3107 connectés
  Temperature E8400
Temperature E8400
n°6502923
audric
Posté le 21-07-2008 à 09:56:03  profilanswer
Bonjour , aprés de rudes difficultés a placer la radbox intel sur ma carte mère (asus p5q) je constate des temperatures en burn un peu effrayantes.
1) Dans un boitier nine hundred avec tous les ventil sur High je suis a 42° en IDLE et 65° en burn , sachant que j'etait a 70° en 2 minutes avant de replacer la radbox.
Penssez vous que ces températures sont normales , faut il envisager un autre ventirad ?
2) J'ai une deuxième question , j'ai acheter des barretes de ddr2 pc8000 , hors elles sont reconnus comme de la 6400 , j'ai pris soin de mettre le voltage préconisé sur la boite dans le bios mais cela ne change rien , dois je imposer la fréquence dans le bios ? (400mhz).
Merci d'avance de vos conseils , bien que ces questions soient toutes simple je n'ai pas trouver la réponse avec la fonction recherche  :ange: .
n°6502949
nicodream
Posté le 21-07-2008 à 10:16:31  profilanswer
J'ai le même style de config!
1)Températures un peu élevées mais toujours dans la norme avec le radbox... perso j'ai essayé le radbox hors boitier j'avais 55 en burn...
2)Pour la ram il faut effectivement spécifier la tension mais également la fréquence. De tête il faut spécifier DDRII-1006 si tu n'a pas o/c, juste en dessous de FSB Strap to North Bridge et la ta ram tournera à 500 Mhz (PC8000) et non pas à 400 Mhz (PC6400).
A+
  Temperature E8400
Besoin de soutien - nouvelle config - E8400Température alimentation?
P5N-T Deluxe - surchauffe d'un E8400Probleme de sonde e8400
Temperature e8400 entre 6 et 12° sur p5k "resolu"E8400 temperature qui dit vrai?
Température elevée sur e8400.Température très élevé E8400
Temperature E8400température E8400
Plus de sujets relatifs à : Temperature E8400
