5716 connectés
  P7P55D problème dual channel ?
n°10636129
reyn
Posté le 25-09-2019 à 21:55:41  profilanswer
J'ai recup une vieille CM, avec un vieux i3, que j'envisage de booster avec un xéon pour voir.
Seulement seuls les 2 premiers slots RAM semblent fonctionner.
Est-ce un problème connu, un réglage dans le bios a faire, ou juste la CM qui est en train de crever ?
n°10636137
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 22:15:28  profilanswer
La 1ere chose à faire est de vérifier les pins du socket, là.
n°10636145
reyn
Posté le 25-09-2019 à 22:36:15  profilanswer
J'ai essayé de les remettre au mieux en effet.
n°10636148
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 22:47:09  profilanswer
Ah, donc, tordus :(
CM récupérée dans un poubelle ou un grenier?
Ca peut faire une machine tout à fait correcte avec un xeon OC et un peu de RAM à pas cher effectivement.
Au pire, le single channel ne sera pas dramatique mais bon :)
n°10636152
reyn
Posté le 25-09-2019 à 22:52:45  profilanswer
Ça trainait dans la cave d'un pote en effet :).
C'était assez bordélique oui. Pas sur du tout d'avoir pu remettre tout correctement.
Après ton post je jette un oeil à la loupe et je constate comme de la rouille (oxydation ?) Sur l'un des pins en vrac.
Les pins en vrac peuvent jouer sur la RAM ?
C'est carrément ce que je vise, quitte à le refiler à quelqu'un derriere !
Message édité par reyn le 25-09-2019 à 22:53:30
n°10636154
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 22:55:05  profilanswer
Ben les pins font communiquer le CPU avec tout le reste de la CM y compris les slots RAM, le PCI-E etc etc....
Donc déjà tout remettre droit, et pour l'oxydation, prier.
n°10636158
reyn
Posté le 25-09-2019 à 23:02:41  profilanswer
La loupe me semble révéler un pin arraché...
Erf, j'avais vraiment envie de tester ce matos avec du Xeon...
La CM est ce qui se trouve de plus chere sur cette plateforme, non ?
n°10636160
reyn
Posté le 25-09-2019 à 23:06:32  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/39/ijtp.jpg
Message édité par reyn le 25-09-2019 à 23:07:25
n°10636173
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 23:18:35  profilanswer
Oh purée le massacre, pins tordus, oxydation en effet.
C'est une carte-mère classique de l'époque je dirais ; y'avait surement de la "Rampage" ou EVGA tip top en haut de gamme, mais ce modèle semble classique (n'empêche qu'il ne méritait pas ça >_<')
n°10636174
reyn
Posté le 25-09-2019 à 23:22:44  profilanswer
Pin arraché même...
Quel serait le prix correct pour un combo Xeon+CM+Ram sur cette plateforme (ou une autre plus récente, mais toujours dans le vieux matos) aujourd'hui ?
Message édité par reyn le 25-09-2019 à 23:27:19
n°10636178
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 23:31:52  profilanswer
Euh, de cette époque? Pas trop d'idée.
Tant qu'à faire, prends du x58 (haut de gamme socket 1366 comparé au 1156 sorti en même temps).
Mais sinon essaie plutôt de sauver celui là quand même, si ça se trouve les pins ne morts ne sont pas vitaux.
Le pin layout du socket est là :
http://eximage.ru/image.php?di=AUVS
Crash pc - problème inextricableProblème sur disques ST4000DM004
Problème microProblème pour allumer ou éteindre totalement mon PC
Problème au démarrage du pcProblème démarrage de PC
Problème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)Problème connectiques RTX 2070
[Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raisonProbleme aliasing nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : P7P55D problème dual channel ?
