5406 connectés
  Problème de surchauffe
n°6856899
athol
Posté le 22-02-2009 à 11:44:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une carte mère "Intel D865 PERL" avec un CPU Intel Pentium4 à 3 GHz (Ventirad ZALMAN) et 2 G° de Ram.
Tous fonctionnait parfaitement bien comme ça depuis longtemps, mais depuis 2 jours, au démarrage il me gratifie de "bip sonores" et me met le message d'erreur suivant:
UC à été arrêté précédemment à cause d'un évén. therm. (surchauffe)
Entretenez-la de suite pour résoudre cela
J'ai démonté le ventirad, remis de la patte thermique, mais le problème demeure....
Quelquefois, je peux démarrer tout de même en appuyant sur F4
D'autre fois, il ne me laisse même pas le temps de lire le message, et reboot tout seul...
Je n'ai rien changer sur ce PC récemment qui pourrait me mettre sur une piste...
Merci d'avance de vous pencher sur mon Problème!!!  :pt1cable:
A bientôt
n°6856993
bibiche331
Posté le 22-02-2009 à 12:36:33  profilanswer
"Tous fonctionnait parfaitement bien comme ça depuis longtemps, mais depuis 2 jours, au démarrage il me gratifie de "bip sonores" et me met le message d'erreur suivant"
tu l'avait demonter le ventirad  avant ca ?(pour nettoyer par ex)
Message édité par bibiche331 le 22-02-2009 à 12:37:34
n°6857017
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 22-02-2009 à 12:55:46  profilanswer
Tu peut accéder au BIOS quand même ? Si oui regarde quelle température d'extinction de sécurité y est inscrite.
>Achats/Ventes< >DIII<
n°6857337
athol
Posté le 22-02-2009 à 16:07:46  profilanswer
Hello, merci pour vos réponses....
Non, je ne l'avait pas démonté auparavant, mais depuis l'apparition de ce problème, je l'ai effectivement démonté, nettoyé et remis de la patte thermique
Je ne trouve pas cette option dans mon BIOS!
J'ai installé Speed fan  qui m'indique une température moyenne du CPU de 42° environs
Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai eu ce message d'erreur (par exemple) ce matin alors que j'avais éteins ce PC la veille sans constater le moindre problème....
Et ce Matin le PC était Froid bien sûr!!
n°6857341
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 22-02-2009 à 16:10:48  profilanswer
Sa doit être dans Advanced BIOS Feature ou Setup je sait plus. Enfin cherche CPU Temp Shutdown.
n°6857350
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2009 à 16:22:40  profilanswer
est-ce que tu es sur que c'est un problème de surchauffe? as tu vu la T° trop haute avec un logiciel?
Parce que y a pas que ca qui peut faire arrêter un PC! HDD, RAM,...
n°6857354
athol
Posté le 22-02-2009 à 16:26:57  profilanswer
Ecoutes je viens de refaire toutes les options de mon BIOS je ne trouve rien qui ressemble (ou pourrait ressembler) à ça!!
C'est une carte mère Intel avec un bios AMI
n°6857355
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2009 à 16:30:01  profilanswer
ouai c'est possible que ce soie unt ruc par défaut, c'est en général les AMD qui ont parce qu'its chauffent plus ;) en pensant au socket A
es-tu sur que c'est la T° ???
n°6857357
athol
Posté le 22-02-2009 à 16:32:33  profilanswer
Je suis sûr de rien, mais Speed fan ne m'indique rien en surchauffe (jusque maintenant....)
je surveille tout de même mais je ne vois pas trop quoi d'autre pourrait empêcher le démarrage du PC, mais tu as tout de même raison, je crois que j'ai fais un amalgame entre "UC"(qui est mentionné dans le message d'erreur) et "CPU"  :pfff:
n°6857362
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2009 à 16:43:10  profilanswer
le disque dur, la ram, la carte graphique, l'alim, tout peux poser des problème, faut essayer de faire des tests si tu as un autre PC, pour la ram et le disque dur! checkdisk et un memtest
n°6857392
athol
Posté le 22-02-2009 à 17:07:00  profilanswer
Depuis ce matin, le problème n'est pas réapparu, SpeedFan ne m'indique pas de problème de surchauffe mais il ne surveille ni la Ram ni l'Alim ni la carte graphique ..... car d'après le message d'erreur il s'agit bien d'un problème de surchauffe....  Le ventilo de l'Alim tourne bien, ainsi que celui de la carte graphique.... et je précise que rien n'a jamais été overclocké sur ce PC
Ma RAM c'est de la corsaire, normalement c'est une bonne Marque....
Je vais attendre et voir si ça ce reproduit et dans quelles conditions....
C'est le PC de mon épouse, donc je l'utilise pas trop et elle, elle ne s'en sert que pour internet....
ça devrait pas trop pousser la machine dans ses derniers retranchements ça!....
n°6857502
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2009 à 18:29:50  profilanswer
si tu n'a pas le problème essaie de voir si tu touche les différents rad de la CG ou voir a la sortie de l'alim si c'est trop chaud, ou la ram!
Moi je ferais memtest et checkdisk même si le prob semble venir d'une température, on sait jamais!
n°6857513
athol
Posté le 22-02-2009 à 18:34:39  profilanswer
Oui, je vais le faire tout de même, on ne sait jamais, tu as raison...
Mais ce sera pour demain!...
Merci en attendant!
Je vous tiens au courant
n°6858603
athol
Posté le 23-02-2009 à 16:15:56  profilanswer
Hier soir j'ai éteins le PC sans problèmes, et ce matin.... Même problème que la veille!! Message d'erreur + bip sonores. Il démarre tout de même en faisant F4 et depuis plus de problème!!!
J'ai passé MemTest 0 défault constaté , après 4 pass!!
Je ne sais que penser....
n°6859402
steven67
Posté le 24-02-2009 à 02:31:29  profilanswer
Bjr,
    A priori, les deux sondes thermiques qui peuvent te donner de suite ce type de message sont celles de l'alim et celle du pross. Passe l'aspirateur sur ton alim pour voir si elle est encrassée.
Les 'bips sonores' sont des messages d'erreur audio regarde leur signification dans le manuel de la cm ou bien sur le site du bios. Ensuite quand ca plantera, compte les et interprète les.
Si cela peut t'aider.
[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )problème de surchauffe graphique
Probleme surchauffe MSI HD4850Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Problème de surchauffeProbleme de surchauffe de mon processeur.
freezes sous windows [resolu]probleme surchauffe et arret pc
Problème surchauffe + lag jeuxprobleme de masse ou surchauffe?
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe
