4977 connectés
  Température anormale pour E8400
n°6505288
Renaud1000
Posté le 22-07-2008 à 19:03:29  profilanswer
J'ai reçu ce matin ma nouvelle config à base d'Asus P5Q et de C2D E8400. Le PC demarre correctement mais la ou il y a un problème c'est au niveau des températures, sans overclocking, je suis déjà à presque 50° en IDLE et 75° en FULL et quand j'overclocke ne serais-ce que légèrement ça monte tout de suite atteignant des températures peu cohérentes, Everest m'indique même parfois plus de 130° C, les autres logiciels de même.
J'ai lu que certains avec ce problème et que c'est du aux sondes du proco et j'aimerais bien en avoir la confirmation et surtout savoir si je demande un échange au SAV si ce n'est pas tous les E8400 qui ont ce problème ??
n°6505293
cacakipu
Posté le 22-07-2008 à 19:05:14  profilanswer
Ca coupe aux alentours de 100°C donc valeurs fausses :D
n°6505486
Renaud1000
Posté le 22-07-2008 à 20:07:03  profilanswer
Oui mais est-ce que ce problème de sonde est sur tous les E8400 ??
n°6506204
Renaud1000
Posté le 23-07-2008 à 11:16:21  profilanswer
Quelqu'un à un E8400 sur une P5Q et peut me confirmer qu'il n'a pas ce problème ? :D
n°6506212
Mitch2Pain
Posté le 23-07-2008 à 11:23:39  profilanswer
Asus doit fournir un logiciel qui te renvoie la temperature des sondes de façon fiable. Pour gagner du temps tu peux aussis regarder dans la section "Hardware monitoring" du bios pour analyser la cohérence des valeurs retournées par Everest.
Si dans le bios tu relève des temperatures aussis élevées vérifie le montage de ton dissipateur thermique. De plus comme l'a dit cacakipu la carte mere devrait se mettre en sécurité et couper le PC lorsque tu atteind une certaine temperature (inférieure à 100°C je crois) donc soit cette fonction est désactivée soit everest remonte des temperatures erronées (ce qui est très probable).
Doute temperature E8400Température cpu a 71 degré au demarrage
Temperature E8400Température processeur supérieur aux cores
Température du Q9450Température procceseur Intel
[HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarageE8400 tourne a 2000Mhz avec cpu-z :(
Plus de sujets relatifs à : Température anormale pour E8400
