9410 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de surchauffe processeur ryzen5 avec Asus x570 gaming plus
n°11150196
Divio
Posté le 10-09-2022 à 06:17:19  profilanswer
iostrym a écrit :
Merci il y a eu du ménage sur les post car je ne retrouvais plus ton lien. Modèle a 30e, 5 caloduc et 120mm. Tout pour plaire et 10e de moins que le bequiet! D'après la photo il a l'air d'être vendu aussi avec la pâte thermique.
Je l'ai installé sur un 3700X ; il fait parfaitement le job.
Tous les ventirads sont vendus avec un pad thermique ou une petite seringue de pâte.
n°11150197
iostrym
Posté le 10-09-2022 à 07:56:50  profilanswer
Pensez vous qu'il faille vérifier les dimensions d'un tel ventilateur ou c'est plutôt bien fait ? Du moment que j'ai un boîtier classique ça va tenir...
n°11150237
iostrym
Posté le 10-09-2022 à 11:12:53  profilanswer
Merci on est d'accord que c'est bien fait et que ça va rentrer dans mon boîtier classique? Pas besoin de prendre les côtes ? C'est plus ou moins standard, non ?
Oups doublon
Message édité par iostrym le 10-09-2022 à 11:13:19
n°11150238
Divio
Posté le 10-09-2022 à 11:13:27  profilanswer
Il faut toujours vérifier quelle hauteur max un boitier peut accepter pour un ventirad.
Le Thermalright Assassin X 120 SE mesure 148mm de haut, ce qui est plutôt dans la moyenne basse.
n°11150240
iostrym
Posté le 10-09-2022 à 11:14:25  profilanswer
n°11150241
Divio
Posté le 10-09-2022 à 11:16:07  profilanswer
Le Thermalright Assassin King 120 SE mesure lui 152mm.
n°11150248
kabyll
Posté le 10-09-2022 à 11:33:13  profilanswer
le P7 Silent prend jusqu'a 165mm donc ca passe
MB Tray Clearance ≤20mm
Max GPU Length ≤ 390mm
Max CPU Height ≤ 165mm
Max PSU Length ≤200mm
https://www.antec.com/product/case/p7-silent
je connais pas du tout ce ventirad, mais si ca le fait sur un 3700x, ca ira sur ton 3600
n°11150265
Divio
Posté le 10-09-2022 à 12:09:56  profilanswer
A une époque, pas si lointaine que ça, le meilleur rapport qualité prix, pour les petits budgets, était l'Arctic Freezer eSports 34. Mais ses prix ont explosé démesurément.
Pour une config low coast, je me suis rabattu sur le Thermalright Assassin X 120 SE au TDP de 125 à 225w (suivant l'orientation  :heink: )
Belle surprise : il refroidi pratiquement aussi bien qu'un Noctua NH-U12P SE2 (à 2° près)
Il bénéficie d'une véritable fixation vissée sur la plaque arrière et non pas d'un simple verrouillage sur les supports en plastique AM4.
Son installation est très simple et une petite seringue de pâte Thermalright est fournie, équivalente à la MX4.
n°11151286
iostrym
Posté le 14-09-2022 à 00:47:41  profilanswer
hello,
j'ai installé le thermalright Assassin King 120 SE. (petit dilemme pour la quantité de pate thermique à appliquer, d'après plusieurs tuto j'ai mis une quantité qui est inférieure à la quantité fournie dans la seringue).
après quelques tests, c'est bien meilleur. la température est plus longue à monter et elle est en moyenne à 60° avec parfois des pics à 78°C. sur le menu de démarrage d'un jeu comme donjon 3. quand la moyenne avec le ventirad stock était plutôt autour de 75° avec des pics à 89°.
le boitier reste toutefois brulant.
hypothèse, je ventile beaucoup mieux le CPU. mais j'évacue mal l'air du boitier donc le boitier fait office de dissipeur géant :) c'est très chaud, uniquement sur une surface en haut du boitier. Assez localisée d'ailleurs sur l'arrière du haut du boitier.
n°11151304
kabyll
Posté le 14-09-2022 à 08:21:14  profilanswer
Au mieux tu peux remplacer le ventilo arriere par un meilleur modele qui extrait plus d'air.
Sinon, pas vraiment de solution. Soit remplacer le boitier, soit le modifier (genre percer le haut, et ajouter des ventilo en top, etc)
n°11151310
iostrym
Posté le 14-09-2022 à 08:37:33  profilanswer
Merci les ventilos de boitiers sont un peu standard au niveau des fixations ? Ils sont vendus avec des vis en général ?
Si ma température CPU n'excède pas 80° après tout je dois pouvoir rester comme ça ? Ou il y a quelque chose qui peut morfler ?
n°11151319
kabyll
Posté le 14-09-2022 à 09:03:23  profilanswer
dans l'absolu, 80°C c'est pas un souci pour le cpu
par contre, si le boitier est brûlant, on peut supposer qu'il fait vraiment chaud à l'intérieur
ce qui peut avoir un impact à long terme sur les autres composants: vrm de la carte mere, ram, disques, cg, etc.
(tu peux verifier toutes les temperatures via hwinfo64)
ps: ton ventilo sur le ventirad, il est dans le bon sens ? (partie convexe des pales vers l'avant du boitier)
si tu remplaces le ventilo arriere, tous les ventilos 120mm sont standards  niveau fixation (à moins d'acheter une connerie sur Wish eventuellement)
certains sont fournis avec la visserie, d'autres pas forcement,
au pire tu peux utiliser les vis qui maintienent celui acutellement en place sur le boitier,
n°11151359
Divio
Posté le 14-09-2022 à 11:17:24  profilanswer
kabyll a écrit :
Au mieux tu peux remplacer le ventilo arriere par un meilleur modele qui extrait plus d'air. Sinon, pas vraiment de solution. Soit remplacer le boitier, soit le modifier (genre percer le haut, et ajouter des ventilo en top, etc)
Ton boitier ne dispose que de deux petites ouvertures verticales, à droite et à gauche de la façade, qui sont insuffisantes pour établir un bon flux d'air dans l'unité centrale.
A mon avis, rajouter un ventilateur ne changera pas véritablement la donne.
La solution serait de changer pour un boitier dont la façade est grillagée (Mesh).
Par exemple : https://www.amazon.fr/BITFENIX-Bo%C [...] C62&sr=1-1
n°11151365
iostrym
Posté le 14-09-2022 à 11:37:36  profilanswer
Et si je percé la façade. Le risque c'est de faire rentrer la poussière ? Donc il faudrait percer et grillager ? Ça s'achète des otites grilles anti poussière ?
n°11151376
iostrym
Posté le 14-09-2022 à 12:30:07  profilanswer
Merci. C'est vrai je compare avec mon ancien boîtier j'avais une grille au dessus et un ventilo en façade avec aération en grille en façade.
J'ai merdé avec ce boîtier :-)
n°11151408
iostrym
Posté le 14-09-2022 à 14:35:35  profilanswer
Je vais quand même tenter de remplacer le ventilateur du fond par ce modèle
 ARCTIC P12 PWM - 120 mm,
Ou
Cooler Master SickleFlow 120
Et je déplacerais le ventilateur stock du fond pour avoir deux ventilateurs en façade.
Je sais pas trop lequel choisir. Les deux sont à 10e. Et vont a 1800rpm contre 1200rpm pour ceux d'origine. L'artic est pwm et ce n'est pas indiqué pour le cooler master
Par contre l'artic semble fait pour aller sur un ventirad, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les ventilateurs de boîtier et ceux des radiateurs CPU.
Par contre j'ignore si je dois faire attention au pas de vis et fixation ou si c'est standardisé (espacement entre les trous, diamètre des vis, etc.)
n°11151417
kabyll
Posté le 14-09-2022 à 15:05:47  profilanswer
les ventilos pour boitier en général ils ont moins de pales, moins de pression (pcq c'est pas forcement utile)
dans ton cas, avec peu d'ouverture, c'est pas plus mal d'avoir bcp de pression et donc un ventilo orienté "radiateur"
Fan Speed: 200 - 1800 rpm
Airflow: 56.3 CFM/ 95.65 m³/h
Static Pressure: 2.20 mm H₂O
Noise Level: 0.3 Sone
Operating Ambient Temperature: 0 - 40 °C
Control Type: PWM
Connector: 4-Pin-Connector
Fan Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Warranty: 6 Years
Fan Speed 650-1800 RPM ± 10%
Fan Airflow 62 CFM ± 10%
Fan Air Pressure 2.5 mmH2O ± 10%
Fan Noise Level 8 - 27 dBA
Fan Power Consumption 1.8W
Fan Power Connector 4-Pin (PWM)
Fan Weight 156g / 0.34 lbs
Warranty 2 years
sur le papier, le Coolermaster est un peu mieux
plus de volume brassé et plus de pression (mieux pour aspirer à travers les trous, mais est-ce que ca suffira je sais pas)
le bruit, je sais pas, pcq Arctic compte en Sone, et j'ai la flemme de faire la conversion
garantie, 6 ans pour arctic mais peu de chance qu'un ventilateur tombe HS, osef j'ai envie de dire
la taille, les trous, c'est standard, l'un ou l'autre ca ira sur ton boitier
Message édité par kabyll le 14-09-2022 à 15:07:54
n°11154165
iostrym
Posté le 21-09-2022 à 08:25:45  profilanswer
Nouveau ventilateur cool master installé au fond et j'ai maintenant deux ventilateurs en façade. Avec mon test sur donjon3, le boîtier ne chauffe plus. Mission accomplie. (En espérant que ce ne soit pas juste une conséquence de la baisse de la température ambiante). Merci a tous !
n°11154190
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 09:04:08  profilanswer
sûr que les temperatures ambiantes sont plus les mêmes, ca a un impact
mais bon, s'il fait 10° de moins dans la pièce, ca ne peut se traduire que par 10°C de moins dans le boitier, ca suffit pas pour passer de brulant à "ne chauffe plus"
tu verras l'été prochain, mais a mon avis ca a fait le job,
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème démarrage nouvelle configProblème pilote graphique GTX 980Ti
[Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffeProbleme ecran Asus XG32VC
question a propos du boitier Asus TUF GT501 gaming Problème alimentation PC
[Problème] Bench i7 12700KF par 3DMarkPanne graphique intriguante sur un NUC Asus S1-AT5NM10E
CPU qui surchauffe + Problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : problème de surchauffe processeur ryzen5 avec Asus x570 gaming plus
