6373 connectés
  problème de surchauffe graphique
n°6819281
mx777
Posté le 28-01-2009 à 15:39:05  profilanswer
J'ai récemment acheté une nouvelle config chez topachat ( pièces séparées ) et une GTX 280 sur ebay.
Celle ci surchauffait dangereusement : j'ai donc créé un sujet pour résoudre le problème et après bien des efforts
que vous trouverez ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6259_1.htm
Je me suis donc procuré une autre carte neuve, une HD4870x2, et au démarrage du PC : même problème de température !
J'ai donc remonté tout mon pc, à l"extérieur du boitier, avec seulement les éléments principaux au fonctionnement
du pc.Toujours le même problème, des températures a 71° au démarrage, alors que mon CPU n'est qu a 28°!
J'en ai marre j'aimerais bien pouvoir enfin profiter de mon pc....
merci de vos réponses,
Message édité par mx777 le 28-01-2009 à 17:16:30
Théorème du nolife : moins tu dors, plus t'es fort !
n°6819288
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-01-2009 à 15:40:51  profilanswer
ca sent le boiter pas ventillé ca .....
tu a quoi comme ventilateur dans ton PC ?? a l'avant ? a l'arriere ?
la surchauffe meme hors boitier ?? la tu m'intrigue .. tu a pas un ventillo encrassé sur la CG ou un soft de gestion thermique qui te ralenti le ventillo ?
Message édité par arkrom le 28-01-2009 à 15:41:49
n°6819290
mic_12
Posté le 28-01-2009 à 15:41:15  profilanswer
71° pour une carte graphique (surtout une 4870X2 qui chauffe pas mal) c'est pas un problème. En quoi ca t'empêche de profiter de ton pc ?
n°6819294
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 15:42:48  profilanswer
il parle de 71° dès le boot .. la ca fait quand meme pas mal non ?
après faut voir si en jeux la regule fait son taff ou pas .
n°6819298
mx777
Posté le 28-01-2009 à 15:43:35  profilanswer
@arkrom j'ai un HAF 932, avec en plus un ventilo 120 en bas
 en plus, je fais tourner ma carte hors du boitier en ce moment
au démarrage 71° puis crash dans les 15 min , et des artefacts dans Furmark, voila pourquoi je ne peux pas profiter
n°6819303
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 15:45:33  profilanswer
tu a pas changé le rad d'origine de la carte ??
n°6819304
mx777
Posté le 28-01-2009 à 15:46:02  profilanswer
Non, c est une 4870x2 neuve la, plus la GTX280
n°6819338
mx777
Posté le 28-01-2009 à 15:57:55  profilanswer
Jai aucun soft ni rien d installé d ailleurs j ai réinstallé VISTA juste apres avoir recu la carte, juste les pilotes fourins
Message édité par mx777 le 28-01-2009 à 15:59:20
n°6819357
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 16:03:16  profilanswer
ben je croit que tu a la poisse .. 4870 GO SAV rad mal monté je pense
n°6819360
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:04:44  profilanswer
oh non... impossible... 2 fois le meme problème ca doit venir d ailleurs non ??
n°6819364
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 16:06:07  profilanswer
ben dès fois les coincidence a la con ca arrive ..
tu a pas une CG pourrave en stock pour voir ?
n°6819368
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:07:33  profilanswer
j en ai une seulement en AGP, et j ai un autre PC qui n accepte que les AGP =/
n°6819372
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:09:08  profilanswer
Ca ne peut pas venir de la CM  ou de l alim?
n°6819380
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 16:13:08  profilanswer
ben je vois pas comment ??
regarde avec hardware monitor quels sont tes tensions, si elle sont bonnes c'est pas l'alim
pour la mobo je vois pas comment elle pourrais faire chauffer autant
n°6819390
mic_12
Posté le 28-01-2009 à 16:15:44  profilanswer
t'as overclocké ? proc ou carte graphique
n°6819395
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:18:24  profilanswer
peut etre un peu la GTX 280 j'avais juste testé et remis les freq normales. j'utilisais le software PRECISION de EVGA,
n°6819404
mic_12
Posté le 28-01-2009 à 16:22:19  profilanswer
le proc est pas overclocké ? La 4870X2 est bien à stock elle ?
n°6819406
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:23:24  profilanswer
stock c est a dire ?
Le proc est un i7, il y a une fonction turbo qui est activée, je ne sais pas si on peu parler d'OC
n°6819410
Neenja
Posté le 28-01-2009 à 16:24:02  profilanswer
Qd j'ai installé rivatuner (utilitaire bien pratique pour régler les CG), je me suis aperçu que le ventilo de ma 9800GX2 (qui chauffe bien elle aussi car dual GPU) était bridé à 45% de puissance ... Pour faire moins de bruit et plaire au plus grand nombre, je suppose.
Au démarrage j'étais à 65° (avec mon ancienne tour qui ventilait pas top) et en charge je ne pouvais pas mettre la main devant la grille d'aération de la CG, ct bcp trop chaud.
Donc avec rivatuner, j'ai paramétré le ventilo de ma CG sur sa temp interne et résultat hors charge je suis à 55° (60% ventilo au lieu de 45%) et en pleine charge je ne dépasse plus les 70° mais ventilo à 100% et ça s'entend bien .. perso je m'en fout, qd il est à 100% c'est que je fais un jeu donc je l'entend pas.
En tout cas 70° c pas exagéré pour une grosse carte graphique en idle, par contre le fait que tu aies des crash et des artefacts c inquiétant. Ca sent le retour SAV.
Pour info et d'après nvidia, monter à 100° sur une carte dual GPU ne pose aucun problème, j'avais lu quelque part que ma GX2 pouvait encaisser jusqu'à 120° sans broncher. Maintenant je ne sais pas ce qu'il en est côté ATI, mais j'imagine que ça doit être plus ou moins les mêmes matériaux donc les mêmes tolérances aux temp élevées ...
Message édité par Neenja le 28-01-2009 à 16:27:10
n°6819415
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:25:45  profilanswer
merci neenja pour ces précisions, je vais tester ca de suite
Message édité par mx777 le 28-01-2009 à 16:26:08
n°6819477
mx777
Posté le 28-01-2009 à 16:52:30  profilanswer
alors on a env. T : 50°    fan speed : 49% juste au boot
n°6819516
mx777
Posté le 28-01-2009 à 17:13:21  profilanswer
cette pauvre carte n arrive meme pas a tenir 5 minutes sous furmark par défaut, avec son venti a 100% ( en plus l'affichage de l anneau est brouillé et il y a des sortes de grésillements venant de la carte
Je suis sur que ca a avoir avec le reste de ma config, c est trop similaire avec ce qui c est déja produit
Message édité par mx777 le 28-01-2009 à 17:14:18
n°6819764
mx777
Posté le 28-01-2009 à 19:05:53  profilanswer
huppe
n°6819885
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 19:47:25  profilanswer
carte qui a gagné un retour SAV
n°6819886
mx777
Posté le 28-01-2009 à 19:48:24  profilanswer
la carte mère aussi peut être non ?
n°6819895
arkrom
Posté le 28-01-2009 à 19:52:53  profilanswer
vaut mieux tant que t'y est
comme ca y vont voir par eux meme et te changer ce qui doit l'etre
Message édité par arkrom le 28-01-2009 à 19:53:11
n°6819900
mx777
Posté le 28-01-2009 à 19:53:53  profilanswer
oui mais acheté dans 2 boites différentes =/
n°6821233
mx777
Posté le 29-01-2009 à 14:53:51  profilanswer
Une petite photo de l ensemble
http://img407.imageshack.us/img407/823/img0174pe7.th.jpg
Message édité par mx777 le 29-01-2009 à 14:55:55
Problème plantage config, causes ?probleme demarrage en dual channel
Bug graphiqueProblème URGENT
Carte graphique Low profilequel carte graphique pour mon ordi
freezes sous windows [resolu]Problème carte graphique surchauffe ?
Probleme carte graphique ou surchauffeProbleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Plus de sujets relatifs à : problème de surchauffe graphique
