5849 connectés
  Ooops! Surchauffe?
Ooops! Surchauffe?
n°3809133
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:29:01  profilanswer
je viens d'acheter à LDLC
-> 1 Asus A7V8X-E (http://ldlc.com/fiche/PB00023005.html)
-> un Sempron 2600
-> un ventilo Volcano (http://ldlc.com/fiche/PB00019550.html)...
Je viens de monter le tout, avec le ventilo en mode automatique (en placant la sonde sous le CPU) et là c'est le drame!!! Dès le démarrage, le ventilo se met à tourner très vite, au delà de 5500 tours maximum... puis l'ordi s'éteint! :(
Je l'ai redemmaré juste 1 fois pour voir dans le BIOS ce qui se passe:
-> Le CPU est a env. 39-42° (la temperature augmente petit à petit)
-> Le ventilo tourne à 5600-5800 RPM!
J'aimerai bien pouvoir monter ce PC, mais j'ai pas envie de tout casser!  Je sais pas si le pb vient du ventilo (sensé supporter des XP 3600+), d'une incompatibilité CM/CPU... Si quelqu'un pense savoir ou est le problème ca m'aiderai beaucoup!
Merci pour vos réponses...
n°3809144
jean pierr​e
Posté le 22-01-2005 à 15:33:15  profilanswer
le montage du rad sur le proc est il bien fait, dans le bon sens, bien a plat. Y a t il un pad ou pate thermique (le 2 ne doivent pas cohabité) si pate en a tu mis un grain de riz. Dans le bios voir le voltage du proc
Message édité par jean pierre le 22-01-2005 à 15:33:57
n°3809151
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:36:04  profilanswer
j'ai mis le ventilo direct sur le proc, comme dans le shema du manuel du ventilo, y'a deja 4 peti "pad?" sur le proc au quatre angle... y'a de la pate thermique livré avec le ventilo, mais je ne m'en suis pas servi.
n°3809159
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:38:45  profilanswer
Pour le voltage ma CM affiche:
VCORE Voltage  1,64V
+3,3           3,29
+5V            4,94
+12V           12,25
n°3809165
jean pierr​e
Posté le 22-01-2005 à 15:39:48  profilanswer
j'appelle pad un carré souvent de couleurs grise situé au milieu du rad. Les petits rond gris situé sur le proc serve a autres choses. Des fois sur le pad il y a une feuille de protection, il faut l'enlevé
edit le vcore a l'air bon
Message édité par jean pierre le 22-01-2005 à 15:40:35
n°3809182
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:45:38  profilanswer
non alors j'ai pas de pad.
donc, il faut que je mette l'equivalent d'un grain de riz de pate sur mon proc, qui s'étalera sous mon ventilo, si j'ai bien compris?
C'est koi le "rad"?
(desolé je suis 1 peu à la masse, le dernier pc que j'ai eut a monté etait mon celeron 500 sur une abit sa6)
n°3809187
jean pierr​e
Posté le 22-01-2005 à 15:47:59  profilanswer
rad = radiateur
n°3809191
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:48:55  profilanswer
ok! merci! ;)
n°3809194
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:49:25  profilanswer
donc avec un peu de pate, ca repart comme sur des roulettes?
n°3809199
jean pierr​e
Posté le 22-01-2005 à 15:50:58  profilanswer
normalement oui
n°3809202
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 15:51:57  profilanswer
je vais tester ça, merci encore pour ton aide!
n°3809233
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 16:04:22  profilanswer
au fait la pate thermique, il faut la mettre ou exactement sur le proc?
Sur la ptite parti carré cuivré au centre du CPU?
n°3809270
salt1bang
Posté le 22-01-2005 à 16:20:45  profilanswer
Bon, avec de la pate au centre de mon proc, ca a l'air de bien fonctionner, au bout de 5 min la temperature est de 35°, c'est mieux que 42 au bout d'a peine 1 minute!
J'aimerai quand meme savoir à quel température peuvent tourner les semprons... si quelqu'un peut me renseigner ca serai bien cool!
  Ooops! Surchauffe?
Pb Voltage / Surchauffe / ...Mon ordi s'eteint... surchauffe?
Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!Légère odeur de métal surchauffé
Surchauffe du CPU d'un pentium 4 550 3.4Probleme de surchauffe.
Problème surchauffe P4 [Résolu]probleme de surchauffe
Surchauffeprob de surchauffe sur sempron 2400+
Plus de sujets relatifs à : Ooops! Surchauffe?
