5114 connectés
  temperature core2duo correcte ?
n°5224665
makaveli69​800
PSN:Makaveli_69
Posté le 13-12-2006 à 14:04:46  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
j'ai acquis recemment une nouvelle config (voir dans mon profil)
Le pc étant dans ma chambre j'ai très vite deconnecter tous les ventilos de ma tour car je ne supportais pas le bruit.
J'ai également régler le logiciel qfan sur la position "silent" et donc mon ventirad d'origine tourne à environ 1400rpm car sinon je le trouve vraiment trop bruyant! j'avais acheter un dissipateur noctua nh-u12f mais malheureusement pas assez de place dans ma tour!
Le logiciel pc probe m'indique une temperature processeur qui varie entre 45° et 50° en idle et monte jusqu'à 60°, 65° quand je joue.
Donc la question que je me pose est : mes temperatures sont-elles normales et sans risque pour le proc ou bien est-ce que je devrais rebrancher les ventilos de ma tour illico presto?
merci d'avance !!!!    :)
n°5224686
Alfinor
Posté le 13-12-2006 à 14:12:38  profilanswer
65° ca commence à faire beaucoup.
Ton pc met beaucoup de temps à refroidir après un jeu ? si oui, verifie bien l'état des ventilos avant et arrière, voir même latéral, de ton boitier ...
Un bon flux d'air dans le boitier c'est souvent plus efficace qu'un surcout pour un ventirad ... Par exemple mon noctua nh-U12 n'était pas à son efficacité maximale avant que je ne perce une ouverture dans la fenetre latérale de mon boitier, pour y placer un ventilo en aspiration.
Perso, vu la vitesse de rotation du ventilo de ton ventirad, et vu les températures, je suis quasi sur que tu n'as pas une bonne circulation de l'air dans ta tour.
n°5224707
makaveli69​800
PSN:Makaveli_69
Posté le 13-12-2006 à 14:19:01  profilanswer
effectivement pas de flux d'air dans ma tour puisque comme je l'ai dit j'ai débranché tous les ventilos de la tour car je les trouve trop bruyant.
je pense rebranché celui en extraction en le sous-voltant ce soir. j'espere que ca sera suffisant car je crois ne pas pouvoir supporter tout ce bruiiiit !!!! :(
en tout cas j'suis décu de la tour wavemaster, tres belle ca c'est sur mais trop bruyanteeee!!!  :(
sinon avez vous des conseils a me donner pour mieux refroidir tout en restant silencieux ??
et quelle est la temperature limite qu'il ne faut pas atteindre avec un core2duo ??
n°5224775
Alfinor
Posté le 13-12-2006 à 14:56:38  profilanswer
Et bien , il ne faut pas forcement faire tourner des ventilos au max pour qu'il soit performant ... tu as donc la posibilité de les piloter via un rhéobus (entre 20 et 100 euros), soit avec des FAN MATE 2 qui couptent entre 3 et 5 euros chacun.
J'avais pas lu que tu avais desactivé tes ventilos ... à la rigueur, si tu trouve qu'ils sont bruyant, tu les changes ! ou tu mets des fan mate 2 sur les anciens, et tu les fais tourner au minimun (enfin au seuil d'inaudibilité).
n°5224833
makaveli69​800
PSN:Makaveli_69
Posté le 13-12-2006 à 15:25:19  profilanswer
est ce que je pourrais reguler la vitesse de mes ventilos de boitier avec un logiciel comme speedfan ou qfan???
ou alors suis-je obliger d'acheter un rhéobus ?
n°5224902
Anapothequ​e
Posté le 13-12-2006 à 15:58:14  profilanswer
Pour ma part je suis passer au water cooling !
Comme toi le bruit du pc m'agace un peut et j'ai opter pour cette configuration un cher mais extrement efficace !
Mon processeur tourne dans les 30 à 40°C a peu pres !
Par contre si tu devait acquerir un tel system pense bien à evaluer le bruit creer par la pompe à eau qui suivant le smodel genere pas mal de bruit !!!
n°5224912
Anapothequ​e
Posté le 13-12-2006 à 16:02:18  profilanswer
Sinon j'ai oublier l'essentiel , 60 °C je dirai que c'est bcp trop ! Ca va marcher mais combien de temps ?
J'ai deja eu l'experience d'un processeur AMD à 60 et 65 °C il a tenu 1moi et demi et POUF !!!!!!!
Donc je serai toi essaye de faire fonctionner ton processeur dans les 50 °C ça serait pas mal, ht des ventilateur Tres gros  avec de gros diametre de ventilateur, evite les petits diametre bruillant !
Surtout essaye de faire des chemins pour deplacement d'air ! Ferme ton capo ne le laisse pas ouvert ! Le mieux pour un Air cooling, place des tubes entre les ventilateur et la carrosserie de ton pc ! Ca marche bien
n°5225052
makaveli69​800
PSN:Makaveli_69
Posté le 13-12-2006 à 16:58:24  profilanswer
deja merci pour ta contribution.
c'est vrai que j'ai pensé aussi au watercooling apres avoir entendu mon pc demarré pour la premiere fois! mais en tout cas ca sera pas pour tout de suite, peut etre pour une prochaine upgrade !! :)
sinon j'vais deja rebranché mon ventilo en extraction en le sous voltant, ca aidera deja a faire baisser la t° du proc, mais je pense également à investir dans un bon ventirad! lequel me conseillez vous pour un refroidissement optimal tout en restant silencieux (je compte overclocker jusqu'a 2.5ghz pas plus) et surtout qui rentre dans ma tour (wavemaster)
n°5225056
rvbasm25
Le Forum, c'est le mal !!!
Posté le 13-12-2006 à 17:01:19  profilanswer
Utilise TAT pour tes températures, ce soft va directement chercher les temperatures, au niveau des sondes internes intel des C2D.
C'est beaucoup pus fiable que les softs de carte mère 72°-75°C est la température max supportée par chaque core.
tu oc? ou pas?
quelle voltage au niveau de ta CM?
moi le mien E6300 tourne à 30-32° en Idle, et 42° en Burn non oc, et  Vstock (noctuah powah !!!!)
Sinon laisse ton boitier ouvert !! ;)
Mon Feed
n°5225067
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-12-2006 à 17:05:09  profilanswer
Eteindre le PC la nuit, c'est pas mal aussi... En plus, c'est écologique...
n°5225090
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 13-12-2006 à 17:17:38  profilanswer
Avec TAT j'ai le Core 0 en noir et le Core 1 en grisé !!
Une idée du pourquoi du comment sinon je suis avec une Asrock 775Dual VSTA.
Quand je recharge le bios par default c'est ok.
P4C et P4E ........temperatureE6600 et BT température bizare
Temperature GPU sur Pc portableTempérature proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?
Temperature du chipsetSilence, Core 2 duo et température
température du GPU[core2duo] Prix
Quelle bonne température ?
Plus de sujets relatifs à : temperature core2duo correcte ?
