4658 connectés
  Probleme surchauffe MSI HD4850
n°6816769
HitTheLigh​ts
Posté le 27-01-2009 à 11:49:41  profilanswer
Bonjour
Depuis 3 jours ma carte graphique a des bouffer de chaleurs ... + de 120degrès avec furmark , pourtant je n'avais jamais eu ce probleme avant ( je l'ai depuis juillet ) j'ai fais la poussière dans ma tour , regardé que tous les ventilos tournaient bien , démonté le systeme de refroidissement de la carte , changer la pate thermique , rien n'y fait ,au bout de 10 min de jeu ca plante car surchauffe du GPU... c'est possible que d'un jour à un autre le systeme de refroidissement soit mort?C'est une HD4850 de chez MSI acheté sur rueducommerce , je l'ai commandé en juillet , un ami qui a commandé la sienne sur rueducommerce , meme marque meme référence meme prix , a lui recu une HD4850 avec radiateur double slot ... MSI ont-ils upgrader leur carte suite à des probs de surchauffe? :heink: Qu'esceque vous en pensez? Radiateur mort?
Merci d'avance
n°6816833
peremumuch
Posté le 27-01-2009 à 12:45:41  profilanswer
quand ça plante tu vérifie sur le dos de la carte avec le doigt (prends des précautions, risque de brûlures) si le gpu chauffe réellement ou si c'est une sonde de température qui est fantaisiste si ça chauffe le rad est insiffusant ça monte à 80° normalement (vu sur avis clients rdc) il te reste la solution de mettre un rad + performant
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
n°6817328
HitTheLigh​ts
Posté le 27-01-2009 à 17:19:12  profilanswer
Bonjour
La carte est réellement brulante , j'ai envoyé un email à MSI pour savoir si c'était normal qu'au bout de 5 mois le rad ne faisait plus rien :s Mais qu'escequi fait que le rad ne dissipe plus rien d'un jour à un autre?  :heink:
MSI P43 NEO-F : boitier pas tres silencieux ?Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
bon driver HD4850 gainward simple éditionProblème avec HD4870 ou ecran t220
Problème au démarrageProblème démarrage chkdsk E6400
Problème Disque PhysiquePlantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe MSI HD4850
