3645 connectés
  Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3786585
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:31:36  profilanswer
:hello: all,
je vous explique le problème, j'ai monter un P4 540 3.2GHz sur une P5GD2-deluxe avec 512Mo DDR2 Samsung et une GForce 6600GT.
Je l'allume, la température du bios indique 50°C (40°C sur Everest et Asusprobe tester juste après et 60°C en pleine charge), je me suis dis qu'y avais un truc louche.
De plus les perfs n'étai pas au rdv :(. La DDR2 est vraiment très mal géré, soit par le chipset, soit par windobe (si qqn sait qu'il n'hesite pas a le dire!!). Imaginez un peu: counterstrike en 1024*768 entre 10 et 80 fps :sweat:. Et puis un beau jour, le pc ne se rallume plus. L'alim ce met en marche met plus rien, l'écran reste noir. Apres plusieurs test non fructueu je décide de le ramener a la boutik (Ultr@ Medi@). On remplace la barete Samsung avec une Infineon et la pc demarre "miracle". La barette était donc soit defectueuse, soit il y avait un incompatibiliter entre les puces samsung et la carte mère asus  :??:. Je me retrouve donc avec une nouvelle barette Infineon PC4200, je décide d en prendre une deusième pr les mettre en dual channel. Une fois rentrer chez moi je test la bête et ô surprise je m'apercoi que les perfs sont toujours aussi mauvaise ==> tester avec seasoft (pc=1.2Ghz), everest (pr la mémoire, en dessous d'une dualPC2100 pr la lecture, l'écriture et pr la latence en dessous d une pc133 :cry: ), cs, hl², far cry c'était vraiment déséspérant. Je décide desesperemment de flasher le bios pr mettre la dernière version, en esperan en vain un changement. Une fois flasher je m'apercoie que la température du bios était passer a 80°C :ouch:. Je vais voir sur everest et il mindique 60°C tout comme asus probe, et 85-90°C en pleine charge :ouch:  :ouch: !! Au secours !! J'y comprend rien là. Comment est ce possible ? Quelqu'un a une idée ? Des que je lance un logiciel quel qu'il soit (windows media, skype, msn, steam) le proc monte a 70-75 et avec les jeux bah c'est plutot du genre "faits griller les saucisses Marcel!" car Asus Probe affiche 85°C voir + [:bistou]. Et ca me fait peur tout ça !! Help :sweat:
Message édité par furi75 le 22-01-2005 à 18:29:04
n°3786603
cesar666
CHO CACAO
Posté le 14-01-2005 à 23:38:38  profilanswer
c'est qui qui a monté le proco+ le ventirad?
ton radiateur est chaud?
VNR CAMENBERT
n°3786608
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:39:50  profilanswer
c'est ca Intel. tu voulais des perfs: ben Athlon 64...
(non je troll là saymal :D )
sérieusement, tas regardé le tableau de consommation crête de ces processeurs ? c'est hallucinant j'y ai vu du 170 Watts !!!
ya de koi tomber a la renverse (si on est pas assis).
donc évidemment avec une tour peu ventilée la température monte vite et que fais le gentil processeur Intel soucieux de sa survie ?
ben il s'arrete.
il s'arrete pendant un temps et il reprend quand il a décidé que la température est suffisante pour reprendre.
ca dure qq millisecondes, et ils appellent ca le thermal trottheling !
je connais ca pour le subir sur mon portable.
sans thermal monitor le PC s'eteinds en quelques secondes.
et avec il avance aussi vite que toi, 10 fps dans counter strike...
donc en gros, essaye le programme "CTP4" qui permet de désactiver le trotthle mais attends toi a monter a 110-140° vite fais :D :D
sinon-> change le heatsink
ventile plus ta tour, achete des nappes rondes, enfin vas lire les threads de jacky-pc koi
Message édité par Lightness1024 le 14-01-2005 à 23:41:30
http://projets.6mablog.com/
n°3786617
Elmoricq
Posté le 14-01-2005 à 23:43:05  profilanswer
Lightning1024 : Les débats Intel vs. AMD c'est bien quand une personne va acheter un nouveau CPU.
Maintenant ton histoire c'est bien, mais ça va pas aider le créateur du thread.  :pfff:
Furi75 : Vérifie que le ventirad est bien clipsé A FOND. J'ai ouï-dire que le système de fixation était parfois retors : on a l'impression qu'il est bien mis, mais la dernière patte est en réalité mal enfoncée.
Au fait, rassure-nous : il y a de la pâte thermique entre le dissipateur et le CPU ?
n°3786619
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:45:12  profilanswer
dans ce cas ta pas du tout lire
+1 surtout que le clip du socket T n'est pas de qualité top.
Message édité par Lightness1024 le 14-01-2005 à 23:45:35
n°3786621
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:46:08  profilanswer
cesar666 ===> C'est un gars de chez Ultra Media. Le radiateur je c pas g pa toucher lol.
Lightness1024 ===> le boitier est un Textorm 974MB il a deu gro ventilo, un a lavan un a larriere, + lalim ki aspire la chaleur du proc, les cables sont bien ranger.
C'est quoi le heatsink?
Pour ton logiciel je vai reflechir lol merci qd mem :).
n°3786623
Elmoricq
Posté le 14-01-2005 à 23:47:03  profilanswer
De fait, j'ai mal lu.  [:elmoricq]
Mes excuses.
n°3786629
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:47:55  profilanswer
Elmoricq ===> Je vais vu faire le vendeur et il a bien mis de la pate thermique lol, asser je pense, le ventilo avai l'air bien fixer mais je vais qd meme verifier.
n°3786631
cesar666
CHO CACAO
Posté le 14-01-2005 à 23:48:09  profilanswer
bah le gars, c'est peut etre un gros nobb qui a monté ça n'importe comment, je te conseille de le démonter et de le remonter avec de la pate thermique...
car ça doit venir de cela--> ventirad mal monté :fou:
mais avant touche le radiateur, s'il tiede ça vient de cela  ;)
VNR CAMENBERT
n°3786633
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:49:00  profilanswer
heatsink, ben equipement de refroidissement.
oui faut faire gaffe avec ctp4 ca permet de 'manager' les instructions actives du pentium en gros.
mais au moins sans throttle t'auras la puissance brute (tu sentiras le V12 vrombir dans un tonerre... snif ? ca sens le cramé tout d'un coup ? )
mdr
ok pour le boitier -> donc un blem de pose radiateur pitetre comme dit précédemment
n°3786637
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:49:47  profilanswer
Mes excuses.
"excuses acceptées, amiral."
[Dark Vador]
edit:
 :D  :D  :D
Message édité par Lightness1024 le 14-01-2005 à 23:50:39
n°3786638
Elmoricq
Posté le 14-01-2005 à 23:50:19  profilanswer
Sinon retourne voir le gars de Ultra Media et explique lui pour la température, si tu n'es pas sûr de ton coup.
Parce que 85°, c'est trop. Beaucoup trop. Même mon TBird montait pas jusque là (enfin si, une fois il est monté à 120°C à cause de mon chat... véridique... mais je raconterais ça une autre fois :D ). Et ça chauffe bien aussi, un TBird.
n°3786640
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:50:58  profilanswer
cesar666 ===> le radiateur est bizarement super tiède voir froid !!! je dois faire quoi??
n°3786641
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:51:28  profilanswer
mais mdr l'histoire du chat je veux la suite :D :D :D
 :bounce:  :bounce:
n°3786644
Elmoricq
Posté le 14-01-2005 à 23:52:02  profilanswer
Ok maintenant c'est définitivement sûr : ton CPU chauffe comme une fournaise, et le dissipateur ne fait pas contact => il ne refroidit rien.
Tu dois bien appuyer sur les pattes pour t'assurer que tout est correctement clipsé.
Enfin, ne force quand même pas comme une brute, hein !
n°3786649
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:52:38  profilanswer
ah ben voila, ca étaye l'hypothèse du radiateur en mauvais contact ! [:figti]
n°3786651
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:53:08  profilanswer
Elmoricq ===> ok merci !!! je vais tester ça tout de suite !! je vous tien au courant !!
n°3786654
Lightness1​024
Posté le 14-01-2005 à 23:53:16  profilanswer
tu ma devancé pendant que je cherchait le smiley
n°3786664
cesar666
CHO CACAO
Posté le 14-01-2005 à 23:56:34  profilanswer
donc c'est bien ce que je pensais c'est un maucais contact du CPU avec le radiateur:
2 hypothese:
-Trop de pate thermique ou pas assez
-Radiateur "mal enfoncé"...
conseil: refais le montage du ventirad avec de la pate thermique, si tu sais pas faire demande à un vendeur competent de la boite ou tu l'as acheté...
Dans tous les cas va gueuler sur le vendeur qui te l'a monter :D  :fou:
VNR CAMENBERT
n°3786669
Elmoricq
Posté le 14-01-2005 à 23:58:05  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
Pour ne pas polluer ce topic, je l'ai racontée dans le thread qui allait bien : Vos plus grosses conneries...
n°3786672
furi75
Posté le 14-01-2005 à 23:59:22  profilanswer
Alors je viens de vérifier les pates du ventilo et elle sont belle et bien fixer et ca bouge pas d'1 poil! Pr la pâte thermique qd je l'ai vu g trouver k il avai mi une dose correcte. Surtt que ca n explikerai pas le brusque changement de température qd g flasher le bios !!
n°3786681
Elmoricq
Posté le 15-01-2005 à 00:02:29  profilanswer
Sinon, autre piste : ta température a pris 30°C en flashant le BIOS, as-tu dit... Si tu retournes dans le BIOS, peux-tu nous dire quelle est le voltage du CPU ? (section monitoring)
Message édité par Elmoricq le 15-01-2005 à 00:02:55
n°3786685
furi75
Posté le 15-01-2005 à 00:03:41  profilanswer
je t'envoie ça de suite.
n°3786701
furi75
Posté le 15-01-2005 à 00:09:17  profilanswer
Alors les voltages sont:
Core CPU 1.416V
3.3V     3.312V
5V       5.120V
12V      11.900V
n°3786710
furi75
Posté le 15-01-2005 à 00:13:01  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°3786711
Lightness1​024
Posté le 15-01-2005 à 00:13:32  profilanswer
1.4 sur mon proc ca booterais meme pas :D
ca vient pas de la toute facon maintenant c'est net :/
la pate qui doit etre trop épaisse peut etre je dirais.
essaye toujours de la nettoyer complement un jour (alcool)
et pi tu mets de la graisse thermique (pate blache quasiment liquide, c'est pas la meilleure mais c'est la plus pratique et la moins dangereuse, a mon avis ca vaut bien mieux qu'un truc plein de métal genre artic...)
n°3786720
Elmoricq
Posté le 15-01-2005 à 00:15:49  profilanswer
Ok, le core est "bon". L'écart par rapport au 1.35V c'est normal, je me demandais simplement si le BIOS avait pris le bon P4 (certains fonctionnent sur du 1.55V, ce qui aurait pu expliquer la hausse de température).
Le truc qui m'étonne c'est cette histoire de BIOS qui te fait prendre 30°C.
Ca me semble improbable, presque. Et si tu flash pour reprendre la version d'avant, tu gardes tes degrés ?
(je vote oui, mais bon)
Message édité par Elmoricq le 15-01-2005 à 00:16:30
n°3786726
Elmoricq
Posté le 15-01-2005 à 00:17:06  profilanswer
n°3786728
furi75
Posté le 15-01-2005 à 00:17:13  profilanswer
Bah justement Lightness1024 jme demande si c pas ca k'il a mis le vendeur pis maintenant que jy reflechi ya une marge entre mettre une noisette de pate thermique et ce k il a foutu kome dose sur mon proco le vendeur mé bon meme si yen a un peu + ke la normal ca explike pa ce saut de température car avan ca allai et g rien toucher o nivo du proc depuis.
ps: (je revien dem1 soir bonne nuit et encore merci pour votre aide :jap: )
n°3786733
Elmoricq
Posté le 15-01-2005 à 00:18:48  profilanswer
 :ouch:
Oui, effectivement, il y a une marge entre une noisette et une "sacré dose".
Ce qui sépare les deux : un CPU grillé.
n°3786734
furi75
Posté le 15-01-2005 à 00:19:05  profilanswer
Je test ca dem1 je te tien o courant. Mais c klr ke c bizzar tout ca !! Depuis le debut je le sentai pas ce pc lol.
Message édité par furi75 le 15-01-2005 à 00:20:37
n°3786740
Lightness1​024
Posté le 15-01-2005 à 00:21:44  profilanswer
pas de prob.
Elmoricq a raison de d'inquieter pour le changement d'avis du bios.
mais étant donné les performances ca indique bien un throtteling évident donc de toute facon trop chaud.
(ou bien est-ce une illusion ? genre le proc croit qu'il est chaud ? diode thermiqe défectueuse ? hmm hypothesis is power...)
ca expliquerais la fraicheur du rad (throtteling inutile) [:figti]
n°3786999
riton78
Posté le 15-01-2005 à 09:41:49  profilanswer
salut idem sur mon anciene p5ad2 p et 560 avec le 1er bios
30/40° flash du bios ===>50/60° c'est les bios de depart qui sous éval les temps
n°3787466
ssssssss
Posté le 15-01-2005 à 13:07:35  profilanswer
encore un de plus qui croit que seule la fréquence compte.
C malheureux
n°3788708
furi75
Posté le 15-01-2005 à 20:35:25  profilanswer
C malheureux
Heu je vois pas le rapport là :heink:
n°3788742
alpa
Posté le 15-01-2005 à 20:44:57  profilanswer
furi75 > ton rad est mal installé, une des pattes n'est pas enfoncée a fond ça arrive souvent avec le systeme de fixation LGA qui est comment dire pas optimal
Démonte le rad et reinstalle le en enfonçant bien a fond les 4 pattes
n°3788761
furi75
Posté le 15-01-2005 à 20:49:29  profilanswer
nan je t'assure que mon rad est bien fixer j'ai verifier et il bouge pas d'un poil
ce qui me chagrine c'est que je trouve le rad particulierement froid (il est tiède) je peu laisser ma main dessu sans prob alors ke normalement je devrai pas pouvoir faire ca si mon proc étai vraiment a 80°C
n°3788825
alpa
Posté le 15-01-2005 à 21:08:18  profilanswer
Si ton rad est froid c'est que le contact est mauvais il n'y a pas d'autre solution en plus ton système a tous les symptômes d'un proc qui se met en trottle donc remonte rad
n°3788957
furi75
Posté le 15-01-2005 à 21:46:08  profilanswer
Bon j'ai essayer de faire un clear cmos mais ca change rien au niveau de la température, ch ui toujours a 60-70 en mode repos et 80-85 en pleine charge.
Et je maintient que mon ventirad est bien monter il ne bouge pas, les pates sont bien fixer, ca bouge pas d'un poil!!! Certe le rad reste tiède mais bon...
Je n'arrive pas a comprendre la difference de temperature entre l ancien bios et le nouveau :??:
n°3788969
OncleJimbo
Posté le 15-01-2005 à 21:48:11  profilanswer
sonde mal étalonné peut etre, le plus simple et de mettre ton cpu en burn et de regarder si il fait du throttling ( désolé pour mon english en gros si il descend a une fréquence plus basse pour qui ai moins chaud )
 Page :   1  2
Page Précédente
Help P4 3.4GHZ ( C) épuiséeLégère odeur de métal surchauffé
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Mon pc efface tous mes disque dur !! help
Surchauffe du CPU d'un pentium 4 550 3.4Help problème d' o/c athlon xp sur une dfi ad77
/!\ HELP /!\ nouvelles ou anciennes techno ??? /!\ HELP /!\[HELP] Important : Western Digital WD200EB
Probleme de surchauffe.Asus A8V deluxe Wifi ou msi neo platinium 2 wifi ? SVP help me !!!
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!
