3685 connectés
  Problème surchauffe P4 [Résolu]
n°3774248
Pascalou19​66
Posté le 10-01-2005 à 21:13:22  profilanswer
Bonsoir à tous et bonne année 2005.
je viens de refaire mon pc à neuf et je constate que mon P4 est très vite à haute température est-ce normal exemple : il démarre à +/- 55° et quand je suis en multi tâche il monte jusque 83°. c'est un P4 530 nouveau socket
sur une Asus P5GDC Deluxe refroidissement d'origine Intel, la tour est montée avec deux ventilos supplémentaires la CM quand à elle ne dépasse jamais les 35°. Merci de vos réponses, car je m'inquiète un peu.
Message édité par Pascalou1966 le 14-01-2005 à 21:18:28
n°3774324
NeM EsiS
Posté le 10-01-2005 à 21:31:05  profilanswer
normal pour un prescott, surtout avec le rad d intel
investis si tu peux dans un refroidissement de qualité comme termalright ou zalman( y en a d autres bien sur)
voila
n°3774366
blackestma​jor
Posté le 10-01-2005 à 21:40:57  profilanswer
euh 83°C vous trouvez ça normal vous ???
Moi j'ai un P4E sur socket 478, il est à 62°C en full... Que je sache le Prescott peut monter jusqu'à 75°C pas plus...
n°3774368
Pascalou19​66
Posté le 10-01-2005 à 21:41:03  profilanswer
Bonsoir Nem Esis
merci pour ta réponse rapide
est ce que je ne cours pas de risque en continuant ainsi encore un mois histoire de refaire des euros car je suis un peu juste en ce moment ?
n°3774386
NeM EsiS
Posté le 10-01-2005 à 21:46:06  profilanswer
t as vu la gueule du rad d intel? enfin voila quoi
sur soquet 478 je dis pas mais la c est du 775 donc a voir
mais bon a ta place je commencerai a m inquieter un peu pascalou1966 mais si ton pc reboot pas encore reste calme
n°3774401
falcor
Meeeow...
Posté le 10-01-2005 à 21:49:22  profilanswer
si tu peux ouvre le pc et met ta main sur le rad quand le pc est en pleine charge. Ca devrait être brulant genre tu peux pas laisser ta main.
Si c'est pas le cas c'est surement la sonde qui déconne. Généralement un coup de flashage de bios et hop
n°3774406
nero95170
Posté le 10-01-2005 à 21:51:17  profilanswer
generallement :roll:
n°3774407
Pascalou19​66
Posté le 10-01-2005 à 21:51:28  profilanswer
Non aucun reboot mais quand il monte en température le ventilo lui monte dans les tours et quand je grave en faisant d'autres truc il me faut un casque anti-bruit pour rester dans mon bureau ! je vais suivre ton conseille je fais des petits euro et j'investi dans un bon radiateur !
n°3774519
Pascalou19​66
Posté le 10-01-2005 à 22:16:56  profilanswer
Je viens de trouver ce rad est ce que vous pensez que c'est un bon choix ? voici le lien http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
merci d'avance
n°3774521
blackestma​jor
Posté le 10-01-2005 à 22:17:27  profilanswer
Thermaltake y'a pas mieux pour P4. Pour le ventilo le meilleur rapport performance/silence c'est Papst. Evite les Vantec, très puissants en CFM mais très très bruyants.
n°3774524
blackestma​jor
Posté le 10-01-2005 à 22:18:20  profilanswer
merci d'avance
C'est aussi un bon choix
n°3786257
Pascalou19​66
Posté le 14-01-2005 à 21:16:58  profilanswer
Bonsoir
je viens de résoudre mon problème les temp sont maintenant à 40-45° à vide et montent à 60-65° en charge. en fait au montage un des 4 plots s'était plié donc pas de fixation !
merci à tous. je ne sais pas comment on peu noter que le problème est résolu dans le titre sujet.
salut
n°3786262
Pascalou19​66
Posté le 14-01-2005 à 21:19:09  profilanswer
Bonsoir
finalement j'ai trouvé pour mettre résolu !!
salut
Problème overclockingProblème de gravure avec NEC 3500
Problème de reconnaissance suite à quelques changements ... (k7s8xe+)Probleme avec sil sata !!!
Probleme installation audigy2probleme DDR400
probleme avec carte graphiqueProblème RAM qui empêche le démarrage
probleme de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe P4 [Résolu]
