6521 connectés
  Une mobo peut-elle supporter 2 ventilo sur une prise?
n°4443844
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 14-11-2005 à 21:49:56  profilanswer
Bonjour.
J'ai deux prises ventilo sur ma mobo (a7v8x-x)
Seulement voila, j'a besoin de brancher 4 ventilos dessus, afin de les faire varier via speedfan. En gros, je veux qu'ils tournent au mini en idle et a fond en full
J'ai donc créé un petit montage: j'ai découper la prise fan d'un ventilo, j'ai récupérer les prises qui sont livrée avec l'adaptateur des textorm db-killer (pas la molex 4 point)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/100080-044_p002.jpg sur la gauche
Et j'ai branché comme suit, avec un sucre:
Prise         Prise
      Sucre
      Prise Z
Bien évidement, les fils rouges sont reliés entre eux, et les noir entre eux. Le fil jaune des rpm qui était sur la prise est quand a lui libre
Voila en gros ce que ca donne
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-003_500x400_M3_Y1F2M.jpg
(la prise à gauche, et les 2 prises à droite
Les 2 questions:
- Ais-je monté ca comme il faut?
- Est-ce que la mobo ne va pas grier avec 2 ventilos sur une prise?
Pour info, les ventilos seront des textorm db-killer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
et la mobo est une a7v8x-x
Puisque un vantec, qui fait 9.41W ne peut se brancher sur une mobo (donc mobo n'accepte pas tous les wattages) et que un ventilo de 4.32W (evercool 120mm) et que mes deux ventilos font 2.88 au total, je suppose que c'est bon... Mais je voudrais quand même être sur
Merci d'avance pour vos réponses!
PS: si c pas clair, demandez le! ;)
n°4443860
mrdoug
Posté le 14-11-2005 à 21:55:29  profilanswer
Si ce genre d'accessoir existe, je pense que c'est conçu pour :)
n°4443865
Shitan
detailer :o
Posté le 14-11-2005 à 21:56:28  profilanswer
je pense que avec U=R*I, la tension sera divisée en daux, donc les ventilos iront chacun a 50% de ce qu'ils iraient s'ils etaient seuls...apres a confirmer, mais si je me rappelle bien...reste a voir selon les besoins en RPM quoi :)
n°4443957
paraxial
Posté le 14-11-2005 à 22:23:07  profilanswer
ben en fait, les ventilos ne sont pas en série, attention. Pour ce genre d'accessoire, j'ai essayé de faire un copie :D J'essayerai de prendre une photo demain.
J'espere que les rpm ne seront pas coupé en 2 sinon...
En fait, chaque ventilos aura du 12v, non?
EDIT: si mon montage revient au même que sur la photo, alors ils tourneront a fond tt les 2, d'après pc-look.
Enfin, ski faut, c que la mobo ne crame pas, apres on verra, hein :D
Message édité par paraxial le 14-11-2005 à 22:24:46
n°4444011
lepiaf37
Posté le 14-11-2005 à 22:44:07  profilanswer
faut, les ventilo seront alimenté en 12Volts dans la mesure ou I peut etre fournie. ceci (si j'ai bien compris) est un montage en parallele, donc c'est la lois des noeuds qui s'applique.
http://img496.imageshack.us/img496/113/xxxx4or.th.png
Message édité par lepiaf37 le 14-11-2005 à 22:44:32
n°4444070
mimine59
Essayer d'etre au courant
Posté le 14-11-2005 à 23:01:32  profilanswer
Bonsoir a tous .
Pour la rallonge pclook http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html les 2 ventilos vont etre alimenté en 12 volts ( principe de raccordement des prise de courant en parallele sur un circuit habitation ) par contre il n'y aura qu'un retour de rpm ( seul un des connecteur a 3 fils).
Pour la mobo il faudrait savoir soit sa puissance (en watt) soit son intensité ( en ampere ou miliampere) de sortie max et additionner les 2 ventilos.
n°4444078
lepiaf37
Posté le 14-11-2005 à 23:04:58  profilanswer
ba c'est ce que j'ai dit!
n°4445440
paraxial
Posté le 15-11-2005 à 17:13:04  profilanswer
Bon, j'ai fait des photos... Donc c'est bon? je risque pas de cramer le bazar?
Donc, le montage dans son ensemble
http://img15.imageshack.us/img15/4020/hpim18852sq.jpg
et un zoom sur le sucre, la seul partie ou j'ai travaillé, au final (j'ai pas touchés aux prises)
J'ai préféré utiliser un sucre, c plus propre... Mais j'embalerai le sucre dans de la toile isolente (patex powertape)
http://img15.imageshack.us/img15/5761/hpim18862jx.th.jpg
n°4445477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-11-2005 à 17:28:26  profilanswer
Ben si tout fil jaune se trimbale pas n'importe ou pas de danger.
Reste a savoir si la prise dispose de la puissance necessaire.
J'ai fait disjoncté la prise CPU fan de ma mobo avec un TT Smart Case Fan II en le fesant tourner a fond trop longtemps, car il pompe le fumier.
Elle n'a refonctionné que quelques jours apres. :/
n°4445666
paraxial
Posté le 15-11-2005 à 18:31:27  profilanswer
m'en fou, les miennes sont déja fausses :D
j'ai 2.88w en tout
je v couper le fil jaune
je v tester... je vous dis quoi quand j'ai mes new ventilos
n°4448042
paraxial
Posté le 16-11-2005 à 17:42:37  profilanswer
Bon, ben ca marche. Sauf que je vais devoir controler 6 ventilos et non 4, maintenant :( enfin, ca fera que 4.32W, donc ca devrait aller
pb moboDemande de conseils pour une Mobo SLI
Bruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..Ventilo de chipset HS
besoin d'aide pour mettre ventilo svpcomment placer mon ventilo?
ma mobo reconnait mal le CPUfaut il un ventilo?
Grésillement du ventilopb cpu après chgt ventilo
Plus de sujets relatifs à : Une mobo peut-elle supporter 2 ventilo sur une prise?
