Posté le 31-07-2008 à 00:56:53  profilanswer
en condition normale aussi je suis dans les 50°, je suis a 55° en ce moment même ^^
Message édité par arnek le 31-07-2008 à 00:57:17
n°6518352
Darkinou
Posté le 31-07-2008 à 11:38:45  profilanswer
Oui ça m'occupe  :D Tu m'en veux pas hein ?  :)
Température CPU louche ?Problème Température P5K et Q9300
Temperature CPUTempérature anormale pour E8400
Doute temperature E8400Température cpu a 71 degré au demarrage
Temperature E8400temperature core2duo correcte ?
Possesseurs d'abit TH7-II : température cpu correcte ?ma temperature est elle correcte?
Plus de sujets relatifs à : Température correcte ?
