4825 connectés
  Probleme de son vraiment bizarre....
n°4317009
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 11:33:53  profilanswer
J'ais un probleme de son vraiment etrange que je n'arrive pas a resoudre. Voici ma config:
Gigabyte K8N Ultra-9 (nforce 4 Ultra)
CG : 6600GT PCI-Ex
Ram : 2x512mo
Proc : AMD Athlon64 3700+ S939
DD Maxtor 30Go IDE, WD 200Go IDE, WD 80Go IDE (externe sur USB)
Alim : Akasa PaxPower 480W (tensions tres stables)
Ce qui se passe, c'est que quand j'ecoute un CD ou un morceau en mp3, il y a des freezes de sons toutes les qq secondes pendant 1 seconde et le morceau reprend normalement jusqu'au prochain freeze.
Dans le Gestionnaire de Taches, je peux voir que le proc fait un pic d'utilisation au meme moment que les freezes de sons. Et en meme temps, la souris se fige et se libere en meme temps que le morceau redemarre. Mais c'est tellement rapide qu'on ne peut pas voir quel processus monopolise le proc.... Tous les processus restent a 0% et System Idle Process est toujours a 99%
J'ais deja change de CM (j'avais une ASUS A8N-E avant) et j'avais le meme probleme avec l'ASUS. J'ais change la memoire aussi et j'ais le meme probleme.
J'ais essaye en lancant le mp3 de differents disque durs : meme probleme.
J'ais re-installe WindowsXP Pro-SP2 plusieurs fois : meme probleme.
J'ais installe tous les derniers drivers dispo : meme probleme.
Ce qui est bizarre, c'est que les freezes apparaissent aussi en lisant un CD et c'est souvent au meme endroit (genre a la 5eme seconde du morceau).
Aidez-moi s'il vous plait car je sais vraiment pas d'ou ca peut venir....
n°4317026
Posté le 09-09-2005 à 11:43:23  answer
Question con, mais vu que t'as déjà essayé pas mal de trucs et que c'est pas mentionné : t'as frocément essayé avec différents softs?
WMP, par exemple, ca freeze aussi?
n°4317046
Posté le 09-09-2005 à 11:54:02  answer
T'as pas une carte Wi-Fi PCI par hasard? :)
Moi ca le fait parfois à l'actualisation du réseau :)
n°4317056
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 11:57:51  profilanswer
juan cristobal : oui j'ais essaye avec WMP, BSPlayer, AvRack (fourni avec les drivers de la puce audio Realtek AC'97) : meme probleme. Freezes du son toujours aux memes endroits....
naunaud128 : pas de carte Wi-Fi PCI sur ce ce PC. Uniquement une carte controlleur IDE (Promise) pour des disques durs. Le PC est relie a un routeur ADSL Wi-Fi par Ethernet.
n°4317059
Posté le 09-09-2005 à 11:59:08  answer
Alors rien a voir avec le Wi-Fi :)
Parce que ca bouffe complètement mon pc moi :p
n°4317071
Posté le 09-09-2005 à 12:07:20  answer
Je ne vois qu'une chose : tes cds sont tous rayés et tu ne sais pas encoder en MP3  :p
Non, désolé, je sèche. :(
n°4317101
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 12:22:33  profilanswer
Est-ce que ca pourrait etre un probleme avec le processeur directement ??
n°4317105
Posté le 09-09-2005 à 12:24:37  answer
Ben si ça freeze qu'à ces moments-là...perso je ne pense pas.Mais si tu as les moyens d'en tester un autre vite fait, faut pas s'en priver.:D
n°4317179
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 13:04:51  profilanswer
J'ais pas d'autres proc sous la main.....  :sweat:
D'autres idees des forumeurs en ligne ??
n°4317242
amarcord
Posté le 09-09-2005 à 13:39:49  profilanswer
Je me souviens avoir eu un problème similaire avec un des mes lecteurs. Si tu regardes les propriétés du contrôleur associé à ce lecteur, est-ce qu'il ne serait pas en mode PIO ?
n°4317473
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 15:19:12  profilanswer
amarcord : non, tout est en UDMA mode 2 (33 Mhz). C'est le controleur nVidia qui gere tout ca. Mais comme j'ais le meme probleme de freeze de son en lisant en CD, ca ne doit pas etre lie aux disques durs en particulier.
n°4317622
amarcord
Posté le 09-09-2005 à 16:45:04  profilanswer
En fait mon problème de son qui freeze n'apparaissait que quand je lisais le MP3 ou le CD sur un lecteur de CD, jamais sur un disque dur, et le problème venait du fait que Windows forçait le lecteur de CD en question en mode PIO. J'avais trouvé sur le site de Microsoft le remède (du style : supprimer le contrôleur dans le gestionnaire de périphérique et rebooter). Enfin, si ça te le fait quelque soit le disque, ça doit pas être ça.
Sinon, certaines cartes PCI gèrent mal le bus et peuvent aussi créer ce genre de problèmes. Si tu en as, tu peux essayer de les enlever une par une et voir si ton problème ne disparaît pas.
n°4317632
makso94
Posté le 09-09-2005 à 16:51:19  profilanswer
ta changer de lecteur
n°4317666
silent_hil​l
Posté le 09-09-2005 à 17:11:18  profilanswer
amarcord : j'ais seulement une carte controleur IDE PCI sur laquelle mes deux disques durs sont branchés. Je doute que ca vienne de la car l'element clé de l'histoire, c'est que j'ais des freezesde son avec les lecteurs de CD (sur carte mere directement) aussi.
makso94 : meme pb avec 2 lecteurs differents.
n°4322921
silent_hil​l
Posté le 12-09-2005 à 11:38:21  profilanswer
Mise a jour:
Ce week-end, j'ais completement nettoye mon disque-dur et fais une re-install propre de windows XP avec SP2.
Puis, j'ais uniquement installe les drivers Audio, rien d'autre.
Le probleme etait toujours la en lisant un CD ou un mp3 de n'importe quel disque dur. Le son sautille et gresille aleatoirement pendant 1 a 2 secondes et la lecture reprend.
J'ais meme eu le son qui se figeait pendant 10 secondes sur la meme note puis la chanson reprenait.
Il y a je pense un conflit logiciel/materiel qq part mais je n'arrive toujours pas a savoir d'ou ca peut venir.....
Merci pour votre aide.
n°4323249
Posté le 12-09-2005 à 14:54:24  answer
En ce cas le plus simple c'est d'enlever toutes tes cartes pci, de ne laisser qu'un dd+memoire+proc, tu écoutes ta zik, et si ça ne marcha pas dès le départ...tu te tires une balle et tu viens nous dire où tu en es . :D
Si ca marche, tu branches carte par carte avec essai à chaque fois... :)
J'avais entendu parler une fois d'intéraction entre ventilos et cartes sons, ce qui causait des grésillements, alors tu peux aussi débrancher tes ventilos de boitier  [:airforceone]  :hello:
n°4323270
silent_hil​l
Posté le 12-09-2005 à 15:01:16  profilanswer
juan : je pense que c'est effectivement ce que je vais faire.....
je vous tiens au courant.
n°4326764
silent_hil​l
Posté le 14-09-2005 à 10:54:22  profilanswer
Il semblerait que le probleme venait de ma carte PCI IDE controller de chez Promise. J'avais branche 2 disques durs sur cette carte.
Je l'ais retiree et j'ais branche tous mes peripheriques directement sur la carte mere : 2 Disque durs + 2 CD/DVD.
Depuis, plus aucun probleme ni avec les mp3, ni en lisant un CD......
On peut dire que c'est vraiment bizarre car c'est difficile d'expliquer pourquoi cette carte PCI generait un conflit avec l' Audio....
Vu que j'avais ce probleme avec une carte ASUS A8N-E (nForce4) et une Gigabyte (nForce4) mais que tout allait bien avec une ASUS A7N8X (nForce2), on pourrait croire que la carte controleur PCI de Promise est incompatible avec le nForce4..... Difficile a certifier.
En tout cas, merci a tous ceux qui ont participe et m'ont aide sur mon probleme.
n°4326821
Posté le 14-09-2005 à 11:34:14  answer
bien joué! :)  :hello:
n°4326847
Rosebud-01
Posté le 14-09-2005 à 11:52:34  profilanswer
Tiens ca me fait penser a un truc,
J'avais une a7n8x Deluxe avec une carte controleur Silicon 0680 Raid sur lequel j'avais mis 2 Disques : aucun pb!
Puis je suis passé sur une GA K8NF 9, et la a chaque fois que j'essaye d'installer les pilotes de la carte pci : ecran bleu !
Doit effectivement y avoir un probleme sur le nforce 4 a ce niveau ...
Voila, ca fait avancer le schmilblick hein ?
ok, bof ...
n°4326955
silent_hil​l
Posté le 14-09-2005 à 12:56:33  profilanswer
Le principal est d'avoir regle le probleme meme si c'est dommage de se separer de ma carte controleur PCI....
n°4624561
Spyn
Posté le 04-02-2006 à 21:15:03  profilanswer
j'ai exactement le même problème, je déterre ce topic car je l'ai trouvé via google "promise problème son"
j'ai une promise ultra 133TX2 et exactement le même problème depuis que j'ai mis un disque dur dessus : le son des mp3 grésille méchament toutes les 10 secondes  :fou:
merci promise ...
help probleme pc neuf 2...le retour!problème d'installation d'OS sur nouvelle config
Problème Drivers Acer !probleme du vbat
Problème poste de travailproblème réseaux vraiment bizarre
Probleme ADSL vraiment bizarre (avec Sagem Fast800)probleme de place sur mon disque dur vraiment bizarre
probleme de disque dur vraiment tres bizarreProbleme vraiment bizarre....................... ........
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son vraiment bizarre....
