6444 connectés
  Température cpu a 71 degré au demarrage
n°6503912
kashtoi
Posté le 21-07-2008 à 21:43:05  profilanswer
Bonsoir, voila j'ai monté une config recement suite aux conseil d'un membre de HardWare :
http://img253.imageshack.us/my.php [...] ostpa3.jpg
Problème cependant, au demarrage de celui ci, parfois il a une tres bonne température environ 27c et parfois j'ai une alerte comme quoi il monte a 71 degrés et ca des le demarrage.
Quand il est a 27, il le reste tte la durée de l'utilisation de celui ci et quand il est a 71 je préfère le couper de suite.
j'ai vérifié dans le bios voir si il lui arrivé d'indiquer egalement les 71 degrés et c'est le cas ...
Je comprend rien le ventilo tourne pourtant et cela arrive 1 fois sur 2 ...
Une solution?
n°6504144
andrei66
Vive le HB
Posté le 21-07-2008 à 23:45:45  profilanswer
Tu as mis de la pate thermique ?
Remets de la pate (1 grain de riz étalé avec une carte de crédit)
Je recommanderai qu'il y ait de l'oseille dans la carte, ça fonctionne mieux  :whistle:
Non, je rigole.
n°6504232
kashtoi
Posté le 22-07-2008 à 01:18:18  profilanswer
bin ca viens pas de la vu qu'une fois c'est a 27 une fois c'est a 71 et ca reste stable  dans les 2 valeur ...
et il y avait deja de la pate thermique d'origine dessus
n°6504475
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-07-2008 à 11:11:22  profilanswer
Enlève la pate d'origine en grattant avec la carte, les pates d'origine sont mauvaises.
n°6504493
kashtoi
Posté le 22-07-2008 à 11:18:58  profilanswer
Je veux bien qu'elles soient mauvaise de quelque degrés mais pas plus, les 71 degrés viennent pas de la  ...
Comment expliques tu que parfois elle est bonne dans ce cas  car aucun soucis niveau température et parfois si ...
Et 71° au demarrage, alors que les ventilos tournent et que je suis en idle ca me parrait peu probable surtout 2 sec aprés le démarrage ...
Le pc n'a aucun bug, il ne s'eteint pas seul c'est juste l'indication de cette température élevé une fois sur 2 qui m'inquiete ...
Problème de sonde?
n°6504693
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-07-2008 à 12:53:52  profilanswer
Je pense a un bug de la sonde, mais pour ne pas s'inquièter, remets de la pate, tu seras sur que le processeur est bien refroidi.
n°6505542
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 22-07-2008 à 20:43:23  profilanswer
une mise à jour du bios de la mobo peut-être :??:
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6506115
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-07-2008 à 10:30:24  profilanswer
c'est pas un problème de pate thermique. vérifie que le rad est bien monté au moins.
sinon plus un problème de sonde ou de bios en effet
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6506401
kashtoi
Posté le 23-07-2008 à 13:38:01  profilanswer
j'ai demonté ma carte mère et bien regardé si les 4 pied de mon ventilo etait bien emboité et aucun soucis la dessus ...
le truc en plus c'est qu'il reste a 70-71 degrés quoi qu'il arrive même si je le fait un peu bosser, il ne varie pas d'un poil ...
Alors que quand il démarre avec une température correcte il varie entre 26 et 35 degrés lorsque je lui fait faire des ptites taches
n°6506416
Posté le 23-07-2008 à 13:48:06  answer
nawak. pas au point de monter a 71°C sur un tel cpu...
Soit:
- problème de sonde (tester avec un autre soft, everest, HWmonitor, coretemp la dernière)
- ventirad mal fixé, ça arrive bien vérifier qu'il est correctement clipsé
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2008 à 13:49:38
Posté le 23-07-2008 à 13:48:06  profilanswer
n°6506512
kashtoi
Posté le 23-07-2008 à 14:39:22  profilanswer
Le bios me donne 71 quand mon soft (asus probe2) me donne 71 et 27 quand mon soft me donne 27 ...
donc je pense que changer de logiciel fera la meme chose mais jvais tenter quand meme ... (j'ai testé everest qui avant me donnait la température des hdd, cpu etc il me semble et la il n'y a plus que la température de la carte mère qui est indiqué (19°c) dans la sonde comme si ils avaient enlevé les autres caractéristiques, c'est dommage de la part d'everest) dc j'essairais avec coretemp voir si ca change quelque chose)
Pour ce qui est du rad j'ai bien vérifié en demontant ma carte mère voir si toute les fixations etait bien emboitées et c'est le cas ...
Jpense que ma sonde débloque de temps en temps car la température de 70-71 que m'affiche le soft des l'arrivée sur le bureau n'est pas possible, ca aurait été progressif encore je veux bien mais etre direct a 71 sans progression ... (pareil dans le bios alors que le processeur n'est quasi pas utilisé ...)
Message édité par kashtoi le 23-07-2008 à 14:40:20
n°6506739
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 23-07-2008 à 16:29:08  profilanswer
laisse le a 71°... de toute façon si ça chauffe trop ton ordinateur va s'arrêter automatiquement par sécurité... alors tu t'en fou des températures... d'autant plus que c'est jamais vraiment fiable
http://csmaster.roxorgamers.com/ trucs et astuces pour cs: 1.6
n°6506798
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2008 à 17:03:15  profilanswer
le radiateur est chaud?? si oui problème de refroidissement, sinon problème de bug, essaye une mise à jour du bios si il y en a de dispo pour ta carte.
n°6507010
kashtoi
Posté le 23-07-2008 à 19:56:28  profilanswer
non mais c possible que le processseur monte direct a 70-71 degres? comme ca sans rien faire des qu'il arrive sur le bios ou sur le bureau?
n°6507061
Posté le 23-07-2008 à 20:23:03  answer
le mien au boot était a 80°C car une des 4 pattes de fixation était mal clipsé
n°6507457
kashtoi
Posté le 24-07-2008 à 00:12:49  profilanswer
j'ai vérifié pour les pate de fixation et les 4 sont bien fixées
de plus j'ai touché la base en allu (enfin je crois) entre le processeur et le ventilo quand la température est indiqué etre a 71 degrés et pourtant c'est froid-tiede enfin c'est tres loin de faire les 71 degré ...
n°6507633
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-07-2008 à 09:10:24  profilanswer
ouais ben c'est bien un problème de bios alors :o . regarde sur le site du fabricant si y a pas une mise à jour du bios de dispo.
Temperature E8400Température processeur supérieur aux cores
Température du Q9450Température procceseur Intel
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Disque dur non reconnu au demarrage mais reboot ok
Température alimentation?soucis démarrage lent et long de windows xp
Presario 4000 qui plante au demarrageTemperature e8400 entre 6 et 12° sur p5k "resolu"
Plus de sujets relatifs à : Température cpu a 71 degré au demarrage
