5749 connectés
  Problème avec Leds de la pompe du watercooling corsair h100i platiniu
n°10636738
DR4F
Posté le 27-09-2019 à 15:52:03  profilanswer
Salut à tous , mon problème et que les led de la pompe ne s'allume pas mais ce des ventilateur fonctionnent , j'ai un ryzen 5 3600x , et un ami ma dit que c'est peut être parce-que le microligiciel ne fonctionne pas encore sur les socket AM4.
Quelqu'un peut m'aider?
n°10637663
DR4F
Posté le 30-09-2019 à 09:09:51  profilanswer
UP:D
n°10637744
Corsair_Fr​ance
Posté le 30-09-2019 à 13:34:50  profilanswer
La pompe est elle bien connecté à un câble SATA Natif ?
Dans la majorité des cas le RGB de la pompe ne s'éclaire pas, il s'agit de l'absence du 3.3V sur le connecteur SATA.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10637922
gima56
Posté le 30-09-2019 à 18:21:34  profilanswer
j'ai du mal à voir le lien entre les LED et le socket...
Comme dit par Corsair_France.
Sinon, Corsair a un programme dispo pour gérer les couleurs, qu'est ce qu'indique iCue ?
n°10645659
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-10-2019 à 16:22:58  profilanswer
Même problème que toi mon H100i platinium SE n'a pas la pompe qui s'allume par contre tout le reste fonctionne.
As-tu trouver une solution?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°10645733
luisdows
Posté le 21-10-2019 à 18:13:30  profilanswer
Corsair_France a écrit :
Bonjour !
J'ai le même soucis, et effectivement je n'ai pas l'alim 3.3 v (cable orange) dans ma fiche SATA.
comment faire du coup ? Existe-t-il des adaptateurs .. ?
Je n'ai pas encore testé avec CorsairLink
Merci bien.
n°10647304
luisdows
Posté le 25-10-2019 à 10:27:25  profilanswer
SUJET RÉSOLU
Ne cherchez pas plus loin.
vérifiez votre prise d'alimentation SATA, si celle-ci comporte 4 fils, la pompe ne s'allumera pas.
si elle comporte 5 fils = tout est ok.
J'ai changé mon bloc d'alimentation.
Tout est rentré dans l'ordre, et tout fonctionne à merveille.
de plus,
si votre PC ne reconnait pas la pompe, c'est un problème du câble mini USB extrêmement fragile fourni qui est défectueux.
Si je souffle sur le câble, mon PC ne reconnait plus ma pompe.
n°10647710
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-10-2019 à 13:09:47  profilanswer
Effectivement je n'ai que 4  fils sur la prise de mon dédoubleur sata je vais de se pas en commander une avec 5 fils.
Merci en tout cas de ton retour
Message édité par sebou8301 le 27-10-2019 à 10:51:16
n°10673900
alpha_spea​k
Posté le 21-12-2019 à 15:09:45  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai à peu pres le meme probleme avec mon h100i , tout fonctionnait nickel mais j'ai voulus brancher l'alim du rgb des ventilateur sur la carte mere et comme ça na pas fonctionner, je les est rebrancher comme ils etaient sur l'alim des cable de la pompe et maintenant je n'est plus de led sur les ventilateurs mais sur la pompe si !
J'ai donc retenter sur la carte mere et ils ce  sont mis scintiller en blanc et se sont couper et maintenant plus rien . les ventilateur et la pompe tourne nickel mais les rgb des ventilateurs ne s'allume plus alors que ceux de la pompe si .
Merci d'avance
n°10674940
Corsair_Fr​ance
Posté le 23-12-2019 à 16:55:54  profilanswer
Tu as simplement cramé les LED des ventilateurs en utilisant un connecteur RGB 12V au lieu d'un connecteur RGB 5V.
n°10744747
davvercal
Posté le 31-03-2020 à 19:17:32  profilanswer
Bonjour , je me retrouve actuellement avec un problème similaire avec mon AIO Corsair Platinum . Tout fontionne sauf les Leds de la pompe .
Quelle alimentation avez-vous acheté pour que cela fonctionne ?
Merci .
n°10744813
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 31-03-2020 à 21:46:47  profilanswer
Merci .
Salut j'ai une corsair RM850x
n°10744816
davvercal
Posté le 31-03-2020 à 21:51:41  profilanswer
D'accord , merci .
Tu sais si d'autres modèles un peu moins cher fonctionneraient ?
Il faut donc le cinquième fil sur les SATA c'est ça ?
Merci .
n°10744822
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 31-03-2020 à 22:03:28  profilanswer
davvercal a écrit :
D'accord , merci .
Merci .
Il faut que ton alim et le fil orange pour que cela fonctionne
n°11032170
NetSpy
Posté le 10-08-2021 à 20:41:03  profilanswer
Je ne pige pas cette histoire de fil...
J'avais un "H110i" qui tournait depuis des années avec les leds de la pompes parfaitement fonctionnelles, pourtant alimenté par un sata à 4 fils (et non pas 5).
Comme je suspectais ma pompe d'avoir mal vieillie je viens de remplacer le kit par un "H100i RGB Pro XT" et là tout fonctionne bien sauf les leds de la pompes qui ne s'allument pas...
Oui je n'ai que 4 fils sur le sata qui l'alimente, mais l'éclairage fonctionnait très bien sur mon H110i et je me suis remis exactement sur la même prise donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur le H100i...
Message édité par NetSpy le 10-08-2021 à 20:43:25
n°11032193
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-08-2021 à 21:38:03  profilanswer
C'est le retour de corsair que j'avais eu, c'était de brancher sur un sata 5fils et non sur un 4 je sais que sa peut paraître bête mais pour moi sa a marché ;)
n°11032321
Corsair_Fr​ance
Posté le 11-08-2021 à 12:25:08  profilanswer
Les nouveaux AIO Corsair utilise l'alimentation +3.3V pour la partie éclairage, ce qui n'étais pas le cas sur les tout premier AIO.
Pourquoi les anciens ne les utilisais pas ? Simplement car à l'époque la majorité des alimentations utilisait des connecteurs SATA 4 fils, adapter du PATA/Molex, mais cela ne respectais pas la norme SATA en ne fournissais pas de +3.3V.
Le +3.3V étant dorénavant nécessaire pour la partie RGB, il faut donc un SATA natif qui respecte la norme pour les nouveaux AIO.
J'espère avoir répondu à ton questionnement à ce sujet.  :jap:
P7P55D problème dual channel ?Corsair Hydro 115i conductonaut
Mémoire Corsair pour CM Aorus X570 UltraCrash pc - problème inextricable
Problème sur disques ST4000DM004Problème micro
Problème pour allumer ou éteindre totalement mon PCProblème au démarrage du pc
Problème démarrage de PCProblème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Leds de la pompe du watercooling corsair h100i platiniu
