4330 connectés
  Probleme de surchauffe.
n°3779956
Anakin-sky​walker
Posté le 12-01-2005 à 19:05:04  profilanswer
J'ai un problème avec mon ordinateur, mon pc atteint 50° sans rien faire et presque 60° quand je joue a Counter strike source ou autre pouvez vous me dire comment faire pour réglé le problème.
Voici mon matériels:
Processeur: Amd athlon xp 3200+ Barton
Carte mère: Asus A7N8X-E Deluxe
Carte graphique: Redeon 9800xt
HDD: 250Go Hitachi Serial ata
Ram: 2X 512Mo (1Go de ram) 100% Original Samsung
Alimentation: Antec True Power 480 PFC TrueBlue
Ventilateur CPU: Watrcooling Thermaltake Aquarius III
Boitier: Thermaltake VM3000A Skull
Merci de bien vouloir m'aidé.
n°3779963
kaioh
Posté le 12-01-2005 à 19:06:13  profilanswer
vois si y'a pas des programmes qui tournent en tache de fond dans le taskmanager
n°3779966
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:06:32  profilanswer
falait pas acheter thermaltake...
Essaie de mettre moins de patte thermique.
n°3779968
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:07:03  profilanswer
les temp que t'as je les ai en air cooling,donc...
n°3779993
mSx
Posté le 12-01-2005 à 19:10:54  profilanswer
je m'y connais pas trop en watercooling mais bon tu est sur qu'il marche bien la? parce que bon 50° sans rien faire  même si c'est du amd sa me parait beaucoup
n°3780050
Keneda San
Dans le doute frappe encore...
Posté le 12-01-2005 à 19:22:16  profilanswer
j'ai un XP1800+ qui chauffe mais pas à ce point
n°3780054
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:23:44  profilanswer
avec un watercooling?
n°3780057
neo7
Posté le 12-01-2005 à 19:24:15  profilanswer
comme je disais peut-être tro de patte thermique?
n°3780270
Keneda San
Posté le 12-01-2005 à 20:13:47  profilanswer
Nop avec un master cooler HAC-V81 (2500~4800rpm et 31.4~62.8 CFM)
Quand à la pâte thermique j'en ai mis très peu
n°3780291
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-01-2005 à 20:18:51  profilanswer
Je sais pas ce qu'il vaut le kit Tt, mais en general les kits comme ca c'est vraiment pas terrible...
moi ca ne m'etonne pas...
n°3780304
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-01-2005 à 20:20:13  profilanswer
Sutout pour un BArton! Dans ma tour ventilo au min, en idle je suis à 36° voir 34° et en jeux ça dépasse pas les 41° (bon, la thermorégulation et sur 41° donc mon ventilo se met à tourner à fond à 41° donc c normal). Même en mettant du 2.0V à mon pross ça fait pas ça. Oh mais au fait, j'y pense, dans ton bios c quoi le voltage de ton pross?
Message édité par burn2 le 12-01-2005 à 20:47:26
n°3780406
Clems
Posté le 12-01-2005 à 20:46:14  profilanswer
et les t° de tes boitier/mobo sont de cb?
n°3780473
Anakin-sky​walker
Posté le 12-01-2005 à 21:10:40  profilanswer
T° du processeur sans rien faire 48.8°C
T° du block en metal au dessus 29.8°C
T° de l'eau 27°C
mais voltage sont bon mais je c'est pas a combien il est pour le processeur. j'ai asusprob pour les T° etc... est les voltage sont ok, j'ai un amis qui ma dit que c p-e a causse de mon chipset de ma carte mère.
Car des fois mon écran se mais hors tension sens rien afire ou bien quand j'appuie sur reset de ma tour pus moyen de le redemarré avant 5 min.
est ce que sa peut venir du chipset ?
( J'ai pas mis beaucoup de pate thermique en + je les payer 6€ donc c'est pas du 1er prix)
voila que doit je faire ?
n°3780486
Anakin-sky​walker
Posté le 12-01-2005 à 21:12:49  profilanswer
Mon voltage est de 1.6V avec asusprob voila quelle est le problème, merci pour les personnes qui m'aide actuellement.
Problème surchauffe P4 [Résolu]probleme de surchauffe
Probleme de surchauffe d'un CPU !problème de surchauffe du pc
Problème de surchauffe !!! [Résolu]Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Petit probléme de surchauffe!!!! [MSI] nvidia 5900XT 128 MOproblême de surchauffe avec radeon 9800 xt et athlon xp 2600+...
probleme surchauffe athlon 2600/ventilo hhc-L61 alps/a7n8x-xProbleme surchauffe avec barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : Probleme de surchauffe.
