3228 connectés
  problème de surchauffe processeur ryzen5 avec Asus x570 gaming plus
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11147896
iostrym
Posté le 02-09-2022 à 09:27:55  profilanswer
Bonjour j'ai une carte mère Asus x570 plus avec un Ryzen 5 3600.
Je n'ai pas fait d'overclocking (ou alors à l'insu de mon plein gré).
Et pourtant la température de mon boîtier est anormalement élevée. (Il est brûlant au touché)
Les ventilateurs tournent et même lorsque je les règle au maximum (2 ventilo dans la tour, 1 ventilo sur le cpu) la température je descend pas.
En utilisation bureautique, aucun soucis
En utilisation de jeu, en 5 min a peine, ça devient brûlant. Et je parle de jeu "ancien" style Battlefront, ou donjon3. Avec donjon 3, le simple fait d'être dans le menu du jeu sans l'avoir lance fait monter la température.
La carte graphique ne semble pas être en cause avec une température de 70°C (Radeon Rx 590)
Par contre côté cpu j'obtiens des températures suivantes :
CPU : 74°
Motherboard : 53°
CPU package : 85°
Et je n'ai pas obtenu ces températures en canicule mais hier avec une température d'environ 25° chez moi.
A tout hasard je constate aussi que la fréquence du core0 de mon proc est de 3975ghz. Est ce normal pour ce genre de CPU? J'ai peut être fait de mauvais réglages sur la carte mère sans faire attention ou alors une mise à jour du bios est mal passée ?
Ce qui me fait dire aussi que les températures sont anormales c'est que j'ai voulu redémarrer le PC et au démarrage le bios a refuser de démarrer pour cause de température CPU trop élevée.
Quel est vôtre avis ? Je n'ai peut être pas l'habitude des pc récent et je dois avouer ne pas avoir trop fait attention à la température depuis 2 ans que j'ai monté ce pc.
Message édité par iostrym le 02-09-2022 à 19:55:03
n°11147901
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 09:44:24  profilanswer
hello,
pr la frequence, ton ryzen peut monter à 4.2Ghz en turbo sur un coeur (comportement @stock), donc 3975 mhz ca reste normal
tu as toujours un Antec P7 Silent?
et le ventirad d'origine sur ton ryzen 3600 ?
visiblement t'avais deja eu qqs galères avec la gestion des ventilos,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7061_1.htm
il serait bon de verifier plusieurs points:
- t'es tjs avec un profil silent, etc ?
- le radiateur est tjs bien fixé sur le cpu/cm ?
- le ventilo sur le ventirad tourne bien ? (à quelle vitesse ?)
- tu as en principe deux ventilos fournis avec le boitier, est-ce que ca tourne aussi ? (quelle vitesse)
pour monitorer tout ca, tu peux installer Hwinfo64 lien direct: https://www.hwinfo.com/files/hwi_726.exe
- il faut le lancer en mode sensor,
- tu fais des screens des differentes infos
- tu peux uploader les screens sur imgbb.com pr les partager sur le forum (lien BBCode complet)
Message édité par kabyll le 02-09-2022 à 09:46:49
n°11147905
iostrym
Posté le 02-09-2022 à 09:53:12  profilanswer
Merci en effet j'ai toujours ce boîtier :-)
Merci pour le rappel, je n'ai rien fait de plus que la dernière fois et mon réglage silent dans ai suite n'est pas en cause car avec de telles températures je suis de toute façon avec les 3 ventilo a 100%. (J'ai quand même testé le reglage vitesse maxi mais sans amélioration)
Il n'y a que le ventilo de la carte graphique qui a une courbe par défaut qui ne semble jamais monter à 100%.
Je vais regarder le logiciel que tu proposes
Mes températures te semblent anormales ?
n°11147908
iostrym
Posté le 02-09-2022 à 10:00:10  profilanswer
Pour info oui j'ai toujours les ventilo d'origine. Un sur le cpu et les deux autres dans le boîtier. Je suis en mode silent (même si j'ignore toujours si ce mode est actif même quand ai suite n'est pas lancé)
n°11147915
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 10:29:54  profilanswer
dur de dire si c'est anormal, mais oui 85°C c'est bcp dans l'absolu sur un cpu pareil (ms pas forcement étonnant avec le ventirad d'origine et un boitier "silencieux" assez hermetique)
par contre c'est clairement anormal d'avoir une erreur bios liée à la temperature trop élevée
je ne sais pas quels ventilos sont influencés par ton mode silent, mais oui ca peut être lié
d'un autre coté tu dis qu'ils sont à 100%, en général un mode silent cap la vitesse max, genre 60%, ce serait assez illogique
bref, à verifier, et justement, hwinfo64 permettra de voir leurs vitesses
mais si tu veux screener tes reglages dans AISuite, c'est tjs bon à prendre aussi
(je serais tenté de dire qu'une fois AI suite fermé le controle des ventilos repasse aux reglages du bios, mais là aussi faut voir ce que t'as paramétré dans le bios)
Message édité par kabyll le 02-09-2022 à 10:30:47
n°11148127
iostrym
Posté le 02-09-2022 à 20:40:39  profilanswer
voici les screen :
caractéristique du pc :
https://i.ibb.co/K290F0f/caract-ristique-pc.jpg
PC en nominal (bureautique): boitier froid
https://i.ibb.co/B3z2MjQ/Capture1-repos.jpg
https://i.ibb.co/BCP3XQB/Capture2-repos.jpg
PC en chauffe (bouillant au touché, le pc est resté 15 minutes sur le menu de démarrage du jeu donjon3 qui n'est pas un jeu monstrueux)
https://i.ibb.co/FmrfVx9/Capture1-bouillant-donjon3.jpg
https://i.ibb.co/Hx82fBK/Capture2-bouillant-donjon3.jpg
on dirait que les CPU du boitier ne tournent pas vite à comparer à celui du CPU. mais j'ignore si c'est leur vitesse maximale.
n°11148138
iostrym
Posté le 02-09-2022 à 21:35:30  profilanswer
j'ai été du coup dans les réglages du bios pour changer les courbes, je me suis mis en standard au lieu de silencieux pour le CPU (mais la courbe c'était kiff kiff), idem pour les ventilo du boitier qui étaient en custom et que j'ai mis en standard.
a tout hasard, savez vous qu'elle est la température prise en compte pour calculer la vitesse des ventilo boitier ? celle du CPU ? de la carte mère ? si oui, la carte mère dépasse rarement les 50° même quand mon boitier est bouillant donc les CPU boitiers doivent rarement être au maxi...
n°11148977
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 07:59:02  profilanswer
bonjour, pas d'avis ? pour vous ce sont des températures normales ?
l'erreur pour la température, survient lorsque je rallume le pc juste après l'avoir éteint après une scéance de jeu. ça doit être un check de température au démarrage.
n°11148980
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 08:14:44  profilanswer
ce qui est surprenant c'est que le CPU ait des températures si élevées alors que le CPU est à 50% env. (battlefront II utilise env 30%).
j'ai testé en restant dans le menu de battlefront II et la température oscille entre 88° et 90° pour le CPU.
ca me parait beaucoup pour un CPU qui n'est pas sollicité à 100%. non ?
n°11148995
kabyll
Posté le 06-09-2022 à 09:50:34  profilanswer
re,
sorry, j'avais vu aucun de tes messages.
t'as clairement un souci de temperature cpu oui, c'est vraiment trop élevé (et le boitier est pas censé devenir brulant au toucher)
merci pour les screens hwinfo, j'aurais aimé avoir le vcore aussi, mais il n'est pas présent
est-ce que tu peux lancer CPUZ et screen l'onglet principal ? (dans plusieurs situations, genre idlle et jeu pcq le vcore varie en fonction de la charge)
+ plusieurs points à controler en ouvrant le boitier
si je me fie au relevé hhwinfo, tout tourne; mais je prefere un double check
- est-ce que le ventilo sur le cpu tourne bien ?
- est-ce que le ventirad cpu est bien fixé ? (ca doit pas pouvoir bouger)
- est-ce que tes ventilos de boitier sont des 3 pins ou 4 pins (PWM) et est-ce que tu connais le modele (au pire tu fais une photo) ?
pcq je trouve pas l'info sur le site d'Antec (et les ventilos que je trouve sur leur site montent à 2000 rpm alors que chez toi ca semble pas dépasser 1150 rpm)
+ le type de connectique peut avoir son importance pour la gestion dans le bios (un PWM configuré en DC tournera pas correctement)
- est-ce que les ventilos du boitier sont dans le bon sens (photo si t'as un doute), et est-ce qu'ils tournent correctement (est-ce que tu sens l'air entrer derriere ceux de la facade, et sortir à l'arriere de la tour ?)
- est-ce que le ventilo sur le chipset tourne ? (en bas à droite sur la carte mere, t'as un ptit ventilo au milieu d'un radiateur, peut-etre caché par la cg)
(je pars du principe que tu n'a pas installé un programme pour gérer les ventilos sous windows?)
> ca dépend de la source spécifiée dans le bios,
qd tu vas la gestion d'un ventilo, tu as le choix d'une temperature en input
- par defaut c'est le cpu pour le ventilo branché sur le connecteur CPU_Fan
- pour les sys_fan, ca peut être une autre source en input, mais tu peux spécifier toi même que tu veux que ce soit le cpu
- tu peux aussi faire une courbe custom, ou mettre une vitesse fixe pour ventiler plus
Aussi,
- qu'est-ce que tu as comme ventirad sur ton cpu ? (au pire, fais une photo)
c'est une tour que tu as montée toi même, ou acheté sur un site genre memory pc, agando etc ?
je dis ça pcq il est pas rare qu'ils mettent un ventirad de merde sur le cpu, genre un brol à 5-10€
> en fonction de ça, ca peut être interessant de remplacer le ventirad en question, pcq tes temperatures sont vraiment élevées
- mais tu peux également tester de modifier la ventilation dans le bios, et mettre les ventilos de boitier au maximum (1x120 mm avant + 1x 120mm arriere) et voir si ca aide ou pas niveau temperature
(mais avant ca faudrait aussi être sûr du type de connecteur, 3 ou 4 pins, v. plus haut)
si c'est bien configuré, et à fond et que la temperature reste très élevée, il est tjs possible de les remplacer par des modeles plus efficace
ou, dans le pire des cas, de changer de boitier si la situation n'est pas ameliorable (les boitiers orientés silence sont rarement fantastique niveau refroidissement)
Message édité par kabyll le 06-09-2022 à 09:53:16
n°11149085
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 13:58:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je vais vérifier tout ça.
Les ventilos tournent tous bien (sauf chipset je n'ai pas vérifié). Je vais vérifier les sens, bien que je ne me souvienne pas avoir monté moi même ceux du boitier.
pour le type PWM ou non des ventilos, je vais vérifier, je me souviens m'etre posé la question lors du réglage mais j'ai peut être fait une connerie.
J'ai monté tout mes PC y compris celui ci mais c'est vrai que pour ce dernier PC j'ai fait un saut technologique de +10 ans, donc j'ai peut être raté un truc évident.
pour le CPU j'ai le ventilateur d'origine vendu avec le CPU ryzen.
pour le ventilo de la tour qui ne sont peut être pas à fond, ce n'est pas surprenant si la température carte mère est la référence car autour de 50°, il ne sont pas à 100% dans les réglages du BIOS.
Je prépare les photo et les vérif.
n°11149090
kabyll
Posté le 06-09-2022 à 14:10:19  profilanswer
n°11149202
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 19:56:38  profilanswer
voici les photos.
vue d'ensemble:
https://i.ibb.co/ckDGn4F/IMG-20220906-192946.jpg
ventilateur du fond :
https://i.ibb.co/6mNBmZW/IMG-20220906-192950.jpg
CPU :
https://i.ibb.co/MpvL8j2/IMG-20220906-192952.jpg
ventilateur façade :
https://i.ibb.co/VL106MD/IMG-20220906-193003.jpg
cable des ventilateurs boitier (3 pin)
https://i.ibb.co/VTNpsn6/IMG-20220906-193056.jpg
cable du ventilateur CPU (4 pins)
https://i.ibb.co/xmBSVSJ/IMG-20220906-193125.jpg
le ventilateur CPU ne bouge pas (je veux dire qu'il semble bien fixé)
je n'ai pas vu de ventilateur pour le chipset (peut être caché ?) ou alors c'est juste un radiateur passif
je n'ai rien installé pour gérer les ventilo dans windows, ai suite est toujours installé (à désinstaller peut être ?) mais n'est plus lancé. je suis resté en mode BIOS.
le flux d'air n'est pas franc quand je met mes mains devant les ventilos boitiers.
Message édité par iostrym le 06-09-2022 à 20:01:19
n°11149209
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 20:04:56  profilanswer
screen CPU Z en mode idle :
https://i.ibb.co/Nj59rzv/screen-cpuz-idle.jpg
n°11149219
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 20:23:55  profilanswer
voici des photo du bios. je ne vois comment préciser la source de température à utiliser pour régler les ventilos du boitier (ni du CPU d'ailleurs) :
https://i.ibb.co/syG2nkw/IMG-20220906-201537.jpg
https://i.ibb.co/ZKdnJKj/IMG-20220906-201540.jpg
https://i.ibb.co/7vp08yh/IMG-20220906-201542.jpg
https://i.ibb.co/xCCVLSs/IMG-20220906-201544.jpg
https://i.ibb.co/WsQd15c/IMG-20220906-201948.jpg
n°11149227
Divio
Posté le 06-09-2022 à 20:36:25  profilanswer
En dessous de la courbe, il faut choisir Manuel pour créer une courbe personnalisée et non pas Turbo
Penser à sélectionner PWM pour les connecteurs de ventilateurs 4 pins et DC pour les 3 pins.
Voici un lien, rédigé pour cartes mères MSI, mais qui te permettra de mieux comprendre la logique des courbes : https://www.dealabs.com/discussions [...] os-1996705
n°11149232
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 20:42:36  profilanswer
Merci mais le mode turbo devrait me convenir et le réglage DC et pwm semble fait correctement.
Sauf erreur de ma part, je ne fais pas d'overclocking je ne devrais pas avoir besoin de faire de courbes personnalisées. Il me manque juste la source de température. J'ignore quelle température est utilisée pour les courbes.
Après si en fait c'est la température carte mère qui est utilisé,  effectivement je devrais changer les courbes pour augmenter la fréquence processeur plus tôt  en température.
n°11149236
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 20:50:23  profilanswer
voici des courbes avec Vcore cette fois pour la tension CPU. on peut voir par exemple que les ventilateurs boitiers augmentent peu malgré l'augmentation significative de la température.
peut être que le soucis c'est que les ventilo boitier sont réglés sur la température carte mère qui n'est énorme.
quand le pc est bouillant si je met la main devant le boitier c'est froid (l'air est aspiré mais plutôt faiblement)
si je met la main à l'arrière du pc c'est chaud mais il n'y a pas vraiment de souffle.
début de chauffe (on voit la vitesse ventilo GPU qui augmente) :
https://i.ibb.co/RpWWP4p/graphe-en-d-but-de-chauffe-battlefront2.jpg
courbe au bout de 5 min env :
https://i.ibb.co/48MfVzg/graphe-en-fin-de-chauffe-battlefront2.jpg
Message édité par iostrym le 06-09-2022 à 20:51:17
n°11149237
Divio
Posté le 06-09-2022 à 20:51:46  profilanswer
iostrym a écrit :
Merci mais le mode turbo devrait me convenir et le réglage DC et pwm semble fait correctement. Sauf erreur de ma part, je ne fais pas d'overclocking je ne devrais pas avoir besoin de faire de courbes personnalisées. Il me manque juste la source de température. J'ignore quelle température est utilisée pour les courbes. Après si en fait c'est la température carte mère qui est utilisé,  effectivement je devrais changer les courbes pour augmenter la fréquence processeur plus tôt  en température.
Je ne connais pas cette carte mère, mais à mon avis tu ne peux choisir le sensor qu'en Manuel.
Pour le ventilateur du radiateur, et le ventilateur arrière, il faut choisir CPU
Pour les ventilateurs de boitier, il faut choisir le sensor le plus chaud entre Chipset et Mofset.
Exemple de droite qui régule un ventilateur de CPU de façon parfaitement linéaire en PWM :
- 30° / 30%
- 80° / 100%
Inutile de créer d'autres paliers.
Bien vérifier que les ventilateurs sont installés dans le bon sens.
iostrym a écrit :
voici des courbes avec Vcore cette fois pour la tension CPU. on peut voir par exemple que les ventilateurs boitiers augmentent peu malgré l'augmentation significative de la température. peut être que le soucis c'est que les ventilo boitier sont réglés sur la température carte mère qui n'est énorme. quand le pc est bouillant si je met la main devant le boitier c'est froid (l'air est aspiré mais plutôt faiblement) si je met la main à l'arrière du pc c'est chaud mais il n'y a pas vraiment de souffle.
Lis le tuto en détail et applique les conseils donnés.
Tu devrais améliorer tes températures.
Message édité par Divio le 06-09-2022 à 20:59:03
n°11149241
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 21:11:05  profilanswer
J'ai regardé le mode manuel et je ne vois pas de choix possible sur la source.
Mais je vais déjà faire un test en forçant tt les ventilo a 100% pour voir si même comme ça j'ai encore le soucis.
J'obtiens des valeurs entre 1100 et 1200 RPM pour les 3 ventilos. ca correspond bien à une vitesse maxi ?
Pas de trace du ventilo chipset par contre je vois un ventilo a 4000rpm ?? Cf print screen du bios
Côté CG rien d'anormal pour vous ?
J'ignore a la vue si le sens des ventilo est correct mais vu l'absence d'air chaud devant et vu la présence d'air chaud derrière c'est peut être bon.
n°11149244
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 21:34:00  profilanswer
déjà en mettant à 100% les ventilateurs dans le bios je constate qu'au démarrage de windows ils retombent à 600 rpm au lieu de 1200 rpm donc aisuite perturbe bien les réglages faits dans le BIOS même quand il n'est pas lancé. donc je désinstalle AI SUITE et cette fois au démarrage de windows j'ai bien les ventilo à fond.
je dois avouer que l'aspiration devant est pas ouf, ni le souffle derrière. mais je n'ai pas trop d'élément comparatif. je vais voir si en lançant battlefront2 c'est déjà mieux ou pas.
n°11149246
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 21:42:51  profilanswer
même avec les ventilo à 100% ce n'est beaucoup mieux pendant battlefrontII (juste le menu principal), ca reste très chaud avec un CPU vers 80%.
je sais pas trop quoi en penser.... le ventilo du processeur qui est mal monté ou un truc comme ça ? en idle la température CPU vous parrait normale ?
coté CG il pourrait y avoir un blem ? genre les ventilos qui évacuent la chaleur dans la tour au lieu de la sortir ?
n°11149248
quicksilve​r01
Posté le 06-09-2022 à 21:43:11  profilanswer
tu pourrait deja baisser le vcore a 1.15 et voir si il est stable, ca baissera significativement la température, mon 5800x prend 1.14v et ca change par rapport au 1.45v d'origine sur la mobale.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11149260
iostrym
Posté le 06-09-2022 à 22:27:41  profilanswer
Merci mais est ce que tu dis que ma tension d'alimentation est anormalement élevée? Ou est ce que au contraire j'ai une tension correcte (celle d'origine par défaut) mais je dois underclocker pour espérer avoir des températures correctes ? Si oui ça veut quand même dire que j'ai un problème quelque part. Non ?
n°11149279
iostrym
Posté le 07-09-2022 à 01:15:51  profilanswer
en fait ce n'est pas super clair cette histoire. le 3600 a un problème de voltage & température ou quoi ? si c'était le cas, les mises à jour des bios des cartes mère auraient du changer le voltage et corriger le problème.
j'ai l'impression que pas mal de gens ont des températures de 80° comme moi avec le ventilateur d'origine. non ? (et ils s'en plaignent aussi)
https://forums.tomshardware.com/thr [...] l.3522312/
https://community.amd.com/t5/proces [...] d-p/145604
du coup il faut quoi ? changer la tension ? régler les paramètres windows de performance du CPU pour l'empêcher d'être trop sollicité ?
n°11149285
iostrym
Posté le 07-09-2022 à 01:43:31  profilanswer
autre truc étrange. maintenant j'ai bien le controle des ventilo de mon chassis mais j'ai pourtant configuré dans le BIOS le CPU FAN à 100% alors qu'en fait, il reste variable en fonction de la température. Windows pourrait-il "overrider" le controle du CPU (avec les réglage de power setting par exemple)
n°11149427
kabyll
Posté le 07-09-2022 à 13:36:24  profilanswer
windows n'override jamais les reglages ventilos, il n'y touche pas
s'il reste des prog comme icue etc, là oui c'est possible
  • tu pourrais faire des modifs dans le boitier aussi,
- virer la cage non utilisée
- monter le ventilo au niveau du cpu (pcq là il arrose la cg) ou en rajouter un
- faire un cable management un peu propre en passant par derriere (pour ne pas gêner le flux l'air qui vient de la façade)
- accessoirement, faire les poussières ;) (attention, pas avec n'importe quoi, pr éviter l'electricité statique)
  • un truc bizarre c'est qu'il y a une case "ventilateur désactivé" qui est cochée (sur les ventilos boitiers) > à tester sans,
  • le choix PWM DC est pas tres clair (je sais pas si coché c'est noir ou gris, je suppose noir du coup tout est à l'envers (cpu 4 pins > PWM, les autres 3 pins > DC)
  • le ventirad fourni avec le 3600 n'est pas fantastique c'est certain.
ton cpu n'a pas de probleme en soi mais ventilo pas ouf + boitier qui ventile moyen = chauffe cpu
tant que tu restes sous 80° ca va, le probleme de perf c'est au delà de 90° (je sais plus exactement combien)
  • si tes ventilos sont bien à fond mais que ca ventile malgré tout c'est pas terrible niveau temperature cpu,
1) remplacer le ventirad cpu par un modele plus performant, c'est de tte façon pas perdu, ca ira forcement mieux et plus silencieusement
> 40€ un Pure Rock 2, à 50€ pour monter sur plus performant
2) remplacer les ventilos en façade pour des modeles avec plus de pression (pour tirer plus d'air à travers les ouvertures), et sortir plus de volume d'air par l'arriere
est-ce que ca aidera, je peux rien assurer, on est peut-etre sur les limites du boitier à ce niveau
ou
3) remplacer le boitier et choisir qqch de plus performant, avec de bons ventilos inclus
Message édité par kabyll le 07-09-2022 à 13:50:28
n°11149440
Divio
Posté le 07-09-2022 à 14:05:02  profilanswer
iostrym a écrit :
voici les photos. Vue d'ensemble:
CPU :
J'ai rarement vu une unité centrale aussi sale  :heink:
Fais un effort STP car la poussière altère largement la capacité du flux d'air à refroidir les composants !
Derniers conseils pour ma part :
=> Recharger le bios pas défaut, en activant le profil DOCP, sans autre bricolage
=> Après recherches, l'affectation d'un sensor pour une courbe de ventilation doit-être faite en cliquant sur l'onglet Monitor.
https://zupimages.net/up/22/36/nx0u.png
Impossible de changer le paramètre CPU pour le ventilateur du radiateur, ce qui est logique.
- pour le ventilateur arrière en extraction, choisir le sensor CPU
- pour les ventilateurs de boitier en aspiration, choisir le sensor PCH
Une fois le sensor sélectionné, pour chaque ventilateur (hors CPU), retourner à Q-Fan et construire des droites comme indiqué dans le tuto.
=> Dans W10, aller dans Options d'alimentation et sélectionner un profil équilibré ou normal
=> Dans W10, désactiver le démarrage automatique des applications inutiles et plus particulièrement AI Suite
=> Dans W10, faire des relevés de températures au repos et en charge avec HWMonitor
=> Facultatif, mais recommandé : acheter un ventirad apacher pour remplacer celui fourni d'origine
Message édité par Divio le 07-09-2022 à 14:10:09
n°11149674
iostrym
Posté le 08-09-2022 à 09:10:46  profilanswer
Bonjour, les relevé  fait au repos et en charge avec hwinfo ne sont pas suffisant ?
Concernant le ventirad effectivement je regarde pour acheter quelque chose, j'ai l'impression que pour 30e je peux déjà avoir quelque chose de mieux que celui de base.
Ai suite : désinstallé mais j'ai quand même quelque chose qui prend la main sur le ventilo CPU car dans le bios je l'ai mis en mode 100% tout le temps mais je constate avec hwinfo et au bruit que le ventilo CPU est variable. C'est Windows qui peut gérer ça a la place du bios ??
Les profil dans option d'alimentation : je n'y comprend pas grand chose car j'ai des profil Ryzen qui apparaissent. Et les seules différences importantes que je vois pour le cpu (en dehors des durée de mise en veille etc.) C'est le cpu min et CPU max. Rien de foufou (et je suis déjà en mode min 5% et max 100%). A moins qu'il y ait des paramètres cachés dans ces modes ? Sachant que le mode Ryzen balanced est en cpu min 99% et max 100%. Pas très balenced donc...
Aussi j'ai note la piste de baisser la tension du CPU (ce qui va le ralentir mais avec un peu de chance il restera stable malgré une fréquence de fonctionnement non modifiée, si j'en crois les commentaires que j'ai pu lire). Mais visiblement je suis quand même avec la tension par défaut donc ça le gène de modifier ce paramètre si d'autres ont un cpu sans pbs de température avec la même tension.
Je vais regarder l'histoires des sensors dans monitor, merci !
Message édité par iostrym le 08-09-2022 à 09:39:38
n°11149738
Divio
Posté le 08-09-2022 à 13:19:10  profilanswer
Dans l'ordre :
1/ perso, j'utilise HWMonitor, mais HWInfo, qui est de la même maison fait parfaitement le job
2/ dans le gestionnaire de tâches, il faut vérifier quels processus tournent en permanence et surtout les applications qui sont lancées au démarrage
3/ il faut télécharger et installer les pilotes pour le chipset X570 : https://www.amd.com/fr/support/chip [...] -am4/x570. Puis retourner dans Options d'Alimentation et paramétrer le CPU min à 10%
4/ pour le moment je te recommande de ne pas toucher à la tension du CPU. Lorsque ton PC sera stable, avec de bonnes températures, tu pourras enregistrer ton profil dans le bios. Cela te permettra de bricoler et de pouvoir, en cas de pépin, restaurer le dernier profil stable, après avoir fait un Clear CMOS
Message édité par Divio le 08-09-2022 à 13:20:58
n°11149879
iostrym
Posté le 08-09-2022 à 20:21:06  profilanswer
J'ai fait le 3, parait-il que le mode ryzen (même si ce n'est pas visible dans les paramètres du mode) permet d'activer le mode CPPC. effectivement processeur min de ce mode est à 99% comme avant de mettre à jour les drivers. j'ai descendu à 5% comme sur le mode windows "utilisation normale" que j'avais avant.
n°11149883
iostrym
Posté le 08-09-2022 à 20:57:54  profilanswer
Pour le réglage de la source de température pour les ventilo, merci. Mais c'est pas clair leur truc. Dans la vue EZmode j'ai déjà configuré les ventilo en mode pwm (CPU), DC (pour les châssis fan).
Et dans la vue advanced mode, la je vois que dans les reglages avance, j'ai control qfan CPU qui est off. Et contrôle qfan châssis idem qui est désactivé. Et si j'active il faut que je reprécise pwm ou DC. Bref c'est quoi qui contrôle les fan ? Les courbes dans le EZmode ? Ou les réglages du advanced mode ?
Ça me fait chier de le dire mais c'était plus simple dans les bios sans souris :-)
n°11149902
kabyll
Posté le 08-09-2022 à 22:21:24  profilanswer
a mon avis c'est juste deux types de controle differents
et donc c'est l'un ou l'autre, selon celui que tu actives
et t'auras probablement plus d'options en mode advanced, (notamment l'input pour la temperature)
bref > Advanced
n°11149931
iostrym
Posté le 09-09-2022 à 07:41:41  profilanswer
Merci et pour les vitesses c'est normal que le ventilateur CPU (pwm) puisse aller a une vitesse maxi de 1800rpm env et les ventilo antec du boîtier (DC) semblent plafonner a 1200rpm env ?
n°11149935
kabyll
Posté le 09-09-2022 à 08:03:14  profilanswer
oui, l'un et l'autre ne sont liés en rien
tu as des ventilos orienté silence qui tournent à maxi 1100-1200 rpm
d'autres peuvent monter à 2000 rpm
ca depend des modeles,
je n'ai pas trouvé d'info sur les ventilos fournis avec ton boitier, mais il se pourrait que ce soit leur maximum
n°11149969
iostrym
Posté le 09-09-2022 à 12:28:22  profilanswer
pour ventirad, on m'a parlé de :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00385532.html
ou
https://www.ldlc.com/fiche/PB00437335.html
(bequiet ! ou cooler master), même gamme de prix.
je vois que le Thermalright pour le même prix à 5 caloducs, à priori il serait mieux ? ou c'est pas si simple ?
n°11149990
kabyll
Posté le 09-09-2022 à 13:54:07  profilanswer
le nombre de caloducs, oui et non
y'a aussi la taille du radiateur, la taille du ventilo, etc.
en vrai, ceux que tu as linkés, je pense que ca ferait l'affaire sur ton r5 3600
mais perso, je serais plutôt d'avis d'aller sur un 120 mm (les deux là ce sont des 92mm)
le ThermalTake Thermalright, c'est quel modele ?
Message édité par kabyll le 09-09-2022 à 13:58:10
n°11150136
Divio
Posté le 09-09-2022 à 20:42:18  profilanswer
n°11150184
iostrym
Posté le 10-09-2022 à 01:31:16  profilanswer
Merci il y a eu du ménage sur les post car je ne retrouvais plus ton lien. Modèle a 30e, 5 caloduc et 120mm. Tout pour plaire et 10e de moins que le bequiet! D'après la photo il a l'air d'être vendu aussi avec la pâte thermique.
n°11150196
Divio
Posté le 10-09-2022 à 06:17:19  profilanswer
Je l'ai installé sur un 3700X ; il fait parfaitement le job.
Tous les ventirads sont vendus avec un pad thermique ou une petite seringue de pâte.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème démarrage nouvelle configProblème pilote graphique GTX 980Ti
[Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffeProbleme ecran Asus XG32VC
question a propos du boitier Asus TUF GT501 gaming Problème alimentation PC
[Problème] Bench i7 12700KF par 3DMarkPanne graphique intriguante sur un NUC Asus S1-AT5NM10E
CPU qui surchauffe + Problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : problème de surchauffe processeur ryzen5 avec Asus x570 gaming plus
