8655 connectés
  Problème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)
n°10632671
wellan29
Posté le 17-09-2019 à 15:33:54  profilanswer
Bonjour à tous je vous explique mon problème :
j'ai depuis 2017 un pc que j'ai monté moi même) avec la configuration suivante :
carte mère : MSI Z270 TOMAHAWK
Ram : Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz
ventilateur : Be quiet! Dark Rock 3 Ventirad mono tour 6 Caloducs 6 mm Noir
Processeur : Intel Core Kabylake i7-7700K Processeur 4,20 GHz
Boîtier : NZXT CA-S340W-B4 Boîtier PC Rouge
Carte graphique : MSI GeForce GTX 1070 Gaming X.
Disque dur : SSD kingston de 222Gb (+ disque dur de 2To)
La configuration fonctionnait parfaitement, mais il y  a quelques jours le pc ne voulait plus démarrer et Les leds CPU et RAM de la carte mère clignotent.
J'ai cherché un peu, et j'ai vu sur des forums que le pb venait peut-être des barrettes de RAM. J'ai donc essayé les barrettes séparément : aucun soucis, et sur n'importe quel slot.
Mais dès que je mets les deux barrettes en dual channel, le pc ne veut tout simplement pas démarré (enfin si il démarre, s'éteint, se rallume, se ré-étient, etc ...)  Et les leds CPU et RAM réapparaissent  :sweat:.
Je ne vois pas le problème : s'agit-il du processeur ? de la carte mère ?  :??:
Je fais appel à vous afin de m'aider à résoudre ce problème :)
[ps : tous les drivers sont déjà à jour]
Merci à tout ceux qui pourront m'apporter un début de solution  :)
n°10632687
disabled 9​3
Posté le 17-09-2019 à 16:03:41  profilanswer
Garde juste une barrette sur le DIMM A2
Effectue un CCMOS:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/17/190917040231799803.png
(2.utilise un petit tournevis pour shunter les 2 picos du port JBAT1 c'est la meme chose)
Essai avec l'autre barette dans le meme port DIMMA2
Commence par la deja  ;)
Message édité par disabled 93 le 17-09-2019 à 16:06:29
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10632871
wellan29
Posté le 18-09-2019 à 00:18:34  profilanswer
Merci du retour !
Malheureusement ça ne change rien, le pc démarre bien sur le boot avec les deux barrettes (séparément), mais une fois les deux installées ça ne fonctionne plus ...  :cry:
Message édité par wellan29 le 18-09-2019 à 00:19:28
n°10632879
disabled 9​3
Posté le 18-09-2019 à 00:42:56  profilanswer
Si tu arrive sous Windows envoi les screens CPU-Z:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/18/190918124153226318.png
Onglet "SPD" juste la ou tu as ta RAM biensur.
Et ton bios aussi:
https://zupimages.net/up/19/38/y9q9.bmp
https://zupimages.net/up/19/38/g38y.bmp
https://zupimages.net/up/19/38/qn86.bmp
Message édité par disabled 93 le 18-09-2019 à 01:15:26
n°10632886
wellan29
Posté le 18-09-2019 à 01:30:38  profilanswer
Les screens CPU-Z :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/3/1568762860-cpu-z.png
Les screens du Bios :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/3/1568762937-msi-snapshot-00.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/3/1568762904-msi-snapshot-01.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/3/1568763004-msi-snapshot-02.png
n°10632888
disabled 9​3
Posté le 18-09-2019 à 01:40:17  profilanswer
Essai voir avec le "DRAM Voltage" sur 1.35v au lieu d'AUTO
Avec et sans XMP
Test aussi voir avec "CPU Voltage IO" sur 1.15v
Test aussi "CPU Voltage SA" sur 1.20v voir
Message édité par disabled 93 le 18-09-2019 à 01:47:08
n°10632893
wellan29
Posté le 18-09-2019 à 02:08:08  profilanswer
Bon, j'ai testé comme tu m'as indiqué mais rien ne marche quand je mets les deux barrettes ensembles. Pire, le pc redémarre indéfiniment au bout de 2 secondes tout seul quand j'en laisse une seulement.
j'ai du reboot la carte mère pour enfin démarrer le pc normalement avec une ram..
n°10632898
disabled 9​3
Posté le 18-09-2019 à 02:34:47  profilanswer
Bizarre
Ta CM semble bien mettre la fréquence RAM et les timmings quand tu active l'XMP mais ne corrige pas les tensions DRAM,IO et SA comme elle devrait normalement le faire.
J'ai pensé a cela de suite.
Et si tu CCMOS,normalement l'XMP doit etre désactivé et ta RAM doit tourner a 2133Mhz.
Tu laisse comme cela et test voir.
Message édité par disabled 93 le 18-09-2019 à 02:38:04
Démarrage PC inconstant, DD non reconnus : pb composant ?Problème connectiques RTX 2070
Ram a 3600mhz detecté a 2133mhzUpdgrader pc portable MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)
