3059 connectés
  Doute temperature E8400
n°6504706
darkgenesx
Posté le 22-07-2008 à 13:01:46  profilanswer
Bonjour étant nouveau sur ce forum (il y a un debut à tout :D) je me permet de poster ici pour savoir si la temperature de mon processeur est normal. mon materiel :  - carte mere Asus p5q pro
                     - processeur E8400 3.00Ghz
                     - ventilateur cpu : Silent Knight 2
                     - pate thermique Arctic silver 5
                     - ram pc 8400 cas 5 dominator
la temperature du cpu atteind 41° au demarrage dans le BIOS , les 2 cores sous vista sont à 38 39 en idle. en lisant certain post sur le net disant qu'avec le même ventilo que moi leurs temp cpu est à 25° en idle j'ai commencer à me poser des questions. Mes temperatures sont elles vraiment normal pour un 45nm non overclocker ?
merci pour vos réponses et s'il vous manques des infos n'hésiter pas à me les demander :)
Cordialement.
n°6504712
regeer
Posté le 22-07-2008 à 13:05:58  profilanswer
Oui, c'est un peu étrange.. Peut être que tu a mis trop de pâte thermique ou que le ventirad n'est pas bien placé :/
n°6504737
darkgenesx
Posté le 22-07-2008 à 13:18:18  profilanswer
pour la pate j'ai mis une petite quantité au milieu puis j'ai etaler yen a vraiment pas des masses. pour le ventirad ben ... j'ai demonté et remonté plusieur pour voir donc bon je sais pas trop...
n°6504980
darkgenesx
Posté le 22-07-2008 à 15:56:41  profilanswer
Mais cela pourrait il venir d'un defaut de sonde ? car j'ai pu lire sur le net qu' il y avait quelque souci avec la P5Q..
n°6505003
major95
The !!!! Beat
Posté le 22-07-2008 à 16:18:47  profilanswer
Ca va, te plaint pas  :o
La sonde de mon E8400 déconne complètement, elle affiche 76°C, en Idle, et va à plus de 100°C en jeux. :whistle:
Message édité par major95 le 22-07-2008 à 16:19:15
n°6505018
darkgenesx
Posté le 22-07-2008 à 16:32:20  profilanswer
Loul , mais la temperature indiqué dans le BIOS peut deconner aussi ? (sinon probleme à part ma carte graphique c'est une HD3870, est ce que mon alim 480W et assez puissante pour ma config, car peut etre que ca pourrait expliquer la t° un peu elevé ?)
n°6505142
major95
The !!!! Beat
Posté le 22-07-2008 à 17:50:41  profilanswer
Oué, dans le bios, la température de mon E8400 est de 61°C, en gros la sonde déconne complètement sur cette série de processeur, ne t'en fait pas!  ;)
n°6505191
Posté le 22-07-2008 à 18:18:41  answer
Et puis même, à 40°, ton proco va pas exploser  :o
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2008 à 18:18:47
n°6505195
cacakipu
Posté le 22-07-2008 à 18:20:38  profilanswer
Et même 25°C avec une temp ambiante de 25°C c'est un peu limite :D
n°6505830
darkgenesx
Posté le 22-07-2008 à 23:31:58  profilanswer
Lawl merci pour vos reponses. Sinon j'aurai une question plutot d'ordre performance , j'ai fais des test 3dmark06 et j'obtiens un total de point d'a peine 9000 je trouve ca bizard surtout que y'en a qui font du 11k avec la même CG ( HD3870)
 quelqu'un pourrait il m'eclairer sur d'evantuelle optimisation ?
n°6505857
Olio
Posté le 22-07-2008 à 23:51:03  profilanswer
Il y en a qui font 12000 avec une HD3850 et un E8400 :)
comme moi :) :)
n°6506257
darkgenesx
Posté le 23-07-2008 à 11:55:39  profilanswer
faut croire que j'ai pas de chance alors ^^ ça fait que même 2000 de difference lol
n°6815935
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-01-2009 à 20:26:26  profilanswer
Salut,moi aussi j'ai un problème avec mon E8400 j'avais une Asus p5n VM-SE et mon E8400 depassé pas les 40° et depuis que j'ai une P5N-D il mont a 60° oO et je suit en Watercooling! c'est bizzar pars que je touche le water block il et presque froid. Donc et ce que les sonde son HS ou bien c'est mon watercooling qui me lâche :s.
Merci d'avance
Message édité par tifaya972 le 26-01-2009 à 20:32:37
n°6816342
bonovox35
Posté le 26-01-2009 à 23:32:08  profilanswer
hello; je viens de monter ma conf avec un E8500 + ventirad OCS Vendetta 2 et j'ai ça :
http://images0.hiboox.com/images/0509/5b9e2593f4f6f06f2fd1241f69be395a.jpg
en idle, c'est plutot froid!
Message édité par bonovox35 le 26-01-2009 à 23:38:51
n°6816458
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 27-01-2009 à 01:43:14  profilanswer
MDR clair! Mais c'est quoi ta cart mère ?
n°6832076
Posté le 05-02-2009 à 09:30:18  answer
Rien d'anormal.
33° c'est la norme je pense.
Pour te dire, je suis à 35° @ 3.5ghz avec mon e6850.
n°6832635
wizerty
Posté le 05-02-2009 à 16:06:07  profilanswer
Ca dépend de ce que tu regarde...sur la même image on voit aussi 17°C pour le CPU c'est pas mal  :pt1cable: voir impossible mais bon :heink:
n°6832644
Posté le 05-02-2009 à 16:14:11  answer
LA vraie température est celle des cores.
Donc on prend la plus haute : 33°C
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2009 à 16:14:46
n°6832839
aurelien_f​r
Posté le 05-02-2009 à 18:18:59  profilanswer
Il y a un post similaire ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7858_1.htm
Moi j'ai des températures de dingue également...
Reste plus qu'à utiliser des sondes pour avoir une idée de la température réelle.
n°6835086
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 06-02-2009 à 22:56:02  profilanswer
Oui moi j'ai mi une petit sonde avec un écran LCD et la c a 35°.
n°6835092
aurelien_f​r
Posté le 06-02-2009 à 23:01:03  profilanswer
J'ai installé un Noctua NH U12P il y a même pas une demi heure, en idle je suis à 30° et en full (OCCT) je suis à 44° (avant ça atteignait 75° à l'aise je coupais le test au delà de cette temp').
n°6836653
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 08-02-2009 à 05:54:27  profilanswer
Tu avais quoi comme rad avant ?
n°6838816
aurelien_f​r
Posté le 09-02-2009 à 18:01:13  profilanswer
Le rad Intel de base livré avec ce proc'.
n°6839884
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 10-02-2009 à 07:15:26  profilanswer
Ok dak merci.
Température cpu a 71 degré au demarrageTemperature E8400
Température processeur supérieur aux coresTempérature du Q9450
Température procceseur Intel[HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarage
E8400 tourne a 2000Mhz avec cpu-z :(Achat final !! -- Vérification compatibilités
Besoin de soutien - nouvelle config - E8400
Plus de sujets relatifs à : Doute temperature E8400
