2788 connectés
  cpu surchauffe
cpu surchauffe
n°3863258
danny59
Posté le 11-02-2005 à 13:45:02  profilanswer
j'ai un P4 3ghz avec 1go DDR 2disques durs 120go et une ati 9600 256 mo
 c'est un pc HP t490.depuis quelques temps mon pc chauffe et des jeux se figent en plein milieu avec obligation de tout éteindre et relancer exemple avec "dawn of war", "half life 2", "pirates de sid meyer".
Avec everest j'ai un cpu à 60°, avec sisoft sandra il affiche 68° et avec motherboard monitoring, 55°.
J'ai ouvert le boitier et mis à jour le bios et c'est pareil hormis quelques degrés gagnés.
Que faut il faire ???
Y a t'il un probléme???
si oui lequel???
merci de votre aide.
SVP pas trop technique les réponses car je suis un peu novice
merci!!!! :cry:
Message édité par danny59 le 11-02-2005 à 13:47:17
n°3863263
loche
Posté le 11-02-2005 à 13:47:18  profilanswer
t es sur que c est pas ta carte graphique qui chauffe ???
feedback
n°3863275
e_snoopy
taïjustu kempo
Posté le 11-02-2005 à 13:52:29  profilanswer
T'as rien modifié sur ton PC? si tu l'as acheté chez HP fait jouer la garantie
n°3863287
pas de bol
Posté le 11-02-2005 à 13:56:29  profilanswer
Dépoussiérage effectué correctement ?
n°3863444
danny59
Posté le 11-02-2005 à 15:07:05  profilanswer
oui dépoussiérage effectué
n°3863458
exeroc
Posté le 11-02-2005 à 15:13:36  profilanswer
les plantages comme tu en as c bien la surchauffe,
j'ai connu ça durant un été caniculaire. et à l'époque j'ai résolu le problème en mettant un ventilo de 80mm bien puissant sur ma carte graphique et je laissais la boite ouverte.
Maintenant je te conseillerais un truc du genre thermalright.
Par CONTRE ATTENTION !!! Mon problème était que la pate thermique avait durcie du coup qd j'ai enlevé le proco y a un petit bout qui est parti avec la pate ! Heureusement le sav amd m'a remboursé, DOnc fait attention. Je jouerais plutot la garantie hp !!
n°3863810
curbis
Fini tes boulettes de viande !
Posté le 11-02-2005 à 17:48:19  profilanswer
Mais a peu également etre dût a ta carte graphique....
J'ai eu le même probleme que toi apres avoir foutu un radiateur Zalman au lieux du ventilo d'origine sur ma Radeon 9600 Pro (256Mo, comme toi)...
Solution: bien ventiler la tour, comme je l'ai fais avec 2 ventilos silencieux de 80mm en extraction et en appel !
n°3863815
Elmoricq
Posté le 11-02-2005 à 17:49:55  profilanswer
Surchauffe sur un PC de marque => SAV.
C'est le mieux à faire.
n°3863884
danny59
Posté le 11-02-2005 à 18:15:47  profilanswer
voici le rapport de l'analyse avec Everest pour le probléme qui me concerne.
Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   SMSC LPC47M192 (SMBus 2Dh)
  Températures:
   Carte mère   38 °C (100 °F)
   Processeur   59 °C (138 °F)
   Aux   35 °C (95 °F)
   Seagate ST3120022A   41 °C (106 °F)
   Seagate ST3120022A   42 °C (108 °F)
  Ventilateurs:
   Système   82 RPM
   Châssis   85 RPM
   Alimentation   83 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.31 V
   +1.5 V   1.52 V
   +1.8 V   1.78 V
   +2.5 V   2.49 V
   +3.3 V   3.32 V
   +5 V   5.00 V
   +12 V   11.69 V
   Debug Info V   BF 70 C1 C0 BB C1 3B 26
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
   Alias du processeur   Prescott
   Stepping du processeur   C0
   Jeu d'instructions   x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   3000 MHz
   Engineering Sample   Non
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Multi CPU:
   CPU #0   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
   CPU #1
n°3863896
Tomasito
Posté le 11-02-2005 à 18:23:39  profilanswer
vu la vitesse des ventilos normale que ça me parait normale que ça chauffe.
n°3863955
beberman
Posté le 11-02-2005 à 18:48:22  profilanswer
2 choses :
- les valeurs en rpm des vitesse de rotation des ventilos sont très très basse, qu'il tourne à 85rpm ou pas c'est pareil, en général c'est beaucoup plus. Après ça doit dépendre des carte mères mais bon c'est trop peu.
- J'ai un Prescott 3.2E avec un Zalman à 2200rpm et un ventilo d'extraction à 3500rpm et j'ai aussi les même valeurs que toi.
J'aurais tendance à dire que c'est 'normal', ce que tu peux faire c'est installer speedfan et augmenter la vitesse de rotation des ventilateurs.
n°3867628
danny59
Posté le 13-02-2005 à 15:27:09  profilanswer
derniérement avec "world of warcraft" version jeu en ligne, même probléme, écran figé au bout de 10, 45 ou 60 minutes, c'est variable. Au secours que faire????
  cpu surchauffe
Aide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?Ooops! Surchauffe?
Pb Voltage / Surchauffe / ...Mon ordi s'eteint... surchauffe?
Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!Légère odeur de métal surchauffé
Surchauffe du CPU d'un pentium 4 550 3.4Probleme de surchauffe.
Problème surchauffe P4 [Résolu]probleme de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : cpu surchauffe
