1427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4932829
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-07-2006 à 21:11:32  profilanswer
Il se monte comme tu le veu (il utilise 2 trous en diagonales sur les 4 dispo) et on peut l'orienter. Si tu as une a8n la seule condition pour que ca passe avec la carte graph c'est qu'elle n'utilise pas 2 slots pci (style gefore 7950x2)
le mieu pour que je te dise si c'est bon c'est que tu m'envoi une foto de ton pc a l'endroit du ventirad
n°4933668
jipo
Kamoulox !
Posté le 17-07-2006 à 13:11:23  profilanswer
Ouep,
Tu peux l'orienter sur une amplitude de ~70°, et en plus le NForce4 est tout petit (à peine 1 cm2) donc le fait de monter le NForce4 en biai ne doit pas poser de problèmes ... enfin je pense sauf peut être pour la circulation du fluide dans le caloduc ... à confirmer !
"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos" (Proverbes de Salomon)
n°4935826
elric_621
Posté le 18-07-2006 à 18:22:59  profilanswer
J'ai mis la photo ici : http://perso.orange.fr/trucs-astuc [...] ges/pc.jpg
tu as ajouté un ventilo sur ce rad ?
J'ai peur que le ventilo n'envoi l'air chaud sur la carte video !!
Merci d'avance
n°4942531
chris282
Posté le 22-07-2006 à 18:16:39  profilanswer
moi je  n'ai pas mi de ventilo mais ca va bientot changer car ca chauffe pas mal surtout avec ma 6600 passive et aucun ventilo a part celui du pross. dans la tour
j'atteint au max 48° en jouant a FarCry
Pour ta carte graph elle n'est pas épaisse, comme la mienne koi donc aucun probleme pour le hr 05 selon moi tu devrai encore avoir 1-2 cm d'écart avec la carte
Message édité par chris282 le 22-07-2006 à 18:18:58
n°4943197
autoroot
Posté le 23-07-2006 à 11:00:06  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais juste deux chtites questions en passant ...
1/ J'ai moi aussi un problème avec le ventilo du chipset, ma question est de savoir si ils ont corrigé le problème à la production, je demande car j'ai été parmis les premiers à acheter cette carte (dec 04), donc savoir si ça a été corrigé depuis ?
2/ J'ai en plus un problème de sonde, (cf mon post) est ce que vous avez eu connaissance de ce problème aussi et pensez vous que je pourrais avoir un echange standard pour vice caché ?
Message édité par autoroot le 23-07-2006 à 11:02:10
n°4945512
elric_621
Posté le 24-07-2006 à 18:09:47  profilanswer
ok, merci beaucoup.
Si j'osais.....allez, j'ose....une petite question : je me posai la question niveau poids, car le hr05+ventilo de 80, le tout maintenu par de petits clips et à l'horizontale dans une tour...ça risque peut-être de décoller légèrement le rad du chipset !!
n°4945854
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:00:43  profilanswer
non ca tient bien mais moi en voulant changer les fixations je vien ptete de bousiller ma carte mere . Mon Pc ne boot plus. Au premier essai l'image de l'a8n-e s'est affichée et puis elle a bipée. 5 bips ca c sur mais je ne sais pas combien ya de bip long/court. soit ma carte mere est morte (je vien de voir ca sur google) soit ca vient d'un truc que j'ai mal branché.
Aidez moi je vous en supplie !!! je vais ptete perdre 90 € si vous m'aidez pas proposez des hypotheses ca peut toujour m'aider
n°4945860
HysterX
Posté le 24-07-2006 à 21:03:25  profilanswer
moi en enlevant la carte mere pour changer le ventilo j'ai eu le droit à un clear cmos et à une emmerdre windows concernant l'heure pas réglée... (résolu dans les options des heures, suffit de cocher une case pour qu'il ne se mette pas à l'heure automatiquement).
Sinon, petit rappel, pour tout ceux qui ne veulent pas (ou qui n'ont pas le temps) de remplir le long formulaire pour avoir un nouveau ventilateur gratuitement, voivi un lien pour avoir le fichier RMA tout de suite, il suffit de le remplir (5 ou 6 cases :D) et de l'envoyer, et hop, 3jours plus tard nouveau ventilo :love:
http://hysterxxx.free.fr/PC/Demand [...] 20nom-.xls
(je sais que ça peut aider des gens, déjà moi ça m'a bien aidé :love: )
Message édité par HysterX le 24-07-2006 à 21:03:51
n°4945863
carole99
Posté le 24-07-2006 à 21:05:10  profilanswer
slt si ta enlever le ventilo c est normale quelle bip il faut desactiver dans le bios la suveillance des ventilo voila si j ai pas bien compris desoler bye
n°4945870
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:07:50  profilanswer
oui mais ya rien qui s'affiche a l'écran ! (j'avais oublié de le dire)
n°4946132
elric_621
Posté le 24-07-2006 à 23:55:32  profilanswer
t'as pas 36 solutions, il te faut tout vérifier (memoire, nappe des hdd si ide, nappe du cd-dvd, cable d'alim, etc...)
si tout est ok, et toujours pas de boot, tu laisses le strict minimum : 1 hdd, 1 seule barette mémoire (éventuellement, les inverser)
pour terminer, si tjrs le pb, un clear cmos
Le seul cas ou j'ai eu le problème, c'était une barette mémoire deffectueuse => beep et écran noir aussi.
Bonne chance
n°4960450
willson
Posté le 01-08-2006 à 14:21:16  profilanswer
dis donc 68 pages !!
et bien je me joins a vous, ventilo qui ne tourne plus (il a l'air coincé)...
combien de tps est ce qu'on peut faire tourner la machine sans le ventilo du chip ?
tu envois ton RMA sans le matériel et il t'envoie direct un ventilo de remplacement ?
Message édité par willson le 01-08-2006 à 14:22:47
n°4960906
HysterX
Posté le 01-08-2006 à 17:05:32  profilanswer
Tout à fait... de toute façon t'as pas besoin de renvoyer le matériel hein, même en passant par leur long formulaire...
L'avantage avec le RMA c'est que tu peux leur envoyer directement, et ça prend pas 3 plombes à remplir, contrairement au leur (et puis tu remplis le leur justement pour avoir le fichier RMA, bref, perte de temps... :sarcastic: )
Message édité par HysterX le 01-08-2006 à 17:05:40
n°4961399
chris282
Posté le 01-08-2006 à 21:15:12  profilanswer
Bonne chance
héhé je suis vert de rage ma carte mere est morte :fou: . j'ai serré les écrou des fixatoions home made du hr-05 sur la carte mere et ca a coupé une jonction d'un fils sur la mobo  :sweat:  [:atog]
n°4963965
criimo75
Posté le 03-08-2006 à 11:07:24  profilanswer
 :hello:  j ai mis ton lien en 1er page,merçi beaucoup  :jap:
http://www.tetesaclaques.tv/    A regarder de toute urgence
n°4964000
HysterX
Posté le 03-08-2006 à 11:15:01  profilanswer
Ya pas de quoi, et merci aussi à carole encore une fois ;)
n°4964834
carole99
Posté le 03-08-2006 à 17:28:46  profilanswer
slt de rien histerix bye
n°4965145
elric_621
Posté le 03-08-2006 à 20:24:46  profilanswer
voila hr05 + papst monté à l'instant...
Pas très net la surface du hr05 => une griffe entre autre....
enfin bon, sur le côté et pas au milieu, et vu la taille du chipset, pas bien grave...
Assez chiant à monter tout de même !!! difficile à clipser le premier clips sous le ventilo, quand on monte le ventiloa avant !!
J'ai un 36.6 au repos et à la base du hr05 (sonde)
n°4965407
elric_621
Posté le 03-08-2006 à 22:46:23  profilanswer
lol75 a écrit :
comment as tu la mesure de la température de ton chipset ?
j'ai un rheobus akasa avec 4 sondes. J'en ai coincé uneentre la fixation et le socle du HR05 et une dans les ailettes.
Donc 36.6 a la bse et 32 dans les ailettes (en haut)
n°4965419
wishmaster​75-62
Posté le 03-08-2006 à 22:52:31  profilanswer
Bonjour a tous
bon deja toutes mes felicitations pour le travail fait pour la turbine qui est installée sur nos cm
J avais une question, peut etre que quelqu un y a deja repondu mais 70pages ça fait long a lire!
Voila je voulais savoir:le nouveau ventilo que asus vous a envoyé, il rentre si on a une cg pci e par dessus?(moi ja une X800GTO²)
n°4967293
elric_621
Posté le 04-08-2006 à 18:26:02  profilanswer
wishmaster75-62 a écrit :
Bonjour a tous
celui que j'ai reçu n'est pas plus haut que celui d'origine en tout cas....
Message édité par elric_621 le 04-08-2006 à 18:26:24
n°4967527
Pierrolelo​up
Posté le 04-08-2006 à 20:32:29  profilanswer
bonjour,
j'ai pas lu toutes les pages, désolé trop long, juste une petite question, ce radiateur est il suffisant pour le chipset
http://www.materiel.net/details_ZM-NB47J.html
n°4967547
wishmaster​75-62
Posté le 04-08-2006 à 20:41:40  profilanswer
ok merci beaucoup et niveau bruitplus de probleme?
n°4968334
chris282
Posté le 05-08-2006 à 12:33:50  profilanswer
Pierroleloup a écrit :
bonjour,
NON NON NON raaaaaaaaaaaa   :o  :fou:  :fou:
ca chauffe a mort, ca nique la garantie, ca nique ptete la carte mere ( j'ai bousillé la mienne ... merci je sais je suis un boulet  [:chris282]  )  restez sages les enfants ne changez pas ce ventilo metez un fan mate a 4 € et tout iras bien  ;)
Message édité par chris282 le 05-08-2006 à 12:34:16
n°4968424
wishmaster​75-62
Posté le 05-08-2006 à 13:25:06  profilanswer
en tout cas je pense pas que ça soit bien de mettre un radiateur, mieux vaut trouver un autre ventilo, parceque vu comment ça chauffe!!!
le probleme avec le fanmate c est que si tu veux un bruit acceptable il faut beaucoup diminuer le voltage donc au final ça va pas mal chauffer aussi je pense que le mieux c est de se le faire echanger par asus
n°4968444
Pink_Floyd​11
On the road again !!!
Posté le 05-08-2006 à 13:38:40  profilanswer
Bon, je viens un peu m'interreser à la cat Hardware de ce forum !!! Ca fait un peu de temps que je suis sur HFR mais je traine surtout en achat et vente...
Je viens donc de voir ce topic, et expliquer que moi aussi, j'ai connu des problèmes avec le ventilo de l'A8N... Mais sur la crate d'un ami !!! En fai, il n'a pas fait de bruit, je l'ai changé avant, quand j'ai vu que beaucoup de monde se plaignait du problème de désaxement...
Je lui ai donc fait acheter un Zalman ZM-NB32K... Certaines personnes m'ont prévenu que le chip Nforce4 ne passait pas obligatoirement bien en fanless avec ce rad, mais sur la mobo de mon ami, tout fonctionne nickel !!!
n°4968514
wishmaster​75-62
Posté le 05-08-2006 à 14:27:45  profilanswer
mm moi j ai eu des echos qui disaient le contraire....peut etre que leur bioter n etait pas bien ventilé, en tout cas je prefere prendre des precautions!!!Et je prefere egalement le bruit a la chaleur!
n°4968522
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 05-08-2006 à 14:32:25  profilanswer
bonjour,
Salut
J'ain installé ce rad et comme énormément d'autres personnes j'en suis très content. ça ne chauffe quasiment pas plus qu'avec le ventilo, ça n'a pas tué ma carte et c'est silencieux (évidemment). Très facile à monter aussi
Les capacités d'oc n'ont pas changé non plus
n°4968567
Radeon24
Posté le 05-08-2006 à 14:49:52  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de découvrir ce topic par hasard, et j'ai un copain qui a une A8V-E Deluxe, qui a justement le même ventirad de chipset et donc le même problème. Est-ce que la demande de renvoi de nouveau rad fonctionne aussi pour cette mobo ?
n°4969473
elric_621
Posté le 06-08-2006 à 00:50:58  profilanswer
je n'ai jamais monté ce nouveau ventirad.
Je suis passé par le zalman, puis le cuv et maintenant le HR05
J'ai abandonné le zalman car j'avais pris une 6800 + un silencer 5 pour passé au cuv que j'ai maintenant abandonné car il devenait trop bruyant, et pas assez efficace avec ma 7600 GT fanless.
Je tente maintenant le HR05 avec un paps de 70, et pour l'instant tout est ok au niveau chaleur du chipset.
n°4969713
dduck
Posté le 06-08-2006 à 09:49:40  profilanswer
Salutatous je suis l'heureux possesseur d'une a8n-sli.
Cette carte est une bonne carte mais comme tous les gens de ce topic ce ventilo de chipset à la mauvaise habitude de se faire entendre de facon trop importante à mon gout.
Avant cet achat j'avais failli me tourner vers une gigabyte équivalente (K8F9 je crois).
Par sécurité (je connaissait 2 possesseur d'a8n-e) je me suis dirigé vers l'Asus.
Cependant à l'époque (fevrier 2006) je n'avait pas remarqué que la Gigabyte était elle équipé d'un rad passif sur la CM (qui de surcroit ne parait pas démesuré) et qui permet à l'ensemble de fonctionner normalement.
Pourquoi Asus a t'il mis ce ventirad alors que certain concurents s'en passent sur des gammes similaires?
j'ai un boitier p150 je prevois de lui mettre 2 ventilateurs 92mm coolink en facade et remplacer le 12 cm d'origine.
Je devrais gagner en refroidissement mais comme le bruit du ventilo d'origine est déjà couvert par le ventirad de chipset pas vraiment en silence.
Vu ma config (pross refroidi par zalmann 7000B), j'hésite vraiment à acheter en plus une solution passive comme le nouveau Zalman en forme de fleur pour donner de l'interet aux changements de ventilos.
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un l'a til installé? ça donne quoi?
Message édité par dduck le 06-08-2006 à 09:52:10
n°4980459
axelpaq
oui mais non
Posté le 10-08-2006 à 23:17:22  profilanswer
Bonjour.
J'ai pas pu lire toutes les 68 pages trop longs....
Je suis le propriétaire d'une A8N-SLI Deluxe commandée il y a 1 semaine. Elle n'a pas encore tournée donc je ne peux pas dire encore pour le ventilo du chipset. Mais sur celle que j'ai, le ventilo du chipset ressemble comme 2 gouttes d'eau au ventilo monté en page 15 (celui renvoyé par ASUS).
Cela veut-il dire que ma CM possède déjà la modif ??
Message édité par axelpaq le 10-08-2006 à 23:18:08
n°4980643
thomorph
Posté le 11-08-2006 à 01:47:22  profilanswer
2 mois que j'ai commandé le nouveau ventilo et j'attend toujours
et vous?
n°4981312
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 13:05:33  profilanswer
ok moi je sais pas si ça va rentrer parceque j ai une GTO² avec un zalman dessus mais ça drevrait aller!
n°4981368
HysterX
Posté le 11-08-2006 à 13:31:12  profilanswer
et vous?
Au pire tu renvois le fichier RMA, yen a pour deux secondes ;) (tout est dedans...)
Message édité par HysterX le 11-08-2006 à 13:36:08
n°4981382
thomorph
Posté le 11-08-2006 à 13:35:55  profilanswer
oaui mais bon vu qu'ils repondejt pas au rma je sais pas si c normal ou pas
n°4981385
HysterX
Posté le 11-08-2006 à 13:37:05  profilanswer
Ils ne répondent pas, mais ils t'envoyent le ventilo direct :)
Si t'abites en france tu l'as la semaine qui arrive normalement... Moi j'ai remplis leur formulaire sur le net 2 fois, et on ne m'a jamsi répondu... J'ai envoyé le RMA et 4 jours après j'ai reçu le ventilateur :d
n°4981405
SuperZyper
Posté le 11-08-2006 à 13:47:00  profilanswer
J'ai moi aussi fais l'acqusition d'un A8N, mais je n'avais pas de problème de son jusqu'à ces derniers temps. J'avais en effet une config assez bruillante et je suis récemment passé à du Zalman  :love: . Sauf que maintenant j'entends le ventilo de ma CM donc comme j'ai un Fanmate je voulaiss avoir si il y avait une vitesse de rotation minimale pour être sur que le chipset ne soit pas en surchauffe !!
n°4981489
HysterX
Posté le 11-08-2006 à 14:17:39  profilanswer
2500/3000 tours minute ça devrait bien tenir ;)
n°4981621
thomorph
Posté le 11-08-2006 à 14:56:30  profilanswer
ok je leur renvoi
n°4981673
SuperZyper
Posté le 11-08-2006 à 15:26:13  profilanswer
Merci pour cette réponse hyper rapide. Je fais ca de ce pas et je pourrais enlever le coton que j'ai mis dans les oreilles !!  :pt1cable:
Message édité par SuperZyper le 11-08-2006 à 15:27:07
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
