3126 connectés
  Temperature CPU
Temperature CPU
n°6510307
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 16:42:30  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Bon mon processeur est un AMD Athlon barton xp 2800+ et la fréquence du processeur dans le BIOS était à 100Mhz, suite à un changement de carte mère(effectué par un informaticien). Je l'ai donc changée et je l'ai mise à 166Mhz. Mais voilà que les problèmes de température arrivent... Quand la fréquence est à 166Mhz la température monte jusqu'à arriver à 70° et le pc fini par s'éteindre.
Je l'ai mise à 160Mhz et la température reste à 63~65° à conditions de ne pas trop faire de choses (jeux + internet, ect...) Bon on m'a dit qu'en principe il y'a pas de surchauffe quand le processeur est à sa fréquence d'origine. C'est pas mon cas... surtout qu'avant ça fonctionnait correctement.
Donc j'aimerai avoir de l'aide concernant cette hausse de température.
Voici un screen d'EVEREST : http://img140.imageshack.us/img140/8153/tempcd8.jpg
En espérant avoir été assez clair.
n°6510311
ours28
Posté le 25-07-2008 à 16:44:25  profilanswer
salut
quel est le ventirad qui est sur ton processeur, a t il de la pate thermique est il bien monte t'as tour possede telle suffisament d'entree et de sortie d'air
n°6510320
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 16:49:44  profilanswer
Il faut savoir que mon pc a 4 ans et qu'il n'a jamais eu ce genre de problème. C'est depuis le changement de la carte mère.
Faut dire aussi qu'il a foutu un tel bordel dans la tour(il avait changé l'alimentation auparavant), il y a les fils qui trainent en un peu partout. Donc là, la tour est ouverte.
Message édité par James Deano le 25-07-2008 à 16:50:53
n°6510325
ours28
Posté le 25-07-2008 à 16:50:58  profilanswer
le mec qui a fais ca il est informaticien ou c'est quelqu'un qui "s'y connait"
n°6510327
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 16:52:29  profilanswer
Un informaticien ingénieur de je sais pas quoi... Oui, ça m'étonne tout autant que toi.
n°6510328
ours28
Posté le 25-07-2008 à 16:53:06  profilanswer
oui enfin si il travail sur du software il connais peut etre rien en hardware peut tu faire des photos
n°6510333
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 16:54:42  profilanswer
Non malheureusement... Sur le screen d'EVEREST(à part la température) il n y a rien qui cloche ?
Message édité par James Deano le 25-07-2008 à 16:55:24
n°6510337
ours28
Posté le 25-07-2008 à 16:56:27  profilanswer
bah non c vraiment les temps qui sont pas bonne j'ai euh ce genre de processeur et il est jamais monter a plus de 60°
n°6510480
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 18:22:41  profilanswer
Personne d'autres pour m'aider ?  :??:
n°6510492
himsir
schizophrène tu vas trop vite!
Posté le 25-07-2008 à 18:28:41  profilanswer
ben remet à 100mhz dans le bios  , change la pâte thermique par de l'artic silver 5, et range tes cables dans ta tour ! ;)
n°6510498
Posté le 25-07-2008 à 18:30:33  answer
Le coef est à combien?
n°6510503
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 18:32:56  profilanswer
Ça peut vraiment pas venir d'autre chose ? Ça m'embête de devoir chipoter avec de la pâte, et ranger les cables faut voir si je fais pas pire que mieux...
n°6510505
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 18:33:19  profilanswer
12.5
n°6510510
ours28
Posté le 25-07-2008 à 18:35:54  profilanswer
bah normalement il est a la bonne frequence
n°6510530
himsir
Posté le 25-07-2008 à 18:49:08  profilanswer
baisse le voltage dans le bios alors :)
n°6510545
Posté le 25-07-2008 à 18:55:49  answer
1.65v normalement
n°6510695
Ze_Fab
Posté le 25-07-2008 à 20:17:56  profilanswer
C'est haut en température, même si on est en été. Faudrait voir si le montage, notamment l'application de la pate thermique n'a pas été fait n'importe comment, ou alors ventilation de merde.
n°6510788
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 21:01:52  profilanswer
Oui c'est pour ça que j'ai posté. Mais bon, le ventilo est le même depuis 2 ans(je l'avais changé à l'époque) et le reste est le même depuis 4 ans. Je vois pourquoi du jour au lendemain tout irait mal  :??: Bon là c'est à 58°, mais je fais absolument rien à part internet et avec toujours une fréquence à 160Mhz
n°6510789
Posté le 25-07-2008 à 21:02:22  answer
vcore?
n°6510853
James Dean​o
Posté le 25-07-2008 à 22:25:03  profilanswer
1.65  c'est dans le screen plus haut d'EVEREST
n°6511057
Ze_Fab
Posté le 26-07-2008 à 06:14:34  profilanswer
Sile ventilo est le même et que rien n'a changé dans ta ventilation, donc, mauvais montage notamment problème avec la pâte thermique.
n°6511454
James Dean​o
Posté le 26-07-2008 à 13:58:19  profilanswer
T'aurai pas un tuto pour débutant pour mettre de la pâte thermique ? Est-ce qu'il faut remettre de la pâte à chaque fois qu'on change la carte mère ? si c'est le cas, je pense effectivement que ça a été mal fait...
n°6511456
ours28
Posté le 26-07-2008 à 13:59:35  profilanswer
pour la pate thermique tu prend un peu de pate genre tu l'etale avec une vieille carte bleu et du rends le ventirad
n°6511463
Ze_Fab
Posté le 26-07-2008 à 14:01:44  profilanswer
Normalement à chaque montage/démontage de CPU, il faut tout nettoyer et refaire la pate thermique.
  Temperature CPU
EVEREST > comprendre la temperature du CPUBaisser la température de mon CPU? Ou autre...
Problème de boot (Température CPU trop élevée?)Température CPU élevé ~90°C
Température CPU qui joue au yoyoprobleme temperature CPU
Temperature du CPU qui monte progressivement...Température CPU dans les jeux
CPU TempératureComment détecterla température de mon CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU
