5723 connectés
  Problème au démarrage du pc
n°10633064
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 12:58:16  profilanswer
Bonjour , j’ai depuis quelques jours des problèmes au démarrage de Windows :
-Ecran noir , pas d’affichage sur le login Windows
-2 ieme écran éteint , carte graphique non détecté
-Carte graphique détecté , 2 ieme écran éteint  et carte graphique détecté au bout de quelques minutes
A chaque démarrage j’ai un soucis lister ou des fois rien du tout
Cordialement
n°10633065
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-09-2019 à 13:01:31  profilanswer
Bonjour
Quelle est la configuration ?
Y a t-il un affichage du BIOS ?
n°10633071
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 13:05:58  profilanswer
Oui j’accède bien au bios MSI
MSI B450 Tomahawk
AMD Ryzen 5 3600
DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz
NVIDIA GeForce RTX 2060
40GB Kingston A1000 NVMe SSD
n°10633074
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 13:10:28  profilanswer
Une autre carte graphique à essayer ?
n°10633082
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 13:21:38  profilanswer
Non aucune :/
n°10633084
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 13:22:57  profilanswer
Vérifie les cables PCI-E sur la CG, vérifie qu'elle est bien enfoncée dans son slot, vérifie aussi la connectique de l'écran, à moins que ce ne soit déja fait.
n°10633087
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 13:44:04  profilanswer
J'ai déjà vérifier tout ça mais la en ce moment j'ai toujours le même soucis depuis plusieurs reboot
https://i.imgur.com/P8NCOUA.png
La carte graphique est détecté mais pas activer et quand j'ouvre le gestionnaire de périphériques je tombe sur ça (au bout d'une minute la carte graphique s'active et plus d'erreur dans le gestionnaire)
n°10633089
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 13:50:28  profilanswer
Désinstalle complètement les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec.
Puis réinstalle le pilote après avoir redémarré.
n°10633107
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 14:25:11  profilanswer
Je l'ai fait plusieurs fois via DDU en mode sans échec , avec le nouveau et le précédent pilote.
Par contre j'ai désactiver le "Nvidia high définition audio" dans le gestionnaire de son et ça fait 3 reboot que je n'ai plus de soucis.
Je ne sais pas si c'est la solution mais pour le moment ça fonctionne. A voir si ça recommence encore dans les prochains jours :/
Message édité par stigmat le 18-09-2019 à 14:25:53
n°10633111
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 14:29:03  profilanswer
Si tu ne sors pas le son via l'HDMI c'est pas bête, ceci dit ça ne règle pas le problème.
n°10633116
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 14:35:49  profilanswer
Oui le problème est vraiment bizarre , la carte graphique qui s'active (le 2 ieme écran s'allume) au bout de 1 ou 2 min après m'avoir log sur mon compte windows avec le petit son comme si je brancher quelque chose en usb
Message édité par stigmat le 18-09-2019 à 14:36:27
n°10633120
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 14:39:28  profilanswer
A part une carte HS je ne vois pas.
Essaie un live linux à tout hasard, tu pourras vérifier que la carte fonctionne bien ou pas, ça écartera un problème de pilotes sous windows.
Message édité par artouillassse le 18-09-2019 à 14:40:17
n°10633129
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 14:55:56  profilanswer
Pourtant elle fonctionne bien dès qu'elle est activer , genre je joue toute la journée sans crash
n°10633136
artouillas​sse
Posté le 18-09-2019 à 15:09:07  profilanswer
Il peut y avoir un composant non essentiel au fonctionnement de la carte dans certain cas qui bug.
Je ne suis pas électronicien malheureusement.
n°10633151
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 18-09-2019 à 15:31:01  profilanswer
je penche pour un problème d'alimentation. Est elle suffisante ? tu peux en tester une autre ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°10633153
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 18-09-2019 à 15:43:47  profilanswer
pour moi, un problème d'alim vient quand le pc est en charge
n°10633168
stigmat
Posté le 18-09-2019 à 16:31:39  profilanswer
Extreme Silent: be Quiet! System Power 9 - 600W
Mon alim , le pc a 2 mois
Retour du problème après un reboot
Message édité par stigmat le 18-09-2019 à 16:40:27
Problème démarrage de PCProblème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)
Problème démarrage changement de carte graphique( nouveau probleme ) connecteur carte mère ?
Problème démarrage nouveau PCproblème démarrage pc après plusieurs jours éteint
Problème de reboot et de démarrage. Je ne sais pas quoi changerProblème de démarrage d’un PC avec nouveaux composants
Problème PC au démarrageProblème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage du pc
