5181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4639568
jamesk57
Posté le 11-02-2006 à 23:32:06  profilanswer
Non pas de sonde mais essaye toi même :
- Ventilo coupé -> Rad brulant
- Ventilo voltage d'origine -> tiéde
- Ventilo@5V -> tiéde
Et donc plus de bruit...
n°4641073
Zimt
Posté le 12-02-2006 à 18:47:03  profilanswer
philippe317 a écrit :
Y a une option dans le bios. Tu vas dans monitoring, et tu auras l'option de surveiller la vitesse du ventillo du chipset ou pas... tu choisis non. tout bete
Trouve pas  :??: Tu peux me mettre le chemin exacte stp ? :jap:
Sinon j'ai aussi opté pour le Zalman (le radiateur bleu), ben j'ai remarqué aucun plantage (par contre monter un ordi c'est chiant, comment vous faites pour pas perdre patience avec ces satanées petit truc qu'il faut mettre pour le LED_IDE, RESET, POWER:
http://pix.nofrag.com/af/a9/8eec09 [...] e4eaft.jpg
 sans compter pour la prise son et micro en avant du boitier, bonjours la galère :o )
Sinon pour le ventillateur d'origine, sa fait un moment qu'il tournait plus vraiment et s'arretait, pendant plus de 5h quand j'étais pas chez moi... et il n'a occasionné aucun problème. Comme quoi, le NF4 c'est du solide :fou:
Maintenant que le Zalman est en place (photo pourrave grâce à mon mobile):
http://pix.nofrag.com/2e/04/7ecd46 [...] 6ff1et.jpg
Le seul problème ça pourrait une future carte graphiques avec un système de refroidissement conséquent qui risque d'être trop près du Zalman... Mais bon, comme j'ai pas les moyens :lol:
Niveau température, aucun changement à signaler et quand je touche le radiateur c'est pas spécialement brulant (dans le sens ou je peux laisser mon doigt dessus sans me cramer :lol: faut dire que j'ai un ventillo en avant du boitier et la carte graphique amène un peu d'air dessu).
Testé avec Battlefield2, Sims 2, Itunes avec animation pendant la musique, Aquamark, etc... Et rien d'annormal.
En tout cas j'ai plus le RRrrRRRrRRrr d'avant qui me donnait le mal de tête.
Sympa la vis qui se balade dns ton boitier :)
n°4641247
tyrael4
Posté le 12-02-2006 à 19:49:38  profilanswer
Ah ouai toi tu test a la main  :lol: ... Pas très précis mais efficace  :D
Je vais tester, tu fais ca comment pour le passer en 5V ?
n°4643451
Cr@zyV
Posté le 13-02-2006 à 21:04:39  profilanswer
up
n°4643537
Shenron2
Posté le 13-02-2006 à 21:40:33  profilanswer
tyrael4=>Moi je l'ai branché sur un adptateur que j'ai reçu avec mon Zalaman Vf700 ta 2 prise 5V et 2 12V.
Ou sinon tu peux le brancher sur la prise Cha fan1 et le regulé mais chez moi le cable du ventilo est trop court.
Et je confirme pas de probleme de stabilité pour le moment :D
Message édité par Shenron2 le 13-02-2006 à 21:42:31
n°4645842
philippe31​7
Hé oui...
Posté le 14-02-2006 à 23:12:49  profilanswer
Ouep, mais je te rassure, je l'ai revisser la ou il fallait :o En plus on dirait que l'intérieur est tout sale et tout rayé lol  :sweat:
Mais c'est pas le cas :jap:
n°4649294
juanpablo
Posté le 16-02-2006 à 16:31:24  profilanswer
j'ai le meme probleme avec ma carte asus :(
j'ai donc acheté le zalman(le bleu cité précedemment) pour le remplacer, n'ayant que peu de connaissance en montage machine, est-ce vraiment difficile de le monter? faut-il démonter la carte mere du boitier obligatoirement?
j'ai un boitier textorm 974mb, ça suffit pour le ventiler?
et enfin j'ai une cg 6600gt de chez leadtech, le zalman va rentreR?
merci d'avance
Message édité par juanpablo le 16-02-2006 à 16:33:24
n°4650157
felben86
Posté le 16-02-2006 à 22:39:12  profilanswer
regarde tes fils, le jaune c'est du 12V, le rouge du 5V donc tu coupe denude te met sur le rouge (faut-til aussi changer de fil noir? ca m'etonerais, mais je crois que moi je l'ai fais).
Et te voila en 5V
n°4651030
goahould
Posté le 17-02-2006 à 12:55:58  profilanswer
tyrael4 a écrit :
Aucunes idées, toujours pas recu de reponses....
Je viens de le monter sur ma CM (A8N-E) depuis 3 toujours et teste la stabilite avec OCCT (OC: 10x260, vcore 1.55 et vdimm 2.8) et en jeux Need for seed ou BF2 et pour l'instant pas de souci et prochine etape je vois pour mettre un vf700 sur ma cg
n°4652210
juanpablo
Posté le 17-02-2006 à 22:13:07  profilanswer
bonjour a tous,
je viens dinstaller le zalman bleu a la place de mon ventilo qui fé dui bruit
cependant avec asus probe 2 a la ligne chipset fan ça me met"chipset fan below threshold", pouvez vous m'aider? au toucher, le zalman est très cho mais on peut qd meme laisser la main
pouvez vous m'aider merci d'avance
n°4652701
MilesTEG1
Posté le 18-02-2006 à 08:05:46  profilanswer
je pense que ca veut dire que le ventillo di chipset ne tourne pas assez vite pour le bios...
il faut aller desactiver le monitoring de la vitesse de ce ventilo dans le bios...
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°4653003
juanpablo
Posté le 18-02-2006 à 12:09:42  profilanswer
mais jsutement je n'ai pas mis de ventilo mais le radiateur zalman
n°4653023
MilesTEG1
Posté le 18-02-2006 à 12:18:01  profilanswer
Au fait, j'ai toujours pas reçu le ventilo de asus... faut que je les relance ??
n°4654071
tyrael4
Posté le 18-02-2006 à 20:42:49  profilanswer
Et te voila en 5V
OK j'ai vu les 3 fils, mais je ne comprend pas comment ca marche. Y a t - il un sélecteur pour dire au ventilo ou a la carte mere d'utiliser tel ou tel fil ?
n°4656492
philippe31​7
Hé oui...
Posté le 20-02-2006 à 01:20:34  profilanswer
Ben moi je trouve pas cette fonction  :pt1cable:
n°4656645
MilesTEG1
Posté le 20-02-2006 à 09:02:52  profilanswer
C'est dans le bios :
powermenu -> Hardware monitor
n°4656687
juanpablo
Posté le 20-02-2006 à 09:39:31  profilanswer
quelqu'un peut m'aider (voir mes messages au dessus)
n°4656702
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 20-02-2006 à 09:54:04  profilanswer
euh alors moi j'ai pris la SLI premium juste parceque y a un refroidissement passif avec un pipe qui est ventillé par mon 120mm paspt de proco sur un thermalright SI120
n°4657951
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 20-02-2006 à 19:40:54  profilanswer
c'est cool.
n°4658081
KAlZ3R
Posté le 20-02-2006 à 20:25:28  profilanswer
Salut a tous
Je possède depuis 2semaines une Asus A8N-E et pas de bruit bizar a signaler pour le moment ! mais si il y a pb je me metrais a vos cotés :D
n°4661487
Schlakevuk
Posté le 22-02-2006 à 10:19:09  profilanswer
Je viens de tester l'astuce du bout de scotch sur le ventilo V1 (on a retrouver l'hélice du Charles de Gaulle  :D ) ca fait 10mn que je l'ai collé, plus un bruit, je n'ai jamais si peu entendu mon pc.
J'ai envoyé une demande a Asus hier soir, toujours pas de réponse.
n°4663364
tyrael4
Posté le 22-02-2006 à 23:25:50  profilanswer
Mais tu le mets comment ton bout de scotch ?  :heink:  Je vois pas la ...
Autrement si quelqu'un sait comment modifier la tension du ventilo de 12V a 5V sans couper de fils  :whistle:  je suis preneur..
J'ai regardé dans le bios, sans succes..
n°4663620
proximus
Posté le 23-02-2006 à 03:59:50  profilanswer
Perso pour ce problème de ventilo je me suis pas pris la tete!
Vu qu'aucun rad passif ne passait avec le NV silencer (zalman ou revoltec) j'y ai coller un rad spire (un rad vert assez plat comme sur les anciens chipsets ).
Et ça marche sans problème (le rad est quand meme brulant au toucher mais il est juste dans l'axe d'un des 90 mm qui souffle dans le boitier celui-ci est d'ailleur brancher sur la prise du chipset )
Il faut dire qu'avant j'avais un zalman sur le chip et que c'etait pareil au toucher ( tres chaud )
Et avant ça j'ai tourner  5 mois avec le ventilo d'origine HS sans m'en rendre compte !
Le truc c'est aussi que le ventilo du nv silencer est pile au dessus du rad et que d'une certaine façon ça aide aussi à evacuer la chaleur .
n°4663808
Schlakevuk
Posté le 23-02-2006 à 10:32:53  profilanswer
Je comprend pas trop non plus comment ca marche mais ca marche depuis plus de 30h sans éteindre le PC.
En fait tu prend un petit morceau de scotch, tu l'enroule a l'envers pour qu'il se colle lui meme, et tu le colle sur le ventilo en l'applatissant au maximum.
Vraiment étrange mais ca marche.
n°4663874
tyrael4
Posté le 23-02-2006 à 11:17:20  profilanswer
Pour Schlakevuk
Moaui, ben je pense que ca rajoute une contrainte à la rotation de l'hélice et donc comme ca il tourne moins vite et fais moi de bruit... Enfin c'est la seule chose vraisemblable je pense (si j'ai bien compris ton montage).
Pour proximus
C'est intéressant, as tu mis une sonde pour regarder la température ? Ou as tu trouvé ce rad vert? Parsque moi aussi j'ai un ventilo de cg enorme ventilo
Message édité par tyrael4 le 23-02-2006 à 11:18:07
n°4664076
proximus
Posté le 23-02-2006 à 12:58:41  profilanswer
Toi aussi t'a un Artic cooling à ce que je vois.
J'ai pas mis de sonde pour voir la température mais ça fait 7 mois que je tourne en passif ( dont 5 avec seulement le ventilo chip HS  :whistle: )
En fait ce que j'ai mis c'est le rad d'un ventirad chipset , mais j'ai pas mis le ventilo vendu avec ,j'ai seulement coller le rad avec de l'artic adhésive (et crois moi c'est du costo se truc ,quand c'est coller c'est pour de bon  :lol: )
Je l'ai acheter sur matériel.net http://www.materiel.net/details_JACSA1.html
( petite précision : les trous sur le rad pour viser le ventilo sont absents et les vis du ventilo biensur ne correspondent pas avec les trous sur la carte mère,mais c'est le seul rad passif qui passe en dessous du refroidissement de la 6800 )
Message édité par proximus le 23-02-2006 à 13:39:34
n°4664193
tyrael4
Posté le 23-02-2006 à 13:53:26  profilanswer
Ok et donc tu l'as fixé comment ?
Edit : il y a deux rad, tu as mis lequel ?
Message édité par tyrael4 le 23-02-2006 à 13:54:12
n°4664349
proximus
Posté le 23-02-2006 à 15:12:35  profilanswer
J'ai mis le plus gros j'aurais meme pus mettre les deux superposer mais bon ça n'aurai pas changer grands chose !
Je l'ai fixer avec de l'artic adhesive: une pate thermique qui devien dure comme de la résine, le truc c'est que une fois coller faut pas essayer de l'enlever au risque de tout arracher , c'est du collage définitif  :D
Message édité par proximus le 23-02-2006 à 15:13:42
n°4664748
Shenron2
Posté le 23-02-2006 à 18:36:39  profilanswer
Moi je l'ai branché la-dessus le ventilo pour le mettre en 5V
http://img68.imageshack.us/img68/8224/a8n0ci.jpg
Je l'ai eu avec mon VF700.
Message édité par Shenron2 le 23-02-2006 à 18:36:54
n°4664774
proximus
Posté le 23-02-2006 à 18:45:13  profilanswer
J'ai eu le meme avec ma seasonic , mais moi j'évite le 5v pour du desktop gamer c'est pas géniale nivo températures !
n°4664890
Shenron2
Posté le 23-02-2006 à 19:42:56  profilanswer
Sa fait un mois qu'il est en 5V j'ai pas eu de probleme de stabilité pour l'instant.Et j'ai testé avec 2h de Far Cry et du NFS:MW pas de souci. :D
n°4665040
MilesTEG1
Posté le 23-02-2006 à 20:58:40  profilanswer
Moi 4h de HL² et pas de plantage avec le zalman passif !!!
Par contre j'ai toujours rien recu de Asus...
n°4665580
proximus
Posté le 24-02-2006 à 02:51:03  profilanswer
Ca dépend des boitiers aussi ,surtout nivo format et taille ,avec un format dessktop la temperature stagne faut forcer l'evacuation thermique , avec une tour la chaleur monte automatiquement au nivo de l'evacuation donc pas soucis .
n°4665655
MilesTEG1
Posté le 24-02-2006 à 08:10:29  profilanswer
Ben moi j'ai un  P180 asssez bien ventillé... donc ca doit jouer ^^
n°4665997
Shenron2
Posté le 24-02-2006 à 12:09:18  profilanswer
Moi j'ai juste un ventilo d'extraction a l'arriere de ma tour et j'ai pas de probleme.
n°4666946
MilesTEG1
Posté le 24-02-2006 à 18:32:03  profilanswer
Bon voilà j'ai enfin reçu le ventilo de remplacement de Asus...
Ils en auront mis du temps...
Je vais aller le ranger dans la boite de la CM pour un futur renvoi/vente ^^
n°4667178
goahould
Posté le 24-02-2006 à 19:47:24  profilanswer
pour moi je l ai passe en full passif (vcore1.55, 10x260) et pas de soucis ni sous occt ou prime95 ou les jeux BF2 NFS
n°4667632
tyrael4
Posté le 24-02-2006 à 23:34:19  profilanswer
Put1 trop raz le bol du bruit, il y avait le pc ouvert allumé (je jouait à trackmania nations) et j'ai pété un cable, j'ai arraché à chaud l'alim du ventilo et miracle plus un bruit... Bon ca fait 1/2H que le pc tourne sans ventilo et pas un bug (pourtant avec un FSB a 245MHz). Comme quoi, un ventilo sur cette carte c'est tres facultatif :)
n°4671801
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-02-2006 à 04:10:11  profilanswer
le ventilo est facultatif sur cette carte mere??
je ne crois pas mon cher!
quand le mien a grillé je pouvais jouer mais j'ai eu des problemes de son.
puis plus du tout de son. super quoi.
donc le ventilo (ou autre) est indispensable!
pour la taille de ventilo il me semble que le titan est le moins epais.
t'as pas une foto de ta carte graphique montée sur la carte mere?
pour voir la place qu'il y a entre le refroidissement de la cG et la CM.
n°4671885
MilesTEG1
Posté le 27-02-2006 à 09:25:14  profilanswer
M.XXXXXXX : fais une demande de RMA a Asus... Y a des liens dans ce topic...
Ca prend un peu de temps, mais le ventillo arrive !
Message édité par MilesTEG1 le 25-04-2010 à 22:24:26
n°4672352
Soulfly
Posté le 27-02-2006 à 14:33:45  profilanswer
Met le en 5v en le branchant sur une molex de ton alim.
Achats/Ventes
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
