5945 connectés
  pb cpu après chgt ventilo
n°4426314
amerigo
Posté le 06-11-2005 à 21:49:19  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un problème incompréhensible.
Voici ma config:
Athlon xp-m 2600+, cm Abit AN7, 2*512Mo ram MDT.
Après avoir remplacé le ventilo de mon cpu, un Zalman 7000B AlCu par un SI-97 + NB SE2, mon pc ne boote plus.
Code 90 sur la cm. Sur le manuel, ça donne:
"Complete uGuru initial process
AWARD BIOS take over booting job"
J'ai cru que la carte-mère était hs, j'ai mis un autre cpu (duron 750) pour tester, et le pc repart.
Alors, j'ai pensé que c'était le cpu, je retourne au magasin où je l'ai acheté (encore garanti), et il fonctionne.
J'ai fait plusieurs fois un clear cmos, flashé la cm avec un bios + récent, sans succès.
Impossible de refaire fonctionner l'Athlon comme auparavant !
Votre aide est la bienvenue.
n°4426431
amerigo
Posté le 06-11-2005 à 22:46:16  profilanswer
up
n°4427781
amerigo
Posté le 07-11-2005 à 18:59:52  profilanswer
up
n°4428248
amerigo
Posté le 07-11-2005 à 21:28:54  profilanswer
up
n°4430741
amerigo
Posté le 08-11-2005 à 23:18:29  profilanswer
up
n°4431651
amerigo
Posté le 09-11-2005 à 14:29:34  profilanswer
up
n°4432258
amerigo
Posté le 09-11-2005 à 18:29:25  profilanswer
up
n°4432748
amerigo
Posté le 09-11-2005 à 21:27:04  profilanswer
up
n°4437024
amerigo
Posté le 11-11-2005 à 21:44:16  profilanswer
up
n°4437156
bertrandbd
Posté le 11-11-2005 à 22:38:23  profilanswer
Es tu sur que ton ventilo tourne a la bonne vitesse et que le bios ne boot pas à cause d'une protection (cf config bios health monitor)
n°4437663
amerigo
Posté le 12-11-2005 à 11:09:43  profilanswer
J'avais bien pensé à ça, mais le problème est le même si je remets le Zalman.
C'est-à-dire que dans mon pc ne démarre plus dans sa configuration avant modifications !
n°4438298
HarFanG67
Posté le 12-11-2005 à 15:47:46  profilanswer
Et l'athlon installé sur une autre carte mere dont tu serais certain qu'elle fonctionne bien ?
Si ca se trouve, le core a morflé lors du changement de ventirad :(
n°4438440
amerigo
Posté le 12-11-2005 à 16:33:36  profilanswer
Comme le cpu était encore sous garantie, je suis retourné avec au magasin où je l'ai acheté. Ils l'ont testé sur une de leurs carte-mère, le pc démarrait.
Alors, je n'y comprends plus rien !
n°4438483
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 16:51:04  profilanswer
et est ce que tu a ésséyé d'enlever la pile du bios ?
n°4438725
bertrandbd
Posté le 12-11-2005 à 18:42:15  profilanswer
Oui, il doit s'agir de paramètres BIOS mal adaptés donc fait un clear CMOS long voir debranche ta pile comme le suggere the dwarf
n°4439269
amerigo
Posté le 12-11-2005 à 22:30:56  profilanswer
OK, je vais enlever la pile pour voir.
J'ai déjà fait un clear CMOS, peut-être pas assez long...
Demain, j'essaye ça et je vous tiens au courant.
n°4451001
amerigo
Posté le 17-11-2005 à 20:30:06  profilanswer
Désolé pour le retard, j'ai été privé d'internet 4 jours à cause d'une coupure de téléphone (vandalisme).
Bon, après un clear CMOS long ou en enlevant la pile, c'est toujours pareil.
D'autres idées sont les bienvenues.
n°4451370
amerigo
Posté le 17-11-2005 à 22:53:21  profilanswer
up
n°4453172
amerigo
Posté le 18-11-2005 à 20:49:54  profilanswer
up
n°4453189
bertrandbd
Posté le 18-11-2005 à 20:56:20  profilanswer
Est-ce que ton bios vérifie le bonne rotation du ventirad? si oui es-tu sur que cela fonctionne correctement? Autrement, regarde http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2093-1.htm cela va peut être t'aider
Message édité par bertrandbd le 18-11-2005 à 21:03:26
n°4453307
amerigo
Posté le 18-11-2005 à 21:55:10  profilanswer
Je me répète, mais en remettant le ventirad que j'avais au départ, ça ne fonctionne pas non plus, donc le pb n'est pas la vitesse du ventilo.
Au demeurant, ce topic ressemble fort à mon cas.
Pour synthétiser, voici ce qui fonctionne, ou non :
Avant :
1. Athlon xp-m 2600+ + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = OK
Maintenant :
2. Athlon xp-m 2600+ + ( SI-97 + NB S2 ) + Abit AN7 = Pas OK
3(=1). Athlon xp-m 2600+ + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = Pas OK
4. Duron 750 + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = OK
5. Athlon xp-m 2600+ + ventilo lambda + autre CM = OK (test effectué par le vendeur de mon cpu)
Je viens de récupérer une cm ASRock A7S8XE, comme ça, je vais tester l'Athlon xp dessus ce WE.
n°4453376
bertrandbd
Posté le 18-11-2005 à 22:36:58  profilanswer
Je pense que tu as le même problème que le type de ce topic
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 6051-1.htm
n°4453406
amerigo
Posté le 18-11-2005 à 22:52:39  profilanswer
Ah ! merci bertrandbd
T'as raison, j'ai exactement le même problème avec le code 90 sur l'afficheur de l'AN7.
Je vais quand même vérifier en montant l'Athlon sur l'ASRock.
n°4453580
a112a
Vive la France!
Posté le 19-11-2005 à 00:12:40  profilanswer
C'est une carte mère très "chiante". Je possède la même, achetée d'occasion et elle déraille aussi. Mon vendeur devait savoir qu'elle était HS. Et j'ai lu, souvent, des témoignages accablants au sujet de cette carte. Elle est trop "gadget"!
Un jour j'essayerai de la retester, mais je pense qu'elle est HS.
n°4454860
bertrandbd
Posté le 19-11-2005 à 18:39:27  profilanswer
Bon courage  :hello:
n°4456942
amerigo
Posté le 20-11-2005 à 19:16:43  profilanswer
Bon,
ça y est, j'ai monté l'athlon sur l'ASRock, et ça tourne nickel !
Donc maintenant, c'est sûr, c'est l'AN7 qui déconne.
Je n'ai plus qu'à l'envoyer au SAV d'Abit.
Merci à tous pour votre aide, je suis vraiment content d'avoir localisé le problème !
@+  :hello:
Ventilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts[Résolu] Truc bizarre après chgt de pilote
x850xt : vitesse du ventiloremplacé le ventilo d'un X550 par un rad, possible ?
reduire le voltage du ventilo de mon alimprobleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
2 Palmes petées du Ventilo d'un Zalman VF-700Cu que faire ???cooler master vortex ou ventilo d'origine?(amd64)
dissipateur / ventilo type ZalmanChgt de ventilo d'alim en reliant les fils rouge-noir et rouge-bleu
Plus de sujets relatifs à : pb cpu après chgt ventilo
